Автор Тема: Акустическая система из подручного...  (Прочитано 25325 раз)
Re: Акустическая система из подручного...
« Ответ #30 : 17 Мая 2020, 06:23:03 »
Сетку принёс на работу, порезал на квадраты нужного размера под ВЧ/СЧ. Сначала делал под СЧ. Так как умышленно на декоративных фланцах СЧ проточен паз диаметром в 75 мм (есть оправка такого диаметра) то ей делал разметку и на ней же изготавливал сетки.
Большим стальным шариком, без всякого молотка (им только некоторая коррекция) сеткам была придана форма полусферы
Теперь уже молоточком, внешний край полусферы был загнут на оправку. Край неровный. На оправку маркером нанес полоску указывающую на будущую границу края полусферы
Всё, что за ней, нужно сточить
Что с успехом и было проделано напильником с мелкой насечкой и на наждачном круге. С периодической проверкой по месту на оправке
Сетки были отмыты при помощи мягкой кисти чистящим, затем мылом, затем проточной водой и высушены
Затем были покрашены обычным эмалевым маркером черного цвета с внутренней и с внешней сторон
Затем дома примерил и остался доволен
Сетки будут вклеены либо по всей окружности, либо только через сквозные отверстия в выемках под головки болтов.
Сами СЧ головки и декоративные фланцы, будут склеены обычным клеем Момент-1. Головки довольно лёгкие, фланец надёжный, клей когда высохнет тоже не промах. Да и сама конструкция СЧ головок не оставляет выбора кроме как этого.
Ну, а пока солнечный выходной и борьба с травой на дачном участке. На восьми сотках, чистой и незадействованной площади около шести. Поэтому: "Вперёд товарищи. На дачу!"
« Ответ #31 : 18 Мая 2020, 09:36:06 »
Пищалки хотел уже давно сделать. Залежались МС от 10ГД-35 с керном покрытым медью. Правда одна из них была схлопнутой.
И случились подвижные системы от автомобильных JBL-евских пищалок. Их неодимовые МС просто умерли с начавших разрушаться таблеток.
Магнитная система перед сборкой была вычищена от старого клея и подготовлена к склеиванию. Перед нанесением эпоксидной смолы, фланец и ферритовый магнит были промазаны чуть разведённым в спирте клеем БФ-2, затем смола, проставка, сборка, полимеризация
По готовности МС, зазоры были прикрыты малярным скотчем и на них же были пришлёпнуты металлические перемычки
Токарю заказал декоративные фланцы из ДВП
Прикинул имеющиеся сеточки
К фланцам были также заказаны кольца, которыми выбиралась высота посадки катушки в зазоре
Ну и последующая прикидка стыковки всего ко всему
« Ответ #32 : 19 Мая 2020, 10:22:18 »
Проявляем якобы пытливость ума и размечаем точки сверления отверстий для крепежа фланца к МС
Вложив МС верхним фланцем в приточку фланца, очерчиваем границы магнита, чтобы отверстия для крепёжа пищалки на фронтальную панель не упёрлись в магнит и были хоть на каком-то расстоянии от установочного отверстия.
Во фланце №1 сверлятся отверстия для крепления к МС, на неё укладываются полоски, которыми выбирается люфт между декоративным фланцем и верхним фланцем МС
Это необходимо для того, чтобы отверстие декоративного фланца диаметрально совпало по положению с зазором. А значит и все остальное - установочное кольцо, подвес излучателя, его катушка, легли именно туда, куда им и положено. Прикрутил и всё!
Приготавливаются болтики с резьбой на 3,0 мм разной длины и в ровную подтачивается защитная сетка (она предполагалась на установку)
И проверка всех совпадений
Оба фланца центруются по внутреннему отверстию и уже по имеющемуся крепёжному отверстию (любому) сверлится сквозное. Т.е. и во втором фланце. Через это сквозное отверстие пропускается болтик. Он окончательно фиксирует фланцы относительно друг друга и сверлится противоположное сквозное. Через которое также проходит болтик соответствующего диаметра
« Ответ #33 : 20 Мая 2020, 10:58:49 »
Вырисовываем направление гибких поводков катушки
Протачиваем пазы под эти самые поводки
Алюминиевое кольцо, благодаря которому катушка пищалки будет выставлена ровно по центру высоты зазора, приклеиваем "насмерть" к верхнему фланцу МС
Выступивший клей просто собираем на зубочистку
Примеряем сетки
Всё вроде и хорошо, но с сетками, которые приготовлены для СЧ эти не бьют. Пищалки идут в пару к упомянутым выше СЧ, значит придётся делать и сетки похожими на сетки СЧ, то есть из той же просечки.
