Автор Тема: PPP  (Прочитано 13031 раз)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
PPP
« : 07 Января 2019, 23:38:01 »
Ну чо? Не ждали папку? А вота!
Не, а что воду в ступе толочь, коли паяло мхом покрылось. Вот, почистил, написал. А то чо думали - забыл Камрадов? Не, недождётися.
Будем изучать параллельный двухтакт - РРР, как говорят в капстранах.
Пока готовность слабая, за выходные распаял платы. Слесарку сделаю на работе, дома вообще не вариант, так как работы вагон: надо рассверлить радиаторы под стабилизаторы накала, надо рассверлить корпус под установку плат и трансформаторов, которых выходит 4 силовых и 2 выходных... собрать аттенюаторы на вход, переключатель глубины ОС... короч начать и кончить)
Схемы скину чутка позже. Что выйдет - пока хз. Бюджет -  :facepalm:
Но накаленные изделия за-дал-ба-ли...
Буду скидывать инфу по мере её появления, схемы и прочее тож скину со временем.  :drink:
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: PPP
« Ответ #1 : 07 Января 2019, 23:45:55 »
Илья, привет. схему можно глянуть?
Не, а что водку ;D в ступе толочь,
  • Гы-гы...
Re: PPP
« Ответ #2 : 08 Января 2019, 00:05:01 »
а пожалуйста.
ремарка, схема сразу на несколько типов ламп, поэтому в ней присутствуют "лишние детали" в виде резисторов "нулей".
Re: PPP
« Ответ #3 : 09 Января 2019, 06:44:52 »
Илюха, ПРИВЕТ!!!!!!! :fr: :drink:
Re: PPP
« Ответ #4 : 09 Января 2019, 07:19:10 »
Да, действительно привет Илья!
Пара вопросов:
Две 6п1п лучше одной 6п3с?
Кенотроны там для чего?
Выходной транс  наверно прокатит под 6п3с?
ef800 - 330 руб., а 6п1п 44 руб. ???
 :d_know: ;-[
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 07:24:40 от Segun »
  • Гы-гы...
Re: PPP
« Ответ #5 : 09 Января 2019, 10:00:09 »
das, Серрёёёёга!!!  :drink:
Segun, Александр, приветствую!
"Я художник я так вижу" R)))
6П1П обещают аналогом 6П6С, а она несравненна с бревном по имени 6П3С (на мой ух). 6П6С искажает и извращает сигнал в очень приятной тональности. Одна беда - я терпеть не могу октальные лампы из-за их громоздкости и мерзкого цоколя. Поэтому выбор взвешенный) А другие мощные лампы стоят мощных денег... Тут история скорее о попытке повысить коэффициент демпфирования. По трансформатору совершенно так. Взял ТОР20-РР. Он даже слабоват немного, держит всего 150 мА... У меня есть возможность разогнать ток выходного каскада в 220 мА)
В качестве драйвера EF860, в принципе примерно тоже самое, цоклёвка и режимы совпадают с EF800. Есть возможность перепайки на 6Ж9П и её производные. Но EF860 шикарна до и после безобразия.
Блок питания накала одного канала. Да, да, да. Можно было сделать проще, компактнее, или вообще поставить импульсник и не брать в голову.
Но, см. выше: "Я художник, я так вижу." (R)
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 21:14:33 от ilya.pro-rock »
Re: PPP
« Ответ #6 : 10 Января 2019, 00:48:04 »
Едрить, какие люди))
Занятная хреновина, на свежую голову почитаю)
Re: PPP
« Ответ #7 : 10 Января 2019, 05:44:07 »
Из других мощных ламп альтернативой паре 6П1П вижу только 6П41С  :d_know: Тоже лампа из недорогих. Рекомендую как нибудь обратить внимание. Особенно тетродом с КО или "Покемоном"  :yes:
  • Гы-гы...
Re: PPP
« Ответ #8 : 10 Января 2019, 06:52:18 »
TANk, Александр, приветствую!!! Дык я ее уже распробовал давно) Даже писал об этом. Только вот время течет, и 6п41с потихоньку переходит в разряд раритетных ламп.
Отдельный гранмерси за схему дросселя) Скомуниздил из твоей схемы на 6н13с
Re: PPP
« Ответ #9 : 10 Января 2019, 10:05:38 »
Надеюсь емкости конденсаторов догадался поставить поскромнее? Там и 200 мкф за глаза хватит. Это я тогда расщедрился на 4тыс мкф на канал.
И конденсатор в затворе полевика (там на моей схеме 10мкф электролит) очень рекомендуется ставить пленку можно 0.33 - 0.68мкф даже - уже фильтрует очень хорошо. А с электролитом очень большие погрешности в установке выходного напряжения, из за утечек напряжение плавает и очень долго устанавливается в стационарный режим.
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 10:10:20 от TANk »
Re: PPP
« Ответ #10 : 10 Января 2019, 11:04:30 »
Николаич, давно хотел спросить - а есть опыт установки в затвор небольших танталов?
Re: PPP
« Ответ #11 : 10 Января 2019, 11:58:11 »
У меня танталы все низковольтные с материнских плат, а там нужен на 350-450в.
Я тупо ставлю Х2 желтые кирпичики. 0.47мкф и резистор с делителя на этот конденсатор на 1МОм.
Плавного старта, конечно же не получается, зато на выходе напряжение в точности равняется тому что задаешь делителем.
А постоянная времени порядка 0.5с позволяет гарантированно срезать пульсации с частотой 50 и 100гц идущие с моста.
