Автор Тема: Стабилизаторы напряжения на микросхемах  (Прочитано 60340 раз)
Re: Стабилизаторы напряжения на микросхемах
« Ответ #60 : 01 Апреля 2015, 22:19:09 »
Умощнение этого стаба ничем не отличается от любых других. Поисковый запрос- "умощнение интегральных стабилизаторов" .
Оффлайн Язычник
« Ответ #61 : 01 Апреля 2015, 22:26:04 »
Я думаю, что правильней умощнять исходя из внутренней схемы. В предыдущем посте я спросил о верности предложенной мне схемы. Если она не верна, то в чем ошибка? Если бы я нашел в гугле как умощнить этумикросхему, то я бы здесь не спрашивал.
« Ответ #62 : 01 Апреля 2015, 22:28:25 »
чтоб сохранить хоть какую то долю характеристик надо чтоб выход (5 нога) был соединен с нагрузкой, так ОС замкнута внутри стабилизатора на выходной пин.
Язычник, Асланыч верно сказал. особенности внутренней схемы тут ни при чем. ищи "умощненные кренки" и там уже исходя из требований и возможностей.
« Ответ #63 : 01 Апреля 2015, 22:30:11 »
После умощнения по току будет уже не LDO и не Low-Noise,так что не имеет смысла
Оффлайн Язычник
« Ответ #64 : 01 Апреля 2015, 23:14:37 »
Хорошо, вот такая схемка получилась
« Ответ #65 : 01 Апреля 2015, 23:21:48 »
Сопротивление в эмитере не нужно.
« Ответ #66 : 02 Апреля 2015, 12:07:18 »
неверно?
И как же верно? В этой схемотехнике.
Я так думаю вы проверили и убедились, что ошибка.
Как раз с пульсациями в порядке. А вот напряжение на выходе подбирать надо диодом или ставить стаб на чуть большее напряжение.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 13:07:59 от Slava »
« Ответ #67 : 03 Апреля 2015, 09:54:33 »
не то чтоб неверно, но если повторитель городить, то и опору я бы взял попроще. если уж ставим микруху работающую на обратной связи - надо ее использовать.
31721 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2010, 22:58:08
от Язычник
798 Ответов
447760 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2024, 14:46:51
от nick2bike
28 Ответов
22282 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2014, 19:04:30
от Василий Павлович
6911 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2014, 20:18:29
46 Ответов
31890 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2016, 17:30:25
от Alexander