Примеряем на подготовленные МС подвижки
Готовим площадки для пайки выводов катушки и проводов от фильтра, размечаем и приклеиваем их к заднему фланцу пищалок
« Ответ #34 : 21 Мая 2020, 12:08:05 »
И так, всё готово к сборке. Подвижки приклеиваем на установочные алюминиевые кольца.
Поводки катушек малюсенькими капельками Момент-1 фиксируем в нужном положении.
Припаиваем провода идущие к клеммной колодке.
Теперь проверка в работе. Припаиваем к колодке обычные МБГО на 10,0 мФ. Ожидаем звука  примерно от 2000 Герц, что впоследствии и подтвердилось. Пищалки как обычно по верхним углам стенда и под музыку всячески различных жанров.
Что ж? Звучание приличное. В трёхполосной акустике не подкачает. Ставим оценку "хорошо" и озабочиваемся защитной сеткой "А-ля СЧ".
Технология изготовления та же, что и ранее для СЧ
Все комплектующие ожидают сборки. Осталось найти (выбрать) время, привезти корпуса домой и начать собирать колонки. Можно попробовать и на даче, но там меньше времени.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 10:54:32 от Meshin »
« Ответ #35 : 26 Мая 2020, 16:03:35 »
Корпуса будут эти. ЗЯ.
Данный фильтр надо глянуть как споётся с динамиками
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #36 : 27 Мая 2020, 22:10:42 »
Опять лимит  :'(
« Ответ #37 : 28 Мая 2020, 05:18:13 »
Просто пока выкладывать нечего.
Вчера полностью собрал СЧ динамики. Приклеил фланцы к самим динамикам. Пока под легким грузом. Вечером гляну, может добавлю клея ещё слой.
Нашёл модель акустики в которой был установлен СЧ. Снизу делится вторым на 1000 Герц. Верх играет сколько может и видимо свободно дотягивает до 6000 Герц и даже выше потому как ВЧ вторым от 6000 Герц. НЧ я планировал с самостоятельным спадом в районе 1500, но теперь буду обрезать его именно на 1000 Герцах. ВЧ запущу с 6000 (ему будет легче), а СЧ между ними по диагонали.
Оффлайн parzab
« Ответ #38 : 28 Мая 2020, 11:34:44 »
Meshin, здравствуйте!
Вопрос: какой вариант последовательного 3-ёх полосного кроссовера работает лучше - Ваша модификация или классический "из учебника"?
Просто, в Вашей модификации, сигнал на ВЧ проходит только через конденсатор С4, а не подрезается "снизу" конденсатором С3, как в классической схеме, и нет дополнительного "вращения фазы".
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 12:49:38 от parzab »
« Ответ #39 : 28 Мая 2020, 12:57:37 »
Ваша модификация
Приветствую.
Это никакая не моя модификация. Первый раз я такой фильтр увидел здесь: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_018m_nivaga_novyj_vzgljad/2-1-0-50
Потом увидел на каком-то из форумов такую же схему, только более раннюю и разработанную каким-то французом.
Статью уже точно не найду где он описывает измерения и выкладывает кое-какие графики. Но если вдруг где увижу, дам знать.
СЧ работает между катушкой фильтра ВЧ и конденсатором фильтра НЧ. Т.е. ниже частоты раздела по НЧ, СЧ динамик не заиграет и выше частоты раздела по ВЧ он промолчит.
СЧ динамик включен в диагональ моста, разбалансировка которого даёт возможность току проходить через СЧ головку.
В любой из трёхполосных систем я всегда применяю такой фильтр. Буквально нынче две акустики переделаны на подобный. "Dali concept 8" и "Pioneer CS-100". Владельцы не думают возвращаться к старым фильтрам.
 Вы попробуйте последовательный и этот. Только конденсатор перепаять и нужно. Вполне возможно, что ни один из них Вам не понравится.
