Автор Тема: PIONEER CS-V5  (Прочитано 31217 раз)
PIONEER CS-V5
« : 01 Сентября 2019, 18:13:30 »
Кручу-верчу, новую тему замутить хочу.
Ситуация стандартная. Увидел на АВИТО интересную акустику и купил. Колонки продавались как неисправные. Т.е. чего-то там звучало, а в частности ВЧ и чуток по средним. НЧ вообще отсутствовали как класс. О чем и было доложено в объявлении. Акустика была упакована по первому классу и благополучно прибыла ко мне. Кстати в сети по ней совсем мало. В основном все тоже самое, что и в этой.
Распаковал.... И ни хрена я не увидел.
Привез домой. Внешний вид
Наружные размеры в миллиметрах: ВхШхГ=762х225х232 Внутренний объём равен 25-и литрам.
Самое вкусное, это ленточная пищалка
Размеры её излучающей поверхности 65х5 мм. Она причём довольно хитрая. Пересчёт через площадь показал её равность купольным пищалкам с диаметром купола в 20,0 мм. И это обнадёжило.
Корпуса без изъянов. Грили тоже
За ними видны хитрые до невероятности динамики. Грили не снимаются. Снимаем заднюю крышку-стенку и видим мат из минеральной ваты в чехольчике. Их оказалось два плюс маленький, который накрывал НЧ динамик
А вот и динамики. Активный
и пассивный
Всё в нем такое же как и в активном, только естественно без МС и намотанной катушки. Голый каркас. У обоих пластиковые корзины, очень прочные со всякими ребрышками.
Сама пищалка
Согласующий трансформатор с активным сопротивлением меньше ома и сопротивлением в 3,65 ома на частоте в 1000 Герц. Транс (пищалка) разделены от полного диапазона частот первым порядком. Неполярным кондерчиком в 1,5 х63v.
Динамики откручены. Кстати их крепёж на болтах и запрессованных гайках с резьбой на 4.
Гриль можно снять открутив четыре шурупа с внутренней стороны корпуса, по углам гриля и вытолкнув шканты расположенные по средине и по краям рамы гриля.
Шурупчики и боолтиикии складываем в коробочку ибо нех!
От Sony SS-7330 по сей день найти не могу. Почти год!!!
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 18:20:19 от Meshin »
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #1 : 01 Сентября 2019, 18:36:06 »
Нихрена не видны :laugh:
 ;D Сколько уж видно, сЁдня уже сил нет сортировать фото и выкладывать.
Фигасе, ты прямо в моём посте пишешь :laugh:
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 18:45:54 от drummer »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #2 : 01 Сентября 2019, 19:00:37 »
Коробочка должна быть достаточно большой ...  :laugh:.Тоже иногда не находятся запчасти .
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #3 : 01 Сентября 2019, 22:57:49 »
Видно,на корпуса ДСП не пожолели. Милимеров 25,наверное?
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #4 : 02 Сентября 2019, 05:29:19 »
Сам не понял как так вышло?!
Чудны дела твои Господи....
25 литров - не так уж и много.
Милиметров 25,наверное?
Нет. Не угадал. Стенки тонкие. 12...15 мм в разных местах. Чуть ниже середины высоты установил между боковым стенками распорку. На заднюю стенку по диагонали приклеил брусок.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #5 : 02 Сентября 2019, 07:03:39 »
Интересует-таки динамик...
Опять такая же хня получилась!!!
Ладно.
Серджио. Я на секундочку к компу, пока к стеновой панели кой-чего приклеивается. Устранял протечку балкона и вот теперь е...., короче. Восстанавливаю декорацию. Чтобы было как было, нужно разобрать ещё одну стенку, а я маневрирую.
А динамик:
Ещё непонятней стало ???
Не буду отвлекать. Потом расскажешь.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2019, 07:24:28 от drummer »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #6 : 02 Сентября 2019, 22:51:16 »
 ??? Интересная Х... , как звучит , расскажешь ?
