Автор Тема: Линух - с чего начать знакомство?  (Прочитано 162640 раз)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Линух - с чего начать знакомство?
« Ответ #481 : 26 Октября 2020, 06:28:17 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Astra_Linux
У меня он "не взлетел". Это был первый дистр, который я подумал поставить после того как ALT сменили "хозяина" и перестали быть легкими.
Ну как - из патриотизма. Но - как для обычного пользователя все прям из коробки "поставил и радуешься" - не работает.
« Ответ #482 : 20 Ноября 2020, 22:32:20 »
Подскажите читалку электронных книг под линукс Минт. Кулридер, зараза не становится. Пишет, что какой то там конфликт, и Каноникал репозиторий его не поддерживает.
Что есть похожее?
FBreader тоже не подошёл - из него электронный словарь слова не видит...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #483 : 20 Ноября 2020, 22:35:50 »
В менеджере пакетов (какой там, я не знаю, типа Synaptic) ищи FBReader. Я так понимаю фотмат книг *.fb?
Может быть он будет не самый лучший, зато стопудово будет работать если из родного репозитория.
« Ответ #484 : 20 Ноября 2020, 22:51:26 »
воробей, Лёша, я выше написал, что он ставится, и по виду подходит. но есть одно но. С ним не хочет работать электронный словарь GoldenDict. Ну не видит он выделенное в окне FBReader слово.
Форматы - разные. Вплоть до простых текстовых файлов. .txt Что в сети попадётся, то и читаю.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #485 : 21 Ноября 2020, 00:55:36 »
А зачем он?.. Я прекрасно читал тупо поставив фбридер из родного репозитория и все. Даже не задумывался о каких-то словарях...
« Ответ #486 : 21 Ноября 2020, 01:08:27 »
воробей,Словарь англо-русский. Надо иногда смотреть.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #487 : 21 Ноября 2020, 01:09:45 »
Viktor D, а... тады ой...
« Ответ #488 : 21 Ноября 2020, 02:31:51 »
А вообще то разобрался как сделать. Надо было в настройках Голдендикшнри по новой комбинации клавиш выбрать. Всё заработало.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #489 : 21 Ноября 2020, 06:37:28 »
О! Ну - за заработавшее  :drink:
« Ответ #490 : 22 Ноября 2020, 13:43:34 »
воробей, Леха, такой вопрос, даже 2 в одном.
Есть читалка - планшет асус на андроиде. Ему надо .fb2
У меня есть .pdf (который на планшете слишком мелко выглядит), и .txt. Как мне из них сделать книжный формат, что бы читалка понимала и главное, что бы в ней размер шрифта регулировался.
Можно и в винде - всё равно откуда на планшет закачивать.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #491 : 22 Ноября 2020, 16:49:02 »
Ой, Виктор, я такого даже и не знаю. К полиграфии это не иммеет никакого отноешния (fb2 не тот формат)...
Единственное что приходит на ум - это погуглить насчет онлайн-конвертеров pdf to fb2.
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=pdf+to+fb2
« Ответ #492 : 22 Ноября 2020, 17:11:01 »
Понятно. Может кто ещё в курсе - подскажите путь.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #493 : 22 Ноября 2020, 17:43:19 »
Дык а что - ни один конвертер не работает?
« Ответ #494 : 22 Ноября 2020, 17:45:05 »
Таки пока паяю. Буду пробовать завтра
« Ответ #495 : 01 Декабря 2020, 03:25:07 »
При обновлении линукс Минт обновление завершилось с сообщением об ошибке. К сожалению не прочитал внимательно что там было написано. Решил перезагрузиться и потом откатить систему. Посл перезагрузки обнаружил девственно чистый ССД. Ни одного раздела и сообщение, что не обнаружено занрузочного раздела.
Пробовал восстанавливать разделы с виндой и линуксом акронисом и по новой устанавливать  винду. При установке винды создавал все разделы на ссд заново. Всё вроде нормально пока не начинаю ставить линукс. Ввыдает такое сообщение при установке
Gparted ошибок не обнаружил на ссд.
Как победить эту напасть?
Ноут Асус K70IO  ссд - Кингстон.
« Ответ #496 : 01 Декабря 2020, 20:35:42 »
Витя, если прошивка SSD при обнаружении проблем с флэш-памятью принимает решение заблокировать диск в режиме "только чтение", то разделы ни удалить ни создать уже нельзя. Начни с SSD Manager. У тебя Windows установилась нормально, значит, это не блокировка прошивкой диска. Таблица разделов MBR или GPT? Никаких скрытых разделов на диске нет? Сделай проще: удали всё затиранием диска и установи линь первым и начисто.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #497 : 01 Декабря 2020, 20:43:48 »
Viktor D, Виктор, а винда тоже с DVD-диска ставилась?
