Автор Тема: Корпус и радиаторы для Миллениума  (Прочитано 17741 раз)
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
Вот возник вопрос: А нету случаем радиаторов под усилитель?
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: Корпус и радиаторы для Миллениума
« Ответ #1 : 26 Января 2011, 14:05:03 »
Я такие приметил: http://www.chipdip.ru/product/hs-530-50.aspx
Или вот такие ещё есть: http://www.chipdip.ru/product0/983642078.aspx
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 14:07:27 от mikky »
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #2 : 26 Января 2011, 14:13:21 »
Михаил, это Вы в Чип-Дипе брали? Цены там - не ice  ??? Думал может есть у людей другие каналы. Вообще мне нужен вот такой: http://www.chipdip.ru/product0/9000041910.aspx, причем 2 шт.  :'(
« Ответ #3 : 26 Января 2011, 14:54:22 »
mikky, а не маловаты будут?
Найти бы вообще  корпуса хорошие с радиаторами сразу...
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #4 : 26 Января 2011, 14:58:44 »
В том же чип-дипе продаются что-то типа корпус-радиатор, но маловаты они. А так, можно под заказ. Корпус заказать под конкретный радиатор. На Веге предлагают услуги...
Онлайн Viktor D
« Ответ #5 : 26 Января 2011, 15:06:26 »
Идёте в ближайшую телемастерскую - там наверняка найдутся старые советские усилки типа Кумира - у них боковые стенки в виде радиаторов. Если внешний вид не устраивает - делаем новую морду из оргстекла и красим из баллончика. Всё удовольствие от пива до 500р.
У меня уже несколько штук разной степени разукомплектованности. И потом некотрые внутренние органы можно использовать - трансы стабы, защита ит.п.
« Ответ #6 : 26 Января 2011, 15:25:09 »
Да, хорошая. Да и купить их с рук можно недорого - одни такие радиаторы дороже обойдутся, а там еще куча всего полезного :) Но если рабочий.. то я бы пожалел потрошить - вполне себе ничего усилки.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #7 : 26 Января 2011, 16:06:59 »
Я и выбрал с айсовой ценой :) Тока не брал ещё. Размер не маловат, думаю.Хочу в корпус от старого видика впендюрить, как раз 190мм на боковую стенку с двух сторон нормально будет..
Онлайн Viktor D
« Ответ #8 : 26 Января 2011, 16:14:23 »
У меня такой Кумир рабочий есть - я его отреставрировал, кой чего доработал и слушал. Потом в другом корпусе собрал тейл 3 и понял, что кумир всё таки разберу. Есть схемы поприличней сейчас.
« Ответ #9 : 26 Января 2011, 18:40:50 »
mikky, был сегодня в Чипе, смотрел эти радиаторы...маловаты однозначно. То. что Сергей указал за 1200р норма, у меня такие
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #10 : 26 Января 2011, 19:16:31 »
а как насчёт вот таких радиаторов?
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #11 : 26 Января 2011, 19:37:35 »
Ну это кому как. Мне допустим такой корпус не нравится. Я предпочитаю рэковый стандарт и в стойку :)
Оффлайн 2vl
« Ответ #12 : 26 Января 2011, 22:19:11 »
ообще мне нужен вот такой: http://www.chipdip.ru/product0/9000041910.aspx, причем 2 шт.  hnik-hnik
Этот профиль есть здесь http://www.micromak.ru/catalogs/profil/profil-greb/default.htm Режут любую длину от 10 см. 2000 р погонный метр.
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #13 : 26 Января 2011, 22:34:14 »
Вот спасибо большое! Быдем посмотреть!
« Ответ #14 : 27 Января 2011, 07:14:26 »
Решение вопроса по корпусам и радиаторам лежит у многих  под ногами ...но не все это видят ..и смотрят в даль на китайские сайты.
