Автор Тема: Стабилизаторы напряжения на микросхемах  (Прочитано 60377 раз)
Оффлайн aleyer
  • Леша
Re: Стабилизаторы напряжения на микросхемах
« Ответ #30 : 29 Января 2011, 23:41:10 »
может кренка "заводится"? собирал плату стаба (кренка была впаяна в плату, а не висела на проводках) - на выходе было не то, что нужно. подпаял конденсатор к ножкам микры (то ли со входа, то ли с выхода на землю) - заработало как и должно.
« Ответ #31 : 30 Января 2011, 12:01:48 »
Очень на это похоже.
Железное правило:
на входе и выходе любого интегрального стабилизатора должны стоять керамические конденсаторы (порядка 0,1мкФ) максимально близко к ногам микросхемы.
По граблям "два варианта цоколевки КР142ЕН12" я в свое время тоже походил.  >:(
- кренка убивается на раз.
Еще один способ легко убить кренку (причем любую)
- это подать на ее вход либо напряжение противоположной полярности,
либо подать опять же на ее вход напряжение превышающее входное
(последний случай реализутся если на выходе стоит хор. емкость а мы отключаем вход).
Потому лично я всегда (наряду с вх./вых. керамикой) ставлю два защитных диода:
один паралельно выходу (защита от обр. полярности на входе),
а другой между выходом  и входом (защ. от превышения входа над выходом).
Оно конечно часто работает нормально и без этого,
но тут "экономия" копеечная (два диода + два кондерчика)
поэтому экономить на себе любимом раскладывая грабли на к-рые в последствии можно наступить, лично я считаю глубоко неправильным :).
P.S.
Исключение (не требующее таких защитных мер) это включение кренки в режиме стабилизации тока.
и еще о цоколевках
цоколоевка стабилизаторов отрицательного напряжения (79хх) не совпадает с цоколевкой 78хх.
еще также наши опять поизгальнулись  >:( и цоколевка маломощных стабилизаторов (78Lхх/79Lхх) бывает что не совпадает с цоколевкой их буржуйских аналогов.
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 12:11:05 от L0ki »
Оффлайн R2-D2
« Ответ #32 : 30 Января 2011, 13:13:55 »
Обе лампочки горят, но слабо, напряжение на выходе максимум 6V :wall: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #33 : 30 Января 2011, 13:18:30 »
Подключил плюс БП через лампочку.1.Напряжение на входе стабилизатора перестало падать!2.На выходе стабилизатора появилось напряжение, регулируется от 1.5V до 13.5V!
А это ты писал до второй лампочки?
« Ответ #34 : 30 Января 2011, 13:24:41 »
Да уж.. LM-ки куда менее капризные, выходит..
« Ответ #35 : 30 Января 2011, 13:36:30 »
Поставил бы LM ку и было бы тебе щастье.
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #36 : 30 Января 2011, 13:56:53 »
Теперь всё понятно!
Кренка заводится...
Там у тебя стоят конденсаторы на плате  как писал Локи, близко к выводам, это хорошо!
диод нужен если на выходе будет большая ёмкость, а так не всегда критично.
теперь поставь паралельно входу стабилизатора ещё один кондёрчик 1000мкф/16 вольт
как можно ближе , можно припаять  прямо к  плате!!!
на выход стабилизатора подключи   лампочку,для видимого контроля
 сам стабилизатор подключи к выпрямителю напрямую без лампочки.
« Ответ #37 : 30 Января 2011, 14:29:58 »
Там надо  ещё и 0.1 на входе и на выходе добавить ..Женя (Loki) советовал
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #38 : 30 Января 2011, 15:16:36 »
Добавлю что большая ёмкость на выходе КРенки это всё что больше 10 мкФ. Так что 1N4002 в обратку на вход КРенки обязательно!
