Автор Тема: Goldmund Mimesis 3/ 9.2 clone  (Прочитано 77009 раз)
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: Goldmund Mimesis 3/ 9.2 clone
« Ответ #60 : 01 Июля 2019, 13:16:44 »
ОГП,  В итоге, в  Вашем рейтинге места выглядят так:
1. клоны Creek 5350 (печатка ваша? Можно глянуть краем глаза?)
2. "Япончик" (не знаю даже, что это... ссылку можно?)
3. Goldmund Mimesis 3 (я так понял не 9.2 ?)
Ну, провода серебряные опустим, а отличие резисторов мелф от вишай или дейл рн55 , например, от советских слышно сразу...
Оффлайн ОГП
« Ответ #61 : 01 Июля 2019, 23:42:49 »
Да, моя. Пробовал несколько вариантов ПП от разных источников, но у всех были свои косяки (размеры с простыню, возбуды, ошибки), пришлось делать свою, тем более, что места в корпусе мало для 6 полосных усилителей. ПП 2-сторонняя, размер 81х85 мм, под одну пару выходников. Завтра пофоткаю при дневном свете и покажу. Если интересно, то и всю тех. документацию по сборке представлю. Правда, в DipTrace, Sprint-Layout - не моё. Тупая, пёстрая, запросто пропускает ошибки в разводке....
Япончик- http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205724-концепт-япончик-полевой/
Они отличаются только кол-вом пар вых. транзисторов. У меня же вообще изврат: мало того, что одна пара, и та- не BUZ900/905 или 2SK134 и 2SJ49, а 2SK1058 и 2S162. Поэтому, наверное, Сергей (das) прав, говоря, что дело скорее всего в Тошибовских выходниках.
Олег, печатку к Япончику сам делал?
Попросил лайку у Алексея (finn32)- автора идеи, на что получил ответ, что это коммерческий проект и лайки не раздаются. Но есть вариант "кривой" лайки-промежуточной версии с косяками, её мне и подарили. Бился с ней неделю, исплевался, хотелось бросить. Куча ошибок, да ещё и c SMD, которые я "обожаю". Кончилось тем, что плату я развёл по-своему, на трухоле. Получилось отлично. Лучшего я пока не слышал.
« Ответ #62 : 02 Июля 2019, 06:23:09 »
Зато простая и, наверное можно сказать, народная.
Олег, честно пока просто читаю и в ближайших планах нет, по поводу выходников в теме вроде не на латералах делали а на 240/9240.
Оффлайн ОГП
« Ответ #63 : 02 Июля 2019, 21:11:23 »
В посте ответы на вопросы по пунктам. Номера не проставил, оттого и путаница. Разумеется, Япончик на IRFP9240/240.  Латералы стоят в GM.
Теперь ответ на вопрос 1. о клоне 5350 (для Locki):  (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=28269
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 21:25:37 от ОГП »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #64 : 02 Июля 2019, 23:15:13 »
ОГП, Посмотрел. Понял. А отчего не делаете разводку такого типа, как на моем фото (с бп вместе) и отчего не заказываете красивые платы? -))(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И я правильно понял, что 5350 не супер и хуже того япончика? А то подумывал как раз сделать... 4330 у меня есть, вот если с ним сравнить, получше хоть будет 5350?
Оффлайн ОГП
« Ответ #65 : 04 Июля 2019, 00:29:42 »
- Впечатляет! Даже некоторый шок испытал, глядя на 3D модель 5350-го-"Это ж моя плата!" Красиво получилось. Спасибо за презентацию ))
Талант! Разводка у Вас безупречная, готовый товар. А я торопыга, мне внешний вид-дело десятое, главное, чтобы быстро и при этом надёжно работало. А в коробке конечного продукта всё равно-красиво там, в темноте или нет. Так что особого смысла в красоте и нет как будто. Зато быстро, сегодня придумал- завтра получил.
- Да, хуже, и намного. Если услышать его случайно где-то, то может понравится. Но если специально сравнивать, да на хорошей акустике и с тестовым CD, то превосходство японца очевидно. Звук Японца я бы охарактеризовал как "прозрачный чистейший кавказский горный воздух", а 5350 - "стерильный воздух операционной, после обработки ультрафиолетом". Насчёт разницы между 4330 и 5350 как мне показалось-4330 менее рафинированный, на твёрдую "4". "Никитин+": http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/ из этого семейства самый удачный, как мне показалось. Это гибрид A3i с выходным каскадом на полевиках. У него звук показался "густым, мощным, но с небольшим дефицитом по ВЧ", на "4+". Но есть одна проблема у него- сильно греются BD139/140. Можно, конечно и радиаторы навесить...
Нет предела совершенству. Есть ещё YES-3/4/5. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83394 В них на входе хорошие звуковые микросхемы стоят, на выходе как и в японце - 9240/240. Тоже должна быть конфета. Его не собирал пока.
« Ответ #66 : 11 Июля 2019, 10:06:13 »
ОГП,
пока просто читаю
Пока читал перевел картинки в "народный формат". Если не против выложу.
