Автор Тема: 30ГД2 (75ГДН1).  (Прочитано 7940 раз)
Оффлайн Nиколай
  • Николай. Курганская обл.
30ГД2 (75ГДН1).
« : 11 Декабря 2019, 16:39:43 »
Всем, здравствуйте. Уважаемые специалисты, имеется акустика S90, выпуска аж начала восьмидесятых. Работала, и сейчас ещё во всю трудится без проблем. Единственное, что с ними было, это пару раз обрывались провода на НЧ динамике и в основном всё. Остальное, ящики и средне и высокочастотные динамики в отличном состоянии в слегка доработанном виде. Всё бы ничего, но в последнее время начал замечать какие то призвуки именно на низах. Снял динамик, подключил к усилителю с генератором, на 100Гцах и ниже, даже на малом уровне слышен дребезг, такое чувство, как будто на диффузоре что то лежит. Катушка не задевает, с проводами всё нормально, внешне никаких проблем не видно. Что может быть?. Каким из импорта можно его заменить, если нельзя восстановить?. Во втором канале такого нет.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #1 : 11 Декабря 2019, 17:02:42 »
Попробуй повернуть на 180 градусов или колонку в верх ногами .
Оффлайн Nиколай
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #2 : 11 Декабря 2019, 17:13:49 »
И что это даст?.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #3 : 11 Декабря 2019, 17:22:45 »
Может за много лет центрирующая шайба просела - катушка задевает .
Оффлайн Nиколай
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #4 : 11 Декабря 2019, 17:43:20 »
Спасибо, завтра попробую его центровать, откручу магнит.
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #5 : 11 Декабря 2019, 17:55:59 »
Из моего скромного опыта лучше не так.
Всё-таки отклеить пылезащитный колпак, гофр и паук от корзины (ацетон и полиэтиленовые пакеты).
Очистить магнитный зазор всеми возможными средствами.
Очистить гофр, паук и корзину от остатков клея.
Собрать на клей Момент согласно рекомендациям в сети.
Кстати!
Оба дина начали одновременно себя так вести, или...?
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #6 : 11 Декабря 2019, 18:14:54 »
Зачtм? Вы же только что сказали:
Что может быть?
А посмотрите на стык ЦШ, горла диффузора и каркаса катушки. Все видно без разборки. Скорей всего там нарушен клеевой шов. Достаточно пальцем, карандашом или ручкой кисточки надавить аккуратно в том месте и пройтись по окружности.
Не разбирая проверять здесь
Если разобрать
При сборке, чтобы не отклеивать колпак и не портить внешний вид, выставить катушку в зазоре можно так
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #7 : 11 Декабря 2019, 18:39:33 »
На 10ГД-34 была похожая фигня. От руки дифф ходит бесшумно, на музыке дребезг. Отклеились несколько верхних витков катушки и жили своей жизнью...
Оффлайн Nиколай
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #8 : 12 Декабря 2019, 07:56:57 »
Да я вроде смотрел это место, ничего не увидел. На хорошей мощности динамик работает, а вот на малой что ему надо не понятно. Буду разбираться, спасибо за советы и фото.
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #9 : 12 Декабря 2019, 08:50:31 »
При таких симптомах, только хардкор - полная переборка. Сам завтра биг буду перебирать. Похоже катушка сыпанулась.
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #10 : 12 Декабря 2019, 08:59:07 »
Мне ещё встречалось такое - почти половина окружности каркаса катушки, свободно перемещалось относительно горла диффузора.
И да:
полная переборка.
И, если подвес не ППУ, то динамик разбирается влёт!
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #11 : 12 Декабря 2019, 09:11:23 »
Посмотрите не искрят ли подводящие прлвода. Хорошо видно в темноте.
(Когда перетираются несколько волосинок, симптомы очень похожите)
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #12 : 12 Декабря 2019, 12:48:14 »
Оффлайн Nиколай
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #13 : 12 Декабря 2019, 13:32:25 »
Клеевые швы не нарушены, всё приклеено крепко, гофра тоже в отличном состоянии и крепко держится со всех сторон. Обнаружил в местах крепления проводов к диффузору, с одной стороны, отошёл наполовину верхний слой бумаги, образовалась щель в виде полукруга. Вроде должна быть заклёпка в этом месте, но тут провод в мягкой трубке примерно два сантиметра, приклеено прямо на бумагу. Видимо когда то сам так сделал, но очень долго так работал. Может отсюда шёл этот треск и ещё провод под трубкой при натяжении легко оторвался с этой стороны, видимо часть жил уже была нарушена. При проверке тестером никак не проявлялось. Снял магнит. посмотрел состояние катушки, с одной стороны по наруже чуть сдёрнута изоляция с проводов примерно на сантиметр, два три витка и всё, а так в идеальном состоянии даже не перегрета, хотя усилитель довольно мощный. На магните белый налёт почти по всему и есть несколько точек со ржавчиной, но это очень незначительно и на зазор не влияет думаю. Прошёлся нулёвкой, всё это убрал, собрал малейшие металлическое стружки, прошёлся тряпочкой с маслом, чтоб дальше не гнило,  катушку закрыл по наруже термостойким лаком, динамик собрал, высохнет посмотрим.
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #14 : 12 Декабря 2019, 15:20:26 »
Что за лак?
Оффлайн Nиколай
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #15 : 13 Декабря 2019, 06:31:51 »
Лак термостойкий КО-85, используется как защитное покрытие по металлу, дереву и тд до 250 градусов.
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #16 : 13 Декабря 2019, 06:45:50 »
Спасибо. Буду иметь в виду.
Оффлайн Nиколай
Re: 30ГД2 (75ГДН1).
« Ответ #17 : 13 Декабря 2019, 16:29:04 »
Поставил динамик на место, все призвуки исчезли, неужели из за провода у диффузора в месте крепления так и не понял из за чего. Если сам провод, то почему на большой мощности работал а на малой скрип и тестером не мог определить, вот и пойми.