Оффлайн R2-D2
« Ответ #39 : 30 Января 2011, 15:44:12 »
Внешне вроде все заработало, напряжение на выходе регулируется до 13V, но это без нагрузки, а под нагрузкой стабилизатор вообще не работает идет падение напряжения которое невозможно отрегулировать потенциометром.Например: без лампочки 12V с лампочкой 11V, при подключении радио падает с 12V до 6V и крутить потенциометр бесполезно. :)
Р.S Игра не стоит свеч, лучшее решение новый стабилизатор на базе другой микросхемы. :v:
  • Гы-гы...
« Ответ #40 : 30 Января 2011, 16:25:11 »
попробуйте 22-ю кренку. заработала сразу и без сюрпризов. цоклевка и режимы совпали с лт1083 полностью. а цена разнится в 5 раз...
Оффлайн Mastersound
« Ответ #41 : 30 Января 2011, 21:05:35 »
А сколько вольт при этом остаётся на входе стабилизатора???
Я бы вообще микросхему припаял прямо на плату или провода покороче, насколько это возможно :v:
  • Гы-гы...
« Ответ #42 : 30 Января 2011, 21:24:00 »
во! ещё вспомнил. У стабилизаторов есть такой параметр как минимальный ток нагрузки. так что если Ваш стаб не нагружен то ориентироваться на выходное напряжение нельзя. Поглядите у его прородителя лм или лт в даташите. может там будет какая подсказка и параметр минимального тока нагрузки.
« Ответ #43 : 30 Января 2011, 21:32:14 »
И есть ещё максимальный ток нагрузки. Поступаю так: вычитываю величину максимального тока нагрузки, делю максимальное напряжение, которым буду пользоваться на величину этого тока, получаю несколько ом, и цепляю такой резистор на выход, перед последним электролитическим конденсатором. А он уже может быть хоть в одну Фараду. Будучи пустым такой кондюк для стаба - короткое замыкание. Но стаб не сгорит из за пяти-шести омного резюка. Зато на выходе стаба ни каких пульсаций никогда не будет. Действительно ставил 200 000 мкФ. И элемке ну ничего не было.
« Ответ #44 : 30 Января 2011, 22:07:42 »
Не сталкивался с левыми чипами, всевышний отвёл. Непонятный чип померил сначала без нагрузки, потом с ней -- разница в милливольты, менее 1%.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=631
  • Гы-гы...
« Ответ #45 : 30 Января 2011, 22:24:00 »
Вот даташЫты на кр и лм. Минимальный ток 4 мА. кстати, если в этом даташЫте по лм указан рекомендуемый R1 240 Ом, то в даташЫте от национального ретификаера или семикондуктора эта величина гуляет от 91 до 120 Ом. Да и на большинство интегральных стабов величина R1 идёт 91 Ом.
абажите! Рано микруху хороним! Уважаемый топикстартер, а какое радио Вы на него вешаете? Потребление там какое? Я чего то этой цифры не узрел в топике...
Абббажжите!!!
"Странно, но когда я отпаял лампочку подключил все как обычно стабилизатор продолжил работать и без лампы, но как- то не качественно на входе 13V на выходе максимально 11V, а нужно 12V."
СемёнСемёныч!:-))) Ей по входу надо 15 В минимум чтоб 12 на выходе было:-)))
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 22:38:49 от ilya.pro-rock »
Оффлайн Ворчун
« Ответ #46 : 31 Января 2011, 00:34:26 »
R2-D2, Дело не в микросхеме. У меня сильное подозрение, что напряжение вы на стабилизатор подаёте прямо с выпрямительного моста БЕЗ накопительной ёмкости в сотни, а лучше - тысячи микрофарад, либо транформатор слабый и он просто не тянет нагрузку. Поэтому напишите:
1. Переменное напряжение вторичной обмотки.
2. На чем собран диодный мост (не слаботочные ли диоды и мост или один диод).
3. Емкость после моста.
4. Какой ток должна потреблять нагрузка.
5. Нагрузите вторичную обмотку (без выпрямителя) током примерно равным току нагрузки (лампочками или резисторами), какое напряжение  стало на обмотке.
