Автор Тема: Магнитная система "VIFA", как базис самодельной пищалки.  (Прочитано 20082 раз)
Сделал такие же защитные сетки как на СЧ динамик: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6236.60 и на эти пищалки. Но до покраски пока дело никак не дойдёт.
Задиры на фланце IMG 20190319 134058 залил супер клеем "Монолит". Посмотрю каким мхом это дело покроется.
Всё та же сетка и всё тот же инструмент
Были неправильный размер сетки, замах, удар и потому "блин комом"
Тьфу в общем и целом.
Когда обрезал сетку близко к размеру оправки, сразу масть пошла.
Дальше колотил не молотком по шару, а уже шаром по сетке фактически проверяя её после каждого удара.
Совсем другой видон
Лишнее отрезаем, зашлифовываем на диске
Ну и примерка
Хотел сегодня покрасить при поездке на дачу и сетки на ВЧ/СЧ, и фланчики пищалок, но не срослось...
Покрасил фланцы и сетки и все кучей привёз домой для сборки
Всё подсобрал в кучку и пока без подвижек
Подобрал некоторое количество болтиков. Осталось подобрать бумагу для уплотнительных колец и вырезать их. Ну и собирать...
Ну и собирать...
Неспешно, начал сборку пищалок. Что из этого выйдеееет?!  :noo:
Что то мне подсказывает, Германыч, что выйдет нехилая такая пищалка. Поборники нестандартной ориентации, то бишь англо-саксонской, щазз взвоют потревоженным кодлом, однако, сколько я не ездил по свету, не видел четырехруких мужиков и баб с поперек. :d_know:
Всё! Пищалки собраны! Только что приклеил защитные сеточки.
Поеду на дачку, Надо несколько грядок заложить травой под землю. Пока погода наладилась.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Блин, аплодирую стоя. А сам купол какой будет?
Подвижка покупная, Титан на тканевом подвесе. Точно такие же использованы при изготовлении пищалок для "Pioneer CS-655". Тема о них ниже.
Фото по этим ВЧ закину позже. Сейчас "бьюсь" на дачке. Готовлю землю к зиме.
Всё разложено для манипуляций
Так как кругом металл, то на пропилы для поводков катушки приклеил малярный скотч и обрезал его в нужных местах
Площадки для пайки гибких поводков от катушек и припаивания концов на фильтр, облудил
В пазы внешних фланцев также был "внедрён" скотч
Для центровки катушки в зазоре, в зазор же были вложены шесть алюминиевых лент
Проверка (установка подвижек) показала, что катушка в зазор входит довольно плотно, но без деформации , а значит и без смещения в зазоре в какую-либо сторону
На место установки воротника подвеса пищалки, был нанесён клей Момент-Резиновый. Установлены ленточки и подвижка
Между ленточками воротник подвижки был зафиксирован на установочном месте и затем ленточки расположенные радиально, друг за другом были удалены. С непосредственной фиксацией воротника подвеса в этом месте.
Хочу заметить, что при окончательной установке подвижки на место, её необходимо чуть довернуть против хода часовой стрелки. По крайней мере с таким расположение гибких выводов. Это нужно для того, чтобы длина гибких поводков между катушкой и установочным фланцем была больше и не ограничивала ход подвижки при большом сигнале.
Проверяем ход (не задевает ли) на всякий случай кончиком зубочистки надавливая в районе внутреннего диаметра волны подвеса. Всё нормально. задевания катушкой об элементы МС нет. Тыркаем батарейкой проверяя полярность и линейность хода подвижки. Тоже всё абгемахтно!
Прикручиваем фланцы
Припаиваем поводки на площадки и установив сетки на места
По зубочистке выставляем их правильное положение (ряды отверстий) с каждой из четырёх сторон
И применяя суперклей, у меня "Монолит"
Наносим его кончиком тонкого шила в отверстия сетки по краю. Напротив головок болтов и между ними. Шесть сек и сетки зафиксированы на своих местах
Для более прочной их фиксации, можно прокапать тем же "Монолитом" во все отверстия по окружности, чтобы фактически насмерть! Следы клея можно будет увидеть лишь пристально приглядываясь к краям сетки.
Так же можно пройтись обычным клеем "Момент-1" со шприца и затем клей закрасить чёрным эмалевым карандашом.
Пищалки пока отложены в сторону. Займусь проверкой их звучания через пару недель.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 05:24:11 от Meshin »
Решил я поменять подвижки на этих пищалках. Сменить титан на шёлк. И даже вполне может быть не шёлк, но ткань всё равно.
Для начала уложил и зафиксировал на воротнике подвеса гибкие поводки катушки, чтобы они потом сами собой легли в пазы и не давали натяжения, которое не даёт максимального хода катушки.
Поэтому же и учитывая прошлые ошибки, сделал пропилы для поводков более глубокимЯ. Более широкимЯ. И несколько под другим, более острым углом
Опилки благополучно прилипли к малярному скотчу. Ну и проверка положения
В соответствие новым веяниям, пришлось чуть расширить вход поводков в верхнем фланце
Потребовалось так же старый скотч заменить на новый.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Пищалки собраны.
Центровка катушки в зазоре проводилась так же как и прежде. Чтобы проверить "плотность" посадки пробовал сначала на трёх ленточках
Затем, коли была возможность, на шести
Катушка вошла в зазор легко, но сидела без люфта при попытке радиального перемещения
Фиксировать (приклеивать) воротник подвижки решил не по всей окружности, а лишь между между установочными ленточками. Подвижка зажималась между элементами корпуса достаточно плотно и герметичность сохранялась. Было нанесено 6 капелек обычного клея Момент-1
Подвижка была усажена на своё место
И на время была оставлена с правильно установленным декоративно-крепёжным фланцем и грузом
Затем на декоративный фланец были "установлены" колечки из малярного скотча
По необходимости сверху уже приклеенных были ещё приклеены по одному кольцу дополнительно
Пищалки окончательно собраны
и прибраны. Комплектом для них пойдет самодельный, тканевый, купольный СЧ, который описан в одной из тем.
Re катушек №1=7,66 ом, №2=7,5 ом при R щупов на момент измерения 0,0...0,1 ома.
На частоте в 1000 Герц в собранном виде головки имеют
№1 R=9.37 Ohm, L=62.8 uH. №2 R=9.51 Ohm, L=70.7 uH (видимо чуть мягче подвес или есть неплотность между внешним и внутренним объёмами). А может и более точная установка в зазоре.
При подключении через конденсаторы К73-11 емкостью в 4,7...4,73 uF головки звучали одинаково как по давлению, так и по излучаемой частоте. Мягко и сочно. Думаю, что своё место они займут по праву.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
КРыСАТА  :v:
 Тёзка, восхищаюсь! :v: Успехов!
13864 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 11:26:17
от Meshin
239 Ответов
234629 Просмотров
от Hopchik
40 Ответов
24607 Просмотров
от jpatay
59 Ответов
23467 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2020, 19:30:33
от Мастер220
8113 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2020, 13:00:20
от Meshin
