Автор Тема: Акустическая система: "Корвет - Стерео СА-5"  (Прочитано 8389 раз)
Онлайн Meshin
Ещё в стародавние времена, купил я книжицу авторов Лизункова/Иоффе. Там, на одной из страниц, описываемых разнообразные оформления АС, был рисунок с рассеивающей акустической линзой. И так она мне запала в душу, так хотелось попробовать её. Услышать в работе, что по сей день так и не приступил к её изготовлению. То понос, то золотуха. А в основном незнание углов расположения динамиков относительно плоскости фронтальной панели, и перегородок относительно динамиков, что и организовывало эту самую линзу, которая давала расширение стереобазы без особых заморочек.
В процессе страданий по невозможному выяснилось, что такими блаhародными чертами обладает отечественная акустическая система приданная электрофону "Корвет-Стерео". Однако года так 70...71 выпуска. И походу в той книжке, и была приведена эта самая линза как пример. Только без подробностей. Шли годы...
И вот, где-то пару лет назад встретилась мне тема на Вегалабе: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81344
Там-то мне, по моей просьбе и выдали №-е количество фото, и размеры этой самой линзы. Казалось бы, начинай делать, но как обычно. То понос, то золотуха...
И вот буквально перед Новым годом встречается мне предложение о продаже именно этих АС. Именно одних из первых. Ещё на 2х4ГД-28 и 2х1ГД-28. Внешне прилично выглядевшую, чем я и не преминул воспользоваться. Купил, дождался, получил, распаковал, а вчЁра подключил и послушал.
Более поздние выпуски этой акустики уже пошли на динамиках 2х4ГД-35 и 2х1ГД-40. Её я бы не стал покупать и мечты остались бы мечтами.
Re: Акустическая система: "Корвет - Стерео СА-5"
« Ответ #1 : 16 Января 2020, 08:56:52 »
Не томи  ;D  Как звук?
Онлайн Meshin
« Ответ #2 : 16 Января 2020, 09:07:40 »
Против всех ожиданий, недостатка в области ВЧ не особо-то и ощутил. Т.е. мне вполне хватит. Серединка ничЁ так. 1ГД-28 стараются! Тоже как бы отторжения не вызвала. НЧ так себе. Причин несколько.
1. Установить могу только так как они могут встать. Т.е. фактически раком. Им надо сзади пространства.
2. Электролиты фильтра
конечно же под замену.
3. Родная катушка индуктивности на 6,0 мГ была заменена на убогую. В неё напихали нарезанного трансформаторного железа. Индуктивность подняли до 4,2...4,4 мГ при активном сопротивлении в 1,5 ома!
Вчера же колонки пошли на раздербан. Конденсаторная часть фильтров уже готова на новых элементах. С катушками думаю как поступить.
Онлайн Meshin
« Ответ #3 : 17 Января 2020, 10:18:45 »
Та, что я купил выглядит так:
Фото представлены продавцом.
Катушки перемотал, кондёры поменял. Не сегодня так завтра соберу.
Фото ещё будет.
« Последнее редактирование: 17 Января 2020, 10:47:43 от Meshin »
« Ответ #4 : 17 Января 2020, 10:21:38 »
выглядит так
Красиво выглядит :v: Но вот то, что эта акустика способна басить в принципе, меня терзают смутные сомнения (с) ???
« Ответ #5 : 17 Января 2020, 10:33:23 »
А Вадима не терзали. Он в них бас-гитару втыкал :laugh:
Онлайн Meshin
« Ответ #7 : 17 Января 2020, 10:46:57 »
Правильно терзают. Я их покупал, отлично понимая, что с низами там весьма. После доработки фильтров на хотя бы ваттах пяти можно будет узреть реальность. Да и поставить их нужно боль-мень. Размер морды у них 600х400 с глубиной стенок за 200 мм. Что-то да должно быть.
Если что, НЧ динамики из АС достану и пристально разгляжу...
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #8 : 17 Января 2020, 16:42:17 »
4ГД-35 как динамик что-то непонятное чудо-юдо какое-то. Мотор слабый, ход короткий, резонансная высокая, середина кривая из-за неудачного профиля диффузора. Даже на нормальный гитарник не годится. Сплошные минусы. А вот ящики хороши самому так шпонировать-лакировать будет сложно.
