Автор Тема: Ищу схему однотакта 6с33с  (Прочитано 1341 раз)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« : 23 Декабря 2019, 16:40:03 »
Друзья, Всем привет. Может быть кто узнает свой усилитель и даст схему. Это однотакт 6с33с, в драйвере 6н14п и ел84, межкаскадный трансформатор. БП тоже на 6с33с, видимо стабилизатор. Выверкой схемы пока нету времени заняться по этому решил обратиться к форуму- вдруг повезет :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
   Извеняюсь за качество фото- с телефона.
Re: Ищу схему однотакта 6с33с
« Ответ #1 : 23 Декабря 2019, 17:59:20 »
схема усилителя Oberton с катодным и межкаскадным трансформаторами. Автор - В. Стародубцев
Данные по трансам тут:   http://www.hifinews.ru/article/details/7110-10.htm
и тут:   http://умзч.рф/?p=690
В последнее время много ведется споров о том, какие лампы лучше применять в усилителях, с тем, чтобы они обладали музыкальными и эмоциональными свойствами, были динамичны, как двухтактные, и имели музыкальность и эмоциональность, присущую  однотактным усилителям. Анализируя результаты многочисленных прослушиваний усилителей, разработанных и изготовленных нашим КБ на лампах 6С4С, 300В, ГУ-50, EL-34, ГМ-70, пришли к выводу, что не все они, в полной мере, могут удовлетворить тем требованиям, которые изложены выше.
6С4С-обладает хорошей динамикой, проработанной серединой, но маломощна.
300В-(имеется ввиду нашего пр-ва)-обладает хорошей музыкальностью, но ленива.
ГУ-50 и EL-34 –хороши для двухтактных схем.
ГМ-70-дает хороший мощный звук, но требует высокого напряжения в питании, вследствии чего, разработчики применяют её не так часто.
Все вышеперечисленные лампы имеют значительное внутреннее сопротивление порядка 750-1200 Ом, что ограничивает их применение в усилителях с низким выходным сопротивлением. В противном случае будет низкая выходная мощность, за исключение ГМ-70, где есть другие проблемы.
При высоком выходном сопротивлении получается низкий демп-фактор, а это ведет к увеличению преходных искажений, как результат наложения напряжения, воспроизводимых на напряжения от неустановившихся процессов, особенно это существенно для подвижной системы громкоговорителя. Отсюда размытый бас, «распушенный» звук, многими принимаемый за музыкальность.
Как следствие таких умозаключений, было решено вернуться к лампам 6С33С, на которых, много лет назад, нашим КБ выпускались усилители серии MUSTANG, но теперь уже с учетом новых требований, которые стали предъявляться к усилителям о которых говорилось выше.
Что можно ждать от этой лампы? Я опущу здесь критику многих меломанов, что эта лампа не для звука, что она только для источников питания и пр. и пр. Что же привлекает в этой лампе? Ну, во-первых она обладает низким внутренним сопротивлением, мощным катодом, достаточной мощностью, не высоким анодным напряжением и очень хорошей линейностью .С точки зрения инженерии, эта лампа идеально подходит для построения усилителя  классической схемотехники, которая , в какой-то мере, является альтернативой доселе выпускающимся усилителям.
Хочу отметить один факт, который способствовал продвижению в жизнь этого проекта. Это проводимые консультации с МТУСИ при непосредственном участии г-на Свободы Д.Г. В результате таких консультаций было принято решение по разработки усилителя на 6С33С по следующему варианту, а именно:
Первый каскад SRPP с токовой подпиткой в цепи катода, выполненного на вакуумном диоде, драйверный каскад с фиксированным смещением и заземленным катодом, нагруженным на переходной трансформатор, позволяющий исключить переходную емкость. Оконечный каскад на спаренных 6С33С. Хочу подробней остановиться на этом моменте.
Много разговоров ведется о том, что спаривание оконечных ламп приводит к ухудшению звучания. Здесь нами был применен переходной трансформатор, намотанный по принципу три филярной намотки, т.е. намотка проводится в три провода, с тем, чтобы исключить влияние одной лампы на другую при установки режимов. Далее выходной трансформатор также имеет раздельные обмотки для каждой лампы, чем обеспечивается полная гальваническая развязка между параллельно соединенными оконечными лампами. Связь между лампами осуществляется через магнитный поток. С цель обеспечения хороших динамических характеристик усилителя, трансформатор включен в цепь катода. Проверка усилителя при больших уровнях показала, что без стабилизации анодного питания не обойтись, а заодно пришлось стабилизировать и цепи смещения. Блок питания также выполнен на лампах 6С33С, 6С19П и стабилитронах типа СГ.
