Автор Тема: Линух - с чего начать знакомство?  (Прочитано 163349 раз)
Re: Линух - с чего начать знакомство?
« Ответ #360 : 01 Декабря 2019, 20:52:40 »
Плазма не падает :cr:
Она быстро поднимается! :laugh:
OpenSuse до сих пор относительно бодра
В слове openSUSE у тебя 4 ошибки! :D :fr: Tumbleweed с Плазмой тяжеловат, но это же Плазма :d_know:
« Ответ #361 : 01 Декабря 2019, 21:06:45 »
Tumbleweed
Не поминай всуе, мне арча хватило...
« Ответ #362 : 01 Декабря 2019, 21:26:51 »
Рач чумовой, важен процесс. Wiki у них хороши, даже ради одного этого желаю успеха проекту.
« Ответ #363 : 01 Декабря 2019, 21:35:22 »
Выше моего понимания, зачем громоздить прослойки и обёртки вместо родной среды исполнения?
Потому что винду я валил пару раз в год, а пингвина даже херовым шлейфом сата не смог завалить. Один из дисков отваливался на ходу, выключал, чистил разъем и запускал.
« Ответ #364 : 01 Декабря 2019, 21:54:44 »
А нехер работать под админом, и линя рутом завалить с лёгкостью.
Эка невидаль, это не заслуга пингвинукса.
« Ответ #365 : 03 Декабря 2019, 18:15:24 »
Ты не прав. Это заслуга файловой системы и ядра работающего с ней.
« Ответ #366 : 03 Декабря 2019, 18:32:51 »
Дёргаю на ходу под Win8.1 диск с NTFS, вставляю другой. Тоже заслуга ФС и ядра. Не?
« Ответ #367 : 03 Декабря 2019, 18:43:16 »
Ну если ты на ходу дергаешь винты - это заслуга белки.
Речь идет о сохранении консистентности файловой системы в условиях аппаратных сбоев и ошибок.
И подохший NTFS в случае выхода из строя хреновых sata-кабелей, воздействия агрессивной среды на разъемы и т.д. мне встречался сильно чаще чем отъехавшие винты под ext4, например.
« Ответ #368 : 03 Декабря 2019, 18:48:07 »
Я понял, других аргументов у тебя нет.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #369 : 03 Декабря 2019, 18:57:58 »
А зачем на ходу дёргать винты? Типа перманентный краш-тест в виде мыши плакали, кололись, но продолжали?  :-[
« Ответ #370 : 03 Декабря 2019, 19:01:54 »
« Ответ #371 : 03 Декабря 2019, 19:04:25 »
Ну коль в моем сообщении ничего другого не написано, то видимо нет.  :ROFL:
« Ответ #372 : 03 Декабря 2019, 19:18:38 »
Так ты просто белками хотел помериться? Не дадим Игорю подавиться кукурузой :laugh:
« Ответ #373 : 03 Декабря 2019, 19:22:51 »
Могу на видео проделать ровно то же самое, и тоже не скажу, что это а) вторичный винт, и б) так, или иначе, порт с HS, так что не надо тут  ;)
Ты системный винт так дерни, да еще и во время активного шебуршания. Слабо?  :D Именно во время таких ситуаций винда с вероятностью 146% посинеет, и с достаточно большой долей вероятности может после этого выкрутаса не загрузиться в силу развала ФС.
« Ответ #374 : 03 Декабря 2019, 19:25:42 »
А какая разница, посинеет винда или лапчатого будет рвать кернелпаником?
« Ответ #375 : 03 Декабря 2019, 19:26:53 »
Пингвин почистит перышки, и взлетит, винда может потом и костей не собрать  ;D
« Ответ #376 : 03 Декабря 2019, 19:44:19 »
Я дёргал. Потом ОС восстанавливалась. Дуракам можно :laugh:
« Ответ #377 : 03 Декабря 2019, 19:57:55 »
И первое и второе возможно, как и наоборот.
« Ответ #378 : 03 Декабря 2019, 20:17:33 »
Рожденный ходить (у холодном море) летать не может. Но летает.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #379 : 03 Декабря 2019, 20:18:32 »
Из булки хлеба кирпичиком, вязальных спиц и нескольких мотков изоленты можно сделать троллейбус. Но зачем?  :d_know:
Да он скользит быстрее чем некоторые летают! )))
« Ответ #380 : 03 Декабря 2019, 21:37:55 »
Прямо с языка снял ;D
Но все же практика показывает, что вероятность развала ext4 при внезапном отсоединении накопителя (или пропаже питания...), сильно меньше, чем таковая вероятность у NTFS.
На моем счету много НЕ поднятых NTFS даже после простого сбоя питания, и умерших после "лечения" юзерами ("...ой, что-то не по-нашему, но на всякий случай отвечу "yes"... То есть как это диск пустой??? 0_о") и достаточно много поднятых ext3/4, даже с бэдами с суперблоке.
Когда-то давно я тщательно рыл гугл на предмет исследований надежности разных ФС, но толкового ничего не нашел - сплошной разброд и шатания, поэтому решил верить глазам. А глаза говорят, что у NTFS все не так гладко, как хотелось бы.
Я вот все жду, когда допилят BTRFS до съедобного состояния, а то уж больно вкусно выглядит.