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #7 : 03 Сентября 2019, 04:40:42 »
Пока могу только строить догадки о звучании этих динамиков. Уж слишком высоко отделен ВЧ динамики. Конечно если к естественном спаду у НЧ динамиков к той частоте, у трансформатора ВЧ динамика вырастет сопротивление, скажем ом до шести... восьми, то тогда понятен выбор емкости в 1,5 мФ.
Относительно основного динамика и его близнеца ПИ, то подвесов видимо просто в мире не существует. Плоскость излучения имеет размер: 185х130 мм, а отверстие корзины: 195х140. Перерыл всё, что мог. Можно купить в питерском "Диффузоре" четыре подвеса 250х250 мм и резать их склеивая под размер динамиков/ПИ, в середине или ближе к углам.
Пока тудым-сюдым, буду мутить на обычных 6,5" динамиках с ПИ. 25 литров чистого объёма позволяют и 8" засунуть, но линейные размеры корпуса не позволяют.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #8 : 03 Сентября 2019, 16:28:10 »
Игорь, а у Петра заказать? Он, вроде бы, штампует нестандартные подвесы.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #9 : 03 Сентября 2019, 16:32:54 »
Нет. Сейчас у него сложно с изготовлением пресс-форм. Все за работу держатся. Хорошие токари и фрезеровщики только в ВПК. Да и делать её ради четырех подвесов...
Видимо всё же придётся покупать большие квадратные. Думаю ещё. Пока сделаю на китайских 6,5" мидах.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #10 : 03 Сентября 2019, 18:09:38 »
Игорь, а воронка диффузора круглая или овальная? С морды вроде круглая, а изнутри?
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #11 : 03 Сентября 2019, 18:24:28 »
Там как сделано:
К единому каркасу с катушкой (кстати немаленькой. Не менее 30,0 мм), приклеен овальный диффузор и на верхнюю часть которого уже приклеена прямоугольная пластина из сотовой бумаги с круглым отверстием по центру. И там же ( на каркас катушки) приклеен круглый диффузор, верхняя частью которого через ППУ подвес соединена с прямоугольной плоскостью. А плоскость приклеена через ППУ подвес уже к корзине.
Видимо прямоугольная плоскость (эквивалент - круг диаметром в 175 мм) излучает НЧ и какую-то часть СЧ. А маленький диффузор (диаметр 80 мм) излучает дальше все ему возможное.
ВЧ кстати, вполне сносно по уровню килогерц с 3500...4000 играет.
Что-то мне это напоминает. Крутится в голове... Попробую завтра в разрезе нарисовать.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #12 : 03 Сентября 2019, 18:30:26 »
Предчувствия меня не обманули. Мудрёно :v:
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #13 : 04 Сентября 2019, 10:45:30 »
Двумя днями ранее на задние стенки корпусов приклеил по диагонали бруски
Случайно перевернул корпус верх ногами и увидел непонятные кольца прихваченные скотчем...
Для чего они - так и не понял. С обратной стороны голимый алюминий! Заодно узрел, что постаментик корпусов сделан из обычной ДСП и при попадании воды, неминуемо разбухание. Потому и было решено забить поры клеем ПВА
А после высыхания
Покраска торцов эмалевым, чёрным карандашом
Теперь хоть как-то защищено от влаги.
Так как с подвесами вопрос подвешен, то решил использовать 6,5" динамики славной, восточной страны Китай. "Верещат они знатно, имеют мягкие подвес и ЦШ, боль-мень приличный ход. 25 литров объёма этих АС им повредить не могут.
Под их крепёж были изготовлены проставочные пластины размерами 217х160х6 мм, что совпадает с размерами корзин кроме высоты(толщины). Всё было просверлено, вырезано и покрашено там где нужно
И примерено к отверстиям в корпусах
Первыми на место должны встать ПИ поэтому в углубление был приклеен нарезанный полосками с квадратным сечением вспенённый полиэтилен
ПИ лег как надо
Всё проделано и для второй АС и тут же ПИ приклеены на своё место. Оставлено на ночь
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #14 : 06 Сентября 2019, 16:19:06 »
В частности на ПИ карандашная риска края уплотнителя
На который и нанесён обычный клей Момент
И плотненько садим ПИ на уплотнитель
Не забыл и распорочку между боковыми стенками
На основную проставку для динамика разметка и сверловка под болты с резьбой на 4.