Хочу отметить роль переходного трансформатора, который просто преобразил звучание усилителя, особенно это сказалось на микродинамике и энергетике усилителя.
Включение выходного трансформатора в катоде позволило обеспечить, при низком выходном сопротивлении (<0,5 Ом), достаточно большую мощность (35 Вт при 3%), широкую полосу пропускания (15-90.000 Гц при нормальных условиях), низкий уровень гармонических искажений, Кг2=-46 дБ(0,5%), Кг3=-76 дБ(0,005%) при Рвых=3Вт и Рвых мах=40 Вт при10%.
Конструктивно усилитель выполнен двумя блоками одинаковой конструкции, БП и УС. Конструкция блоков выполнена из алюминиевых уголков, сверху закрытых перфорированными кожухами.
Владимир Стародубцев (ака Дед)
oberton
«По поводу данных на межкаскадник под лампу 6П14П в триоде. Железо от 5 до 6 квадратов. Количество витков 2х5000 провод от 0,15 до 0,18, чтобы поместилось. Обычно хорошо подходит ТС-40 от магнитофонов и пр. там две катушки, значит на каждой по 2х2500 витков. Да, еще. Надо не забыть про зазоры при склеивании. Прокладки от 0,08 мМ. Надо подбирать, чтобы индуктивность на 100Гц была 50-60 Гн.»
Данные выходного под 6С33С, включенного в катод. Железо ПЛ-25х50х65(от выходного Прибоя), первичка 1080 витков ПЭЛ-0,63, вторичка 92 Витка ПЭЛ-1,2 мМ. Ктр=11,4.Это данные для одной лампы. Для двух в параллель, там сложней. Железо ПЛ-25Х75Х80. Ктр=8. Первичка тоже 1080 витков, вторичка 2х0,707. Провод вторички поьолще, где-то 1,56 мМ. Ака Дед.  http://www.hifinews.ru/article/details/7110.htm
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 18:32:06 от das »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #2 : 24 Декабря 2019, 03:59:31 »
Сергей огромное спасибо! :yah: теперь намного легче. На усилителе почему-то токи на 6с33с разбежались- на одной было 350ма., на второй 35ма :o, смещение соответственно 60 и 85 вольт, подстроил ток на лампах 280 ма. сетки 73 и 65 вольт, гоняю второй день-   ток на месте стоит. Не понятно почему смещения на лампах разбежались..., наверно детали сохнут со временем, а если учесть что дискретность регулировки смещения в схеме очень маленькая- вот и получился раскасянгинс.В других схемах режимы 6с33с 210 анодного и ток 280ма.,в схеме ток лампы выходной 200ма, наверно надо такой же ток установить??
Все, настроил усилитель, ток 6с33с выставил 200ма.  смещения ел84 тоже малость разбежались- подстроил.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2019, 12:54:09 от yury »
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #3 : 02 Января 2020, 12:20:04 »
На усилителе почему-то токи на 6с33с разбежались- на одной было 350ма., на второй 35ма , смещение соответственно 60 и 85 вольт, подстроил ток на лампах 280 ма. сетки 73 и 65 вольт, гоняю второй день-   ток на месте стоит. Не понятно почему смещения на лампах разбежались..., наверно детали сохнут со временем, а если учесть что дискретность регулировки смещения в схеме очень маленькая- вот и получился раскасянгинс.
Вы уверены, что вторая лампа полностью работоспособна? Там пол накала не отгорело случайно?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #4 : 02 Января 2020, 13:24:07 »
Дмитрий приветствую! да нет, там смещение было более 80 вольт. Видимо со временем резисторы подсохли, а дискретность регулировки очень маленькая.  уменьшил смещение до -74 вольта и все стало нормально
Но я потом поменял лампу- запасную поставил и смещение почти уровнялось после настройки тока ламп.
28 Ответов
13568 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2010, 20:33:12
от Sergey49
239 Ответов
153834 Просмотров
от Hopchik
607 Ответов
257303 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2017, 09:52:58
от U.L.F.
160 Ответов
66750 Просмотров
Последний ответ 23 Августа 2014, 08:02:34
от Galogen
877 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2020, 13:39:42
от Тимофей
