Автор Тема: Разделительные электролиты. Рабочее напряжение.  (Прочитано 22970 раз)
Оффлайн uhuru
  • Илья
   Широко распространено мнение, что проходные электролиты надо ставить с чем большим напряжением тем лучше (для звука). Несмотря на то, что в каменных схемах напряжения смещения всего несколько вольт - ставят 50в или даже 100в. Собираюсь закупить кучку электролитов для ППР старой техники, там и проходных не мало на 5 - 20мк. Терзают сомнения надо-ли на 50в ставить, или хватит и 16в (размер и цена различаются мало).  По даташиту  тангенс (макс) 50в -0.12,  16в - 0.16, 6.3в - 0,24..  но, ведь это "максимальный"...  учитывая режим работы разделительных конденсаторов - малые токи, 3-5 вольт  имеет ли этот параметр существенное значение?
Есть противоположное мнение, что конденсаторы менее вносят отсебятину при минимальном допустимом напряжении указанном на конденсаторе.
Оффлайн prince
Если сопоставить с ESR конденсатора, то оно меняется- чем выше напряжение, тем меньше ESR.
Если пытаться реанимировать старую технику, то вместо всех разделительных мелких электролитов я бы поставил пленку на 1...4.7 мкФ. По-любому будет лучше, ну, или как минимум, не хуже.
Оффлайн uhuru
  • Илья
Это к фильтрующим скорее относится, чем к разделительным.
 От разделительного "отсебятина" какая может быть?
 1. Нелинейность - рост ЭПС с частотой. Для любых серий у литов с номиналом 6,3в тангенс угла потерь вдвое больше чем с номиналом 50в.
 2. КНИ. Его выслушивают и вымеряют любители ламповых УЗЧ, где смещения 200в и даже выше, да и токи не малые. Для разделительных на малых напряжениях\токах КНИ исчезающе малы (это опять же широко распространенное мнение, по крайней мере в даташитах электролитов КНИ никогда не указывают).
  Об этом и написал в топике. И ЭПС и тангенс характеризуют одно и тоже - потери. Только ЭПС - как единичная величина измеренная на конкретной частоте, а тангенс - как общая характеристика потерь (график из даташита).  Собственно, кроме потерь никаких других оправданий использованию в качестве разделительных электролитов с сильно завышенным номинальным напряжением я не вижу.
  Для этого придется снизить емкости в 5 раз! Без пересчета согласования каскадов это сомнительное улучшение на мой радиолюбительский глаз (хотя, признаюсь, таких расчетов я никогда не делал...)    В тех же приборах где стоят 10мкф электролиты в качестве разделительных, не мало пленочников натыкано, соотв. производитель не ради экономии их поставил, а потому что именно такая большая емкость там нужна по расчетам.
   uhuru, то о чем я писал имеет отношение к катодному блокировочному конденсатору.
Не надо сравнивать "в лоб" электролиты и обычные емкости. "Эффект" совершенно разный.
Производитель тыкал небольшие неполярные и небольшие электролиты, поскольку при массовом "исходе" это позволяет контролировать себестоимость продукции в разумных пределах. Если есть большое желание, то можно пересчитать резисторы в соответствующих цепях, но в 99% случаев это не требуется.
Поставь современные электролиты с низким esr.  Минимум мороки, и неплохой результат.
Или просто новые, невысохшие.
Для консенсуса можно "бутерброд" соорудить :D
Если уж заниматься ловлей блох, то можно ставить низкоимпедансные, т.е. у которых кроме низкого ЭПС ещё и низкая индуктивность. При тех токах, что протекают через разделительные конденсаторы - это всё бессмысленная возня и по сути только самовнушение.
Возьмем эллектролит конденсатор, попробуем померять его контакты в режиме прозвонки. Сколько секунд заряжается конденсатор? Теперь возьмем пленку того же номинала. Почему конденсатор пленка того же номинала заряжается мгновенно?
Хочешь сказать это никак не влияет на звук? Не верю, или ты сразу работал с хорошими кондерами, либо тебе не дано слышать разницу.  ;D
Миновала ересь сия :laugh:
В общем-то это сродни сектантству. Пока вся эта слышимость не доказана никакими статистически достоверными исследованиями тестовых прослушиваний, это остаётся уделом маргинальных ебланов, в простонародье "златоухих" :laugh:
Паш, ну я реально слышу разницу в разных межкаскадниках (при большой разнице, конечно), очень плохо отношусь к "катодным" кондерам вообще. Причем все это достаточно легко объясняется тембральной окраской в разнице материалов, без всякой эзотерики. Я не про "дымки над вуалью", конечно, упаси Бог...  :d_know:
Димка, да ты сектант! :D :fr: Серьёзно, если меняется тембральная окраска, следовательно, меняется и спектр сигнала. Логично такое предположение? Но в этом случае сие фиксируется инструментально, тоже логично?
Однозначно! Только у меня такой цели не было. Последнее, что я буду делать в этой жизни - это снимать спектры для ловли "окраса". И фиксировать ничего не собираюсь.
И в секту меня глупо записывать - не примут, я "полукровка"  :D
Оффлайн uhuru
  • Илья
Ну вот, как всегда разговор пошёл вширь..  хотя вопрос был конкретный - почему ставят с сильно завышенным вольтажем электролиты в качестве разделительных (тип, серия - это все к вопросу не относится).  Только ЭПС, или какие то ещё причины на это есть?   Покупать я буду обычные хорошие электролиты, вопрос выбора: 25в, 50в или 100в.
