Автор Тема: Исследование вариантов УМ, основанных на схемотехнике УМ ЧХ  (Прочитано 135107 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
 :off: Володя, на подлёдный лов ещё не выходил? Или ещё мороза нет?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Ну вот,  :facepalm: загнулась "тройка"...
А так красиво начиналась... :-[
Оффлайн jpatay
Олег, перцовку только на троих надо соображать. Одному алкоголь вреден.  ;)
Оффлайн foma61
  • Фома
И тогда ГТ402 - ГТ404 можно будет заменить менее мощными германцами...
Беда в том,  какими из  npn?     МП10Б = МП37Б  мах   30 В   и ВСЕ!   ГТ402 - ГТ404  =  оптимум.
Беда в том,
Собственно по этой причине и псевдокомплиментар на выходе  :d_know:
только подлодную водку.
Оффлайн foma61
  • Фома
Игорь, при параллельном включении выходных транзисторов надо увеличить ток базы для них в 2 раза. Не прав?
Там у П4 такая горбатая характеристика зависимости Кус  от тока коллектора, что просто арифметика может не срабатывать.!
А вот так называемый кремниевый вариант на  SA1943    не показателен, у него зависимость гораздо линейнее, он и при токе покоя 15 мА  уже будет линейно работать, так что на нем отрабатывать?,
 если для квазикомплементарных кремниевых выходных  есть другая, лучшая схемотехника,   да и можно комплиментарную пару поставить
Оффлайн jpatay
Оффлайн foma61
  • Фома
Можно и не в одиночку.    Можно со льдом. :D
 я люблю со льдом и тоником.    Много не выпьешь, и опьянение не такое крутое и мрачное, пузырьки дают веселящий эффект..
Оффлайн jpatay
Я сейчас практикую "Бурчак". Забродивший виноградный сок, очень похожий на шампанское. Тоже самое и полезный.
Ну у меня мп38-40 с п215 работали. Это ж "Аккордовская" классика. Напряжение плюс-минус 12в. Ватта 4 было. Опер только сильно уполномоченный был 157уд2. Что имелось....
Фома, с алкоголем согласен, с горбатостью нет  http://pdf.tixer.ru/1079427.pdf
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Парни, Святослав - крут!
НО все равно интересно, чем германиевая тройка может испортить звук? Что в параллель, что тройка - имеем шесть транзюков...
Оффлайн foma61
  • Фома
Х З   ;D     но светила не рекомендуют !   Я просто верю...
я только гадаю:  "тормознутостью" транзюков.
Я думаю, в первую очередь опасностью возбудов-подвозбудов.И еще может начать плавать перекашиваться от тепла три ступени.
Первый каскад повторителей превратить в однотактный!! ЭП нагруж на ИТ и на кремниевых транзисторах( тут коммутационных искаж нету, однотакт)
Оконечный каскад на запараллеляных,  разгруз по току каждого, и задержки меньше.
В середине 402-404.
Задержки!!   Фазовые сдвиги  разные
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 09:03:51 от foma61 »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Тормознутостью?  :cr: Это чем ГТ806 тормознутый? Уж точно быстрее КТ819... А в предвыход можно ГТ905 сунуть в пластике, а на раскачку для них ГТ или МП старенькое, ....
Всем привет! Извиняюсь, работы навалило, ещё пару недель не до этого будет... :d_know: Так что вы уж тут без меня пообщайтесь...Успехов всем!
Всем привет! Ур-р-я!!! Я вернулся. Аврал закончен. :yah: А заодно подарок к Новому году всем. Встречайте, версия 2, ЧХ по Элиоту. Не хуже кремния, но на германии. Звук и характеристики отличные! Во вложении схема и отчёт в ПДФ. Вот что значит на время уйти от проблемы!
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Игорь, поздравляю! Отличная работа!
Во 2й версии на выход кроме 1Т813 что то ставил? Например -
ГТ806, ГТ(1Т) 906, П4, П202 - П203?
Приветствую Олег! Нет, пока ничего кроме 813 не пробовал. Обкатывал и проверял макет, когда наконец время для созревшей идеи появилось. Сейчас перейду наверное на чистовой макет, где у меня на радиках П4 и 813. Проверю сначала как П4 на данную схему отреагируют, но думаю что будет то что и ранее. Очень у них частота маленькая. Кроме 813 у меня есть 901, 214-217(но думаю с ними то же что и с П4 будет). Остальных из перечисленных нет. У кого есть - попробуйте сами, для сравнения. Мне достаточно и того что у меня есть. Самое главное, что появился ещё один вариант со "светлым" звучанием, а не с "тёмным", как на П4. И подтвердил делом свои слова о нераскрытом потенциале данной схемы. Но макет звучит здорово, мне нравиться. Для начала сравню звучание макета на П4 с этим. Во всяком случае, по сравнению с НЭД 326, этот макет играет ничуть не хуже и даже поярче и помузыкальней. У 326 присутствуют сибилянты и ВЧ довольно агрессивны, у макета ЧХ по Элиоту сибилянтов нет и ВЧ неагрессивны, что положительно сказывается на комфортности прослушивания. Музыкой просто наслаждаешься, всего в меру и ничего не раздражает. Я люблю ВЧ, но хорошо, когда их в меру. В варианте на П4, мне их не хватало, в этом варианте всё сбалансированно, всё устраивает. :v:
Всем привет! Имею сообщить, что 813 порвали П4 как Тузик грелку. После переделки чистового макета на вариант по Элиоту, при нагрузке 8 Ом и выходной мощности 0,4 Вт, характеристики варианта на П4, уже становятся хуже, когда вариант на 813 сохраняет высокие характеристики вплоть до 4 Вт. Единственно что переделка улучшила - частотный диапазон по ВЧ, неожиданно, он оказался несколько протяжённей чем у 813. Ну и характеристики при работе на большую нагрузку стали лучше. Как ушник- отлично! А вот как выходники, увы, их время прошло... :d_know: Ну или только в оригинале ЧХ, но мне он не особо уже импонирует... ???