Проверь режим чтения диска приводом (в BIOS), там может  быть загвоздка.
« Ответ #498 : 02 Декабря 2020, 01:00:55 »
Тут я эксперементировал (по своему) пока вы писали советы.  Поставил рядом с виндой другой линукс (Calculate просто такой лайв сд был под рукой). И он благополучно встал. Поигрался, решил обновить линукс. И вот опять та же ситуация - происходт ошибка и после этого ничего не грузится. Пишет нет загрузочной  области. Пытался акронисом восттановить и MBR и винду и тот вспомогательный раздел, что винда создаёт 100мб. Без толку. Комп не грузится. Пришлось поставить опять винду заново, при этом в её установщике удалив разделы "С" и вспомогательный. Комп стал грузиться. Потом уже акронисом накатил сверху сохранённый ( на E, он же соответственно sdd если смотреть из линукса) образ настроенной винды. Пока так.
 Ноут остаётся на работе на 3 дня. Сейчас уже поздно новые эксперименты начинать.
Может попробовать Дебиан скачать и поставить вместо Минта? Мне всё равно всё это для развлечения.
pm, Паша, про ССД менеджер - надо почитать как пользоваться. Таблица MBR.
Стирать начисто наверное нет смысла, если другой дистрибутив установился? Да и уже делал это, правда потом винду сначала ставил. При установке все разделы удалял и создавал заново.
Да и комп без винды - не имеет смысла, так как мой сменщик в моё отсутствие им пользуется и ему нужна винда.
воробей, Всё ставлю с флешки.
В биос загляну.
Тут подумал, а может всё это быть из за проблем с железом. Ноут старый (Asus K70I0), периодически глючит. То Усби порты не работают - флешки не видит - приходится переподключать. То экран становится белым - перезагрузка только помогает.
pm, Паша, а ССД менеджер из под 7 ки будет работать?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2020, 01:16:26 от Viktor D »
« Ответ #499 : 02 Декабря 2020, 13:22:59 »
Официально Windows 7 нет в списке совместимых, поэтому работа не гарантируется. Только пробовать. Пока нет необходимости затирать или форматировать, т.к. ты пишешь, что разделы всё же создаются.
С MBR есть потенциальная проблема, заложенная при его разработке - максимум 4 раздела, но один из них может быть "расширенным", т.е. контейнером для создаваемых в нём логических разделов. Вообще разделов может быть больше, но в таблице MBR могут быть записи только о четырёх из них. Такова структура MBR. У GPT такого жёсткого ограничения нет, разделов намного больше. Если при восстановлении из образов у тебя возникает конфликт по количеству разделов или их типу, то загрузка сломается с высокой вероятностью.
Проблемы с железом не исключены, но вряд ли они проявляются на невозможности загрузки или создании разделов. Скорее здесь ошибки логической структуры диска. А вот белый экран для дискретного видеоконтроллера nvidia и отваливающиеся USB, да, вероятно аппаратура. Профилактику ему устрой, аккуратно почисть, проверь надёжность контакта и фиксации плоских кабелей.
По разбивке диска и установке windows и linux составь план. Какой системе сколько места на диске, очерёдность установки, чьим диспетчером загрузки выбирать загружаемую систему, типы разделов. От выбора дистрибутива линя мало что зависит, т.к. оба будут устанавливать grub (если принудительно не установить другой) и отличия минимальны, к примеру, в минорной версии загрузчика.
Я бы сначала установил Windows, это значит, что уже два раздела на диске будут заняты. Потом линух, в запасе останутся ещё два доступнах раздела. Не делай отдельно раздел /boot. Нехер тратить на него место, пусть живёт на корневом разделе. И для /home тоже не нужно отдельного. Таким образом один раздел будет корневым для всей файловой системы и ещё раздел, если хочется, под swap. Но я бы отдельно swap не делал, а на том же первом и единственном разделе при необходимости сделал файл виртуальной памяти и свопил бы в него.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #500 : 02 Декабря 2020, 13:31:51 »
Очередность - да. Так проще.
И отдельного для бут тоже не надо, да.
А вот линух сам себе создаст и под хомяк и под вар и под остальное в отведенном ему месте со своей файловой системой. Вот там как раз под своп и хоум надо бы отдельно указать (своп минимум в два раза больше оперативной) ну и так далее.
