Автор Тема: Акустическая система: "Корвет - Стерео СА-5"  (Прочитано 24813 раз)
Re: Акустическая система: "Корвет - Стерео СА-5"
« Ответ #30 : 31 Января 2020, 06:00:49 »
Оправка заранее была с проточкой под подвес не полутором, а "V" формы.
Поверхность выемки я закрасил чёрным маркером, чтобы было явно видно как стачивается ненужное.
Так как ширина выемки по плоскости равна 2,5 мм, то подгонять её до формы полутора решил торцом обычного сверла диаметром в 2,0 мм.
Скоблим
Когда подходим к нужным формам, торец сверла стачивается до возможно большей плоскости
Сверло в патрон
Аккуратно выскабливаем и красим. Выскабливаем и красим
Пока при лёгком проходе по проточке, краска маркера не будет сниматься сразу по всей полуокружности
А так как я все же хоть немного, но предусмотрительный. Попросил другой торец оправки довести до ровной плоскости, а не отрезать абы как от прутка. На всякий случай.
« Ответ #31 : 02 Февраля 2020, 04:46:07 »
Квадрат из упомянутой фольги укладывается на оправку (на самом деле лучше очертить окружность оправки и фольгу обрезать вокруг риски с допуском миллиметров в пять максимум).
Потом я так и делал. обрезанные края фольги легко загибаются на оправку и держат будущую подвижку весьма надёжно не давая ей никакого смещения по диаметру.  Гладким торцом подходящей отвертки потихоньку вытягиваем фольгу во внутрь оправки, периодически проверяя остаточный запас фольги шариком от подшипника. Чтобы остатки им же и дотянуть для более ровной поверхности полусферы подвижки.
Торец зубочистки слегка обрабатываем наждачкой и им аккуратно выдавливаем полутор у фактически готовой подвижки
Далее, другой торец зубочистки обрезаем некоей ступенькой
Которым и выдавливаем по периметру купола углубление для каркаса катушки. Чтобы встало и не гуляло
Лишнее обрезаем
Готовый продукт
По якобы подвесу полутором видны сквозные трещинки. Как вариант, либо делать полутор не таким глубоким, либо менее энергично воздействовать на фольгу в том месте.
Получилось достаточно жёстко на перемещение. И как я упоминал выше - для "супертвиттера" пойдет. Ибо ранее 10...12 кГерц вряд ли начнёт "давить". Как вариант - можно нарезать под углом к диаметру сквозных щелей. Гибкость должна увеличиться. Что за этим последует, надо выяснять.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #32 : 02 Февраля 2020, 07:47:32 »
Игорь , как всегда -  :v:
« Ответ #33 : 03 Февраля 2020, 03:16:44 »
Пока неясности с "первой" подвижной системой, делаю пару других. С плоским подвесом. Такого типа встречал не единожды. И прекрасно работающих. Тем более, что подвес по наружному имеет 29 мм. Диаметр где заканчивается опора подвеса равен 26 мм. От купола (20,4 мм) до опоры на сторону, получается при всяких +/- как минимум 2,6...2,8 мм.
Диафильм:
« Ответ #34 : 04 Февраля 2020, 05:46:26 »
Магнитные системы будущих пищалок неодимовые. Изначально в зазоре была жижа
И в зазоре одной из пищалок были замечены чешуйки, начавшейся разрушаться оболочки неодимовой таблетки. Зазоры был вычищены, затем промыты раствором бензина в спирте (брал у коллеги по работе), а уж потом промыты обычным спиртом со шприца и высушены
После чего, вся внутренняя полость МС была залита раствором клея БФ-2 в спирте. Достаточно густым и по верхний срез магнитного зазора. Периодически МС покачивалась для равномерного растекания раствора клея.
После полного высыхания клея, по зазору прошёлся зубочисткой. МС готовы к сборке.
