Автор Тема: Линух - с чего начать знакомство?  (Прочитано 48326 раз)
Re: Линух - с чего начать знакомство?
« Ответ #30 : 10 Января 2019, 18:14:21 »
Андрюш, всё дело в "пузырях". Вот если взять, например, пару "пузырей", то обои будут с пузырями, а музыка всё лучше и лучше :drink:
Оффлайн Werter
« Ответ #31 : 10 Января 2019, 20:37:45 »
А вариант использования LIVE CD, т.е. дистрибутив не требующий установки, для ознакомления чем плох? Их тоже довольно много.
Давно активно пользовал Knoppix, вполне удобоваримо.
Оффлайн Raendin
« Ответ #32 : 10 Января 2019, 20:52:18 »
Можно ещё взять Virtual Box и сделать зоопарк виртуалок с разными дистрибутивами, выбрать лучшее. Я так и сделал когда-то, но мне надо было охватить максимальное разнообразие. Даже, простигосподи,  Gentoo.
« Ответ #33 : 10 Января 2019, 22:33:48 »
виртуалка, онаже вмваре даст только внешнее знакомство. Линукс на железе совсем другой.
Пишете про мертвый звук, а настраивать линукс пробовали? У него по умолчанию настроено все косить под 48кГц.
Лайв сиди? за остальные дистры не говорю, но убунту подобные при установке сперва загружаются как лайв сиди.
« Ответ #34 : 11 Января 2019, 08:42:54 »
Лёша, что ты несёшь :facepalm:
Читай название темы, до внутреннего знакомства с пингвинуксом дело может и не дойти.
Чтобы в липукс потыкать палочкой достаточно виртуальной машины.
Оффлайн kkol
« Ответ #35 : 11 Января 2019, 12:39:00 »
Чтобы в липукс потыкать палочкой...
 :D :laugh: :ROFL:
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
« Ответ #36 : 11 Января 2019, 14:24:53 »
   Только что довольный товарищ уволок 10 летний ноутбук с  Celeronom  D220  2 Гб оперативки, на который мы с утра вкорячили Linux Mint 19.1 Тесса c рабочим столом Mate.  До этого мучился с 10 (Жуткие тормоза). Теперь с линуксом будет  мучаться  жена в одноклассниках (тормоза при вебсерфинге по интернету заметно меньше, но незнакомая операционка).
« Ответ #37 : 11 Января 2019, 15:07:46 »
10 летний ноутбук с  Celeronom  D220  2 Гб оперативки.
Для него и 7 много, только XP.
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #38 : 11 Января 2019, 15:18:47 »
Парни, я что-то такой непостоянный...  ;-[ Чем больше вас читаю, тем меньше хочется... палочкой засохшую корочку расковыривать.
Оффлайн real64
« Ответ #39 : 11 Января 2019, 15:58:25 »
  Сама Десятка по быстродействию сопоставима с ХР (Из личного опыта). Вся беда сейчас из-за высоких требований к железу интернет-страничек нашпигованных ресурсопрожорливой  рекламой по самое не хочу. При запуске браузера загрузка проца этого хиленького ноута сразу же подскакивает по сто процентов
  Так может ну его нафиг, этот линукс. Жизнь то-проходит.
« Ответ #40 : 11 Января 2019, 16:27:08 »
Похоже, ОК очень суровый ресурс. Мой планшет (Андроид 5.1, Интел-Атом) его очень медленно переваривает, в отличии от всего остального :D
« Ответ #41 : 11 Января 2019, 16:28:35 »
C 2 Гб ОЗУ?  ;D
Оффлайн real64
« Ответ #42 : 11 Января 2019, 18:34:53 »
  Мой рабочий ноутбук Lenovo 2012 года с процессором core i3 и памятью как раз 2 ГБ ОЗУ с корпоративной десяткой вполне неплохо работает.  Скажу больше, на железо куда семёрка не хотела устанавливаться, 10 устанавливалась (наверное по недосмотру Била Гейтса  ;D) легко и даже  работала, ну почти как ХР.
