Автор Тема: Ещё раз про SE на KT88  (Прочитано 44160 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Ещё раз про SE на KT88
« Ответ #60 : 13 Августа 2019, 22:54:45 »
конечно не "Шедевр" в монтаже (но так для понимания) плата клубный БП:yes:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
а БП нужно " вогнать" в размер 100мм х 100мм если заказывать у китайцев будет дешево  ;-[
Столкнулся с ситуацией, когда производитель из Новосибирска размещал заказы в Китае
это везде так. заказы принимают здесь отправляют заказ в Китай  и ценник увеличивается в итоге в два-три раза (зависит от жадности) ;D
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 23:00:18 от W.GARIK »
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #61 : 13 Августа 2019, 23:04:42 »
конечно не "Шедевр"
Очень даже здОрово! Аккуратно и красиво.
У китайцев платы ни разу не заказывал. Они принимают только герберы, а тут принимают все форматы в том числе и lay.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #62 : 13 Августа 2019, 23:19:43 »
ни чего особенного в этом нет :yes:
герберы тоже вывести проблем нет :yes:
вот что в итоге получилось.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #63 : 13 Августа 2019, 23:27:09 »
Хорошо получилось! А схема такая же? Как звучит?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #64 : 13 Августа 2019, 23:33:06 »
у всех свои восприятия звука  :d_know:
кому то эта лампа не нравится в однотакте  :d_know:
по мне так на твердую "4 " даже на 4+
по крайней мере свои деньги отыгрывает на все 100% :yes:
схема с катодной обмоткой как у тебя.
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #65 : 13 Августа 2019, 23:41:41 »
Я тоже хочу ее попробовать.Есть таких четыре лампы, надо пристроить. А БП можно ужать до 100х100мм.  Уже почти доделал, сейчас покажу.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #66 : 13 Августа 2019, 23:45:20 »
посмотри :)
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #67 : 13 Августа 2019, 23:50:22 »
Видел похожие в теме. Вот, что у меня получилось
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #68 : 13 Августа 2019, 23:54:58 »
 :v:
отверстия под диоды нужно немного увеличить.....
и под конденсаторы высоковольтные.
и схемку бы посмотреть
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #69 : 14 Августа 2019, 00:04:06 »
1мм для таких диодов вполне достаточно. Это же чистовой размер, после лужения, но ничего не мешает сделать 1.2мм. А для конденсаторов с жесткими выводами snap in 2мм куда больше? А схема с форума
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #70 : 14 Августа 2019, 00:06:19 »
твои "герберы"
это конечно так НО !!! когда получаешь платы - диоды по факту туда не лезут . :d_know: ну или с большим трудом......
конденсаторов это тоже касается.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 00:14:17 от W.GARIK »
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #71 : 14 Августа 2019, 00:18:36 »
Здорово у тебя выходит! это ты из спринта экспортируешь?
Про конденсаторы согласен. Когда заказывал платы корректора, не обратил внимания, что для них отверстия были 1.8мм. пришлось маленько ноги подпилить. Потому тут уже сделал 2мм.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #72 : 14 Августа 2019, 00:23:45 »
да.  это получается только в версии на английском (может  у меня так  :d_know:)
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #73 : 14 Августа 2019, 00:31:08 »
Если больше никто не заинтересуется, я закажу здесь в Электроконнекте.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #74 : 14 Августа 2019, 00:35:46 »
БП (если они будут размером 100 х 100 ) прямой смысл заказывать в китае. можно с запасом. много куда применить можно.........
проверь там все. гербер я тебе сделаю.
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #75 : 14 Августа 2019, 00:41:35 »
Да, 100 х 100 вышло нормально, только мне так много не надо. Я не такой плодовитый как ты  :), один за одним делаешь! У меня на каждый проект уходит довольно много времени.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #76 : 14 Августа 2019, 00:57:27 »
как тебе такая цена за 5 !!! плат(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ПРАВИЛЬНЫЕ ГЕРБЕРЫ ЗДЕСЬ (сразу не проверил) ;-[
ЗАКАЗЫВАТЬ ????
