Автор Тема: LCR коррекция.  (Прочитано 10909 раз)
LCR коррекция.
« : 02 Февраля 2019, 18:22:42 »
За последнее время несколько раз обращались товарищи по поводу корректора. Причем обладающие уже не самыми плохими изделями. Вот хочется им чего-то лучшего! Из моих -два фаворита, это балансный Голос сирен по Моррисону и Гусь Одесский. Звук отличный,  лучше практически всех выслушаных. Но сказать, что кардинально лучше - нельзя. Вот и полез в тему LCR коррекции. Перекурил кучу буржуйских форумов, разобрался со схемами, но вдруг кто из сообщества уже делал такого зверька? Было бы интересно обсудить варианты и схемки.
Есть кто в теме?
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Re: LCR коррекция.
« Ответ #1 : 07 Февраля 2019, 16:01:56 »
LCR пробовал только в виде тау-3 75мкс на индуктивности головки.
Re: LCR коррекция.
« Ответ #2 : 07 Февраля 2019, 16:58:58 »
Удалось?
А то про этот вариант 50/50 пишут. Ну и бошку не поменять, если конкретно настроить.
Но у меня интерес к аналогам Tango-600. Сам модуль я сделал. АЧХ самого модуля прекрасная выходит с генератора. Теперь вокруг него надо лампочек понатыкать. И тут начинаются нюансы.
Оффлайн Vladimir88
Re: LCR коррекция.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2019, 17:07:55 »
Ну без нюансов никуда. Вход пентод типа ef86 или ef37 или триод типа 6с45 или 6н1п, и выход 5687 или пентод в триоде, например 6ж11п или el84, все с трансформатором. Танго небось скукотень  типа 12ат7 предлагает?
Re: LCR коррекция.
« Ответ #4 : 07 Февраля 2019, 17:10:33 »
С головкой измерял?
Re: LCR коррекция.
« Ответ #5 : 07 Февраля 2019, 17:20:02 »
Вход пентод типа
Не могут они напрямую но 600 ом работать. Тут собаки и порылись.
С головкой измерял?
Нет, только сам модуль. К нему надо пред на 40-60 дб родить,который на 600 ом работает.
Re: LCR коррекция.
« Ответ #6 : 14 Марта 2019, 10:00:58 »
А чего мучаться, собирать?
когда можно запросто, недорого купить.  ;D
http://musicangel.ru/t24.htm
« Последнее редактирование: 14 Марта 2019, 10:12:20 от Wakh »
Оффлайн Vladimir88
Re: LCR коррекция.
« Ответ #7 : 14 Марта 2019, 10:02:51 »
Ну Вы блин сравнили. Да и насчёт недорого....
Re: LCR коррекция.
« Ответ #8 : 14 Марта 2019, 10:12:49 »
Товарищ шуток не понимает?
Оффлайн Vladimir88
Re: LCR коррекция.
« Ответ #9 : 14 Марта 2019, 10:16:40 »
Да все я понимаю, но не настолько же. Ладно бы вы готовый на Танго или Силках с подобным модулем предложили, за недорого, пару десятков тыс у.е, а так этот примитив.
Re: LCR коррекция.
« Ответ #10 : 14 Марта 2019, 10:19:48 »
Нет, все-таки не понимает.  ;D
Re: LCR коррекция.
« Ответ #11 : 14 Марта 2019, 10:21:50 »
А я пока медленно-медленно двигаюсь в направлении стада. Сделал транс для каскада на 6г2. Вышла фигня. Сейчас смотрю на трифиляр лаборантов.
Кстати 6г2 - превосходная лампешка для 1-го каскада корректора с батарейным смещением. Осталочь ее правильно грузануть.
Re: LCR коррекция.
« Ответ #12 : 14 Марта 2019, 11:21:54 »
Вот про такой я здесь уже писал. Конструкция одного из аудиопортальцев.
...LRC корректор.
Два одинаковых каскада на 6Ж4 (в триоде, вторая и третья сетка на анод), усиление более 80, анодное 300в, ток потребления на оба канала 40 ма.
Корр. цепь включена между каскадами.
Дроссель 180Н помещен в экран («стакан» от МЭЗ-2 намотан в 5-ть секций всего 5000 витков провода 0.1. Межсекционные прокладки из перфокарты (0.15мм).
Железо Ш8 х 25. Пластины перетасованы, что б устранить разброс индуктивности из за проницаемости.
Для формирования ачх до 1кгц совместно с дросселем работает Т-образная цепь из трех резисторов R6/R7/R8.
Соотношение R6/R7 дает затухание на 1 кгц.
Величина R8 определяет ачх в области мидбаса. При увеличении R8 ачх приобретает подъем в области 100-200гц, при уменьшении провал.
Одна секция воздушного КПЕ (строенного) используется для компенсации емкости дросселя, которая не должна превышать 25 пф, иначе наблюдается неконтролируемый рост ачх выше 10 кгц.
Вторая и третья секция КПЕ совместно с R9 образует второй перегиб ачх, и затухание на 10кгц-ах.
Выход кор-ра рассчитан на 100 ком нагрузку, мак. вых напряжение 55 вольт эфф.
Звучит намного лучше паравичини с воздушными конденсаторами.
Это строенный КПЕ от приемников 0-ой группы.
10-440 пф.
Железо простое, трансформаторное. Это транс модулятора Р/С "полоса". ...
Оффлайн sound
  • Владимир Симферополь
Re: LCR коррекция.
« Ответ #13 : 03 Августа 2019, 19:14:30 »
   В своё время собирал LCR корректор по такой схеме, см. вложение. Корректор показал очень достойный звук, близкий к
LR коррекции.
Re: LCR коррекция.
« Ответ #14 : 03 Августа 2019, 19:59:36 »
Количество моточных сильно смущает. 6э6п в триоде m=30, не маловато? Тр1 - 1:2?
Свой проект LCR пока отложил. Много работы с акустикой.
Оффлайн sound
Re: LCR коррекция.
« Ответ #15 : 04 Августа 2019, 12:10:39 »
   Нет не маловато, n = 0,6 - 0,7.
Оффлайн Евгений1496
  • Johnson1496, Краснодар
Re: LCR коррекция.
« Ответ #16 : 20 Августа 2020, 17:05:09 »
Скоро год как слушаю этот вариант:
https://hiend.borda.ru/?1-7-0-00000308-000-0-0-1578995250
Из всех корректоров этот получился самым качественным по звуку. Сейчас пытаюсь по этой же схеме сделать RX/
Оффлайн sound
Re: LCR коррекция.
« Ответ #17 : 20 Августа 2020, 22:20:20 »
   Относительно RX я давал ответ в этой теме http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4535.90  в сообщении #95.
Оффлайн Евгений1496
Re: LCR коррекция.
« Ответ #18 : 21 Августа 2020, 09:27:46 »
У меня по RX корректорам свое мнение - за плечами две конструкции на RX трансформаторах, это третья. Но это другая история, ветка про RL корректоры.
