Автор Тема: Магнитная система "VIFA", как базис самодельной пищалки.  (Прочитано 20327 раз)
Как получить новый "шЫдэвр" из того, что под руками...
В феврале прошлого года, прислали мне на ремонт пару пищалок от "VIFA". Как спасал подвижку, рассказывать не стану. Спас.
Как восстанавливал работоспособность? Всё обыденно. Просто пересадил подвижку на новую МС. Как минимум, звуковое давление не уменьшилось и на том хорошо. Остальное было положено на саму подвижку и она не подкачала.
Так вот. МС Вифы была собрана на большой, неодимовой таблетише. Она была приклеена на дно стального стакана наружным диаметром в районе 56 мм. С толщиной стенки не менее сЭм/восЭм мм. А на таблетку был приклеен керн с диаметром рабочей части в области зазора 25,0 мм. с расширением внизу фактически до диаметра неодимовой таблетки.
И всё бы хорошо, но.... Металлизация прессованного неодима оказалась слабоватой для массы керна и магнитных потоков в зазоре. Наружный край верхней части таблетки начал разрушаться и керн пополз по разрушающейся поверхности в сторону большего потока (чуть более узкого зазора), ласково зажав катушку  как на одной МС, так и на другой.
В общем владелец вошел в положение и согласился на новую МС так как внешний вид не пострадал абсолютно, пищалка играла в стандартном режиме. Что было за спиной морды пищалки, в данном случае не важно.
Выглядели остатки МС примерно так
Под керном как одной, так и другой МС, виден начавший приходить в упадок неодимовый магнит.
Это родной верхний фланец, который и был переклеен на новую МС из феррита. (хотел неодимовую, стандартную).
Для хранения, "остатки" МС были закорочены и убраны в "пыльный угол"
Итак...
При очередной перестановке /замене АС местами, из стойки вывалились эти МС. Несколько дней они попадались на глаза, потому как я их не стал их убирать далеко. И маячили они не напрасно. "Хорошая мысля, приходит опосля", и почему она не пришла мне в голову тогда? Во время ремонта.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Ура! Будет новый захватывающий опыт
Да ну. Всё стандартно. Эскизы, токарь, сборка, прослушивание и куда-нибудь на полку....
Керн ползал по магниту с усилием, т.е. его ещё нужно было постараться куда-либо сдвинуть. Дури между торцом стакана (на который приклеивался верхний фланец) и керном хватало с избытком.
Например с отвертки, с жалом диаметром в шесть миллиметров, положенного на торец стакана и рядом с керном, МС не срывалась после размаха и резкой остановки внизу. Поэтому, было решено зафиксировать керн в центральном положении и изготовив верхний фланец, собрать новую МС для новой же пищалки!
Сняв все размеры и изготовив нужного размера что-то (типа клинышков) из эбонита, керн был выставлен идеально в центре скульптуры
Была взята свежая, обычная смола эпоксидная и ацетон.
Компоненты смолы были смешаны в стандартном соотношении и примерно на четверть разбавлены ацетоном. Раствору смолы необходимо проникнуть в самые мельчайшие трещинки и в порошок неодима. Внутренний объём МС был залит приготовленным раствором ровно одинаково
Немного смолы оставил в банке, так сказать для визуального контроля за состоянием смолы. Удобней тыкать в смолу в банке, чем в узких окошках между клиньями в МС.
МС хоть как-то закоротил на время полимеризации раствора
Убрал эти дела у шкапчик. Не помню сколько схватывалась смола, врать не буду, но время пришло.
"Сенсация случилась"! Всё прочно сидело и надёжней чем с завода. По крайней мере, даже землетрясение не грозило смещению керна. Для сохранения "мОщи" МС, на каждую был надет старый верхний фланец от сгоревших и разобранных авто-сирен.
Фото за номером IMG03998 выше, в стартовом сообщении.
Сердце успокоилось.  Остались лишь "размышления" по поводу как, из чего и что присовокупить друг к другу?! МС получились тяажёленькимииии!  Оргалит с ламинатом на декоративные фланцы тут уже не прокатит...
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 02:45:49 от Meshin »
Интересно про неодим... Хрупкий он зараза. Помню решил сделать магнитные клипсы на колонки из неодимовых колечек. Чуть винт посильней затянешь и колечки крошатся...
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
https://ru.aliexpress.com/item/Voice-coil-KEFQ50-19-43/32873287142.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.313a33eduGZUxXПришли - лежат на почте , в понедельник заберу . Хочу титаниум запилить , если продавец не врет .