Смотрим вложения:
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2019, 21:32:19 от GoRs »
Всем привет! Вчера провёл наконец большое прослушивание. Составил 2 макета ЧХ, переделанных по Элиоту в стерео, по принципу 2-йное моно и стал отслушивать материал. Ну что сказать... на 4 часа я выпал из жизни. :v: Прослушал несколько дисков, периодически сравнивая со своим НЭД 326. НЭД слил!  ???
 ЧХ по Элиоту, не скажу что порвал НЭД, но НЭД явно уступил! У ЧХ великолепно проработана панорама, не только выходящая за пределы колонок, в ширину, но и эшелонированная по глубине, звук более сочный, насыщенный, отлично звучит вокал, выражен "эффект присутствия" исполнителей. Нет каши, даже на сложных классических композициях можно вычленить, тот или иной инструмент. И наконец услышал те НЧ, которые народ активно нахваливал. Я не думал, что мои ямаховские полочники, так раскроются и забасят! :yah: Короче словил кайф! :v:
 В сравнении, НЭД звучал более бедно и тускло и если ВЧ воспринимались более яркими( даже излишне и более агрессивными, с прорывающимися сибилянтами), то СЧ явно были тусклее и невыразительней(хотя на тестах, частотный диапазон практически одинаковый, отличие только по краям), звуковая панорама не такая широкая и глубокая, звучание практически не выходит за пределы колонок. Классический трифоник. НЧ воспринимается двояко, с одной стороны, в целом, уступает ЧХ ( у ЧХ НЧ более собраны, слитны), а вот на некоторых композициях не хуже.
 Так что если раньше я думал, делать или нет, то после этого прослушивания, решил что нужно собрать эту версию и именно 2-йное моно. Осталось купить донора на корпус и всё упаковать... :yes:
Так НЭД же есть  ;D
Так НЭД же есть
Дима, мало того, у Игоря два НЭДа ;D ;D ;D
 Всем привет! Мужики, НЭДы я хочу довести до ума, заодно потренируюсь. Тем более, очень странно то, что 314 по звучанию превосходит 326, хотя у 326 заявленные и протестированные характеристики - лучше! ??? Я ещё и это хочу понять, почему такое несоответствие?  :d_know: Тем более, что чисто УМы НЭД(без предов), я ещё не сравнивал, ввиду того, что пока сравнение не корректно, из-за того, что у 314 УМ барахлит. И я в курсе, что НЭДовские УМ, сами по себе звучат лучше(у меня все 90-е проработала спарка из неплохого, слегка доработанного музыкального центра Айва, который работал в качестве преда и ресивера, для УМ НЭД314 и эта спарка звучала гораздо лучше чем каждое устройство само по себе! А ещё я пробовал включать их в параллель, каждый на свои колонки. То же получалось весьма неплохо! Они дополняли друг друга и получался достаточно шикарный звук! Кстати, по ощущениям, весьма похожий на звучание моего варианта ЧХ по Элиоту. ), так что я знаю, как звучит УМ НЭД314. 326 пока отдельно не слушал. Так что донором для ЧХ, будет какой нибудь советский недорогой УМ, или импортный ресивер, купленный на Авито. Выберу посимпатичней.
В коробке звук будет хуже. :yes:
В деревянной нет.
очень странно то, что 314 по звучанию превосходит 326, хотя у 326 заявленные и протестированные характеристики - лучше!  Я ещё и это хочу понять, почему такое несоответствие?
Это твоё мнение, и ты имеешь на него право :v:! Береги его.
 Всем привет! dimonos, заодно и проверю данное утверждение... Моя практика показала всё ровно наоборот. Например, все ушники, собранные ранее и помещённые в корпус, если(на слух) и звучали так же, как и без корпуса(ввиду того, что ниже определённого порога, слух уже не воспринимает разницы), но имели значительно лучшие характеристики, чем без корпусные, хотя бы за счёт того, что помехозащищённость была выше! Соответственно, если устройство, помещённое в корпус имеет худшие характеристики и звучание, чем ранее без корпуса, всё элементарно - ошибка монтажа! Качество должно коррелировать со звучанием и никак иначе! Проверил на себе. :v:
Игорь, какую чувствительность имели твои ушники?
Всем привет и с наступающим! :yah: :yah: :yah: :drink: Ну что, братцы карапузики, у меня для вас подарок! Встречайте, усилитель Германиевый Лёд(сокращённо ГЕЛЕД). Потрясающее прозрачное звучание, коммутация выходного каскада: либо сдвоенные выходники, либо дублированный выходной каскад. Файл ПДФ не уместился, вот ссылка: https://yadi.sk/d/Uen9Aa55jl4FeQ Там все подробности.
 А для леньтяев - схема и графики. Приведены графики на мощности 0,4 Вт/8 Ом.
valve, у меня все уши низкоомные, от 16 до 50 Ом. Извини, недопонял. Чувствительность ушников не измерял, но хватает на все случаи жизни.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 17:05:14 от GoRs »
Ушников а не ушей. Тогда не надо писать про помехозащищенность.
