Автор Тема: Сам-бухер на динах из S-90 без буковок  (Прочитано 19849 раз)
Re: Сам-бухер на динах из S-90 без буковок
« Ответ #30 : 03 Января 2018, 14:22:56 »
Я не знакомился с конструкцией Рогожина, что он маленьким стоячком возле динамика добивается?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #32 : 03 Января 2018, 15:11:06 »
Во как!
Да это я уже видел, мне такой корпус не подходит т.к. сверху нч звена (увеличенный в глубь до 80-100 литров амфитон35ас-018)  будет стоять щит с ШП динамиком, ну или ШП+ВЧ.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #34 : 04 Января 2018, 06:11:48 »
ЧВ является по своей сути гребенчатым фильтром, он усиливает частоты на 1/4, 3/4, 5/4 и так далее и ослабляет частоты на 2/4, 4/4, 6/4 длин волны, на которую был рассчитан.Очень сильно, как правило, выражен резонанс второй моды, т.е. 3/4 длины волны.Для того, чтобы компенсировать этот эффект, динамик ставится не в самое начало трубы, , а в боковую стенку трубы на расстоянии 1/3 длины от начала трубы.За счёт этого смещения в трубе образуется дополнительная стоячая волна которая нивелирует этот выброс на АЧХ, сводя неравномерность АЧХ на этом участке к 1-2 дБ.(С)  https://www.drive2.com/l/9730852/
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #35 : 06 Января 2018, 06:51:21 »
Вот тоже конструкция Рогожина(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и она мне подходит с переделкой амфитоновских корпусов..,  можно щиты сверху поставить.