Онлайн Meshin
« Ответ #9 : 19 Января 2020, 08:38:02 »
Фото СЧ/ВЧ блока с линзой, которые мне любезно были предоставлены
Фото этого блока будут и от меня.
« Ответ #10 : 19 Января 2020, 14:54:19 »
:o  Как-то оно для СЧ-ВЧ сурово выглядит... ???
Онлайн Meshin
« Ответ #11 : 19 Января 2020, 15:01:11 »
Сурово как? Массивно, темного цвета, или ещё как-то?
Фанера. В основном достаточно тонкая. Вот мои фото
« Ответ #12 : 19 Января 2020, 16:14:05 »
Сурово как?
Сложно, громоздко, с условиями для возникновения множественных переотражений и резонансов :%):. Подождем Вашего резюме, маэстро :fr:
Онлайн Meshin
« Ответ #13 : 20 Января 2020, 02:53:54 »
А по мне, так сама элегантность и рациональность. Когда в корпусе - так вообще представления нет, что там за панелью.
Вчера вечером все собрал кроме задних стенок. Нынешним вечером может удастся подключить. Вот только установить их хотя бы мал-мал правильно, пока не удастся при всем моём желании.
« Ответ #14 : 20 Января 2020, 05:54:26 »
Производитель этого чуда завод "Ладога"  выпускает гидроакустическую аппаратуру, понятно, для чего; т.е. имеет некоторые понятия в акустике :laugh:
Онлайн Meshin
« Ответ #15 : 20 Января 2020, 06:43:03 »
Кстати. ВчЁра обнаружил, что один из 4ГД-28 был включен в противофазе! От так от!!! У него нет обозначения (+) и поводки обмотаны шелковой нитью. У всех остальных обычная канитель. И ещё. Видимо акустика полноценно не работала уже очень давно. Разминал подвесы у всех четырех динамиков НЧ диапазона. Пропитал их слегка, чтобы снизить хоть чуток переотражения. Хотел наждачкой пройтись по подвесам, но сначала надо послушать, что есть что.
Онлайн Meshin
« Ответ #16 : 22 Января 2020, 15:42:15 »
Перед разборкой
Корпуса без подставок оказались
Где взять размеры я знаю. Краска есть. Снимаем заднюю стенку
Фильтры НЧ/ВЧ
СЧ динамик. по схеме Гр.2
Отверстия под крепёжные шурупы просто никакие. Раздолбанные
Так же по кругу все отверстия "запиты" спичками под ПВА
Вот этот динамик был включен в противофазе. (+) и (-) у него наоборот, а спаяли пару так же как у пары правильных динамиков
Онлайн Meshin
« Ответ #17 : 24 Января 2020, 03:23:32 »
О звуке пока могу сказать одно:
- Акустика чуть мрачноватая в звучании. При первом включении, был более легковесный звук. Видимо неверная фазировка одной из пар 4ГД-28 сказалась. И, всё же 1ГД-28 действительно по ВЧ слабоваты. С серединкой у них всё нормально.
Хочу попробовать имитацию ПАС. На заднюю стенку закрепить простёганный тонкий слой ваты. Обещали сегодня кусман принесть. Сверху на АС бросить пищалки Трибакс (недавно восстановил) для оценки звучания верха и нужно ли.
Можно попробовать имитацию ЗЯ. Бросить колонки спиной на пол. Там у меня достаточно толстый палас.
Относительно акустической линзы. Полноценного впечатления высказать не могу. Колонки стоят на полу там где можно, а не там где нужно, и достаточно близко друг к другу.
Онлайн Meshin
« Ответ #18 : 25 Января 2020, 04:17:03 »
А не так и мрачно всё как мне показалось...
Вчера вечером послушал Jazzamor, Gabrielle Chiararo. Вполне себе. Для семидесятых самое оно.
Онлайн Meshin
« Ответ #19 : 26 Января 2020, 05:33:49 »
Подкинул "Goodmans Trebax".
Левая
Правая
И начал получаться совсем другой коленкор! Откуда чЁ взЯлось?! И басы как будто подтянулись. Раньше, ну скажем пару дней назад при прогонке генератором, F=80 Герц, это был "тихий ужас" - самая громкая частота. Сейчас к ней подкрадывается район F~58...64 Герца. И это уже гутенно. Видимо почти непрерывная работа сказывается. Сейчас "Jose Padilla" .