Осталось намотать катушки и соединить между собой детали будущих пищалок.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 16:10:22 от Meshin »
« Ответ #35 : 05 Февраля 2020, 10:56:37 »
Катушки намотал и вклеил в подвижки. Завтра может удастся хотя бы вклеить в МС.
« Ответ #36 : 06 Февраля 2020, 16:07:29 »
Пищалки собрал и запустил. Получилось фактически один в один. До завтрашнего вечера буду наяривать на работе. В субботу/воскресенье  постараюсь внедрить их В Корветы.
Примерка подвижек
Данные катушки и провод
Вес пустых подвижек
Катушки намотаны на одном каркасе и оправке друг за другом одним проводом без разрыва. Последовательно. Это оправдано прижелании сделать одинаково.
Прогрев  в течение полутора часов при + 110 градусах. На самом деле там градусов на 20...25 больше. Лёгкий пиз...ж прибора!
Катушки после прогрева и готовы к "обрезанию"
Примерка на подвижки. сначала на ту, что с подвесом для ориентира
А уже затем на ту которая пойдет в эксплуатацию
Наружная катушка уже аккуратно отрезана от основного каркаса
« Ответ #37 : 07 Февраля 2020, 17:07:18 »
Каркас к подвижке был прихвачен несколькими капелюшками суперклея. Затем чуть разведённым БФ-2
Прямо в стык до заполнения. Через полчасика феном паяльной станции при +160 равномерный прогрев.
Под нижним краем катушки, в области реза,  виден алюминий проставки. Т.е. катушка уже пошла за подвижкой.
Следующая катушка обрезана со всех сторон и готова к установке в свою подвижную систему и так же прошла через суперклей, БФ-2 и фен
Потом для надёжности каркасы были приклеены к подвижкам обычным Моментом-1 со шприца через иголку. Кстати Момент неплохо демпфирует край куполов снижая "звонкость" алюминия
Вес готовых пищалок
И вес оригинальной подвижки от JBL. Металлизированный лавсан, каркас алюминий, катушка алюминий, четыре ома. Правда и гибкость её подвеса больше чем у моих.
Такие, оригинальные, были установлены в самодельные пищалки в акустику 6МАС-4 от комплекта УКУ "VEF-101 Stereo". Ну, а МС от них (JBL) пошли на эти пищалки.
« Ответ #38 : 07 Февраля 2020, 17:11:26 »
 :off:Meshin, Игорь, вот ты пряморукий :v:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #39 : 07 Февраля 2020, 17:14:46 »
 :v:
« Ответ #40 : 07 Февраля 2020, 17:17:12 »
Спасибо друзья.
А в пальчиках все же есть мандраж... Но фиксация их в нужном положении пока работает.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #41 : 07 Февраля 2020, 17:20:35 »
Мастерство ... ну и дальше по тексту  :drink:
« Ответ #42 : 07 Февраля 2020, 19:38:38 »
Аналогично :(
« Ответ #43 : 08 Февраля 2020, 15:07:47 »
Пищалки собирал на Момент-Резиновый. Так как подвижная система сделана конкретно под имеющиеся МС, ну и все к этому прилагающееся, то и центровать катушку в зазоре нет необходимости.
Подготовленные поверхности, клей, и укладывай, припаивай.
Маркером помечен плюсовой вывод катушки, чтобы не перепутать при сборке. Ещё на стадии прикидок было ясно, что необходима какая-то защита куполков.
Нашёл наиболее мелкую сетку-просечку от воздушного фильтра какого-то агрегата.
Нашёл массивную втулку из твердой стали с внутренним диаметром, соответствующим наружному диаметру пищалки.
Большой стальной шар от большого же подшипника у меня есть. Я им уже несколько разнообразных защитных сеток сделал.
Сетки вырезал близко к нужному диаметру. Постукивая шариком по сетке над отверстием втулки, фактически с нескольких ударов из сетки была сделана полусфера и первая и вторая.