Оффлайн parzab
« Ответ #40 : 28 Мая 2020, 14:05:22 »
Последовательные фильтры мне нравятся, и использую их давно.
Просто, посмотрел номиналы деталей кроссовера из Вашей схемы:
- СЧ/ВЧ звено L=0,18mH  C=2,7uF - частота раздела 7000 Гц (при "дзета"= 1, т.е. спад 6 dB/октава).
   Всё совпадает с теоретическим рассчётом.
- НЧ/СЧ звено L=3,0 mH  C=35uF...40uF - частота раздела  - НЕПОНЯТНА!
  Если это 600 Гц, то должно быть L=2,12 mH  C=33uF.
  Если это 500 Гц, то должно быть L=2,55 mH  C=39uF.
  Если это 420 Гц, то должно быть L=3,0 mH  C=47uF.
И это, при "дзета"= 1 со спадом 6 dB/октава. Если применить стандартную "дзета"= 0,7, т.е. спад 9 dB/октава, то ёмкость с индуктивностью "разъедутся" ещё сильнее. L - уменьшится, а C - увеличится.
Обычно, в трёх-полосной АС  НЧ/СЧ звено разделяют на частотах 120, 200, 250 Гц  или на 650, 700, 750 Гц.
А СЧ/ВЧ звено разделяют на  4500 - 7000 Гц (в зависимости от резонансной частоты "пищалки" и общей концепции звучания конкретной АС).
Тогда ухо не так сильно различает места раздела кроссовера.
Вот, как-то так.
 :d_know:
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 14:59:07 от parzab »
« Ответ #41 : 28 Мая 2020, 15:58:36 »
Это был компромисс для НЧ. Надо было ему поддать жару. Динамик был от акустики Вигул, 8", мид. СЧ от мультимедии. ВЧ тоже Вигуловский.  Вот и пришлось конденсатором подбирать. Для динамиков упомянутых выше в теме, фильтр будет с несколько другими элементами.
Элементы фильтра не всегда бывают точно по расчётам.
Оффлайн parzab
« Ответ #42 : 28 Мая 2020, 17:38:26 »
Ясно!
Как всегда, при практическом применении, метод научного тыка имеет наибольший приоритет над теоретическими расчётами!
 ;D
« Ответ #43 : 29 Мая 2020, 03:40:50 »
« Последнее редактирование: 29 Мая 2020, 04:19:21 от Segun »
« Ответ #44 : 24 Января 2021, 14:19:57 »
Все же я добрался до этих корпусов. Хранились в гараже завернутые в плёнку. Пока шло время, соорудил ещё две пары пищалок. Ну как соорудил? Та, которая будет установлена в эти АС действительно переделана и перемотана из 10ГД-35. Фото позже.
И одна чуток усовершенствована по следам предыдущей 10ГД-35. Эта типа сделана в Прибалтике. О ней тоже чуть позже.
Пока решил делать двухполосную. Потому как те СЧ (купольные) самодельный и JBL, никак не вписываются в отверстия для 5" СЧ головок (15ГД-11А) в этих корпусах. Т.е. отверстия во фронтальной панели фактически равны диаметрам фланцев СЧ. Держатся лишь на честном слове. Для примера
Смысл их ставить только с НЧ от JVC, переделка которого описана выше в этой теме. И тут я вспомнил о 8" динамике. Я его готовил для другого проекта:  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4191.0 но пока пусть "разыграется" в этой при двух полосах.
Так как этот динамик задумывался примерно тысяч до семи Герц, то его я пущу напрямую. А восьмиомная на базе 10ГД-35 первым, ну или вторым если чё вдруг. Все отверстия под СЧ и ВЧ закрыты колпаками. СЧ стандартным (чисто для герметизации объёма АС). ВЧ банкой от рыбных консервов. На все отверстия с обратной стороны наклеены гайки М4. Всё будет крепиться на болтах. Несколько фото.
« Ответ #45 : 20 Февраля 2021, 16:24:02 »
Сочетание динамиков получилось хорошее. Соединены фильтром первого порядка последовательным.
Все динамики и колпак для СЧ (головка не установлена и колпак нужен для герметизации корпуса) закреплены на болты М4 с головками под шестигранник и гайки.