Когда лень закончится - чутка пропитаю подвес клеем для насекомых.
« Ответ #20 : 26 Января 2020, 05:39:42 »
Не боишься получить на выходе 4ГД-35?
Онлайн Meshin
« Ответ #21 : 26 Января 2020, 05:52:36 »
Никогда старшему конюху не стать младшим помощником старшего конюха!
1. Профиль диффузора.
2. Катушка меньшего диаметра.
3. Бумага совсем другая и метод формовки диффузора иной.
Вопрос в том, что подойдёт ли пропитка гофра на пользу? Всё же оформление "ОЯ". И, совсем неизвестно, каков гофр подвеса был изначально?
Завтра принесут простеганный и тонкий ватин. Закрою щелевые прорези на задней стенке. Типа "ПАС".
« Ответ #22 : 26 Января 2020, 06:00:06 »
У 4ГД-28 гофр без пропитки. Задубел, наверное...
Онлайн Meshin
« Ответ #23 : 26 Января 2020, 06:08:46 »
Реально задубевший подвес и он же самый толстый у динамика, который без обозначения полярности. Остальные как бы по состоянию на день сегодняшний, могут и потерпеть без пропитки. И все же....
Цель не снижать резонансную и добротность, а снизить переотражения диффузор - корзина. Но все равно это потянет за собой F/Q.
Онлайн Meshin
« Ответ #24 : 27 Января 2020, 07:40:30 »
Принесли сегодня нужную мне "тряпку". Думаю.... Заклеить окна у динамиков, чтобы не нарушать аутентичность акустики хотя бы внешнюю, или все же приклеить эту ткань с внутренней стороны задней стенки с лёгким натяжением?
« Ответ #25 : 27 Января 2020, 09:24:31 »
Подкинешь еще НЧ секцию, так вообще хорошо станет ;)
А если серьезно - ДН теперь определяется этим рупорком, так и "нафига тут козырек? (линза) :d_know:
« Ответ #26 : 27 Января 2020, 10:22:30 »
Оригинально.
Error 404 (Not Found)!!1
В районе 13.50 смотреть,
Онлайн Meshin
Re: Акустическая система: \"Корвет - Стерео СА-5\"
« Ответ #27 : 27 Января 2020, 10:37:24 »
Не скажииии! Рупорок на этих Гудмансах коротенький. Частота раздела около 20000 первым. С 10000...11000 слышно. А 1ГД-28, которые СЧ/ВЧ по паспорту всего 10000. Для них линза и сделана. Так что он лишь шепоток да немного воздуха добавляет. И Гудманс, он сегодня есть - завтра нет. Если пищалку и встраивать, то только вовнутрь. Нашел сегодня три МС неодимовые от JBL  под катушку диаметром в 20,0 мм. Прикину. Может выкатаю подвижки да встрою у верхней 1ГД-28 рядышком за решёткой.
Пока даже не задумывался об этом. Если 60 Герц будет воспроизводить с достаточным давлением, то и не нужно ничего.
Оригинально.
Дома гляну. На работе все видео под запретом.
Онлайн Meshin
« Ответ #28 : 28 Января 2020, 10:55:00 »
Заказал оправку. Буду выкатывать алюминиевые подвижки с алюминиевыми же подвесами. Под упомянутые выше МС на неодиме.
Онлайн Meshin
« Ответ #29 : 30 Января 2020, 05:33:07 »
Оправку принесли вчера под конец смены. Сегодня выбрал момент и выдавил из алюминиевой фольги толщиной 0,05 мм подвижную систему.
Фольга мягкая и отпускать её не пришлось. Попробовал первую сделать с подвесом в виде полутора. Получилось. Но такая подвижка пойдет только на частоты не ниже 10000 Герц предположительно. Достаточно жёсткая в плане хода. Интересно, будет она "свистеть" выше 20000 Герц?
Чуть позже (сегодня) хочу сделать ещё одну с плоским подвесом. Она точно будет более низкая. С 5000 Герц вполне. Её наверное и буду применять в этих Корветах после 10000 Герц.
7414 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 11:26:17
от Meshin
239 Ответов
164019 Просмотров
от Hopchik
33 Ответов
46269 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
43 Ответов
7940 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2020, 21:00:47
54 Ответов
7861 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2021, 13:54:14
от Meshin