Затем края сетки с внешней стороны отверстия втулки были "пристукнуты" до горизонтальной поверхности втулки. Этим был создан некий, критический угол по краю отверстия.
Шар был уложен в отформованную сетку в отверстии втулки и полукилограммовым молотком херакнуто по шару, пусть и не со всей дури.... Но! Ровненькая полусфера из сетки одна, а потом и другая оказались внутри втулки.
Сеточки были отмыты мягкой кисточкой с мылом и высушены
Затем по проверенному способу, сетки были приклеены к пластику пищалок обычным суперклеем, а места паек были залиты клеем Момент-1.
Ну, а затем их обычная проверка в работе. Подключил первым порядком через К73-17 в 2,2 мФ
Ну хорошо в общем-то.  Отработали целую пятницу и в конце смены были сняты и унесены домой. Вполне достаточно для работы килогерц от семи. Что мне собственно и хотелось. Делались пищалки именно к Корветам по которым тема.
« Ответ #44 : 10 Февраля 2020, 02:29:46 »
В выходной, встроил пищалки в акустику. Хорошо! "Внедрил" на задние стенки типа "ПАС". Лучше бы не делал. Придётся снимать.  :(
« Ответ #45 : 11 Февраля 2020, 09:27:17 »
Попался мне тут на глаза, онлайн-калькулятор с графикой. Дай думаю, гляну чего и как с Корветами... С катушкой в 5,4 мГ, кондёром в 100,0 мФ и общем сопротивлении головок в 9 ом, на частоте 250 Герц пик, уходящий в небеса! Вот откуда гулкость неубираемая даже ПАС. С кондёром в 40,0 мФ уже всё более-менее прилично. Два комплекта по 40,0 мф (39,84 мФ) приготовил.
При добавленной восьмиомной пищалке через 1,46 мф по верхам отлично. Будем уповать на то, что пара 1ГД-28 со своим фильтром споётся с НЧ/ВЧ. Теперь бы до колонок добраться. Уже по углам распиханы.
« Ответ #46 : 16 Февраля 2020, 05:41:59 »
Якобы ПАС
Установка пищалки в линзу
Устраивает во всем, кроме бубнения. Как говорил выше, предстоит смена Конденсаторов со 100,0 мФ на 40,0 и удаление тряпки с задней панели.
Оффлайн Мастер220
  • Игорь. Москва - Лихоборы
    • http://www.groundconnection.ru/
Re: Акустическая система: \"Корвет - Стерео СА-5\"
« Ответ #47 : 22 Февраля 2020, 15:53:47 »
Здравствуйте, коллеги! Я намедни купил комплект Корвет - колонки, усилитель и даже вертушку IIЭПУ52 в красивом ящике. Разобрал, пропылесосил, заменил шурупы на саморезы с PZ2, и стал думать, а что делать дальше?
Из ТТХ помню, что полоса воспроизводимых частот сверху ограничена 12 кГц. Но в то же время помню, что в Радио в середине 80-х проскочила статья, в которой автор писал о чудесных свойствах головки 2ГД40, реально выдающей по верху 20 кГц. С тех пор, встретив около помойки некий девайс, вывинчивая 3ГД38, 2ГД36, 4ГД28, я стал внимательно смотреть, не спрятался ли где 2ГД40 ?
У к тому, что первая мысль, которая мне пришла вместе с загадочной акустикой СА-5, была заменить 1ГД28 на 2ГД40 (Я подозреваю, что разработчики этого не сделали, потому что Корвет-стерео был снят с производства раньше, чем появились 2ГД40). Заодно и фильтры обновлю и пересчитаю, уважаемые Коллеги подскажут и поправят. Сейчас жду катушку алюминиевого обмоточного провода 1.9мм - надолго хватит на любые эксперименты.
