Автор Тема: Выходной однотактный на бублике  (Прочитано 756 раз)
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« : 14 Января 2019, 18:09:55 »
Понимаю что однотактный усилитель, стало быть класс А, лампочка всегда приоткрыта и по первичке это транса постоянно протекает ток. Чтобы не загонять сердечник в насыщение вводится немагнитный зазор. По факту имеем не совсем трансформатор, а скорее двухобмоточный дроссель, верно?
Если верно, то похожую картину можно спроецировать скажем на импульсные однотактные блоки питания, где имеем те же вопросы и также решаем введением немагнитного зазора. Однако ... знаю что в ИИП можно юзать этот самый дроссель/трансформатор без зазора, но с введением дополнительной размагничивающей обмотки, которой нивелируется подмагничивание сердечника. Собственно возможно ли такой фокус провернуть с выходным аудиотрансформатором для однотактника? Имхо регулировать ток в обмотке проще чем разбирать/собирать меняя толщину бумажек.
Чего я вопросом задался ... заимел некое количество 100Вт торов с хорошим железом. Ш, ШЛ и ПЛ к сожалению парных нет, а на рынке продаваны вообще ох***ли
  • +3/-0
Re: Выходной однотактный на бублике
« Ответ #1 : 14 Января 2019, 18:46:10 »
Вроде, Игорь Гапонов этим развлекался.
Громоздко выходит. Да и, считай, две первички мотать надо. А оно влезет?
  • +26/-2
« Ответ #2 : 14 Января 2019, 19:17:39 »
Ну, иначе двухтактных усилителей бы не существовало :D Впрочем, и делать в этом случае логично двухтактник, поскольку "плюшки" СЕ транса теряются (линеаризующее действие немагнитного зазора, и работа на линейном участке кривой намагничивания)
  • +66/-0
« Ответ #3 : 14 Января 2019, 20:12:48 »
Можно так сделать. Как уже сказали берем двухтактный усилитель с двухтактным трансформатором. Сетку одной выходной лампы сажаем на землю. на сетку другой подаем сигнал.
Ток покоя на обоих лампах устанавливаем одинаковый.
Тоесть одна лампа усиливает сигнал, а вторая своим током покоя размагничивает железо.
Можно обойтись одной лампой. Обмотку размагничивания делаем в 10 раз меньшей по количеству витков, но пускаем через нее в 10 раз больший ток. Например через ЛМ317
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
« Ответ #4 : 14 Января 2019, 20:20:33 »
Спасибо
  • +3/-0
« Ответ #5 : 14 Января 2019, 20:25:05 »
Мысль проскочила(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Сергей Ал.
  • +5/-0
  • +66/-0
« Ответ #7 : 17 Января 2019, 17:15:48 »
Логичнее, на мой взгляд, использовать выходной каскад СРПП по опыту А.Резвого.
Не хотите СРПП - сделайте "усилитель электрика" - для тора, на мой взгляд, оптимальное решение. Очень, очень достойный звук.
51 Ответов
27100 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 13:01:22
173 Ответов
71694 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2019, 14:28:09
от Valery_M2
81 Ответов
38999 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 13:38:11
от ilya.pro-rock
4037 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 00:16:09
от MikhailK
300 Ответов
64636 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2019, 22:43:52
от Grey_Sergio
