Автор Тема: И снова о вибродемпфировании  (Прочитано 1823 раз)
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« : 07 Октября 2019, 21:28:12 »
Друзья,приветствую! Подскажите,стоит ли лепить на стенки корпуса акустики листовой битум? Материал STP BG 3 мм толщиной. Материал корпуса МДФ 16 мм,передняя панель 22 мм,расстояние между рёбрами жёсткости 22 см. Или этот материал не будет работать на МДФ? Наверняка у кого-то есть опыт применения подобных вибропоглотителей,поделитесь мнением,пожалуйста.
Миниатюры Миниатюры
Re: И снова о вибродемпфировании
« Ответ #1 : 07 Октября 2019, 21:35:06 »
Полагаю, стоит :yes: Я мастику битумную успешно наносил. Только воняло долго :%):
« Ответ #2 : 08 Октября 2019, 01:03:43 »
Эффект будет, небольшой, но будет. Небольшой, т.как корпус достаточно жесткий.
Если сверху наклеить лист алюминия или стали, эффект усилится. Прилично.
Жесткости покрытие не увеличит. До мдф не дойдет то, и те частотычто потухнет в битуме.
Приложи листы к ушам и послушай.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #3 : 08 Октября 2019, 13:36:01 »
Ясно,короче не буду заморачиваться этим вибропластом.
« Ответ #4 : 08 Октября 2019, 14:15:24 »
Постучи по корпусу, если как бетонная стена, то не надо, а если гудит, то лучше сделать.
« Ответ #5 : 08 Октября 2019, 21:28:58 »
Лентяй. ;D
Хуже то не будет.
« Ответ #6 : 09 Октября 2019, 06:20:14 »
kumir,
Хуже то не будет.
себе же делаешь
« Ответ #7 : 09 Октября 2019, 09:58:06 »
kumir, лепи, и даже не сомневайся. На твои габариты - в два слоя. Поверх неплохо бы положить что-то более рыхлое, типа минваты.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #8 : 09 Октября 2019, 12:34:36 »
Дык что ж там от объёма-то останется? Вообщем,отрезал кусок МДФ,налепил на него кусок этой самой вибры 3 мм,постучал по МДФ-у...Чёт я не слышу грандиозной разницы между наклееной виброй и куском МДФ-а без неё.Думаю,сендвич типа МДФ-вибра-МДФ поэффективнее будет,но корпус уже собран так,что хрен разберёшь.
« Ответ #9 : 09 Октября 2019, 17:17:15 »
Аты по вибре постучи  ;D
« Ответ #10 : 15 Ноября 2019, 15:04:21 »
kumir, эффект заметный.
Я обклеивал STP и даже на этих маленьких корпусах эффект был заметен.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=18.msg30#msg30
До и После:
Error 404 (Not Found)!!1
(правда на видео все-таки это меньше слышно чем на самом деле).
Жесткости это конечно не придаст, но "звон" корпусов убирает эффективно.
Насколько это слышно в готовом варианте акустики трудно сказать (да и нет прямого сравнения).
Он самоклеющийся,не воняет но все-равно перед наклеиванием я хорошенько прогревал стенки феном.
Если демпифровать, то рекомендуют без передней стенки.
Оффлайн jororaitchev
  • Георги
« Ответ #11 : 15 Ноября 2019, 18:02:21 »
До и После:
На самом деле, не существует такой ерунды-тест!
PS
Конечно, это существует, когда Вы боретесь свою голову.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 18:07:33 от jororaitchev »
47 Ответов
35192 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2012, 20:54:32
от AAp
65 Ответов
39267 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2017, 10:41:52
56 Ответов
25061 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2017, 15:32:37
от cu6apum
84 Ответов
32705 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2015, 17:22:27
от 323f
58 Ответов
11426 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2017, 17:27:24
от Язычник