Оффлайн ОГП
« Ответ #67 : 12 Июля 2019, 21:01:27 »
К чему эти реверансы, мы ж здесь все свои  :drink:
« Ответ #68 : 15 Июля 2019, 08:45:51 »
народный формат
вот и думаю теперь, делать или нет :d_know:
« Ответ #69 : 15 Июля 2019, 09:54:21 »
Марат.  Эта лейка "японца"  про который идёт речь?
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #70 : 15 Июля 2019, 10:44:35 »
Доделаю Апекс 17-й и 20-й, разведу печатку тоже Японца из любопытства, раз так все хвалят :-))
PS^ Но вот заметил, что так всегда: появляется  какая-то новая схема, находится группа людей, которым прямо очень понравилось, они активно пишут... хвалят... из них половина даже не слышала, а поверила на слово и тоже давай хвалить...
(а на Веге так сразу: Лепёхин делает разводку, как признанный мега-профи, все активно закупаются платами или даже КИТ-ами...  но потом выясняется, что из них 10% от силы только делают его, у остальных либо в тумбочке, либо потом в продаже полусобранные появляются)
А спустя полгода - год, страсти улягутся и выясняется, что и не так чтоб супер звук у усилителя (а половина то людей даже не допаяло комплект) и таких аналогично звучащих усилителей  вокруг много ... -))))
« Последнее редактирование: 15 Июля 2019, 10:51:50 от Locki »
« Ответ #71 : 15 Июля 2019, 12:08:46 »
раз так все хвалят
не я не хвалил и даже не слышал ;D ;D, но да начитавшись отзывов тоже думаю. Опять же это клон Соньки годов 80-90, где то верхней модели.
Валера, да перевел картинку Олега в лейку, немного подровнял вроде не испортил сильно.
« Ответ #72 : 15 Июля 2019, 14:44:16 »
+100
« Ответ #73 : 15 Июля 2019, 15:27:02 »
А другие варианты есть? :d_know: :d_know: :d_know:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #74 : 15 Июля 2019, 16:09:38 »
Есть ещё такой вариант платы. Только лейку дорисовать никак руки не доходят.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #75 : 15 Июля 2019, 18:15:20 »
Ага, только , если про апексы я примерные модели знаю, что он копировал, то Соньки этой никто точную модель так и не написал...
« Ответ #76 : 15 Июля 2019, 18:32:28 »
Не слышал я Сонек с выдающимся звуком. Хотя бы и самых старших, так-что не слишком хороший пример для подражания.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #77 : 15 Июля 2019, 20:55:50 »
.Не слышал я Сонек с выдающимся звуком
а вот это мнение слышал и не раз....
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #78 : 15 Июля 2019, 21:25:17 »
А что, Sony использовали в каких-то своих усилителях на выходе IRF-ки? Опять же, схемотехника возможно от Сони, а вот детали и разводка совсем другие.
« Ответ #79 : 16 Июля 2019, 06:23:32 »
Вроде как прототипом была Sony TA-F333, да несколько переработанная.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #80 : 16 Июля 2019, 10:47:24 »
Злой, Ну да, есть схожесть.. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Хз, как тут ПДФ вставить-((
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 11:08:45 от Locki »
« Ответ #81 : 16 Июля 2019, 11:35:16 »
Locki, Олег, опять же, я не рекламировал усилителя и даже сразу сказал, что пока просто читаю, Олег ОГП его собрал и написал свой отзыв и я поинтересовался на будущее.
А с этим согласен полностью, сам такой  :facepalm:, когда на Веге появился Yes-3 тоже загорелся, даже платы собрал, а потом поостыл и лежат вот ждут музы.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #82 : 16 Июля 2019, 11:40:47 »
Я понял. Предъяв  то никаких и не было... Просто любопытно, что за Сони такая мифическая...  Про ту 333ю вроде несколько человек даже писали, что неплохо звучит... Но там же не 1:1. Короче, да. Пока сам не услышишь, можно верить или спорить до бесконечности.
« Ответ #83 : 16 Июля 2019, 13:37:18 »
Но там же не 1:1.
Нет конечно, Алексей сразу и написал, что переводит на более распространенные транзисторы, ну и твикнули немного.
« Ответ #84 : 06 Февраля 2021, 16:15:47 »
Китайские товарищи продают Goldmund Telos 400WX2
Видео:
Error 404 (Not Found)!!1
Дорисовал плату 9й версии /вернее копернул с ДИУ/
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2021, 16:23:07 от das »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #85 : 08 Февраля 2021, 16:32:49 »
А что ж сразу Лей-ку не прикрепили?
« Ответ #86 : 08 Февраля 2021, 20:05:15 »
1. Надо перепроверить "разводку"
2. Подшаманить
3. Отутюжить, собрать, послушать....
Если всё оk, можно лейку и прикрепить
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #87 : 08 Февраля 2021, 23:04:55 »
Подход абсолютно верный, главное про последний пункт не забыть в итоге -)
« Ответ #88 : 09 Февраля 2021, 05:50:25 »
Олег, так до конца и не понял, у тебя японец на 1058/162 или на 240/9240 все же?
« Ответ #89 : 09 Февраля 2021, 08:06:10 »
.... все упирается в "питалово", у меня его нет.
