Автор Тема: Акустическая система из подручного...  (Прочитано 6560 раз)
Re: Акустическая система из подручного...
« Ответ #30 : 17 Мая 2020, 06:23:03 »
Сетку принёс на работу, порезал на квадраты нужного размера под ВЧ/СЧ. Сначала делал под СЧ. Так как умышленно на декоративных фланцах СЧ проточен паз диаметром в 75 мм (есть оправка такого диаметра) то ей делал разметку и на ней же изготавливал сетки.
Большим стальным шариком, без всякого молотка (им только некоторая коррекция) сеткам была придана форма полусферы
Теперь уже молоточком, внешний край полусферы был загнут на оправку. Край неровный. На оправку маркером нанес полоску указывающую на будущую границу края полусферы
Всё, что за ней, нужно сточить
Что с успехом и было проделано напильником с мелкой насечкой и на наждачном круге. С периодической проверкой по месту на оправке
Сетки были отмыты при помощи мягкой кисти чистящим, затем мылом, затем проточной водой и высушены
Затем были покрашены обычным эмалевым маркером черного цвета с внутренней и с внешней сторон
Затем дома примерил и остался доволен
Сетки будут вклеены либо по всей окружности, либо только через сквозные отверстия в выемках под головки болтов.
Сами СЧ головки и декоративные фланцы, будут склеены обычным клеем Момент-1. Головки довольно лёгкие, фланец надёжный, клей когда высохнет тоже не промах. Да и сама конструкция СЧ головок не оставляет выбора кроме как этого.
Ну, а пока солнечный выходной и борьба с травой на дачном участке. На восьми сотках, чистой и незадействованной площади около шести. Поэтому: "Вперёд товарищи. На дачу!"
« Ответ #31 : 18 Мая 2020, 09:36:06 »
Пищалки хотел уже давно сделать. Залежались МС от 10ГД-35 с керном покрытым медью. Правда одна из них была схлопнутой.
И случились подвижные системы от автомобильных JBL-евских пищалок. Их неодимовые МС просто умерли с начавших разрушаться таблеток.
Магнитная система перед сборкой была вычищена от старого клея и подготовлена к склеиванию. Перед нанесением эпоксидной смолы, фланец и ферритовый магнит были промазаны чуть разведённым в спирте клеем БФ-2, затем смола, проставка, сборка, полимеризация
По готовности МС, зазоры были прикрыты малярным скотчем и на них же были пришлёпнуты металлические перемычки
Токарю заказал декоративные фланцы из ДВП
Прикинул имеющиеся сеточки
К фланцам были также заказаны кольца, которыми выбиралась высота посадки катушки в зазоре
Ну и последующая прикидка стыковки всего ко всему
« Ответ #32 : 19 Мая 2020, 10:22:18 »
Проявляем якобы пытливость ума и размечаем точки сверления отверстий для крепежа фланца к МС
Вложив МС верхним фланцем в приточку фланца, очерчиваем границы магнита, чтобы отверстия для крепёжа пищалки на фронтальную панель не упёрлись в магнит и были хоть на каком-то расстоянии от установочного отверстия.
Во фланце №1 сверлятся отверстия для крепления к МС, на неё укладываются полоски, которыми выбирается люфт между декоративным фланцем и верхним фланцем МС
Это необходимо для того, чтобы отверстие декоративного фланца диаметрально совпало по положению с зазором. А значит и все остальное - установочное кольцо, подвес излучателя, его катушка, легли именно туда, куда им и положено. Прикрутил и всё!
Приготавливаются болтики с резьбой на 3,0 мм разной длины и в ровную подтачивается защитная сетка (она предполагалась на установку)
И проверка всех совпадений
Оба фланца центруются по внутреннему отверстию и уже по имеющемуся крепёжному отверстию (любому) сверлится сквозное. Т.е. и во втором фланце. Через это сквозное отверстие пропускается болтик. Он окончательно фиксирует фланцы относительно друг друга и сверлится противоположное сквозное. Через которое также проходит болтик соответствующего диаметра
« Ответ #33 : 20 Мая 2020, 10:58:49 »
Вырисовываем направление гибких поводков катушки
Протачиваем пазы под эти самые поводки
Алюминиевое кольцо, благодаря которому катушка пищалки будет выставлена ровно по центру высоты зазора, приклеиваем "насмерть" к верхнему фланцу МС
Выступивший клей просто собираем на зубочистку
Примеряем сетки
Всё вроде и хорошо, но с сетками, которые приготовлены для СЧ эти не бьют. Пищалки идут в пару к упомянутым выше СЧ, значит придётся делать и сетки похожими на сетки СЧ, то есть из той же просечки.
Примеряем на подготовленные МС подвижки
Готовим площадки для пайки выводов катушки и проводов от фильтра, размечаем и приклеиваем их к заднему фланцу пищалок
« Ответ #34 : 21 Мая 2020, 12:08:05 »
И так, всё готово к сборке. Подвижки приклеиваем на установочные алюминиевые кольца.
Поводки катушек малюсенькими капельками Момент-1 фиксируем в нужном положении.
Припаиваем провода идущие к клеммной колодке.
Теперь проверка в работе. Припаиваем к колодке обычные МБГО на 10,0 мФ. Ожидаем звука  примерно от 2000 Герц, что впоследствии и подтвердилось. Пищалки как обычно по верхним углам стенда и под музыку всячески различных жанров.
Что ж? Звучание приличное. В трёхполосной акустике не подкачает. Ставим оценку "хорошо" и озабочиваемся защитной сеткой "А-ля СЧ".
