Автор Тема: JBL GTO-18T  (Прочитано 13785 раз)
JBL GTO-18T
« : 28 Мая 2019, 06:51:19 »
Попробую коротенько.
Опять мне отдали, по их (владельцев) мнению, безнадёжные пищалки. Т.е. не подлежащие восстановлению. А именно пищалки "JBL GTO 18T".
Фото без декоративного кольца
Вот что оказалось под сеткой
Второй куполок был в более плачевном состоянии.
Материал купола и подвесов с воротником, изготовлены из пластика. Скорей всего из металлизированного лавсана. Толщина осколков с разных мест купола оказалась равной 0,05 мм. Катушка одного из динамиков была цела и мультиметр показал сопротивление постоянному току = 2,1 ома. Таким сопротивлением пищалки и позиционируются. У второй, как обычно водится у пищалок намотанных алюминием, просто разрушилась пайка на гибком поводке со стороны катушки.  Этому посодействовала в некоторой мере и демпфирующая жижа в зазоре. Все-таки она размягчает клей, фиксирующий пайку на каркасе катушки. Был постоянный выброс этой жижи в область паек именно у этой пищалки. То ли жижи перелили, то ли амплитуда движения купола постоянно превышалась. Скорей всего именно второй случай. Куполки не зря в таком состоянии.
Сопротивление данного провода =2,31 ома. Смотанный провод показал длину 1,2 метра (15 витков), 1,625 ом.м, если пересчитать длину к общему сопротивлению.
Так как подвесы и прилегающая к ним часть купола были в нормальном (целом) состоянии, решил сделать из алюминиевой фольги куполки и вклеить их в эти остатки подвижек.
Фольга из довольно жёсткого алюминия толщиной 0,04 мм. На кусочках нужного размера, по оправке рисуем  карандашом контур
И каждый из кусочков прогреваем феном паяльной станции при температуре к примеру в данном случае равной +480 градусов. Как факт достаточной мягкости алюминия, служит некоторое увеличение очерченного по оправке контура на этом клочке.
Вытягивать алюминий достаточно долго и муторно. Сначала подходящим и полукруглым торцом скажем отвёртки, потом стальным или каким другим сферическим предметом нужного диаметра. И так без конца до конца! Им, шариком, в основном и контролируется поверхность будущей подвижки, а так же конечная доводка.
После того, как поверхность считается готовой, давим рукой на шарик чуть сильней одновременно вращая его ладонью в оправке. Таким образом алюминиевая фольга, принявшая нужную форму, продавливается по краю отверстия оправки
Ненужная часть убирается и купол
Выдувается из оправки
Примеряем
Устанавливаем обе подвижки на одинаковые оправки (готовим под перемотку). И тут же срезаем острым ножом всё ненужное. В данном случае я оставил всего лишь миллиметр высоты остатка.
После ещё одной примерки, край подвижки с наружной стороны протирается спиртом и аккуратно "проливается" клеем БФ-2 из шприца через внутримышечную иглу по всей окружности. Затем на подвижку укладывается купол, край окружности которого тоже обработан спиртом и слегка придавливается к подвижке поролоновой подушечкой сверху.
По выступившему клею сразу видно место контакта. Пока клей ещё жидкий можно слегка откорректировать положение куполка относительно подвижки
Затем кончиком зубочистки или чем ещё подходящим, придерживая куполок сверху, прокатываем край его окружности достигая относительно плотного контакта между краем подвижки и краем купола. Выступающий клей указывает на качество работы.  Точно так же поступаем и со второй подвижкой. Затем кончиком той же зубочистки убираем остатки клея из "межъящичного пространства".
Можно приступать к намотке новых катушек.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2019, 05:17:33 от Meshin »
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #1 : 28 Мая 2019, 06:55:00 »
Бериллий на народный кредит :v:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #2 : 28 Мая 2019, 13:00:10 »
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #3 : 28 Мая 2019, 14:59:03 »
Спасибо мужики за  :v:
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #4 : 30 Мая 2019, 07:00:52 »
Катушки были намотаны медным проводом 0,09/0,11/2,76 ом.м. При длине витка 0,08 м и требуемом активном сопротивлении катушки в 6,2 ома, получаем:
6,2 Ом/2,76 Ом.м=2,25 м. провода.
И 28 витков, а именно 15+13 послойно. 15*0,11=1,65 мм высоты намотки. Заводская намотка была высотой в 1,5 мм. Запас по каркасу был. Новая катушка вошла как миленькая.
Обе катушки были соединены последовательно и поставлены на прогрев с контролем температуры термопарой
Чуть позже "изделия" были накрыты тряпицей, дабы изолировать их от воздействий окружающей атмосфЭры. Катушки маленькие, а оправки массивные.
Постепенно температура катушек было догнана до +145 градусов и выдержана при ней в течение часа.
Клей БФ-2, применённый для склеивания колпака с подвижкой, точно так же стал монолитным как и катушка.