Провод от ВЧ головки на фильтр, заведен через уплотнение колпака СЧ головки.
Колонки приподняты довольно высоко. Установлены на акустику "Technics SB-500" правая.
Левая на тумбочке
Считаю объём чуть великоват для этих динамиков. Надо будет попробовать украсть его у колонок бутылками с водой. Но это не точно.
Колонки по звучанию очень самодостаточны. С верхами, серединой, панчем вообще нет проблем. Поначалу показался звук колким, однако многочасовое, непрерывное прослушивание отторжения не вызвало, а даже затянуло. Хочется ещё и ещё. Труба, саксофон, гитарный "яростный" перебор и фоно в районе правой половины клавиатуры, призвуков не дают и мозг не высверливают. Тётеньки слюнями не плюются.
Начинаю подумывать о корпусах для этих динамиков. Хотя эти НЧ планировались в корпуса от "Acousta-115", которые на даче уже который год. Но великоваты они для дома. По крайней мере для комнаты в 12 м.кв.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 10:53:01 от Meshin »
« Ответ #46 : 20 Февраля 2021, 16:25:43 »
Золотые у тебя руки, Игорь Германович! :v:
« Ответ #47 : 20 Февраля 2021, 16:45:32 »
Николаич, а у тебя как на этом фронте дела?
С ОРТО ты походу всё задвинул. 10МАС, которые я тебе отправлял хрен знает когда, тоже видимо. Там же у одного из НЧ динамиков магнитная система разрушилась.
« Ответ #48 : 20 Февраля 2021, 17:21:57 »
ОРТО похерились в деревне у бывших тещи с тестем... Скорее всего уже спалили их. Я с этим срачем не стал связываться по возврату... От колонок хата  и так ломится, но они все для камней. Как нибудь все сфоткаю и тебе вышлю на экспертизу.
25ГДН4 ой как жалко, но не судьба... А оторванный магнит с динамиком ну хрен ли слать? пересыл дороже выйдет.
« Ответ #49 : 21 Февраля 2021, 10:27:17 »
Попался под руки двухслойный, картонный диск диаметром в 210 мм и толщиной 6 мм. Приставил я его с морды НЧ/СЧ динамика на расстоянии (5...7 мм) при котором диск вибрирует сильней и ощутил я в сердце своём благость от увеличения НЧ составляющей. Себе поверил в эти секунды мало. Позвал жёнушку и усадив её на диван попросил посодействовать. Голова от колонок не мене чем в трёх метрах. И давай этим диском ёрзать перед динамиком туда-сюда, туда-сюда. И всё верно оказалось. Совпало с моими ощущениями.
Для чистоты эксперимента. левую АС убрал балансом. Эффект тот же.  :o
« Ответ #50 : 26 Февраля 2021, 06:41:56 »
....двухслойный, картонный диск диаметром...
Нашёл на работе лист хорошего картона и вырезал из него пару дисков с наружным диаметром в 210 мм. Как раз чуть меньше чем расположены болты крепления динамика. Т.е. приклеенный диск не помешает снятию динамика. Диски были окрашены и перемещены домой. На выходных приклею их.
Параллельно кайфу от того как играют эти колонки, нет-нет да возникает мысль о новых корпусах для этой пары. Если сравнить с первым постом этой темы, то я уже забрёл.... Однако нужно проверить ещё одну мысль, до приклеивания дисков перед динамиками. Так как корпус имеет размеры близкие к соотношению сторон по золотому сечению (внутренние размеры ВхШхГ = 490х300х208) не бьёт только глубина. Она на 20 мм больше. Поэтому, думается мне, прихреначу ка я на заднюю стенку листок пенопласта нужной толщины и послушаю. По крайней мере саму идею золотого сечения проверю в действии. Хотя и сейчас думаю, что уже всё положительно. Потому как внутри нет звукопоглотителя вообще! Нет и хоть какого-то намёка ну гул или бубнение. Ну и ещё динамик с мягким подвесом подвижки и мощной МС. Правда и расположен он на панели не по З.С. Нужно проверять как оно вообще. Всё!
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 10:51:50 от Meshin »
« Ответ #51 : 28 Февраля 2021, 08:46:18 »
Картонные диски, уже дома покрасил по торцам эмалевым карандашом.