Оффлайн kkol
Re: PPP
« Ответ #12 : 10 Января 2019, 12:17:29 »
А если сделать с генератором тока примерно на 1мА и электролит на 47-100мКф ?
Тогда и стабильное напряжение и плавный пуск...
А если параллельно кондеру поставить стабилитроны, то и простенький стабилизатор получается.
Re: PPP
« Ответ #13 : 10 Января 2019, 12:38:57 »
Ну эт понятно, та же фигня. Только я ставлю пленку от из мониторов на 0.68-1.0, хотя ничего против Х2 конечно не имею.
Тоже давно к такому варианту пришел, поскольку софтстарт делаю отдельно, и никакого смысла в доп.задержке совершенно нет.
  • Гы-гы...
Re: PPP
« Ответ #14 : 10 Января 2019, 12:47:41 »
Только дросселя))) На выходе 1000 мкф. Всё зашунтировал плёнкой. В дросселе оставил как в схеме электролит на 10 мкф.
Миша, и наше вам с кисточкой и не хворать)))
Да, комрады, ещё одна ремарочка, возможно полезная.
Схема в большей части сделана из деталей наличия в ЧипДип.
Для удифилов специально в схему внесены гармонизирующие элементы в виде удифильскогармонизирующего К40-У9, катодного шунта Ничикон фор аудиоибонахерниначтоиноенегоденочевидно и ёмкости питания BC, их тупо мешок у меня... Не пропадать же добру... В остальном "безжизненные" смд резисторы, "мёртвые" микросхемы лм317 в "холодном" смд исполнении, и прочий "губительный" епкос с джамиконом по кругу.
https://www.instagram.com/p/BsdMks1Hpis/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=8mja0pfbynw8
Короче накал готов. Всего одна схемотехническая ошибка и два часа ее поиска.
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 15:48:01 от ilya.pro-rock »
Re: PPP
« Ответ #15 : 10 Января 2019, 16:17:22 »
Для таких ламп софстарт это излишняя роскошь и трата ресурсов (как материальных, так и идеальных). Есть лампы которым он необходим, но это оговаривается отдельно в паспорте на лампу.
Re: PPP
« Ответ #16 : 10 Января 2019, 16:52:43 »
  • Гы-гы...
Re: PPP
« Ответ #17 : 10 Января 2019, 17:09:32 »
У меня отдельно задержка анодного на 20 секунд) В анодном блоке питания. Прям на вторичке транса анодного))) Пока не проверял как работать будет... Завтра протестирую.
Ну чО, расклад сейчас такой... Последний рывок - собрать...
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 17:22:28 от ilya.pro-rock »
  • Гы-гы...
Re: PPP
« Ответ #18 : 11 Января 2019, 18:51:09 »
Re: PPP
« Ответ #19 : 11 Января 2019, 19:56:33 »
+3
А почему бы не вставить сюда прямую ссылку на картинку. Или инстаграмм дает какие то бонусы за более частое посещение странички. Ну не хочу я туда ходить.
  • Гы-гы...
Re: PPP
« Ответ #20 : 12 Января 2019, 07:32:49 »
TANk, Пробовал ещё давно, не получалось((
  • Гы-гы...
Re: PPP
« Ответ #21 : 14 Января 2019, 21:19:37 »
Re: PPP
« Ответ #22 : 14 Января 2019, 23:13:26 »
Так оно лучше видно.
Я захожу на твою страничку с картинкой в Инсте, потом Фирефоксу говорю "показать исходный код страницы"
Говорю искать в тексте " .jpg " в тексте находится длинная такая ссылочка на картинку типа такой
_https://instagram.fhel6-1.fna.fbcdn.net/vp/fe40fae2571e22c80ee0503f87a0b2c7/5CC8E268/t51.2885-15/e35/49836604_231316237787433_1280870659994330958_n.jpg?_nc_ht=instagram.fhel6-1.fna.fbcdn.net
Копирую ее и тупо вставляю между тегами [ ИМГ ]  [ /ИМГ ]
Re: PPP
« Ответ #23 : 15 Января 2019, 06:05:15 »
мне кажется, что небольшая "кучка" вентиляционных дырок в платах не помешали бы...  ;-[
  • Гы-гы...
Re: PPP
« Ответ #24 : 15 Января 2019, 15:43:43 »
TANk:v:
dm34, Да фигзнает. Предыдущее поколение четвёртый год работает, сильно не кипит. Платы в принципе то с перфорацией. Все сигнальные цепи "прошиты" сквозной металлизацией. 0,3 мм)))) А отверстия такие чтоб прям конвекция через них шла, сильно всё удорожают за фрезеровку. И так комплект вышел 9500(((
« Последнее редактирование: 15 Января 2019, 15:48:49 от ilya.pro-rock »
Re: PPP
« Ответ #25 : 15 Января 2019, 17:28:27 »
Они что, из слоновой кости с золотой фольгой :o ???
  • Гы-гы...
Re: PPP
« Ответ #26 : 16 Января 2019, 12:51:41 »
IronYorick, хз. Резонит ещё больше запросил. Эти скинули трешник.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: PPP
« Ответ #27 : 18 Января 2019, 00:39:27 »
 :o :o  у китайцев бы вышло раза в 4 дешевле  :yes: и "дырок" бы насверлили сколько хочешь  - в на халяву  :d_know:
  • Гы-гы...
Re: PPP
« Ответ #28 : 18 Января 2019, 09:44:11 »
W.GARIK, я как бэ чутка в курсах кто, что, почём, за сколько времени делает платы;) за срочку (2 дня) это нормальная цена.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: PPP
« Ответ #29 : 18 Января 2019, 16:38:45 »
не знаю........может быть. оно так и есть  ???
