Автор Тема: Как устранить дефекты панели?  (Прочитано 12872 раз)
Оффлайн Pavel-v
« : 20 Марта 2019, 13:13:39 »
Всем добра!
На панели старого проигрывателя Lenco B52 местами содрана краска - смотрите фото.
Он ко мне пришел таким и как я думаю, сначала туда что-то приклеили, а потом отодрали.
Как это можно устранить?
Заранее спасибо!
Re: Как устранить дефекты панели?
« Ответ #1 : 20 Марта 2019, 13:46:29 »
Надо снова что-то треугольное приклеить.
Оффлайн Pavel-v
« Ответ #2 : 20 Марта 2019, 13:50:13 »
А м.б. чем-то аккуратно закрасить?
« Ответ #3 : 20 Марта 2019, 15:02:04 »
Надо постараться .. иначе получится "колхоз".  :noo:
Оффлайн Pavel-v
« Ответ #4 : 20 Марта 2019, 15:10:11 »
А как и чем?
« Ответ #5 : 20 Марта 2019, 15:22:37 »
Перекрашивать всё шасс. Предварительно защитив фирменные надписи. Геморное дело :cr:. Ка то мне пришлось что то подобное делать. Надписи защищал скотчем - зачистка - грунтовка - покраска. Снятие защиты и поДкраска этой же краской тонкими кистями - чуть не чёкнулся в конце. Одно радовало - результат. Краска в балончиках какая то немецкая(не помню - давно это было) - с акрилатами (ударопрочная).  С тех пор больше такие подвиги не совершал  :(
Оффлайн Pavel-v
« Ответ #6 : 20 Марта 2019, 15:34:10 »
М.б. тонкой кисточкой имеющиеся "пробелы" закрасить?
Но вот чем? Еще ведь и грунтовать надо?
« Ответ #7 : 20 Марта 2019, 16:49:43 »
Я же Вам всё написал. Остаётся идти в магазин за краской и грунтом. Ещё надо понять какой метал цвет. или чёрн.  Грунт разный бывает..
« Ответ #8 : 20 Марта 2019, 16:50:47 »
Сделайте пож. фото в косом свете , без вспышки, чтобы была видна глубина ямок. Ну или тодщина краски.
Оффлайн prince
« Ответ #9 : 20 Марта 2019, 20:55:54 »
Может обратиться к художнику с аэрографом???
« Ответ #10 : 20 Марта 2019, 21:05:05 »
Для этого нужно краску по цвету подобрать. Точно.
« Ответ #11 : 20 Марта 2019, 21:09:24 »
А для этого нужно панель поцарапать сзади и там подбирать. Или на внутренней стороне...
« Ответ #12 : 20 Марта 2019, 21:15:30 »
А царапать зачем? ???
« Ответ #13 : 20 Марта 2019, 23:26:58 »
Я скорее за вариант с псевдо-шильдиком, т.к. очень трудно будет сделать так чтобы было незаметно и само местно довольно-таки видное, будет постоянно мозолить глаз.
Если красить, то я за полную перекраску. Можно посмотреть в сторону молотковой эмали, бывает разных цветов, получается интересная структура, требует минимум подготовки и навыков покраски:
Примеры:
https://gidpokraske.ru/okrashivanie/vidy-pokraski/kraska-molotkovaya.html
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 23:32:24 от MetalHeart »
« Ответ #14 : 21 Марта 2019, 05:46:27 »
Для заделки дефектов использую (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и металлический шпатель: например, лезвие канц. ножа. Покраска локальная будет видна на такой детали всегда.
Самый безобидный вариант - шильдик.
Оффлайн Pavel-v
« Ответ #15 : 21 Марта 2019, 08:37:03 »
Вот фото без вспышки и фото самого вертака
« Ответ #16 : 21 Марта 2019, 08:40:35 »
del
Оффлайн Pavel-v
« Ответ #17 : 21 Марта 2019, 10:41:30 »
To PROFI
NOVOL uni 1100 это, как понимаю, шпатлевка?
Она по металлу и какого цвета?
« Ответ #18 : 21 Марта 2019, 16:15:42 »
Да, безусадочная двухкомпонентная. Цвет в дефолте кремовый. Схватывание 10 мин. После часа зааешься шкурить.
Оффлайн Pavel-v
« Ответ #19 : 25 Марта 2019, 09:14:07 »
Спасибо!
А чем потом красить?
« Ответ #20 : 25 Марта 2019, 11:22:17 »
На автобарахолках продают краски. Флакончик с кисточкой, как лак для ногтей :D  Не очень серьёзно, но многие пользуются. Ассортимент, наверное, большой. Думаю недорого...
« Ответ #21 : 25 Марта 2019, 11:30:52 »
Павел, в твоем случае локальная покраска будет видна всегда. Если задача уменьшить видимость -  то, как написал Сергей - кисточкой. Если восстановить в "0", то полная разборка и окраска  с нанесением надписей после окраски.
Оффлайн Pavel-v
« Ответ #22 : 25 Марта 2019, 12:21:56 »
Спасибо!
Полная разборка пока  не предполагается, пока хочу уменьшить заметность (контраст).
« Ответ #23 : 25 Марта 2019, 21:03:14 »
Если закрыть глаза или одеть темные очки, заметность уменьшится. :yes: ;)
Почти без затрат. :laugh:
« Ответ #24 : 26 Марта 2019, 00:58:38 »
Не смешно.
В магазине автоэмалей, если притащить панель, могут подобрать краску в тон.
Ну а дальше - очумелые ручки ...
« Ответ #25 : 26 Марта 2019, 08:33:17 »
А он и  не смеётся - судя по аватару - сам этот метод применяет постояно
« Ответ #26 : 26 Марта 2019, 09:07:30 »
У меня глаза чувствительные, так летом без тёмных очков тоже никуда.
Касательно панели, если краску достаточно близко по оттенку подобрать, то потом можно всю панель лаком задуть. Полуматовым, лучше с эффектом шагрени. Для маскировки.
« Ответ #27 : 26 Марта 2019, 11:00:26 »
Сергей я не про тебя писал .. только сейчас присмотрелся что у тебя ава то же с очками  :yes:
« Ответ #28 : 27 Марта 2019, 11:41:02 »
« Ответ #29 : 27 Марта 2019, 11:51:31 »
Злые вы.
Да не особенно. Мы на серьёзный вопрос подколками не реагируем.
12647 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2012, 06:35:18
от Kontra
109 Ответов
76770 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2013, 15:53:29
от kvi69
7958 Просмотров
Последний ответ 21 Февраля 2015, 19:12:20
от Horri
96 Ответов
56559 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2016, 05:05:01
от kompstar
6836 Просмотров