Технология изготовления та же, что и ранее для СЧ
Все комплектующие ожидают сборки. Осталось найти (выбрать) время, привезти корпуса домой и начать собирать колонки. Можно попробовать и на даче, но там меньше времени.
« Ответ #35 : 26 Мая 2020, 16:03:35 »
Корпуса будут эти. ЗЯ.
Данный фильтр надо глянуть как споётся с динамиками
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #36 : 27 Мая 2020, 22:10:42 »
Опять лимит  :'(
« Ответ #37 : 28 Мая 2020, 05:18:13 »
Просто пока выкладывать нечего.
Вчера полностью собрал СЧ динамики. Приклеил фланцы к самим динамикам. Пока под легким грузом. Вечером гляну, может добавлю клея ещё слой.
Нашёл модель акустики в которой был установлен СЧ. Снизу делится вторым на 1000 Герц. Верх играет сколько может и видимо свободно дотягивает до 6000 Герц и даже выше потому как ВЧ вторым от 6000 Герц. НЧ я планировал с самостоятельным спадом в районе 1500, но теперь буду обрезать его именно на 1000 Герцах. ВЧ запущу с 6000 (ему будет легче), а СЧ между ними по диагонали.
Оффлайн parzab
« Ответ #38 : 28 Мая 2020, 11:34:44 »
Meshin, здравствуйте!
Вопрос: какой вариант последовательного 3-ёх полосного кроссовера работает лучше - Ваша модификация или классический "из учебника"?
Просто, в Вашей модификации, сигнал на ВЧ проходит только через конденсатор С4, а не подрезается "снизу" конденсатором С3, как в классической схеме, и нет дополнительного "вращения фазы".
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 12:49:38 от parzab »
« Ответ #39 : 28 Мая 2020, 12:57:37 »
Ваша модификация
Приветствую.
Это никакая не моя модификация. Первый раз я такой фильтр увидел здесь: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_018m_nivaga_novyj_vzgljad/2-1-0-50
Потом увидел на каком-то из форумов такую же схему, только более раннюю и разработанную каким-то французом.
Статью уже точно не найду где он описывает измерения и выкладывает кое-какие графики. Но если вдруг где увижу, дам знать.
СЧ работает между катушкой фильтра ВЧ и конденсатором фильтра НЧ. Т.е. ниже частоты раздела по НЧ, СЧ динамик не заиграет и выше частоты раздела по ВЧ он промолчит.
СЧ динамик включен в диагональ моста, разбалансировка которого даёт возможность току проходить через СЧ головку.
В любой из трёхполосных систем я всегда применяю такой фильтр. Буквально нынче две акустики переделаны на подобный. "Dali concept 8" и "Pioneer CS-100". Владельцы не думают возвращаться к старым фильтрам.
 Вы попробуйте последовательный и этот. Только конденсатор перепаять и нужно. Вполне возможно, что ни один из них Вам не понравится.
Оффлайн parzab
« Ответ #40 : 28 Мая 2020, 14:05:22 »
Последовательные фильтры мне нравятся, и использую их давно.
Просто, посмотрел номиналы деталей кроссовера из Вашей схемы:
- СЧ/ВЧ звено L=0,18mH  C=2,7uF - частота раздела 7000 Гц (при "дзета"= 1, т.е. спад 6 dB/октава).
   Всё совпадает с теоретическим рассчётом.
- НЧ/СЧ звено L=3,0 mH  C=35uF...40uF - частота раздела  - НЕПОНЯТНА!
  Если это 600 Гц, то должно быть L=2,12 mH  C=33uF.
  Если это 500 Гц, то должно быть L=2,55 mH  C=39uF.
  Если это 420 Гц, то должно быть L=3,0 mH  C=47uF.
И это, при "дзета"= 1 со спадом 6 dB/октава. Если применить стандартную "дзета"= 0,7, т.е. спад 9 dB/октава, то ёмкость с индуктивностью "разъедутся" ещё сильнее. L - уменьшится, а C - увеличится.
Обычно, в трёх-полосной АС  НЧ/СЧ звено разделяют на частотах 120, 200, 250 Гц  или на 650, 700, 750 Гц.
А СЧ/ВЧ звено разделяют на  4500 - 7000 Гц (в зависимости от резонансной частоты "пищалки" и общей концепции звучания конкретной АС).
Тогда ухо не так сильно различает места раздела кроссовера.
Вот, как-то так.
 :d_know:
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 14:59:07 от parzab »
« Ответ #41 : 28 Мая 2020, 15:58:36 »
Это был компромисс для НЧ. Надо было ему поддать жару. Динамик был от акустики Вигул, 8", мид. СЧ от мультимедии. ВЧ тоже Вигуловский.  Вот и пришлось конденсатором подбирать. Для динамиков упомянутых выше в теме, фильтр будет с несколько другими элементами.
Элементы фильтра не всегда бывают точно по расчётам.
Оффлайн parzab
« Ответ #42 : 28 Мая 2020, 17:38:26 »
Ясно!
Как всегда, при практическом применении, метод научного тыка имеет наибольший приоритет над теоретическими расчётами!
 ;D
Онлайн Segun
« Ответ #43 : 29 Мая 2020, 03:40:50 »
« Последнее редактирование: 29 Мая 2020, 04:19:21 от Segun »
7238 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 11:26:17
33 Ответов
45773 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
46 Ответов
23569 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2013, 15:16:24
55 Ответов
24515 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2020, 21:25:59
от Карта
59 Ответов
7671 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2020, 19:30:33
от Мастер220