Чуть увеличенное фото шва с внутренней стороны подвижки
Так как я не оставил без внимания отзывы об этой пищалке, то после чистки зазора от жижи, на торец керна были приклеены небольшие пыжики из искусственного войлока.
Так как между каркасами катушек и частью подвижек на которых сидят каркасы изменений не произошло, то и центровкой я не заморачивался. Вклеил подвижки на Момент-1 (достаточно легко подвергается воздействию спирта). Приклеил фазокорректирующие линзы,
припаял поводки, загерметизировал все неплотности по выштамповкам корпуса и собрал в конечный вид. Прогнал пищалки измерителем иммитанса на частоте в 1000 Герц. Что имеем на выхлопе...
На воздухе:
№1 R=6.55 Ohm, L=44 uH Re у обеих головок совпадает с показаниями И.И.
№2 R=6.45 Ohm, L=46 uH
В собранном виде:
№1 R=8.20 Ohm, L=661 uH
№2 R=7.73 Ohm, L=648 uH
Такие вот выверты судьбы. Индуктивность как у басовичка!
Пищалки как всегда установил по углам верха стенда. Подключил их через неполярные кондёрчики 3,6uF х 100v. С чуть большей емкостью на меньшее сопротивление и наоборот. И вот, который уже день млею и мурчу (или мырчу) от удовольствия.
Вес подвижек думаю, что изменился мало. БФ-2 в сухом остатке имеет 17% от применённого.
Вес вытянутой и готовой подвижки из алюминия вместе с воротником всего 0,1 грамма. Пересчитал вес от площадей: общей/воротника/купола и получил вес куполка всего 0,0568 грамма. Вес отрезанного воротника 0,0462 грамма. расписываю потому как не удосужился взвесить детали новой подвижки. А вес готовой знаю точно. Недавно четыре штуки отправлял на край Родины.
Хочу Линквитца-Рейли попробовать.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2019, 12:16:15 от Meshin »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #5 : 30 Мая 2019, 12:17:21 »
По фото зазор кажется огромным, как для ВЧ
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #6 : 30 Мая 2019, 12:48:02 »
Стандартно. 1,0 мм. Дури в зазоре полно. Причём у неодима он больше над зазором чем под ним. Вполне можно учитывать этот фактор. Я катушку мотал стандартно. В центр высоты зазора, отступив чуть вверх/вниз.
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #7 : 03 Июня 2019, 05:45:55 »
Посчитал/получил/применил лишь верхнюю часть:
Считал от имеющейся ёмкости конденсатора в 3,6 uF. Получилась частота раздела 2800 Герц.
C1/C2=3.55 uF
Катушка с активным сопротивлением в 0,5 ома. Подгонял ферритом имеющиеся индуктивности в 0,58 mH.
L1/L2=0.9 mH
Резюмирую. Не понравилось. По крайней мере для этих пищалок и в данном месте. Женский вокал удалился. Верхняя часть диапазона мужского голоса пропала вообще! Барабантели какие-то куцые стали.
Как только отключил катушку - на тебе. Всё стало на место. Хотя первым порядком, частота раздела получается 5555 Герц.
При расположении этой пищалки на плоской панели в АС, Линквитц-Рейли вполне может отыграть как ему полагается. Но в данной ситуации, при удалении пищалки от ШП вверх на 550 мм и в глубину на 450 мм эта ВЧ радует только при первом порядке фильтра.
Надо принести из дома пару кондёрчиков на 4,7 uF/6,8 uF. Может ещё больше возрадуюсь пока эти пищалочки на работе.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 12:53:24 от Meshin »
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #8 : 26 Июня 2019, 11:25:16 »
Хоть и не лихорадочно, но ищу куда бы встроить эти пищалки. Уж так они, не побоюсь этого слова: сказочно играют! Давненько я такого кайфа не получал! И ко всем прочим прелестям, они ещё и мощу держат! При одном-то кондёрчике...
Надо срочно токарю заказывать фланцы. И наверное нужно поискать в лавках автозвука ещё такие пищалки под переделку.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #9 : 26 Июня 2019, 17:28:43 »
Надо тебе делать новую АС. С купольными СЧ и этими ВЧ.  Осталось только басовики выбрать.
А я никак не решу с какой МС делать пищалку - 19 или 26 мм. Как бы остановился на второй, но не придумаю какой купол сделать. Из алюминия не получится,  нет ни фольги, ни шарика форму им придать. И резонанс низкий с фольгой не получить.
Был бы я по-настоящему чокнутым аудиофилом,  замутил бы электролиз и осаждал бы на форму разные металлы. Так можно сделать слой титана,  сверху нарастить слой алюминия и алюминий потом можно превратить в сапфир,  титан как более инертный остался бы цел
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #10 : 26 Июня 2019, 18:04:07 »
Хоть это и не заразно, но лучше не надо!
Колпаки я могу тебе выкатать под дюймовую катушку. Могу и под 19...20 мм. Отправлю почтой.
