И так. Что я имею сказать далее. На чертёжике была указана риска, которая своим диаметром соответствует середине толщины выступа верхнего фланца. Этот выступ, своей приточкой как раз укладывается снаружи внешней стороны стакана МС. Т.е. как бы самоцентрируется. Любой длины крепёжные болты декоративного фланца, пойдут снаружи внешней поверхности стакана МС. Ну соответственно диаметр этой риски умножаем на 0,707 и получаем идеально размеченные 4 точки
По которым наносим кернение
И соответственно сверление в два захода под резьбу Мх3
Далее. Для сочленения декоративного фланца и фланца МС нужны совпадающие отверстия. На фланец МС накладываем полоски бумаги
А на них уже декоративные фланцы. Имеется чутошный люфт. Как бы технологически он предусматривался. Но для разметки он должен отсутствовать. Поэтому вместо полосок укладываем квадратный лоскуток. Уж если плотно, то уж плотно
Опять напеживаем их друг на друга
Сидят - не провернуть. Теперь, через имеющиеся отверстия, просверливаем насквозь декоративные фланцы, но... После сверления первого отверстия, туда вставляем плотно гвоздь для уверенно фиксации. Видно метку соответствия фланцев друг другу и гарантированного совпадения отверстий
Так же поступаем и со вторым
Нарезаем резьбу
Сошлифовываем всякие штучки вокруг отверстий с резьбой и мягкой кистью в мыле, отмываем фланцы от всякой хрени. Намыливаем и под струю горячей воды. Два,три раза. Потом на батарею для просушивания. Пока фланцы обсыхают, разводим клей БФ-2 в спирте, и просохшие фланцы окунаем в этот раствор
И за ушко, да на солнышко
Пока сохнет защитная плёнка из БФ-2, отверстия в декоративных фланцах аккуратнейшим образом рассверливаем до 3,2 мм.