Корпус - любой компьютерный для НТРС ..цены от 35 у.е до 400. Нужно только ненужную начинку выкинуть ...вставить жёсткое шасси ( транс и радиаторы .вещи не легкие) На передней панели есть окно для ДВД - используем его для индикатора, установить ручку громкости .
Радиаторы - купить в компьютерном магазине самых дешевых радиаторов для процов ..и прикрутить на общую пластину (5-10 мм) предварительно намазав термопасты для тепло контакта. Так образом вы можете создать любой массив на любую площадь в любом исполнении.
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #15 : 27 Января 2011, 07:35:20 »
Вопрос в том, что корпус под HTPC очень не дешевая весчь и многим пригодится по прямому назначению. За 35$ ничего хорошего в этот корпус не поставить. Плюс дорабатывате однозначно нужно, так это проще корпусину от любого уся, CD-DVD, в конце-концов муз.центра. Но, это IMHO...
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #16 : 27 Января 2011, 23:02:29 »
Да, Валер..Корпуса зачётные. Тока кусаются больно.
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #17 : 28 Января 2011, 23:11:50 »
А я радиаторами в Долгопрудном  поживился....от производителя так сказать..)) http://www.alros.ru/index.php?Ioeaaeoaeu-dhaaeioaoie%F7aneee
У них неплохой выбор профилей, один нюанс- продают хлыстами по 2 или 3м, в зависимости от вида и наличия на складе. Под МИЛ мы выбрали у них "Профиль гребён. БК-231(566063) длина 2,0 м". Вот из этой рельсы алюминиевой легко 4 корпуса выходит ежели не экономить)))) она нам в 6тр обошлась...конечно не даром, но за такой охладитель мне не было жалко  1.5 тыщи отдать. Сейчас только толкового фрезеровщика найти, корпус Мила и выглядеть должен АРИСТОКРАТОМ.
Кстати, а вот вопрос оформления меня терзает...я о лицевой панели, она у меня тоже из дюрали будет. У кого может есть на сей счет гениальные идеи? Поделитесь секретами дизайна. На сегодняшний момент... пока склоняюсь к травлению, потом оксидированию (чернению) и гравировке надписей. Может это офф, тогда имеет смысл темку запустить типа "Разрабатываем дизайн для Мила" поле свободы широкое, но основные черты... ЛОГОТИП, шрифты...может еще что ...имеет смысл сделать узнаваемым? Или хотя бы просто тема, как банк идей? ВСЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБЯЗАНО КРАСИВЫМ БЫТЬ
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 23:28:53 от cvserge »
« Ответ #18 : 29 Января 2011, 10:29:23 »
Серёга идея правильная......правда надо глянуть...тема по корпусам вроде бы есть
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #19 : 29 Января 2011, 10:37:53 »
Наверное удобно в столице жить :)
Мысль про оксидирование - правильная, можно так же применить электро-химическое окрашивание в любой цвет. А кто мешает воспользоваться услугами лазерного кроя и гравировки? На мой взгляд идеальный вариант - рэковый формат или же формат медиа-аппаратуры с шириной 435 мм.
За логотипы - IMHO, хочется сделать весь комплекс в одном стиле, в связи с этим лого и передние панели должны иметь одинаковое оформление.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #20 : 29 Января 2011, 13:52:51 »
Как такой корпус? http://www.planar.spb.ru/info.php?eid=1393497
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #21 : 29 Января 2011, 13:58:27 »
Вот-вот. А если сгонять на молоток (не реклама, ей богу), то там можно приобрести очень за недорого корпуса. Я взял себе 2 шт. 3U по 700 р./шт., причем из 3х мм. стали. Но, это для другого проекта...
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #22 : 29 Января 2011, 18:28:26 »
Лазерный крой и граверовка это здорово...только нет у меня пока ни одного знакомого Инженера Гарина:), значит дешево не будет,а расходную часть хочется минимизировать по-максимуму...я лучше лишний свободный рубь в приличный дин вложу или Мульдорф:),да и коэффициент личного участия в творческом процессе изготовления увеличу,что тоже немаловажно:), поэтому хотелось бы те идейки в арсенале иметь,которые своими силами воплотить можно....