Колпаки могу обрезать - приладишь их на подвес какой-нибудь 1" пищалки. Могу не обрезать. Воротник будет диаметром вроде как 32 мм. Посадишь во фланец с чуть меньшим диаметром (28...30) и всё. Вон, у 1" пищалок "Technics SB-501" плоский воротник с наклеенным демпфером. Титан. А как играют!!! Потому я и не парюсь.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #11 : 26 Июня 2019, 22:43:29 »
Спасибо,  Игорь.  Это лишние сложности,  такое нежное по почте отправлять.
Тут не то, чтобы нет возможности сделать, просто подсознание не проснулось.  Так, перекладываю с места на место,  а потратить полчаса на намотку катушки импульса не хватает. И так хорошо звучит.  Похоже гробы с 25ГДН -5 по 90 литров отправятся на хранение в гараж.
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #12 : 27 Июня 2019, 09:10:02 »
Это не сложно. А если упаковать в жёсткий цилиндр. Цилиндр в коробочку. Коробочку в пластиковый конверт - долетит как миленькая. Во Владивосток так же отправлял. Всё доехало!
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #13 : 19 Июля 2019, 19:24:07 »
Заказанные фланчики, токарь изготовил. Все сверления произвёл. Может быть завтра удастся их покрасить.
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #14 : 21 Июля 2019, 07:34:45 »
Покрасил. Завтра соберу и заодно проверю, нижнюю частоту. Хотя бы на слух. Подозреваю, что сработают еще лучше тех пищалок, которые устанавливал в эпикуровсие АС.
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #15 : 22 Июля 2019, 11:11:05 »
Ну всё. Руки развязаны. Пищалки собрал
После того как пищалки наигрались (5 дней в каждой из недель с 07:30 до 17:00) и были установлены во фланцы. Показания измерителя иммитанса на 1000 Герц таковы:
№1 R=8.04 Ohm, L=638 uH
№2 R=7.55 Ohm, L=612 uH
С подключенными разделительными конденсаторами на той же частоте:
№1 R=9.6 Ohm, L= --> 3.900 uF
№2 R=9.1 Ohm, L= --> 3.918 uF
Ранее же в собранном виде, без фланцев и сразу после перемотки (до первого включения):
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #16 : 22 Июля 2019, 20:53:22 »
 :v: Пару раз делал фланцы из обрезков алюминиевых композитных панелей -балеринкой .
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #17 : 23 Июля 2019, 03:49:08 »
Это те, у которых меж двух алюминиевых листов, прочный пластик?
Из такого мне сделали крышку к ламповому усилителю.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #18 : 23 Июля 2019, 07:38:47 »
Да , там что то типа полиэтилена .
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #19 : 23 Июля 2019, 11:16:32 »
Для динамиков с лёгкими МС, даже не заморачиваясь - ДВП на шесть мм толщиной или ламинат.
Для более тяжёлых притырено немного алюминия толщиной 4,0...6,0 мм. Порой поглядываю с печалью на остатки. Они такие маленькие. До бардака в стране на нашем промкомбинате, штамповали ДСП. В прессах применяли алюминиевые щиты большого размера. Всегда можно было выписать. Даже лист. Обычно делили его на несколько человек.
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #20 : 23 Июля 2019, 15:01:54 »
Диски от старых накопителей HDD хорошо под фланцы
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #21 : 23 Июля 2019, 17:24:05 »
Да где же их сейчас возьмёшь? Наша захудалая ГРЭС уже год или даже больше как перешла на твёрдотельные накопители. Где-нибудь на золоотвале может и есть комп с обычным HDD.
Хотя стопэ.... У кого-то вроде видел у шкапчике стопочку. Дисков. Завтра приспрошусь.
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #22 : 23 Июля 2019, 18:23:45 »
Да в любой ремонтной мастерской их  как гуталину.
И вот результат - правда давно это было ???
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #23 : 23 Июля 2019, 18:28:48 »
Да. Конечно. Я уже вспомнил у кого видел стопку этих самых носителей. Завтра гляну. В руках подержу. Линейкой измерю....
И вот результат
Если акриловая, чёрная краска на диск ляжет. То всю стопку заберу! Ты чем красил?
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #24 : 23 Июля 2019, 18:40:12 »
В балончике авто какая то ( 10 лет назад это было) Помню что написано было на балоне - Скреплённая акрилатами- И действительно держалась хорошо
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #25 : 23 Июля 2019, 19:16:52 »
Надо посмотреть ... . :v:
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #26 : 24 Июля 2019, 09:53:29 »
Не прошло!
Диски диаметром 65 мм и толщиной 0,8 мм.
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #27 : 24 Июля 2019, 10:49:03 »
Германыч, есть ещё CD и от болгарки :laugh:
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #28 : 24 Июля 2019, 11:02:50 »
Re: JBL GTO-18T
« Ответ #29 : 24 Июля 2019, 13:57:32 »
от СТАРЫХ накопителей HDD
