Автор Тема: Шум усилителя  (Прочитано 2965 раз)
Оффлайн a2a
  • Анри
Шум усилителя
« : 19 Августа 2019, 00:44:15 »
Здравствуйте форумчане.
Назрел вопрос. Интересует почему, вернее из-за чего шумит усилитель. Шум напоминает белый шум. Такое шипение. Чем больше крутишь рг тем заметнее шум... Сейчас на 2х фабричных устройствах это наблюдаю. На одном можно переключать Кус, и становится очень заметный шум. На втором устройстве такого переключателя нет и шум заметен.
Наводит на мысль это из-за усиления. Или какие-то компоненты деградировали. Второе устройство довольно старое(8лет).
Что интересно на самодельном ламповичке этого не наблюдается.
Спасибо.
Оффлайн arcev
Re: Шум усилителя
« Ответ #1 : 19 Августа 2019, 06:16:52 »
Добавилось много устройств с импульсными блоками питания :)
Оффлайн a2a
  • Анри
Re: Шум усилителя
« Ответ #2 : 19 Августа 2019, 10:59:42 »
БП самый что ни есть аналоговый. Начиная от Тора, и заканчивая стабом с емкостями. :-\
Re: Шум усилителя
« Ответ #3 : 19 Августа 2019, 11:16:49 »
Вокруг их много. Очень много.
Оффлайн a2a
  • Анри
Re: Шум усилителя
« Ответ #4 : 19 Августа 2019, 14:20:09 »
Т.е всё-таки это питание виновато? Я канечно досконально плату не исследовал, но на беглый взгляд никаких имп.преобразователей не увидел. А может быть такое, что от времени ёмкости утратили свои характеристи и дают такой эффект?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 14:25:38 от a2a »
Re: Шум усилителя
« Ответ #5 : 19 Августа 2019, 14:42:48 »
a2a, Камрады имеют в виду внешние источники помех, как по цепям питания, так и на внешние сигнальные цепи (коммутацию, кабели)
Re: Шум усилителя
« Ответ #6 : 19 Августа 2019, 14:50:11 »
таки перемыкания входа дает толику информации, откуда берется и что делать.
Оффлайн a2a
  • Анри
Re: Шум усилителя
« Ответ #7 : 20 Августа 2019, 14:33:42 »
Понял. Устройство шумит даже будь подключенным в одну розетку,  вся коммутация отключена( ну кроме наушников). Пробовал у родителей дома, там таже история.
Замкнуть вход не могу. Но косвенно если это сделать регулятором громкости, шумов почти не слышно. Т.е громкость на минимум. При "на всю"как бы вход открыт, то шумит очень сильно. Делать то что :srr:
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Шум усилителя
« Ответ #8 : 20 Августа 2019, 14:53:44 »
  А как полезный сигнал подается на вход усилителя? Входной разьем? Разве нельзя в него вставить ответную часть с замкнутыми на землю сигнальными контактами?
Оффлайн prince
  • Владимир, Ярославль
Re: Шум усилителя
« Ответ #9 : 20 Августа 2019, 16:14:41 »
Название устройства можно опубликовать?
Делать то что
Разбираться...
Re: Шум усилителя
« Ответ #10 : 20 Августа 2019, 18:38:19 »
Регулятор громкости может стоять где угодно, даже в цепи ОС :D. Колхозный метод - тыкать кондёром с одним заземлённым концом во входные точки от входа до РГ...
Оффлайн arcev
Re: Шум усилителя
« Ответ #11 : 20 Августа 2019, 21:49:52 »
если действительно ВЧ наводки поможет 100 пикофарад параллельно входу
Оффлайн a2a
  • Анри
Re: Шум усилителя
« Ответ #12 : 21 Августа 2019, 05:51:56 »
Здравствуйте. Я извиняюсь сразу не сказал, устройства, это комбик. ЦАП и усилитель ушной в одном корпусе. Кабы лезть с пинцетом и замыкать вход, мне кажется может быть чревато. Если к rca подключить тотже ламповичок, то шума на нем нет.
Прочитал про кондёр, чтож надо подумать. Кстати у устройства, 3 варианта РГ. типа аналоговый( но самого резистора я не нашел и видимо это типа pga3211); цифровой вариант( это я так понимаю средствами цапа): и замкнутый( выход цапа напрямую в услитель).
Определить релюшку всё это переключающую никаких проблем нет. Но, повторюсь результат с вероятностью 99%что будет тишина в ушах. Я РГ вывожу в ноль, а это фактически закороченный вход.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2019, 06:24:50 от a2a »
Оффлайн arcev
Re: Шум усилителя
« Ответ #13 : 21 Августа 2019, 06:35:33 »
Извините, но получить внятный ответ по таким входным данным у Вас не получится :(
хотя бы название
"нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж" (с)
Оффлайн a2a
  • Анри
Re: Шум усилителя
« Ответ #14 : 21 Августа 2019, 06:40:27 »
Извините, в силу некоторых причин название дать не могу.
Re: Шум усилителя
« Ответ #15 : 21 Августа 2019, 07:57:04 »
Непристойное название? :o
Оффлайн prince
Re: Шум усилителя
« Ответ #16 : 21 Августа 2019, 09:06:56 »
дать не могу
Тогда лучше к гадалке обратиться, она даст наговор от шума...   :ROFL:
Оффлайн a2a
  • Анри
Re: Шум усилителя
« Ответ #17 : 21 Августа 2019, 20:21:26 »
Господа, понимаю это ваше право. Но может быть абстрагироваться от названия и помочь советом в общих чертах? Понимаю, что возможны косяки в определенных марках или изделиях. Но всёже, в общем почему мы слышим шум в услителе при открытом входе и не слышым при закрытом. Что на это может влиять и как уменьшить это.
На мелком устройстве, есть переключатель Gain. В режиме low шума почти нет, при любых положениях рг. Но стоит перевести в Hi Gain так всё, шумииит :wall:
Re: Шум усилителя
« Ответ #18 : 21 Августа 2019, 20:30:03 »
Открытым называется вход без разделительного конденсатора, закрытым - с конденсатором.
Этот режим не устраивает уровнем громкости?
Оффлайн prince
Re: Шум усилителя
« Ответ #19 : 21 Августа 2019, 21:36:35 »
Прочтите о флуктуационных шумах, очень полезно для общего понимания причин возникновения шума. Еще нужно чем-то его измерять для того, что бы результаты регистрировать не просто на слух. Вроде как нужен вольтметр и фильтр перед ним, но можете уточнить. Изменить режим работы каскада вряд ли у вас получится, заменить несколько деталей на менее шумные, не знаю даже, что советовать. Воздух то сотрясать можно, писать вот тут тоже, а толку?
Подключать сигнал минуя все каскады перед регулятором громкости сможете??? Избавитесь от части шумов которые прут из предварительных каскадов, источника питания, коммутации...
109 Ответов
82541 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2018, 21:43:17
от U.L.F.
5235 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2015, 20:14:24
от tuzemez
307 Ответов
62574 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2019, 15:36:48
от dimonos
2008 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2017, 20:17:14
847 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2020, 10:54:40
от landco