Магнитная система к ним имеется? Куда и для чего будущая пищалка определился?
Хрупкий он зараза.
Если оболочка прочная, то и магниту ничего не сделается. И не перегреть! Встречались автопищалки на полностью севших МС, но там и подвижка сгорала в "пыль".
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Лежат ВЧ и СЧ от СОЮЗ 130 АС 002 , ВЧ мембраны были перегреты (не я) вживлял с этих [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] но не понравилось . Вот хочу титан поставить , если одобрямс - запилю СЧ/ВЧ секцию . От нее и пляски будут .
То есть хочешь поменять подвижки?
Так у Кикса катушка 20,0 мм, а по ссылке у подвижки - 19,43 мм.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Да , махну . Вот заберу прикину , тогда и выводы сделаю . А то на заборе много чего пишут . Все производства в Китае - все проверять надо .
Всяко-разно прикинув и после определения конечных размеров, был начертан эскизик верхнего фланца МС
Для изготовления данных фланцев, был применен подвижный сердечник диаметром в 66 мм от мощного соленоида. Сердечник из ну очень магнитомягкого железа. Эти соленоиды одни из первых поставленных на нашу ГРЭС, которая дала первый ток в 1951 году. Ну... В общем как рассуждают в некоторых кругах: - Тогда говна не делали.
Эскиз декоративного фланца
Декоративные фланцы были изготовлены и алюминиевых панелей толщиной 3,8 мм от какого-то прибора имевшего невероятные габариты.
Соответственно
И...
И МС с хранения
Пыжики поролоновые
Для этих дырочек - углублений
Теперь нужно проверить прилегание подвижки к деталям между которых она и будет зажата
На фланце МС
На декоративном фланце
Ну и как бы в сборе, но без МС
До того как удастся прислюнить верхние фланцы к магнитным системам, ещё....
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Блин ... живут же люди : хочешь - фланец МС , хочешь - декоративный фланец ...  :fr: :v:  ;D .
Тёзка. Сейчас хуже стократ! Живём на остатках... Тогда, когда ГРЭС процветала. Когда принадлежала "КузбассЭнерго", было всё! Сейчас, когда хозяин "Метчел", всё планомерно разрушается. Как в брошенном доме. Вроде и догляд есть, но без ухода, только для того, чтобы выжать последнее.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Знакомая картина .
Китайцы оказались точны - [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] . Придется точить хундаевские МСки.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 14:07:22 от miv »
Значит диаметр катушек оказался все же меньшим чем у Киксов?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Да и ни чего подходящего нет , есть МС хундаи - авто 20мм . Буду их переделывать .
И так. Что я имею сказать далее. На чертёжике была указана риска, которая своим диаметром соответствует середине толщины выступа верхнего фланца. Этот выступ, своей приточкой как раз укладывается снаружи внешней стороны стакана МС. Т.е. как бы самоцентрируется. Любой длины крепёжные болты декоративного фланца, пойдут снаружи внешней поверхности стакана МС. Ну соответственно диаметр этой риски умножаем на 0,707 и получаем идеально размеченные 4 точки
По которым наносим кернение
И соответственно сверление в два захода под резьбу Мх3
Далее. Для сочленения декоративного фланца и фланца МС нужны совпадающие отверстия. На фланец МС накладываем полоски бумаги
А на них уже декоративные фланцы. Имеется чутошный люфт. Как бы технологически он предусматривался. Но для разметки он должен отсутствовать. Поэтому вместо полосок укладываем квадратный лоскуток. Уж если плотно, то уж плотно
Опять напеживаем их друг на друга  :o
Сидят - не провернуть. Теперь, через имеющиеся отверстия, просверливаем насквозь декоративные фланцы, но... После сверления первого отверстия, туда вставляем плотно гвоздь для уверенно фиксации. Видно метку соответствия фланцев друг другу и гарантированного совпадения отверстий
Так же поступаем и со вторым
Нарезаем резьбу
Сошлифовываем всякие штучки вокруг отверстий с резьбой и мягкой кистью в мыле, отмываем фланцы от всякой хрени. Намыливаем и под струю горячей воды. Два,три раза. Потом на батарею для просушивания. Пока фланцы обсыхают, разводим клей БФ-2 в спирте, и просохшие фланцы окунаем в этот раствор
И за ушко, да на солнышко
Пока сохнет защитная плёнка из БФ-2, отверстия в декоративных фланцах аккуратнейшим образом рассверливаем до 3,2 мм.