« Ответ #43 : 11 Января 2019, 19:01:58 »
Ставил я сестре на ноут с 2 Гб ОЗУ WINDOWS 10 Enterprise LTSB https://www.white-windows.ru/chto-takoe-windows-10-ltsb-i-gde-ee-skachat/  Всё прекрасно кроме интернета с прожорливыми браузерами. Нашел упрещенный Mozilla Firefox Pale Moon, оптимизировал систему, полет более менее нормальный. Так что кому нужна такая 10 вернее уже есть новая LTSC https://remontcompa.ru/1786-windows-10-ltsc-2019-novaya-zhizn-windows-10-ltsb.html пробуйте. За magnetом русcверсии и активатором в личку.
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 20:06:17 от valve »
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #44 : 11 Января 2019, 20:32:17 »
Несколько лет назад по совету Dimas.sky  ( http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/38336-tiny-mpd-софт-для-высококлассного-цифрового-источника/ )был собран "комп" в качестве источника (USB и SPIDF) : корпус Morex Cubid 2757, мать интел атом 2700, SSD для установки системы, джулька для для вывода по SPIDF. Им же и была установлена сборка Tiny MPD, на данный момент уже старая версия, но мне как то наплевать - меня все устраивает, ни чего не вылетает, все работает. Управление планшетом через MPDroid, к "компу" подключен внешний жесткий диск.
« Ответ #45 : 12 Января 2019, 02:37:36 »
Кстати, 19й минт больше 3 гигов оперативки не использует, с нагрузкой: много вкладок в рыжей лисе, торрент загрузчик, просмотр 12гигового фильма (на 40мин серия)
Еще балуюсь видеомонтажем. Так там совсем все запущено. Ни разу больше 2.5гиб не съело.
« Ответ #46 : 12 Января 2019, 04:57:45 »
ПРактический вопрос - как поставить на комп линукс (тот же минт) второй системой после 7 ки с возможностью грузить любую систему по выбору. Насколько я помню линуксовский загрузчик затирает виндовый. (Если что в компе 3 физических ХДД.)
« Ответ #47 : 12 Января 2019, 07:16:10 »
Ничего он не затирает, он автоматом ищит все операционки на дисках и подгружает в загрузчик (список )
Все работает, и винда, и линукс. При старте компа дается выбор какую операционку запускать.
Единственная беда, она же и благо линукса, своя файловая система. (в основном Ext4, Ну и btrfs специально разработанная для ssd дисков)
Винда их не видит.
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 07:22:01 от WolfTheGrey »
« Ответ #48 : 12 Января 2019, 08:22:30 »
Баловался с линуксами некоторое время. Более всего понравился lubuntu. Ничего лишнего нет - что захотел, то и установил.  :v:
« Ответ #49 : 12 Января 2019, 08:23:53 »
А уж как словарный запас обогащается при установке  :cr:
« Ответ #50 : 12 Января 2019, 08:28:08 »
ну, не без этого ;D
« Ответ #51 : 12 Января 2019, 08:51:36 »
Когда то давно я ставил Убуну. Тогда ещё был модным спутниковый интернет ну и соответственно грабилки работали лучше под линуксом. Насколько помню линукс ставил свой загрузчик (вроде grub назывался, сейчас конечно может что и поменялось) и в нём можно было при старте компа выбирать какая система должна грузиться. Так вот имея акрониксовые образы винды их потом не удавалось восстановить на совй раздел. Точно не помню что и как. Сейчас же боюсь потерять настроенную винду - много потом ковыряться с чистой установкой и настройкой всего. Может есть смысл ставить линукс на отдельный физический ХДД (а диск с виндой на это время отключить. Вопрос - как в таком случае потом выбирать какой системе грузиться при старте компа. Наверное есть спец программы для этого. Правда я ими ни разу не пользовался. Может кто прояснить эту ситуацию?
« Ответ #52 : 12 Января 2019, 09:22:57 »
В биосе поменять какому диску стартовать, (где этот загрузчик расположен) На другой диск, На который поставишь линукс. Если что не так, в биосе откатываешь все обратно, и ничего не теряешь.