Под конус головок болтов в конические сверления наносим клей Момент. На эти болты будут посажены динамики. Закручиваться/откручиваться гайки будут без снятия гриля. Потому нужено исключить проворачивание болтов.
Гайками затягиваем болты так, чтобы сок пошёл
Через пару минут выдавленный из под головки болта клей, просто стираем пальцем. Бесследно. И закрашиваем головки черным, эмалевым карандашом. Нам ведь не нужно, чтобы головки болтиков поблёскивали через ткань гриля.
Из мягенького поролонтия вырезаем уплотнение под проставку с динамиком
Вырезанные поролоновые рамки приклеиваем на проставки
С другой стороны приклеиваем уплотнитель под динамики
И просушиваем на сквознячке
Садим динамики на проставки
Чтобы поролоновый уплотнитель не тянуло за вращающимся болтом крепления проставки к корпусу, Делаем в поролоне отверстия. Закруглённым торцом ручки кисточки чуть большего диаметра чем отверстие, вращая, продавливаем поролон над отверстием.
Уффффф!!!
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #15 : 06 Сентября 2019, 17:06:16 »
  Игорь, я раньше выкладывал как подвесы делал с клеем для автомобильных стёкол. Мне правда проще было форму приготовить. С квадратной помудрить придётся. Возможно из фанеры 4 мм. сделать внешний шаблон и по нему из пластилина по периметру выводить нужный профиль. а там уже всё банально - гипс, ткань, клей...
  За полгода ни на грамм не стали жёстче.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #16 : 07 Сентября 2019, 05:25:45 »
Сергей. У меня варианта два.
1. Покупать четыре ППУ подвеса большей величины и рЭзать их в размер склеивая потом.
2. Делать самому. Но будет ли лучше?
По снятым размерам, расстояние между воротниками подвеса внутренним и наружным, равно восьми миллиметрам. Расстояние между краями движущейся плоскости излучателя и корзины, всего пять миллиметров по всему периметру.
Все квадратные и прямоугольные подвесы, которые мной нашлись в продаже, имеют расстояние между воротниками (диаметр полуволны подвеса) от 11 до 16 мм. Можно предположить, что чем шире полуволна, тем из более толстого ППУ делали подвес. Это вес, жесткость, ломка краёв плоскости несмотря на то, что она вроде и сотовая, но бумага.
При мягком подвесе соосность движения катушки сохранится, а максимальный ход? Полагаться только на ЦШ?
Так-то я уже прикинул как сделать эти подвесы. Но только из вспененного полиэтилена. Найти подходящей толщины и всё.
Делать из ППУ, фрезеровщик отказался строгать пресс-форму. Каких-то фрез у него нет. Металл без проблем.
Делать из ткани - нет у нас такой пропитки. Ехать специально к китайцам (меняют стёкла в авто на раз) за 70 км, это оказия нужна в ту сторону. Да и продадут ли.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #17 : 07 Сентября 2019, 10:04:59 »
Из кожи, замши не вариант?
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #18 : 07 Сентября 2019, 10:34:45 »
Сергей. Углы с маленьким радиусом и под 90 градусов. Глянь на эскизике... Если ППУ или пенофол к примеру, я могу нагревом ужать-растянуть, то у замши как сделать внутренний воротник в углу без складок? И с наружным воротником... Как его растянуть больше чем замша позволит по центру полуволны?
У меня мысль мелькала про кожу-замшу. Опыт с 8" был - не понравилось.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #19 : 09 Сентября 2019, 07:28:13 »
Нуууу, воооот!
Все динамики на свои проставочные пластины установлены. ПИ приклеились. Пора и собирать!
Так как стоковые корзины динамиков и ПИ имеют в местах крепления толщину в 12 мм, а проставочные пластины из МДФ всего 6 мм, на родные болтики накручены до головок гайки
Панельки прикручены к корпусам
Слева внизу видно пластину ПИ. Вверху металлическую, экранирующую пластину.
Задние стенки на место
И подключение к усилителю!
