Автор Тема: DLS t-sub8 ds3004bp-dls  (Прочитано 48955 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Re: DLS t-sub8 ds3004bp-dls
« Ответ #30 : 29 Октября 2019, 12:46:35 »
Или дроссель будет уже в плате усилителя? Как например в предложенном с Али?
Да, если смотреть по схеме он стоит на выходе усилителя.
« Ответ #31 : 29 Октября 2019, 13:03:00 »
На старой плате надо удалять обугленные участки текстолита - там уже карбоновый резистор образовался так сказать....
Я это и имел ввиду.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #32 : 29 Октября 2019, 13:17:22 »
Ясно. Просто думал раз под ним все выгорело может он с БП вместе идёт. И дорожки к нему от конденсаторов средней точки напрямую проложена.
Кстати транс выглядит неплохо. Горелых мест на нем нет, не воняет, не гудит.
А возможно применение обычного транса с созданием псевдо средней точки? Для питания преда
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 14:48:35 от serega »
Оффлайн jpatay
« Ответ #33 : 29 Октября 2019, 16:10:58 »
Нежелательно.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #34 : 29 Октября 2019, 16:13:38 »
Понятно. Будем искать.
« Ответ #35 : 30 Октября 2019, 08:43:40 »
https://radiokot.ru/start/analog/advance/02/ 4. Мостовая схема двуполярного выпрямителя. Ток там небольшой, емкости побольше, а лучше стабилизаторы, те же 7812-7912 или 317-337.
Оффлайн jpatay
« Ответ #36 : 30 Октября 2019, 09:02:01 »
Ток там небольшой,
Если будет защита, а без неё никак, тогда  реле питать надо будет ещё. Лучше транс всё-таки с двумя обмотками.
Сначала надо определиться какой будет усилитель.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #37 : 30 Октября 2019, 09:17:20 »
На счёт услилителя я все думаю...может посоветуете все таки что то? Может тот с Али, или какую другую схему что то среднее между родной и той что с Али...но защита нужна, так как питание не маленькое все таки. Вообще есть мысли, но это не знаю когда будет и будет ли вообще, распаяять полностью родную плату и перерисовать ее, вытравить новую. Благо в графических редакторах можно прямо по фото перерисовывать, обводить существующие дорожки. Единственное на выгоревшем месте что стояло, как стояло и какие куда были дорожки это для меня космос...
Единственное что бы распаивать плату( особенно микросхемы) и смд, паять их обратно. Надо пром фен и нормальную паяльную станцию коих нет в наличии. А это снова расходы при всем при том что я такими вещами занимаюсь очень редко.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 09:26:21 от serega »
« Ответ #38 : 30 Октября 2019, 11:41:28 »
Я бы посоветовал заглянуть на авито в Казани. Там всякие радиотехники и амфитоны даже "на ходу"... А к самбухерам у меня некоторое неуважение :D
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #39 : 30 Октября 2019, 12:11:33 »
Это все есть...и переделанные 35АС, на датагоре тема моя была. И будут 2 колонки на сдвоенных 25гдн трёх полосные. А саб просто хочется что бы он заработал и заработал более менее нормально. Попробую поставить его в третье звено как раз к этим колонкам на 25гдн, а так вообще не факт что я его буду постоянно использовать.
Оффлайн jpatay
« Ответ #40 : 30 Октября 2019, 13:09:00 »
Надо искать схему усилителя с питанием +-65 В, чтобы использовать штатный транс.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #41 : 30 Октября 2019, 13:15:26 »
Это понятно. Я же хочу узнать может у кого есть нормальные рабочие проверенные схему, может кто то может что то предложить, посоветовать. То что схему под штатное питание надо искать это я прекрасно понимаю. И пытался их искать, но схем во первых что то мало мне попалось под такое питание на мосфетах, да и схемы тоже не слабые ыли из тех что попадались. Я же не просто так тему то открыл. Найти что то(непонятно что) собрать я и сам могу. Не обращаясь ни к кому. Я же прошу помощи в нормальных схемах с которыми был опыт. Которые может не так сложны но по качеству приемлемы. По защите и тд...
Чаще всего выходит ланзар с ориентировочным бюджетом в 2500р
Опять же данный усилитель для качественного воспроизведения всего частотного диапазона... А для саба это надо?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 13:27:08 от serega »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #42 : 05 Ноября 2019, 16:19:31 »
Возобновлю вопрос...так никто и не подскажет нормальную рабочую схему УНЧ? Возможно на деталях имеющегося усилителя...
Онлайн Profi
« Ответ #43 : 05 Ноября 2019, 18:16:38 »
Для саба, имхо, вообще все равно. Но, если хочешь чуть получше, возьми схему Рогова (Аудиокиллера) с изменяемым выходным сопротивлением на TDA 7293. Для саба самое то будет.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #44 : 05 Ноября 2019, 18:53:06 »
на TDA 7293
при питании +-65в она сдохнет
посмотри Ланзар, вроде были модификации под такое питание
« Ответ #45 : 05 Ноября 2019, 19:26:42 »
Судя по паспорту, усилитель был класса D  250 вт...