Если у тебя уже стоит винда на диске,
и ты хочешь потом на этот же диск накатать рядом линукс, вот тут проблема с сохранением данных, Так как линуксу нужен ext4. Винда ntfs.
писи, Будешь приятно удивлен, когда линукс найдет твою винду на соседнем диске и добавит в миню выбора операционок.
Это винда все загребает под себя.
Первое мое знакомство с линуксом лет 15 назад, уже все так было .
« Ответ #53 : 12 Января 2019, 09:45:45 »
Это понятно. Буду ставить на отдельный диск - там два раздела под линукс (под саму систему и .home) и один Нтфс. Диск с виндой отключу.
Помню как то ухитрялся поставить на один ХДД винду и линукс. Подробности стёрлись...
Если брать Минт за основу - то какую графическую среду лучше выбрать?
Оффлайн real64
« Ответ #54 : 12 Января 2019, 10:23:50 »
  В зависимости от железа. Cinnamon - рабочий стол самый прожорливый. Xfce самый легкий.
« Ответ #55 : 12 Января 2019, 10:44:07 »
Mate импонирует. Xfce не рекомендую, какая то не доделаная, облегченая ведь на оперативку.
Cinnamon ... внешне они одинаковые, лиш небольшие нюансы.
« Ответ #56 : 12 Января 2019, 22:20:29 »
А откуда такой вывод, если перечисленное тобой серьёзной нагрузкой назвать нельзя? Или ты думаешь, что под Win памяти съесть больше?
Не устанавливать линуховый загрузчик, если уже установлена Windows, её загрузчика достаточно.
Затирает, но обычно в свой конфиг включает пункт загрузки уже установленной Windows. Побочный эффект от перезаписи загрузчика Windows линуховым - периодически ломаются обновления безопасности Windows. Ну и при удалении пингвинукса вдруг перестаёт загружаться и Win, какой сюрприз от лапчатых :laugh:
Не дезинформируй. Ты не знаешь, как работают загрузчики.
Откуда ты берёшь всю эту чушь и безапелляционно вещаешь? BTRFS - это файловая система CoW и пилят её в попытке сделать нечто, похожее на ZFS. Получается так себе, херовенько. RedHat перестала тратить деньги и силы на её развитие, так называемое "сообщество" ничего серьёзнее очередного калькулятора написать не в состоянии. Никакого отношения BTRFS не имеет к SSD, но на них тоже работает.
Винда их не видит.
Для ext2/3/4 есть драйверы.
« Ответ #57 : 12 Января 2019, 22:29:47 »
Пытаюсь тут поставить минт. Отключил все диски, оставил один пустой для перого эксперимента. Провозился с созданием загрузочной флешки - комп её не видел. Где то с помощью ультраисо получилось. Опять же засада - теперь флешка как загрузочная работает, но пишет, что не хватает какого то файла... Сижу перекачиваю дистрибутив.
Кто может дать ссылку на точно рабочий дистрибутив Минта. (комп с мп ASUS p7h55-m-lx)
pm, Как отказаться от установки линуксовского загрузчика.
« Ответ #58 : 12 Января 2019, 22:38:32 »
Вообще-то в более-менее вменяемых инсталляторах всегда есть пункт об установке загрузчика. В случае MBR предложит варианты в саму MBR диска или на раздел диска. При GPT установить UEFI загрузчик. С загрузчиком всегда наибольшее число ошибок при установке.
« Ответ #59 : 12 Января 2019, 22:45:12 »
Не могу понять почему не идёт установка. После выбора флешки в БИОСе вроде сначала стартует. Потом выдаёт сообщение, что нет какого то нужного файла (не запомнил - длинное название)
Может есть особенности для установки на комп с БИОС а не УЕФИ?
Перекачал дистрибутив с другого источника - он совпадает с предыдущим.... ???
30 Ответов
14214 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2010, 21:37:20
4988 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 02:44:11
15 Ответов
6742 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2013, 08:00:15
от Шурик
40 Ответов
14920 Просмотров
Последний ответ 05 Июля 2014, 15:29:35
2201 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2018, 13:06:18
от boroda
