Автор Тема: Тонарм из старых винчестеров. Вдруг взлетит?  (Прочитано 5189 раз)
Идея была взята из ролика на Ютубе.
1. Берем старый винчестер на 3.5" (у меня был Самсунг IDE 40Gb) и откручиваем из него шпиндельный мотор.
2. Берем винчестер на 2.5" (у меня был какой то WD на 10к оборотов из сервера, но сути это не меняет) откручиваем от него качалку на которой крепятся головки и выпиливаем кусочек из корпуса, где эта качалка крепилась.
Удаляем все лишнее с качалки. Крепим кусок корпуса 2.5" винта на шпиндель от большого винчестера.  Получается вот такая вот ХайТекКонстракшен.
Осталось туда где крепились головки закрепить шелл, а на один из хвостиков, державший катушку прикрепить противовес. Шелл и держатель противовеса можно сделать из трубочек от телескопической антенны, или из китайских палочек для еды. На шпиндельном моторе и на качалке головки очень качественные подшипники с идеально легким скольжением, расчитанные на многолетнюю работу на 5-7-10тыс оборотов в минуту.  Найти более качественные наверное и не реально в бытовых условиях. Как думаете, такая конструкция "взлетит" или нет?
Re: Тонарм из старых винчестеров. Вдруг взлетит?
« Ответ #1 : 03 Декабря 2019, 08:23:06 »
Опорный поворотниик - думаю да. А вот горизонтальный узел - скорее нет. Сам тонарм, его материал, тип крепления, развесовка - это все мех система с кучей резонансов. Для попробовать можно, но результат непредсказуем.
« Ответ #2 : 03 Декабря 2019, 08:27:17 »
Дело в том, что у меня нет виниловой вертушки, на которой можно проводить эти эксперименты. В виниловодстве я лох полный.
Если кто то хочет попробовать могу винчестерами снабдить. Этого добра и бытовых и серверных у меня лежит много. Коллеги косятся на предмет разобрать на магнитики и сдать в цветмет. Вот и подумал может более полезное применение можно найти?
« Ответ #3 : 03 Декабря 2019, 12:26:37 »
Я приклеивал головку к шеллу через фетровую прокладку 3мм. Можно ржать а можно просто слушать :laugh:
« Ответ #4 : 05 Декабря 2019, 10:20:21 »
+5
  Как то так получается. Пока с резинкой в качестве имитации головки.  :D
36 Ответов
29710 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2013, 06:37:22
от folk
10416 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2013, 16:25:15
23 Ответов
20594 Просмотров
Последний ответ 29 Октября 2015, 15:50:33
от smarold
