Автор Тема: Постоянка на выходе сабвуфера MK Sound SB-12  (Прочитано 18751 раз)
Оффлайн iDmitriy
Доброго времени суток.
Достаточно давно имеется сабвуфер MK Sound SB12. САБ исправно работает уже достаточно времени, но всегда напрягал какой-то шум или шуршание в динамике при отсутствии сигнала на входе.
Оказалось на выходе услителя саба имеется постоянка в районе 0,5-0,7В.
Теперь хочу разобраться где и что подкорректировать что-бы убрать постоянку к минимуму, но большого опыта в этом деле не имею, к сожалению...
Номиналы резисторов указаны для общего представления схемы.
Буду благодарен за любые советы.
С уважением, Дмитрий!
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Re: Постоянка на выходе сабвуфера MK Sound SB-12
« Ответ #1 : 14 Августа 2019, 09:03:19 »
Схему сами срисовывали?
Для начала надо проверить напряжения питания относительно "земли", должны быть одинаковые по величине. Эл.литы можно проверить, особенно С5. Лучше заменить на новые.
Можно попробовать установить ноль на выходе изменением резистора R12 или R31.  Но правильно было бы установить подстроечник  в дифкаскаде. Это  при условии, что все детали исправны.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 09:48:05 от jpatay »
« Ответ #2 : 14 Августа 2019, 09:49:56 »
Это может быть подвозбуд. Для ремонта нужен осциллограф  :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #3 : 14 Августа 2019, 10:00:34 »
Тоже может быть. Схему надо найти родную.
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #4 : 15 Августа 2019, 18:57:00 »
Здесь все в порядке!
Осциллографом проверено под нагрузкой, синус на выходе идеальной формы, нагрузку держит хорошо.
Думаю подстроечник в дифкаскад установить.
Может стоить подобрать Q1 и Q2?
Схему срисовывал опытный электронщик.
А вот с этим как раз проблема)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 19:05:52 от iDmitriy »
« Ответ #5 : 15 Августа 2019, 19:07:41 »
Шуршание говорит о том, что это не просто сдвиг режимов. Есть не вполне исправные элементы, стабилитрон, электролит в оос, транзистор дифкаскада или генератора т ока.
Оффлайн jpatay
« Ответ #6 : 15 Августа 2019, 20:17:02 »
Можно их проверить и по усилению подобрать. Надо бы все транзисторы проверить, но геморное это дело. Может непропай на плате присутствует?
Я тоже искал и не нашёл. :(
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #7 : 18 Августа 2019, 19:11:13 »
Проблема практически решилась!
Подобрал в пару Q1 и Q2, вместо 2SC3200BL поставил 2SC2240BL. Теперь постоянка 70 мВ, шуршание пропало, шума можно сказать нет, возможно транс немного гудит.
Перед этим пробовал подстроечник на 500 Ом, убрал постоянку в НОЛЬ, но на синусе появились искажения при переходе через ноль.
Провел измерения под нагрузкой 8 Ом, синус без искажений практически до 52 В амплитуды при 75 Гц.
« Ответ #8 : 19 Августа 2019, 05:58:50 »
Это где?
За "ступеньку", ток покоя отвечают R8, R9, Q7. Регулируют R9...
Оффлайн jpatay
« Ответ #9 : 19 Августа 2019, 19:33:34 »
:v: :drink:
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #10 : 23 Августа 2019, 17:56:04 »
Это где?
Ток покоя где на схеме мерить?
Оффлайн jpatay
« Ответ #11 : 23 Августа 2019, 17:59:58 »
На R1 или R4. Но надо точно знать номинал этих резисторов. Измеряешь мВ, потом вычисляешь мА по закону Ома.
« Ответ #12 : 23 Августа 2019, 18:07:38 »
 Нагрузка отключена, вход закорочен.
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #13 : 23 Августа 2019, 18:10:19 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #14 : 23 Августа 2019, 19:07:35 »
Ставишь мультиметр на 200 мВ или на 2000 мВ. На резисторе ( например 0,1 Ом) измеряешь падение напряжения. Например, будет 20 мВ. Переводишь 20 мВ в Вольты = 0,02 В. Вычисляешь ток по закону Ома - 0,02 В/ 0,1 Ом = 0,2 А или 200 мА.