Опираться на имеющийся трансформатор я бы не стал... Если только отмотать... Кондёры можно продать. Они высоковольтные дорогие :laugh:...
Восьмидюймовый динамик послушать через имеющийся усилок, на предмет нужной мощности...
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #46 : 05 Ноября 2019, 20:48:44 »
Ланзар в один канал будет стоить порядка 1000р плюс к этому сборка время и тд. Плюс защита. С Али - https://m.ru.aliexpress.com/item/4000211842709.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0o.productlist.0.0.6dab5d415adA0U&algo_pvid=e2bd20ec-a339-4a93-93e1-081dcb89902c&algo_expid=e2bd20ec-a339-4a93-93e1-081dcb89902c-11&btsid=485a8b05-3088-440b-b239-5c16780cb80a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52 стоит тоже порядка 1000 и уже вроде с защитой. Посоветуйте стоит ли заморачиваться, на сколько ланзар предпочтительнее для саба и тд??
От кулера думаю можно отказаться увеличив радиатор. Единственное меня смущают отзывы о гуле и сильном нагреве...
Онлайн Profi
« Ответ #47 : 05 Ноября 2019, 22:12:23 »
У тебя есть коробка с Дином и пара копченых плат. То есть нифига нет. Причём бюджет ты хочешь минимальный. Опыт небольшой, измериловки минимум, значит серьёзную схему не отстроишь.
Можно до бесконечности предлагать тебе разные схемы, но толку не будет никакого. Вот скажу я - собирай Yes-sub, и что? Ты посмотришь отзывы, что он у кого-то не запустился на китайских подделках, и снова все по кругу.
Если стоит задача сделать саб по- быстрому, то возьми этот D-шник с Али, который на первой странице, там же платка фильтров для саба, защиту и будет все абгемахтно. Бюджет минимальный, работать будет точно.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #48 : 05 Ноября 2019, 23:02:51 »
Как я понял (если правильно нашел конечно) схема по питанию на 35В.
« Ответ #49 : 06 Ноября 2019, 05:18:23 »
:v: а транс лучше продать и купить это все на вырученные от продажи деньги.  И останется на ИИП 24В ампер на 5-10.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #50 : 06 Ноября 2019, 09:09:12 »
дин, корпус под него рассчитанный, питание, плата управления и фильтров-думаю она рабочая. Нет только УНЧ и защиты. Кстати подскажите пожалуйста как сконетктить эту плату фильтров с другим УНЧ? Колодка на 5 контактов CN4 с тремя контактами все понятно плюс минус питание, земля, а контакты 3 и 5?? Т.е выходных контактов как я понимаю тут 3:земля, 3,5, а у входа УНЧ 2: земля и сигнал...
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #51 : 07 Ноября 2019, 17:45:06 »
Никто не подскажет что за выходы 3 и 5 с платы фильтров? И как и соединить с УНЧ с Али?
« Ответ #52 : 07 Ноября 2019, 18:00:48 »
Для начала плату надо запитать, коли знаешь куда питание подать. Потом на вход какой-нибудь сигнал-музон подать и чем-то смотреть-слушать-щупать выводы 3 и 5...
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #53 : 07 Ноября 2019, 18:39:03 »
Так ведь схемы выложена 2й пост темы. я думал по схеме понятно для спецов, про себя уж молчу
 Просто вижу что сигнал идет по разному по плате фильтров и так же на УНЧ по разному уходит с этих дорожек. Ладно, будем питать и слушать.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #54 : 07 Ноября 2019, 20:52:39 »
3 это звук, 5 идет в защиту
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #55 : 08 Ноября 2019, 08:22:49 »
Спасибо. А стоит ли использовать плату защиты, если применить УНЧ с Али? Там вроде по описаниям есть защита...или лучше что то собрать дополнительно? Если все таки стоит что то дополнительное поставить, может схему посоветуете?
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #56 : 08 Ноября 2019, 09:15:51 »
По моему скромному мнению, ты сначала собери/купи УНЧ, запусти свой саб, а потом уж ставь те модули, которые нужны. А то получается сплошное переливание из пустого в порожнее.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #57 : 09 Ноября 2019, 20:27:04 »
Хорошо,так и сделаем. Тогда тему надо притормозить до прихода модуля. Просто я думал пока он идёт можно что то параллельно готовить
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #58 : 02 Декабря 2019, 14:50:58 »
Подскажите пожалуйста для питания 15В трансформатор на сколько Вт примерно нужен?
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #59 : 16 Декабря 2019, 17:44:47 »
И все таки...транс на 15В 1Вт или 2Вт или может больше? Найти в закромах не удается, придется заказывать... Но заказать надо не с диким запасом( не тот случай когда запас не е...т, уж извините)) надо максимально уместится в существующее место на металлической основе на которой расположены все элементы с завода.
Унч уже получил и даже поменял радиатор. Хочу поставит кулер побольше и уменьшить скорость вращения.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2019, 17:59:01 от serega »
