Автор Тема: PIONEER CS-V5  (Прочитано 28931 раз)
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #60 : 11 Марта 2020, 14:11:51 »
Мм...наверное не смог бы такой рисунок воплотить без некоторых уточнений. :)
По позициям 6 где то.
Рис.не идеальный, но вполне  норм. видали и хуже. ;D
Спасибо.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #61 : 11 Марта 2020, 19:46:28 »
Пропитай МДФ вазелином и никакой подвес к нему не пристанет  ???
Пробовал я БФ пропитать ткань и положить сушиться в форму. Не знаю как долговечно, но вроде работает. А потом можно разведенным резиновым клеем из мягких.
Это если не хочешь как я покупать фигню для приклейки авто-стёкол
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #62 : 12 Марта 2020, 03:09:15 »
Рис.не идеальный,
Обведена с внутренней стороны рама динамика/ПИ. Внутри контура обведённая плоскость динамика. Какие размеры у рамы есть - такие и указаны. Радиус по углам 15 мм. У самого динамика размеры меньше на 5 мм с каждой стороны.
Пресс-форма по отверстию имеет такие же размеры как и рама, а внутренняя/центральная её часть должна была быть меньше. - 8 мм с каждой стороны. Подвес имеет именно такую ширину полутора. Т.е. плоскость излучателя выступает над полутором подвеса, который расположен изгибом вниз, а не вверх.
Фрезеровщику и надо-то было в любом месте врезаться фрезой D=8,0 мм и пройтись ей по черте на заготовке. С наружной частью всё получилось именно так как я и хотел, но нахуа он испохабил внутреннюю часть? Он и сам сказать не смог. Я списал всё на себя и уже сделал внутреннюю часть пресс-формы.
Если делать из вспененного полиэтилена, то он не пристанет в любом случае. Даже без покраски П.Ф. А по остальному надо прикидывать.
Делал. Если не в "Забавах..." то где-то в "Акустических..." должны быть фото. И пресс-формы, и подвеса, и самого динамика 30ГД-2. П.Ф. кстати сделана примерно по тому же принципу, верней я сделал по тому же принципу что и для 30ГД-2. У той, на массивном основании профиль из ЭДП и диск с кольцом. Они и обтягивают ткань на профиле. Поверхности навощены.
Оффлайн Vonapets
  • Александр, Воронеж
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #63 : 22 Марта 2020, 11:33:56 »
Возникла необходимость восстановить вот такие динамики:
Решено  сделать подвес из кожи. Подвес сделан без формовки, так сказать, естественным образом. Размер динамиков 12 на 12 см.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #64 : 22 Марта 2020, 11:39:22 »
На питерском "Диффузоре" наверняка имеются с таким размером. ППУ. Я на свои НЧ от "Sony APM-500" диффузоровские приклеил.
Вполне могут быть и у П.Зодниева в Казани. Размеры укажите, особенно по волне полутора.
Ну, что сказать.... Руки золотые!  :drink:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #65 : 22 Марта 2020, 17:29:25 »
:v:
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #66 : 01 Июня 2020, 09:32:19 »
Некоторое продолжение темы.
Пресс-форма ещё чуток и будет готова. Разметка внешней и внутренней частей
Предварительное сверление внешней и внутренней частй пресс-формы на 2,0 мм. Затем выставляем на основании внешнюю часть пресс-формы, сверлим первое отверстие тем же сверлом и фиксация штырьком такого же диаметра её на подложке-основании. Затем второе сверление с фиксацией и проход по всем отверстиям
Затем болтами с резьбой на 8,0 мм фиксация внутренней части пресс-формы относительно наружной и сверление с фиксацией по тому же сценарию, что и с внешней частью.
Основание пресс-формы с отверстиями на 2,0 мм будет в тех же местах просверлено сверлом на 5,0 мм и в отверстия будут запрессованы гайки с шипами под болты с резьбой на 4,0 мм.
В съёмных частях пресс-формы будут просверлены отверстия на 4,0 мм.
Пока так!
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #67 : 03 Июня 2020, 10:06:16 »
Отверстия подвижных частей пресс-формы просверлил на 4,0 мм.
Осталось пропитать их раствором клея БФ-2 в спирте, но клей забыл принести (тут, на работе клей закончился) и забыл сверло на 5,5 мм. На работе ни у кого поблизости нет. Нужно было в основании пресс-формы (фото выше) рассверлить отверстия под тело гайки на шипиках.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #68 : 17 Июня 2020, 09:02:54 »
Наконец-то, вчера, купил мебельные гайки под запрессовку. С резьбой на 4,0 мм. Сегодня их установлю и останется собраться с духом, и установить формообразующую.
Делать подвесы скорей всего буду из ткани.
Re: PIONEER CS-V5
« Ответ #69 : 18 Июня 2020, 11:50:39 »
Гайки вколотил!
Начинаю поиск чего-то того, что войдёт в паз. Не очень хочется мастерить из гипса или ЭДП с наполнителем, или шпатлёвки.
15 Ответов
19005 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2011, 20:43:23
от tim
9834 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2015, 16:09:47
от 323f
12982 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2016, 12:05:39
20 Ответов
17420 Просмотров
Последний ответ 02 Июля 2019, 07:17:18
от Meshin
10892 Просмотров
Последний ответ 04 Ноября 2018, 15:49:35