Но надо знать какой ток покоя должен быть по схеме. Резисторы определил на сколько они Ом?
Если ступеньки на синусоиде нет, тогда лучше ничего не трогать.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2019, 19:12:43 от jpatay »
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #15 : 24 Августа 2019, 09:04:47 »
Евгений, спасибо! :v:
Я знаю закон Ома. :)
Начал вчера писать ответ, отошел от ПК, пока ходил дети уже постарались без меня и отправили не законченное сообщение.
Все номиналы резисторов мне известны.
Я полностью перерисовал печатку в Sprint Layout и обозначил все элементы.
Оффлайн jpatay
« Ответ #16 : 24 Августа 2019, 10:13:23 »
Ну и славно. ;)
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #17 : 23 Октября 2019, 08:18:46 »
Решил померить ток покоя, в итоге получается какая-то ерунда!
Ток покоя 1.37мА.
Пробовал регулировать, вместо R9 подстроечник на 6.8кОм. Не регулируется!
R1-R4=0.2 Ом
R9= 3.3 кОм
В чем проблема может быть?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2019, 08:31:01 от iDmitriy »
Оффлайн jpatay
« Ответ #18 : 23 Октября 2019, 09:31:29 »
Попробуй поставить подстроечник 1 кОм на R8 и выведи его на макс. сопротивление 1 кОм. И уменьшай не спеша, но смотри не спали выходники. На С1 по теории должно напряжение увеличиваться.
Может транзюк Q7 провалил?
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #19 : 23 Октября 2019, 09:40:33 »
Все может быть. Проверю. R8=4.3 кОм
Кстати под нагрузкой на осцилле ограничение синуса не равномерное, ограничение сверху наступает намного раньше чем снизу.
Ток покой на + 0,63мА, на -1,37мА.
Вот такие дела.
Оффлайн jpatay
« Ответ #20 : 23 Октября 2019, 09:50:14 »
null ограничение синуса не равномерное[/quote]
По схеме выходники по два в параллель стоят. Можно измерить токи на R1-R4 и сравнить. Если будет большая разница, значит надо транзюки выходные проверять.
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #21 : 23 Октября 2019, 13:02:53 »
Выходники в порядке.
Короче походу усилок в B классе работает.
Под нагрузкой токи через транзисторы практически равны. Есть ступенька при переходе через ноль.
Вопрос как перевести в АВ класс?
Оффлайн jpatay
« Ответ #22 : 23 Октября 2019, 13:11:21 »
Добавить ток покоя.
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #23 : 23 Октября 2019, 13:14:55 »
Добавить ток покоя.
Я R9 заменил подстроечником, это не помогло.
Кстати вот похожая схема усилителя Ланзар, выходной каскад
Оффлайн jpatay
« Ответ #24 : 23 Октября 2019, 13:21:38 »
А R8 пробовал заменить? Надо измерить напряжение на С1.
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #25 : 24 Октября 2019, 07:01:10 »
R8 не менял, напряжение на С1=3В.
Оффлайн jpatay
« Ответ #26 : 24 Октября 2019, 09:02:37 »
Термодатчик стоит на радиаторе?
Можно теорию здесь почитать.
http://radiopages.ru/smescenie.html
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #27 : 24 Октября 2019, 12:26:22 »
Фиг с ним током покоя, меня больше заботит неравномерное ограничение синуса.
Как думаешь, это неисправность или особенность такая?
На какой частоте измерять мощность сабвуфера, явно не 1 КГц.
Оффлайн jpatay
« Ответ #28 : 24 Октября 2019, 13:01:54 »
это неисправность
Скорее всего надо транзисторы в пары подбирать и резисторы. Если это китаец, то там может быть что хочешь...
Мощность на 1 кГц измерять.
« Ответ #29 : 24 Октября 2019, 14:00:01 »
Сабвуфера? Нахрена это ему 1 кГц?
8199 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2012, 00:00:48
от awtoap
24 Ответов
38452 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2012, 23:10:27
от dimonos
19 Ответов
22501 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2012, 08:36:41
от yooree
29 Ответов
27993 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2013, 23:18:00
от smarold
28 Ответов
22713 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2016, 14:14:03
от smouse