Решил все же приклеить на заднюю стенку пенопласт. Вырезанную в размер П.П. пластину приклеил на стенку обычным клеем "Титан" для потолочных покрытий.
Это было вчера. Изменений в звучании не заметил, но по крайней мере до золотого сечения внутренний объём довёл.
Сегодня решил приклеить диски на динамики. Нарезал из вспененного полиэтилена вставышей 10х10х5 мм. Приклеил сначала их, затем диски. Как обычно на Момент-1.
После часовой выдержки подключил их к усилку. В плане НЧ стало даже лучше. Они какие-то плотные. Но. Если раньше звук как бы висел между колонками со всеми бл@дь глубинами, эшелонированием и пространством со временем... То всё это теперь с междуколонья чуток прибралось к источникам. Шарик подсдулся. Видимо прикрытие рупорков на НЧ динамиках дало такой эффект. Зато низа стали такими мммм, как бы более мясистыми с оттягом. Я бы сказал. Как после хорощего шлепка по хорошей заднице. Что аж ладонь горит!
Расстояние между диском и корзиной диффузора выбирали совместно с женой. Процесс интересный конечно....
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 13:55:07 от Meshin »
« Ответ #52 : 06 Марта 2021, 11:00:01 »
Три фото, особо не имеющих значения, на страницах удалил и добавил три финальных фото. Как выглядит акустика с "этакими" девайсами. Фото выше. В предыдущем сообщении.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 13:55:44 от Meshin »
« Ответ #53 : 06 Марта 2021, 12:31:34 »
[Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит]
Не видно. :d_know:
« Ответ #54 : 06 Марта 2021, 13:54:14 »
Не видно.
Всё нормально! Последние три фото, что сейчас в моём предпоследнем посту, я не мог раньше поместить на эту страницу. Было 150 вложений. И 151, 152, 153 не вошли. Я с этой страницы удалил три вложения и вот они в предпоследнем сообщении появились. Это: ....400/....417/...428. А то, что в моём последнем [исчерпан лимит], надо забить. Теперь, пока не перейдём на третью страницу, никаких вложений, никто сделать не сможет.
« Ответ #55 : 12 Марта 2021, 09:19:19 »
На выходных хочу собрать динамики 10ГД-30Е. Есть пара отобранных и перебранных. Есть две пары рам-диффузородержателей-корзин. Одна пара, которая покрашена, была "слегка" изуродована (такой эта пара досталась) Пришлось над ней поработать. Другая пара - стандартные, только очищенные от всякого грязного с наружной и лицевой сторон. С внутренней стороны корзин имеются местами клеевые мазки. Оба типа корзин могу встроить в данные корпуса акустики.
Тот сабовый динамик, о котором речь вначале темы, пока отложен в сторонку. Те динамики, которые могут с ним сосуществовать, пока встроить на фронтальную панель данных корпусов, не реально. А это два комплекта купольных СЧ/ВЧ. Титан х 2 и ткань х 2. Прикидки были.
« Ответ #56 : 12 Марта 2021, 10:02:14 »
Игорь Германович! У меня тут в связи с массовым разбором "тумбочки" возникло желание ссыпать тебе посылкой все лишние дины. Оставлю себе лишь маленькие однотипные на массивчики... Как ты на это смотришь? "Ну даром, господа... Всё даром..." ;D
« Ответ #57 : 12 Марта 2021, 10:20:43 »
Ну коли есть желание и девать их кроме как ко мне некуда. Приму с благодарностью.  :fr:
При упаковке желательно защитить морды динамиков. Ну и конечно защитить от продавливания подвес динамика, если он выступает над плоскостью корзины.
Устроит как почта, так и ТК "Энергия".
« Ответ #58 : 12 Марта 2021, 10:27:36 »
Ну на "поковыряться" у меня останутся.  ;D  Как-нибудь в личку скину тебе фоты, отсортируем на пригодность. :yes:
« Ответ #59 : 12 Марта 2021, 10:47:11 »
Годится.  :fr:
14621 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 11:26:17
7 Ответов
11852 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2011, 23:35:49
33 Ответов
75864 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
46 Ответов
32808 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2013, 15:16:24
59 Ответов
24564 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2020, 19:30:33
от Мастер220