Всё просверлено, нарезано, покрыто и просушено. Проверяем "болтовые" соединения пар
Смотрим на сочленения поверхностей/совпадение отверстий, выпуклостей, впуклостей
Почти фЭноменально!
Ну и уж коли всё готово, и зная ширину зазора, находим медный одножильный провод диаметром в 1,0 мм и мастетюрим из него установочную хреновину в виде двух скобок на оправке соответствующего диаметра
Затем спаиваем приблуду
МС и её верхние фланцы ожидают сочленения
Устанавливаем устройство на керн МС
И следом верхний фланец, который совершенно без удара и мягонько опустился на своё, законное место
Фланчик лег своей приточкой на торец стакана МС и выступающим буртиком зафиксировался от смешения. Смотрим со всех сторон на собранную хоть и не до конца МС
И видим, что смещение в зазоре имеется, но буквально 3...5 десяточек. причём на одной чуть больше, на другой чуть меньше... Это видимо старый токарный станок, инструмент, может какие-либо мЕчты токаря в тот самый момент. Имеется в зазоре металлический мусор.
Что делать дальше, я знаю.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Вот так вот раз ... и все . :drink:
Да столько дел ещё!
Ломаю голову, чем бы таким замазать/прошпаклевать/скрыть задиры на фланце, который слева, что на последнем вложении?
Чтобы после шлифовки и покрытия грунтом перед покраской, не было видно этого досадного косяка, допущенного товарищем токарем. Может напулять того же грунта (аэрозольная упаковка) в какую-то ёмкость и этим грунтом в несколько слоёв кисточкой по задирам?
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
залить суперклеем, возможно в несколько заходов, потом шлифануть вровень
Я уже думал о таком варианте, но смущение меня некое одолевает. Было раз. Наплыв суперклея на какой-то плоскости начал сошлифовывать и под одним из краёв появилось белёсое пятно. Кончиком ножичка хренакс ... и вся нашлёпка улетела. Куда - не знаю. Попробовать пищевой содой присыпать налитый в "рану" суперклей?!
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Я за испытанный метод — автомобильная шпатлевка. Остатки пригодятся для корпуса следующих АС
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
обезжирить, а с содой я делал наоборот - насыпал в дырку и заливал клеем, клей желательно пожиже
К алюминию и его сплавам шпатлевка и грунт цепляются очень плохо.
Надо кислотный грунт, а уже сверху обычный, потом шпатлевка.
Можно отшлифовать  и не красить.
Всем спасибо за советы. Чего-нибудь да придумаю.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Что-то такое я слышал. А если применить анодирование сначала? Свойства поверхности поменяются и шпатлевка должна пристать
"Труба зовёт...."
Пройдя наскоро малярным скотчем зазор
С дотошностью проверяем величину зазора между приточкой верхнего фланца и наружным диаметром стакана МС и находим, что  у одной МС в зазор довольно плотно входят друг против друга,  четыре кусочка алюминия от пивной банки
зазор другой МС позволил впихнуть лишь алюминиевую фольгу толщиной в районе 0,045...0,05 мм
Совсем чуть-чуть разводим БФ-2 спиртом, ну чтобы хоть маленько обеспечить текучесть
И этим клеем проходим (проливаем) зазор по всей окружности у каждой МС. С некоторым перерывом, чтобы клей схватывался. И так "изливаем" весь клей  в несколько заходов.
Заклеиваем зазор скотчем
И размечаем положение гибких выводов катушки
Продолжение разметки на боковинки верхних фланцев, позволяет разметить и декоративные фланцы
Не знаю, не пробовал.
Пишут, что адгезия оч. хорошая.
Под гибкие вывода катушек нужны канавки в обоих фланцах. Набором надфилей вытачиваем их в верхних фланцах в соответствии с разметкой
В декоративных фланцах выскабливаем всем, что попадается под руку
Проверяем совпадение. На одной МС совпадает
На другой слегка нет
По меткам на фланце МС приклеиваем контактные площадки из фольгированного стеклотекстолита
С одной стороны которых будут припаяны гибкие вывода катушки, с другой стороны- папы или мамы на разделительный фильтр.
Такой способ я применял на самодельных пищалках, на кобальте.
14371 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 11:26:17
от Meshin
239 Ответов
238700 Просмотров
от Hopchik
40 Ответов
25303 Просмотров
от jpatay
59 Ответов
24147 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2020, 19:30:33
от Мастер220
8177 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2020, 13:00:20
от Meshin