Включаем, слушаем, радости не испытываем. Середина хорошая, все инструменты различимы иногда даже через чур.  :(
Фоно, саксофон, особенно труба, даже на не очень большой мощности сверлят уши и накаляют мозг!
ВЧ есть. Хорошие. Легкие. Там где надо, но... Когда программным эквалайзером срезаешь примерно -6...-8 дБ в районе 500...4000 Герц относительно тех же ВЧ.
Пищалка пытается чего-то там излучать и на 3000 Герц, но попытки сомнительные!
НЧ. Гхм! 6" мид старается что есть сил! Однако объём этих корпусов для него великоват и ПИ подвешен слишком жёстко да и тяжёл походу пьесы. Он (ПИ) позвякивает серединой и фактически неподвижен.  Понимаешь, что динамик может играть низэнько, но внутренняя обстановка ему не дает. Охотно реагирует на все движения эквалайзера кроме "31 Hz". В районе 5000 Герц уже наяривает на пару с ВЧ динамиком???
В сравнении с теми же "Sony SS-VF1", у "Pioneer CS-V1"  в данной интерпретации, НЧ отсутствуют как класс. Имею в виду хотя бы что-то около сорока Герц или чуть выше.
Возникает идея сделать ПИ легче и на более мягком подвешивании к корпусу. Засучив рукава на следующий день, выпиливаю из ДВП толщиной однако в три мм пластины такого же размера 217х160. Осознавая, что средняя часть пластины нового ПИ может вибрировать чрезмерно (на такое уже попадал), вырезал из толстого (20,0 мм) вспененного полиэтилена пару кругов диаметром 120 мм для приклеивания их в центре новых ПИ.
Дома, уже в наглую, металлической линейкой, оторвал старые ПИ
Очистив толстые ПИ от клея и остатков подвеса взвесил старый
И новый
ПИ и демпфер намазюкиваем Моментом-1 и приклеиваем их друг к другу
Из наимягчайшего поролонтия толщиной в 10 мм нарезаем множество полосок квадратного сечения
и приклеиваем их на тот же Момент-1 вместо старых и жестких
а на них новый ПИ
Ну и коли уж такой поролон довольно легко продувается, а края всё же выступают
То выступающую часть пропитывая промазываем обычным резиновым клеем.
Причём обильно. Обычной мягкой кисточкой
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #20 : 11 Сентября 2019, 09:05:05 »
С новым и легким (по моему мнению) ПИ одну из колонок собираем, подключаем, слушаем в паре с колонкой со старым и тяжёлым ПИ.
Низа ощущаются чисто интуитивно. Вырезав эквалайзером верх и серёдку ловлю блох на ПИ. Ходит ПИ уже всей поверхностью. Серединой не визжит как бывший ранее. Есть претензии к его периферии. Значит будем по краям ещё наклеивать легкое, но глухое.
После манипуляций эквалайзером и регулятором громкости выясняется, что ленточные пищалки (эти по крайней мере), довольно сносно отыгрывают 4000...4500 Герц. Значит электролит на 1,5 мФ выпаять и впаять плёнку на 2,0...2,2 мФ. Думаю пойдёт и К73-17.
Отключаем эквалайзер. Середина всё такая же злая и не зависящая от пищалки. Значит нужно гасить динамик катушкой. Под руками оказалась пара катушек индуктивностью около 0,56 мГ. Ферритовыми стерженьками внутри каркаса каждой, увеличил индуктивность до 0,71 мГ.
Посчитал для первого порядка. ВЧ будет слышно от 4700 Герц. Хотя может быть и от более высоких.
НЧ до 3560 Герц, но допускаю, что и выше. Провальчик будет однозначно, но он не так страшен как этот выедавший мозг горб. Значит:
Заглушить ещё больше ПИ.
Подрезать верх НЧ/СЧ динамика.
Опустить по частоте ВЧ динамик.
Открываем обе колонки. Выдираем со второй тяжёлый ПИ и готовим для неё новый.
В другой колонке дополнительные полоски приклеиваем уже по месту
На ВЧ меняем конденсатор выпаяв у электролита всего лишь ножку. Оставляю его на месте с прицелом вернуть после замены подвесов на оригинальных динамиках.