6. Какое напряжение на нагрузке без стабилизатора.
Далее. Ни один обычный стабилизатор не даст на выходе 12 В, если на его входе 13 В. Разница должна быть минимум 3 В, лучше 5 В (подробности опускаю). Если же блок питания выдает под нагрузкой напряжение чуть больше требуемого, может быть стабилизатор и не нужен, достаточно просто поставить достаточно большую емкость после моста.
Уверен, что ответив на мои вопросы, вы получите точный ответ - в чем проблема и как ее решить.
« Ответ #47 : 01 Февраля 2011, 11:32:33 »
И фото платы со стороны элементов тоже хочется увидеть. Мистика всегда имеет вполне научное обоснование.
« Ответ #48 : 13 Января 2013, 22:42:07 »
вот поступила просьба собрать УМЗЧ TDA7294
темброблок я выбрал на микросхеме TA7630
помогите пожалуйста подобрать стабилизатор.
Наверное на LM317
напряжение питания темброблока однополярное 8~14 В, ток незначительный.
если-б для себя собирал, наверное крону поставил бы, да и всё  :-\
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 22:44:34 от Galogen »
« Ответ #49 : 13 Января 2013, 23:23:31 »
Андрей! Не уподобляйся уж топикстартеру.Прежде чем что либо писать нужно подумать хотя бы чуть-чуть.
А то складывается впечатление,что вопрос только ради...В общем больше слов кроме матерных нет.
« Ответ #50 : 14 Января 2013, 06:29:46 »
:facepalm: слово не воробей, выпустишь не поймаешь
...включаю словофилтр...
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #51 : 31 Декабря 2014, 19:02:24 »
Присутствует вот такой стабилизатор.
Возможно переделать выход вольт на 20, лучше 10?
« Ответ #52 : 31 Декабря 2014, 19:51:32 »
В чём вопрос то ,трудно поменять стабилитроны на соответствующее напряжение?
« Ответ #53 : 05 Января 2015, 08:12:26 »
Андрей, судя по симптомам, да и по фото паек у тебя контакты хреновые в пайках. Пропаяй все хорошенько и канифоли не жалей. А лучше выкинь плату и собери все прямо на ногах у микрухи.
Оффлайн Язычник
« Ответ #54 : 01 Апреля 2015, 20:35:11 »
Приветствую всех. Возник вот такой вопрос, можно ли умощнить MIC5205? Ни в одном даташите на эту микру не увидел варианта умощнения тразистором. Может все-таки как-то можно?
« Ответ #55 : 01 Апреля 2015, 21:14:36 »
Половик. Сток на 1ю, затвор через 1к на 5ю, исток выход.
С 2й на землю диод в прямом направлении. Может 2. Подобрать надо.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 21:32:17 от Slava »
« Ответ #56 : 01 Апреля 2015, 21:29:08 »
Умощнить нет проблем,только для чего это нужно, получишь обычный,и уже никак не "Ultra-Low-Noise"стаб, мало разве готовых  более мощных интегральников?
Оффлайн Язычник
« Ответ #57 : 01 Апреля 2015, 21:47:26 »
Наверное я плохо понимаю физику процесса, но почему должен увеличиться уровень шумов (я имею ввиду намного)? Уровень шумов одного транзистора сведет на нет все достоинства микросхемы?
Примерно так?
« Ответ #58 : 01 Апреля 2015, 21:57:39 »
Да и само наличие этих достоинств сомнительно,если даже в документации о них умалчивается,из скромности наверное.
Примерно так?
Совсем не так.
Оффлайн Язычник
« Ответ #59 : 01 Апреля 2015, 22:04:07 »
Совсем не так.
То есть :
неверно?
31808 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2010, 22:58:08
от Язычник
798 Ответов
447785 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2024, 14:46:51
от nick2bike
28 Ответов
22306 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2014, 19:04:30
от Василий Павлович
6928 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2014, 20:18:29
46 Ответов
31899 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2016, 17:30:25
от Alexander