Но, гадство, fixmbr в случае чего уничтожит общий загрузчик (граб) и все равно поставит виндовский. Тогда прийдется поплясать с бубном чтобы вернуть линух в общее меню загрузки.
Я устал от этого децтва, чесгря. Поэтому на винду - отдельный комп, а под линухами ходит всё старьё  :yes:
Эт так, мысли вслух  :drink:
« Ответ #501 : 02 Декабря 2020, 14:16:38 »
Не создаст.
Отдельные ФС для /home, /var и т.д. нужны лишь для удобства резервного копирования, миграции, аварийного восстановления и жизненной необходимости разный видов ФС. Хочется всего и сразу - раскатываем ZFS или BTRFS.
Это давно устарело, лет на 20. Следить за потребностью виртуальной памяти, выделяя в случае необходимости дополнительно или урезая избыток выделенного надо в процессе работы. У меня две рабочих машины, на одной 64 ГБ, на второй 32 ГБ ОЗУ. И SSD диски в них по 128 ГБ, всё отдать под swap? :D
Загадка, если на машине установлен загрузчик grub, зачем на ней запускать fixmbr?
"Два по сто в одну посуду... К полумерам не приучен!" :drink: :fr:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #502 : 02 Декабря 2020, 16:15:20 »
Не создаст.
Обязательно создаст. Не заапускать же его на нтфс? Пусть в своей родной живет.
Вот именно для последнего, ага.
Не, ну я же леплю пирожки не в промышленном масштабе  :yes: :drink:
А вот хз. Я перебдел. На всякий случай  :yes:
"К полумерам не приучен!" :drink: :fr:
Ну точно так же как и под вайном запускать виндовские приложения. Зачем? Остатки мозга уже давно работают one-track mind  ;D :v:
« Ответ #503 : 02 Декабря 2020, 18:35:58 »
Если уже два раздела заняты windows, то создаст /boot и /. Всё, в MBR закончились вакансии. Или ухнет всё это в ублюдочный расширенный раздел. Нунах такое.
Резервная копия лучше аварийного восстановления и с точки зрения минимизации нервотрёпки и времени восстановления.
У лапчатых это такое особо болезненное место: "Вендовые приложения надо запускать под вендой!" Начинают нервничать :D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #504 : 02 Декабря 2020, 19:12:28 »
Нет. Просто есть мотоцикл, а есть грузовик. И не надо одно превращать в другое  :P
Хотя ща посыплются фото мотыка - седельного тягача, я знаю  :laugh:
« Ответ #505 : 02 Декабря 2020, 19:42:30 »
Не, Лёша, не посыплются. Здесь должен быть рисунок троллейбуса их буханки :D
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2020, 19:49:45 от pm »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #506 : 02 Декабря 2020, 20:24:42 »
 :laugh: :v:
Да потому, что нет в винде никакой необходимости кроме как в работе (полиграфия). Если бы не она и не школа (где всё завязано на микрософт офисе последней версии) - небыло бы винды в доме. Ессно исключительно личное  :yes:
« Ответ #507 : 02 Декабря 2020, 21:06:31 »
Формально, если подставить во всю фразу вместо винды линукс (с соответствующими пояснениями), то принципиально суть фразы не поменяется  :d_know:
П.С. Это как извечный спор тупоконечников и остроконечников фанатов в лодко-моторах - 2Т против 4Т. До усрачки...  :facepalm:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #508 : 02 Декабря 2020, 21:10:21 »
Дык я не спорю. Кому чо. Я исключительно из открытости кода и фришности всего что внутри  :drink:
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #509 : 02 Декабря 2020, 22:07:19 »
Лёш, +100500! Если бы не банк-клиент и учётная программа, которые работают только на винде, даже "духу" её бы не было.
Скорее всего, для программистов или системных  инженеров винда лучше, ну, больше программ, они сами по себе круче и т.д., а для простых пользователей, типа меня, это всё не нужно.
Как я чертыхался, пока была винда. То то не так, то это, надоело конкретно. Поставил Линукс лет 6 назад, пробовал разные версии на разных компьютерах, постепенно появились фавориты, и на этом успокоился. Всё работает стабильно и качественно! :yes:
30 Ответов
23872 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2010, 21:37:20
10361 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 21:18:11
9744 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 02:44:11
40 Ответов
25517 Просмотров
Последний ответ 05 Июля 2014, 15:29:35
7372 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2018, 13:06:18
от boroda