Катушку приклеиваем прямо на фронтальную панель.
Уповая на то, что Бог меня разумом все же не обидел, возвращаю на место грили. Крепёж его как я уже говорил выше, осуществляется шурупами по углам внизу колонки
Верху над НЧ динамиком
И плотной посадкой на шканты в середине своей длины. Видны торцы его шкантов в отверстиях фронтальной панели
Не знаю как эта акустика звучала ранее, но после всех "страданий" и манипуляций с ними, сейчас просто бальзам на душу!
Всё ладненько, мягонько, собрано. Никаких визгозвонов! Это радует безмерно.
На фоне прибранных средних, НЧ с ВЧ просто супер. В общем, от НЧ до ВЧ всего в достатке. Больше всего радует, что фортепиано, труба, саксофон не лезут в уши сидя на всем остальном. Хорошее разделение по каналам. По крайней мере в данной расстановке колонок.
Щитаю, что в данной комплектации, ничего больше с этими АС делать не нужно. Второго октября выйду на работу и займусь подвесами для оригинальных НЧ/ПИ. Сейчас просто на них нет времени.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2019, 10:12:10 от Meshin »
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #21 : 11 Сентября 2019, 21:34:13 »
 :v:
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #22 : 12 Сентября 2019, 08:29:26 »
 :drink:
Сегодняшнее их стояние
Попрали "Эпикуры"...
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #23 : 15 Сентября 2019, 10:31:09 »
Сами колонки какие-то непонятные. Такое впечатление что в фирме просто хотели сделать не как у других.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #24 : 15 Сентября 2019, 10:38:18 »
Обычные столбики, двухполосные с ПИ.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #25 : 17 Сентября 2019, 10:28:38 »
Походу, чтобы купить Подвесы на "Диффузоре" нужны социальные сети. "В контакте" будь они неладны! Подвесы по 500 рублей штука. Нужны четыре. В "Аудимании", те же самые подвесы уже по 900 рублей штука  :br:. Будь они уже совсем неладны! Но зато без соцсетей. Ладно. На что-нибудь решусь.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #26 : 22 Декабря 2019, 13:09:24 »
Сегодня, по некому случаю, пришлось подключить Пионерчики к усилку. Если бы ПИ помимо своего основного предназначения не подбубнивал, то было бы просто ше-де-враль-но. Плотно-густо-смачно на НЧ. Без визга и писка на СЧ. С легким недостатком на ВЧ.
Боюсь загадывать звучание, когда сделаю подвесы...
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #27 : 27 Декабря 2019, 15:33:51 »
Игорь, лазая по Али наткнулся на таки вот штуки
https://aliexpress.ru/item/32816453774.html
https://aliexpress.ru/item/32818342342.html
Я правильно понял, что если к ним вклеить звуковую катушку (диффузор и центрирующая шайба уже есть) и приделать магнитную систему, то получится вполне себе динамик?
https://aliexpress.ru/item/33049514214.html
А отсюда можно наверное взять прямоугольные резиновые подвесы  ???
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2019, 15:46:31 от TANk »
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #28 : 27 Декабря 2019, 16:02:58 »
Её даже вклеивать не требуется. Каркас там уже есть. Точно такой же, алюминиевый. Катушка и поводки, и МС подходящую.
По ссылке, размеры длинней и уже.
Либо делать самому, либо покупать на "Диффузоре" квадратные с большим размером. Резать в размер и склеивать. Материал для пресс-формы вроде как и есть, но нужен фрезеровщик и фрезой диаметром в 7,8...8,0 мм.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #29 : 27 Декабря 2019, 16:40:20 »
А если прессформу отпечатать на 3Д принтере. Прессформа ведь не обязательно из металла. Пластик тоже пойдет. Сильного нагрева там как я понимаю нет.
15 Ответов
20108 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2011, 20:43:23
от tim
10663 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2015, 16:09:47
от 323f
13939 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2016, 12:05:39
20 Ответов
18725 Просмотров
Последний ответ 02 Июля 2019, 07:17:18
от Meshin
11894 Просмотров
Последний ответ 04 Ноября 2018, 15:49:35