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 03:03:56 от W.GARIK »
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #77 : 14 Августа 2019, 08:13:43 »
Ну да, цена хорошая, считай за 10 плат 1125р. Не понятно почему за практически одинаковые платы разная цена... И все равно цена хорошая. Там ещё написано, что это прототип, а какие параметры материала у прототипа? Просто а электроконекте если заказывать прототип, то он стоит на 30 процентов дороже, текстолит 1,6мм и медь 18мкм. А, что по поводу плат усилителя скажешь? Жизнеспособны они или, что-то надо изменить?
« Ответ #78 : 14 Августа 2019, 08:23:49 »
50 штук у нас по форуму разойдутся влет  :yes: А при оптовом заказе ценник на одно изделие получается гораздо более гуманный. Немного цену +20% от себестоимости (за волнения и стояние в очереди на почте) добавить и  свои платы получатся как бы даже и совсем забесплатно.
« Ответ #79 : 14 Августа 2019, 08:57:52 »
Николаич, могут и не разойтись. По банальной причине - почтовые расходы. Я как-то считал, что дешевле заказать самому в Китае, нежели по России почтой распихивать, увы-с...
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #80 : 14 Августа 2019, 09:28:41 »
Абсолютно согласен. Это надо иметь много свободного времени, чтобы заниматься неблагодарной, но общественно полезной работой.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #81 : 14 Августа 2019, 14:00:17 »
это понятно только самим китайцам :laugh: - у них своя математика. :yes:
например 5 плат будут стоить 129 р изготовление и 550 доставка
цена зависит от количества заказанных плат и веса заказа. НО !!! не должна превышать определенный вес !
иначе цена за доставку будет КОНСКАЯ.
раньше было -40-50 плат за один заказ. (и еще тут наша таможня влияет. в месяц можно сделать определенное количество заказов без пошлинно) все нужно это внимательно изучать............. :%):
« Ответ #82 : 14 Августа 2019, 14:17:41 »
Игорь, не пугай людей. Не так там все и страшно  ;D
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #83 : 14 Августа 2019, 14:22:07 »
Так сайт всем известен.попробуй там разместить заказ и всё буде более чем наглядно.
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #84 : 14 Августа 2019, 14:46:03 »
Да, нет, те вопрос, просто так, ради спортивного интереса спросил. А главный вопрос пока без ответа. По поводу правильности платы усилителя.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #85 : 14 Августа 2019, 16:52:22 »
на этот вопрос только Виктор (Viktor D ) скорее сможет ответить (если у него свободное время будет)
попробуй ему (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
по мне - так вроде все нормально .
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #86 : 14 Августа 2019, 19:51:23 »
Игорь, я вот подправил плату усилителя, увеличил отверстия до 1.2мм и разделил на две. Попробуй посчитать сколько такая будет стоить. И что там про прототип? Не будет ли тонким текстолит и фольга?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #87 : 14 Августа 2019, 20:39:40 »
Леонид, разделение на две у китайцев уже не прокатывает. Когда загружаешь гербер - вопросов нет. Потом появляется менеджер и сообщает, что надо или разделить платы на две и загрузить заново или доплатить $8.
Я недавно заказывал платы большего размера, чем 10х10. Два дня спорил с ними - доплатил, потому что лень было перезаказывать. Халява с мультиплатами закончилась. Даже если на куске текстолита размером 10х10см будет 10 плат - потребуют доплатить за каждую по $8.
Единственный вариант: попробовать по краям сделать фрезеровку, а потом пилить самому. Это прокатывает. При последнем заказе за плату 46х87мм вежливо попросили доплатить $16, потому что это 3 платы. Пришлось частично убрать фрезеровку.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 20:47:57 от Yurik_V »
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #88 : 14 Августа 2019, 21:04:44 »
Значит как раньше были клубные платы фрезерованные на четыре части уже не проходит? Печально :(
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #89 : 15 Августа 2019, 02:08:38 »
цена за 5 штук (меньше заказать нельзя) :d_know:
видимо можно ! :yes:
гербер если нужен......
там внизу прикрепил.
в принципе если будешь заказывать могу пару штук у тебя забрать. если что........
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 02:31:29 от W.GARIK »
