Автор Тема: Заказ плат на Милл-2019г  (Прочитано 38466 раз)
« : 07 Января 2019, 17:54:08 »
Добрый, день! Всех с Праздниками! Ситуация....регулярно получаю вопросы по Миллу, по платам , КИТам....
Вот и сегодня получил письмо от форумчанина...
Здравствуйте, подскажите у кого можно приобрести голые платы для усилителя.
Очень заинтересовал. Собрал один канал, как говорится пощупать ???(ЛУТом платку сделал). Даже в таком виде чувствуется большой потенциал. (Ничего не подбирал, не выбирал). Завёл без танцев, кроме подбора стабов. Для себя буду делать, хочу красиво ;D.
Спасибо. С уважением Валерий.
Поэтому, думаю заказать и разослать платы желающим Милловодам ;)
Кидайте, в ветке заявки...
р.s.
Платы естественно нашего форума, разработка от Валеры....по ценам, свяжусь с фирмой после праздников....цена доставки, обсуждаемая....в зависимости от точки нахождения получателя...
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 18:09:12 от das »
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Re: Заказ плат на Милл-2019г
« Ответ #1 : 07 Января 2019, 18:23:25 »
 :br:+2 платы (1 комплект) Ижевск.
« Ответ #2 : 07 Января 2019, 18:31:08 »
....заказываем комплектом, т.е. если +2....значит 2 комплекта...4шт.
Хочу посоветоваться, наверное сходу надо заказывать платы фильтров блока питания....да и плату плавного пуска...может зарядить ???
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #3 : 07 Января 2019, 18:42:03 »
Уже исправил свою ошибку :) 1 комплект. (2 платы)
Думаю стоит заказать и платы Б/П. и Soft Start. Возьму полный комплект на один усилитель.
зы. А  защиту АС какую лучше использовать в этом усилителе? Может и она у вас есть? (плата)
Как вариант, на uPS1237 (LepekhinV) Та, что с креплением на выходных клеммах.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48033&page=4
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 18:52:22 от Crazoff »
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #4 : 07 Января 2019, 18:57:34 »
с праздниками !!! Сереж, раз пошла "такая пьянка" мне фильтры и плавный пуск.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #5 : 07 Января 2019, 19:00:12 »
Подскажите, по какой схеме плавный пуск сделан, а то после того как "перелопатил" два форума, каша уже в голове.
« Ответ #6 : 07 Января 2019, 19:10:54 »
...от усилителя Миллениум Крещендо....у меня стоит 100лет...
Защита АС.....увы не стоит....но если АС стоит денег....лучше "перебздеть" и поставить...
Если у Валеры-разработчика, есть доп плата на выходные транзисторы, то я готов и её заказать (если Валера сочтёт нужным ;-[).....
т.е. вот так...
- Плата усилителя;
-Плата фильтра питания;
-Плата плавного пуска;;
-Плата дополнительных выходных транзисторов:(см. описание Милла на главной странице форума)
-Плата защиты АС ( я пока не разобрался)
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 19:21:19 от das »
« Ответ #7 : 07 Января 2019, 20:18:56 »
(если Валера сочтёт нужным ).....
Сергей это как понимать?  Я могу нарисовать и дать. А уж нужно или не нужно - сочтётАть не я должен а заказчики  :yes:
Где то была лейка - уж не помню (давно это было). Быстрее будет нарисовать заново..тем более там деталей - кот не плакал. Завтра выложу а там решайте - заказывать или нет.
« Ответ #8 : 07 Января 2019, 20:42:29 »
Ок, Валера, понял......если будет возможность найти/нарисовать (.....млин  ;-[...если есть возможность)....пусть будет полный комплект, закажу несколько комплектов...
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #9 : 07 Января 2019, 23:34:07 »
To Valera. Есть предложение. Раз уж платы Усилителя заказываются вновь, может есть смысл немного "подвигать" входные транзисторы для более удобного термостатирования.
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 23:51:50 от Crazoff »
« Ответ #10 : 08 Января 2019, 06:30:57 »
Плата фильтров ....
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #11 : 08 Января 2019, 09:03:28 »
Сереж, а под какой диаметр кондеров плата?
« Ответ #12 : 08 Января 2019, 10:34:47 »
ок
« Ответ #13 : 08 Января 2019, 11:26:03 »
Женя...вот эта плата в сборе....  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4440.0
« Ответ #14 : 08 Января 2019, 12:38:06 »
В " Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom " вроде есть софстарт?
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #15 : 08 Января 2019, 12:39:58 »
Есть. Я тоже этот момент упустил. Получается плата софтстарт минус ;-[
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #16 : 08 Января 2019, 12:49:43 »
а как узнать диаметр корпуса? если она имеется в наличии, можешь линейкой измерить нарисованное колечко?
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #17 : 08 Января 2019, 12:54:02 »
Загони картинку платы в paint, масштаб скорректируй и линейкой на экране померяй.  :D
30 мм. диаметр конденсаторов. Между ногами 10 мм.
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 13:19:20 от Crazoff »
« Ответ #18 : 08 Января 2019, 14:26:11 »
Да, подтверждаю....распечатал...30 на 10 мм....можно, конечно БП от Лепёхина 35-30 на 10мм  (только с Владимиром надо согласовать)
либо переделать плату установив размеры 35-30 на 10мм
« Ответ #19 : 08 Января 2019, 14:39:49 »
Он эту плату давно разрешил .. и уже получали
 :yes:
И как по мне - она более удобна  чем та что чуть по выше :yes:
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #20 : 08 Января 2019, 14:51:06 »
если будут Лепёхинские возьму. у меня все кондеры 35мм. в свое время набрал 12000х71v десяток и 10000х63v тоже десяток. искать другие и тратить деньги как то не охота, когда уже новые лежат.
« Ответ #21 : 08 Января 2019, 15:34:42 »
Верхняя плата сделана по подобию платы Милла
......не могу найти лейки плат от Владимира :d_know:
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 15:54:54 от das »
« Ответ #22 : 08 Января 2019, 17:22:20 »
А я не могу найти лейку платы Мила последнюю  :(
Сергей кинь если есть.. :yes:
« Ответ #23 : 08 Января 2019, 18:55:11 »
....Валер....тоже пропала....сейчас у Horri запрошу...
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #24 : 08 Января 2019, 19:02:47 »
Вы не эту ищете?
Наверное нет... ??? :d_know: Эта в свободном доступе.
« Ответ #25 : 08 Января 2019, 19:07:55 »
Не, ту которую Олег /Horri/ заказывал
Валера, отправил....
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 03:59:40 от das »
Оффлайн fff_br
  • Виталий, Калининград
« Ответ #26 : 10 Января 2019, 19:10:36 »
...тоже пропала
Лейка есть у Horri в альбомах
« Ответ #27 : 11 Января 2019, 08:23:01 »
В архиве нашёл плату Лепёхина вот такого вида...
Валера подготовил  плату с скорректированным входным каскадом + доп плата выходных транзисторов! Большущее СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 09:14:41 от das »
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #28 : 11 Января 2019, 09:07:26 »
Здравствуйте. Можно схему на этот стабилизатор. Не могу найти. Один нашел, но попроще.
« Ответ #29 : 11 Января 2019, 09:10:57 »