Оффлайн кудрявый
Ковырялся в ЦАП от audio-gd. И хотя там нигде больше 15 в нету, а в куче мест и 5 всего - все электролиты на 50 вольт. Может китайцы что-то знают?
А может на распродаже по-дешевке достались?
Конденсаторы на 10, 22 и 47мкф современные встречал в продаже только на напряжение 50 и 63 вольта. На старых платах (от видиков/телевизоров годов 90-х) конденсаторы такой емкости еще попадались на 16 и 25 вольт. Позже не встречал. Все "высоковольтные".
Экономика мать ее. Запустили линию по производству оксидированной алюминиевой фольги на напряжение 50 вольт и мотаем из нее рулончики от 5 до 500 мкф емкостью не заморачиваясь. Если кому то уж очень нужны конденсаторы на 25 вольт, то мы из этой же фольги их намотаем и подпишем на них как клиент просит, не перестраивая техпроцесс.
Оффлайн кудрявый
uhuru, А может, просто довериться производителю, и ставить именно то, что стояло, и по ёмкости, и по напряжению :d_know: Что, кроме всего прочего, легче мотивировать заказчику действа. Ведь речь не идёт о "твике" :off: читаем - взять хорошую вещь и изуродовать ее кривыми лапками ;D Если ты такой умный - сделай свое, если богатый - купи лучше. А так - вечное желание , купить на грош пятаков ;D
Сие никак не относится к ТС.
Оффлайн uhuru
  • Илья
Я как раз не склонен считать себя умнее других, тем паче разработчиков). Просто хочу понять причину (или мотивацию) почему делают так, а не иначе.. Чеб заменить, скажем проходной электролит 2мкф или 5мкф на пленку 2,2мкф много ума не надо). Только таких-то емкостей к замене и нет. Разделительные литы что надо менять -  20мкф или 10мкф, и менять их на 2,2мкф без пересчета схемы, это профанация, имхо.. а пересчёт приведёт к снижению кус, и вообще не стоит это траты времени для починяемых приборов..  потому пленка отпадает. Купить десяток нормальных электролитов на 500р. более  приемлемо в данном случае..  а вот тема с вольтажем зацепилакак-то..  ибо не совсем очевидно..
uhuru, Илья, если прямо по вопросу - то толщина изолятора - оксидного слоя конденсатора, прямо пропорциональна его рабочему напряжению. И, ее, толщины, снижение, УЛУЧШАЕТ параметры конденсатора. Что прямо отражено в даташитах. Да и интуитивно понятно, что пропускать сигнал через толстый слой электрохимического "коктейля" его никак не улучшит :d_know:
У каких альтернативно-одаренных интернет - гуру Вы позаимствовали это странное мнение :d_know:
Так что брать подходящий по напряжению электролит, с запасом процентов 20 для надёжности, и не париться. :fr:
TANk, Странно, у нас продают на 16в
В каталогах у нас тоже есть, но реально приходя в магазин, если надо купить штук 20 например 22 или 47мкф (в импусных БП часто сохнут по питанию ШМИов), то оказывается, что 16в в наличие штук 5-7, 25в десяток, а вот на 50 или 63в в наличие более сотни. Причем они в одинаковых по размеру корпусах и одного производителя. Да и практически по одной цене.
https://radio18.ru/catalog/3/2868
Мне совсем непонятен смысл этих разборок. Само наличие электролита между каскадами суть зло, и никакими подборами "тангенсов" и "еср-ов" это не излечить. Переход на ту же хорошую пленку даст эффект более существенный (по крайней мере в теории, его ещё "услышать" надо  :D). А выбор "оптимального" (для данного конкретного случая) напряжения для электролитов - в лучшем случае это приятное времяпрепровождение (типа кто на что учился), в худшем же онанизьм без особых на то предпосылок  :d_know:
dm34, Дима, ага :yes: насколько я понимаю, речь за какой-то каменный "винтажЪ" каковой нужно привести в рабочее состояние. И разницу между конденсаторами там услышишь на уровне стоИт-не стоИт-бля, взорвался! ;D
:yes: Но задача такая перед человеком :d_know: Починить аутентично.
Это иногда очень непросто. Вместо конденсаторов К50-6 приходилось ставить К50-35 :)
Да, я  преувеличил проблему, ты прав ;-[ Уж совсем аутентично - это вместо к50--6 именно к50-6, и никаких там "сусликов". Но это уже другой уровень подходов и расходов :laugh: А при текущих условиях, Илья явно не "в ту степь" полез, поставить нормальные кондиционные электролиты и не забивать себе голову, ты опять же прав :yes: :fr:
ЗЫ А в нормальных аппаратах эти самые "заднепроходные" конденсаторы (разные диэлектрики) прекрасно слышно, и никто туда электролиты не поставит. И все-таки, она вертится! :laugh:
« Последнее редактирование: 05 Января 2019, 15:06:59 от IronYorick »
158 Ответов
158637 Просмотров
Последний ответ 29 Ноября 2020, 15:15:09
от DUTCH
168 Ответов
111466 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2015, 08:55:28
от pm
33 Ответов
26225 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2014, 19:28:08
от Vitali
8775 Просмотров
Последний ответ 09 Сентября 2018, 21:33:40
от Wakh
55 Ответов
12653 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2020, 13:57:32