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #381 : 03 Декабря 2019, 22:21:41 »
Мужики, у меня дома старенький Асус. Я с него сейчас пишу.
Так вот, в последне время стал тупо зависать в любом месте. Экран останавливается,  на клавиши и мышь не реагирует. Можно только выключить, потом снова включить и может дальше работать неопределённое время, потом опять зависнуть.
Это что, диску пи...ц приходит?
Система Линукс Минт 18.1 Cinamon, до этого стояла Лубунту.
Да, забыл, не всегда с первого раза включается нормально. Это уже давно у него. Может начать включаться и зависнуть, светодиоды не моргают а все тупо горят. Выключил-включил, нормально включается.
Профилактику сделал. всё вымыл вычистил, термопасту заменил на 19-ю, не помогло. всё так же.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2019, 22:27:47 от Вадим Пузанов »
« Ответ #382 : 03 Декабря 2019, 22:40:52 »
Все, что угодно, окисленных контактов проца/памяти (я бы проверил в первую очередь) до тихо отъехавшей разварки где-нибудь в чипе моста. Судя по "не всегда сразу включается" - это не винт, а явно что-то жизненно важное.
« Ответ #383 : 04 Декабря 2019, 08:39:40 »
Сколько у тебя той NTFS под рукой в работе, если ты в основном под линем? Как-то уже писал про многодневное восстановление инфы с XFS, выберут же некоторые для работы :facepalm:
Ждун? :D Для обычного сценария домашнего или мелкоконторского пользования вполне норм, при потере информации критического ничего не произойдёт - неспешно поднять резервную копию. openSUSE у меня на ней ходит. До оверинжинирингового монстра ZFS не дотягивает, но как ФС, совмещённая с менеджером томов вполне.
« Ответ #384 : 04 Декабря 2019, 09:24:59 »
Сейчас одна, и там мне на нее накакать - может падать хоть вместе с винтом на пол - я молча накачу бэкап развернутой системы. Все полезные данные лежат на файлопомойке, которая тоже периодически бэкапится. А когда-то было 400+ машин, причем далеко не все бэкапы были актуальны, а многим место на серваке вообще было не положено.
Сейчас вот пытаюсь привыкнуть к облаку - админская паранойя 2000-х имеет место быть, и пока облако используется как перевалочный диск, но потихоньку файлы там начинают прописаться насовсем...
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2019, 09:29:24 от Althair »
« Ответ #385 : 04 Декабря 2019, 10:01:44 »
« Ответ #387 : 04 Декабря 2019, 13:52:20 »
Напомнил. Решили в филиальчике провести эксперимент, весной 2008 года было дело, инициатором был непоседливый заместитель гендиректора. Разработчиков пересадить на пенгвинукс, ибо нехер тратить деньги на лицензионные win, ну кроме него самого и бухов с их одинэсами. Детали не важны, полгода два админа с потными жопами с утра и "до последнего клиента" метались по зданию. Кое-кто из разработчиков даже приспособился за те полгода. Короче, через полгода купили полсотни вист, заодно лицензии на win серверы обновили и всю это обратно в ранее разобранный домен. Всем стало лучше, даже админы порозовели лицом :D Хорошо, что такой провал остался в пределах в гетто одного филиала, от если бы затеялись одновременно по нескольким сотням :facepalm:
Облако в границах "суверенного рунета"? :laugh:
« Ответ #388 : 08 Декабря 2019, 06:55:53 »
pm,Павел, а чего это в Q4OS флешка не монтируется ??? пишет "not autorized to preform operation."
Что надо подкрутить то?
И второй вопрос - систему поставил на ссд стал баловаться со всякими настройками. Поменял DE на корицу, а как обратно перейти не знаю - постоянно теперь её грузит по умолчанию. И кнопочек ни каких нету :'(
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2019, 07:01:50 от Viktor D »
« Ответ #389 : 08 Декабря 2019, 17:49:47 »
Ты уже, похоже, подкрутил :D Права доступа для монтирования сменных носителей под Q4OS нормально раздавались пользователям. Может тыкался в настройки пользователей или эксперименты с Mate, Gnome и KDE Plasma такой эффект дали. С Trinity, XFCE, Cinnamon, LXDE и LXQt ничего специально делать не надо было, кое-как работало с разной степенью неудобства. Линукс он такой, хаотично фрагментированный. Причина скорее всего в /etc/group - обычный пользун должен быть в группах работы со сменными носителями, всякие cdrom, floppy, plugdev, хрен запомнишь.
Ты как DE то поменял? Обратно так же. Из коробки с Trinity и установленными ещё DE, в окне логина выпадающий список с гуями. После установки, по-моему, LXDE, окно логина поменялось и выбор сессии тычком в верхнем правом углу на какой-то дурацкой иконке, иногда с намёком на предыдущую, т.е. по умолчанию. А так оно лежит к конфигурационных файлах где-то в районе /usr/share/xsession.
30 Ответов
23923 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2010, 21:37:20
10375 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 21:18:11
9772 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 02:44:11
40 Ответов
25566 Просмотров
Последний ответ 05 Июля 2014, 15:29:35
7401 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2018, 13:06:18
от boroda