Я тоже стандартную ширину 435мм за основу беру,а высота около 120мм получается
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #23 : 29 Января 2011, 19:36:25 »
Сергей, 120 мм - это платы Миллениума можно на ребро поставить как у Олега на фото, а так же тор вертикально поставить, тогда ширина усилителя уменьшается до 200 мм, а глубина не более 300 мм. Причём корпус можно сделать таким, чтобы минимизировать затраты тысяч до.... 4х.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #24 : 29 Января 2011, 20:27:37 »
Да можно же любой размер выбрать. И цена в пятьсот рублей кажется не кусачей..
http://www.planar.spb.ru/products.php?s_ql=367
Онлайн Viktor D
« Ответ #25 : 30 Января 2011, 09:23:53 »
Виталий, а где морду под корпус заказывал?
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #26 : 30 Января 2011, 09:27:54 »
Виталь, я урезать размеры не хочу, даже наоборот, пусть попросторнее будет, есть стандарт 19", значит такой и буду мандить :), тем более я и пред в этом же корпусе сажать буду.
 И вообще я сторонник общепризнанного мнения о нашей радиотехнике настоящих патриотов - СОВЕТСКАЯ ТЕХНИКА ВСЕГДА УДИВЛЯЕТ СВОЕЙ НАДЕЖНОСТЬЮ И НИ ПО ОДНОМУ ИЗ ПАРАМЕТРОВ НЕ УСТУПАЕТ ЛУЧШИМ ИМПОРТНЫМ ОБРАЗЦАМ!!!! А ПО ТАКИМ ПАРАМЕТРАМ КАК РАЗМЕРЫ И ВЕС ДАЖЕ ПРЕВОСХОДИТ!!! :)  а я патриот, я даже на лицевую панель взял алюминьку толщиной 10 ( коцаная правда, по 1мм придется снять с каждой стороны, но 8мм то останется) так что в параметры вхожу правильно  :laugh: ...советы поменять люминивую 10 на чугуневую10 не принимаются....нууу..это уже будет реальный перебор  :D
« Ответ #27 : 30 Января 2011, 11:37:17 »
Ох..Серёга ..уж точно ..наудивляла она меня за эти года  :%):
Наверное такое мона сказать только про советскую военную технику :police:
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #28 : 30 Января 2011, 12:03:26 »
Нет, нельзя. То же говно, вид в профиль. Наш единственный самолёт ДРЛО может только определить ту ракету которая через 3 секунды его собъёт. Су-27 и иже с ним зашибись умеют делать кобры и прочие крендели, правда они никогда не узнают кто их сбил из-за недоразвитого локатора и неумения работать в информациооном поле, так что все эти умения им даже не успеют пригодиться... Умный российский лётчик в случае какой заварухи сможет принять только 1 правильное решение - форсаж и на бреющем в сторону сибири...
Вся остальная отечественная военная электронная техника внутри - гнусмас и аналогдевайсес. Я как разработчик отечественной не очень гражданской электроники предпочитаю "минисёкет". А самое смешное что делается в малазии и на тайване (и это начинка стратегического!!!! назначения).
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #29 : 01 Февраля 2011, 18:30:11 »
Я ещё морду не заказывал. И хорошо, потому что эти №;%:?*( сделали мне допуски +/- км!! Неплохо, да: с одной стороны усь на 1,5 мм толще другой! Вот как??? И это при том, что обещанный допуск у лазера, который металл режет - 0,25 мм!!!
На морды потрачу то, что останется с первой зарплаты после днюхи...
3283 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2012, 13:39:16
от Ulis
281 Ответов
83011 Просмотров
Последний ответ 17 Августа 2016, 12:16:05
от Segun
180 Ответов
66991 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2017, 14:53:05
2409 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2016, 13:05:56
1313 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2017, 15:40:19