Meshin, у меня к Вам вопрос касательно расположения супер-твиттера. В оригинальной конструкции щели в "гриле" отфрезерованы перпендикулярно плоскости. Мне кажется, что края щелей совместно с неотфрезерованными остатками плоскости, частично перекрывающие источник ВЧ, будут вносить некоторую сумятицу, отражая звук. Если частично скруглить внутренний профиль гриля в месте расположения супер-твиттера, причём и дальнюю и ближнюю гарни, не будет ли лучше для воспроизведения ВЧ ?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 16:06:10 от Мастер220 »
« Ответ #48 : 22 Февраля 2020, 16:52:10 »
Я об этом думал и решил так не делать. От внешнего края панели до сетки пищалки ровно 0,02 метра. До поверхности излучателя чуть больше. Примерно 0,023 метра. Глубина сквозной фрезеровки около 0,006 мм. Что может дать скругление граней с внутренней стороны?
Если даже встроенная пищалка (в моем случае) не стала бы звучать выше тех же паспортных 10000 Герц от 1ГД-28, но выдавала бы их со звуковым давлением большим чем у 1ГД-28 - уже победа над ситуацией. А эта пищалка спокойно и через все щели выдает выше 1ГД-28 как по частоте, так и по давлению. По крайней мере на регулятор эквалайзера 11,2 кГц, акустика реагирует более активно чем без добавленной пищалки. Может есть реакция и на частоту в 16 кГц, но я выше 14 кГц синуса не слышу.
Принципиально не хотел пристраивать дополнительный излучатель ВЧ поверх корпуса.
Главная проблема - излишняя "активность" колонок на частотах выше 80 Герц. Пока до акустики не добрался.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 16:57:32 от Meshin »
Оффлайн misa
« Ответ #49 : 23 Февраля 2020, 04:43:23 »
Пару лет назад перемерил все свои 1гд и 2гд , по просьбе одного человека, понятно 2гд36 вне конкуренции, но неравномерность, попались и пара 2гд40 до 16кгц очень даже. Пришлось отдать. За одно перемерил массу мелких автомобильных, у всех наблюдается всплеск 9-12 кгц, а потом всё. Пищалки автомобильные получше, но неравномерность .
« Ответ #50 : 01 Марта 2020, 07:23:31 »
Продаю!
Оффлайн Vonapets
  • Александр, Воронеж
« Ответ #51 : 04 Марта 2020, 06:50:30 »
Игорь, и всё-таки, удалось ли Вам оценить революционное воздействие акустической линзы на стереофонию, как писал Юрий Алексеевич Ковалгин?
Расширяется ли зона стереоэффекта, появляется ли полноценное стерео при расположении слушателя в непосредственной близости от одной из акустических систем?
« Ответ #52 : 04 Марта 2020, 07:54:07 »
Если бы не было достаточно сложно её, акустическую линзу изготовить, то вполне можно встраивать в каждую, новую АС. Лично меня вполне устраивает её возможность в расширении стереоэффекта между колонками.
Слушать и складывать представление о ней, нужно самому.
« Ответ #53 : 04 Марта 2020, 13:17:14 »
А линза, как у сансуя 65 устроит?
« Ответ #54 : 04 Марта 2020, 13:30:25 »
Она маленько не так раскидывает. Если жалюзи сансуевской линзы расположить вертикально, то наверное будет чем-то походить на корветовскую.
Есть некоторое неудобство с внешним расположением - можно локотком задеть и помять тонкие полоски алюминия или сломать вообще нахрен если пластик!
Корветовская раздаёт шире и скрыта.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 13:35:08 от Meshin »
« Ответ #55 : 06 Марта 2020, 15:53:04 »
Завтра "Корветы" заматываю в плёнку и увожу в гараж.
"CORAL CX-7" ожидает!
Оффлайн Мастер220
Соболезную... :srr:
Я тут прикупил несколько новеньких 2ГД40. И заказал в Поднебесной пищали. Приму от Вас эстафету по экспериментам с АС-5.
 А заодно поэкспериментирую и с штатными колонками от Б1-01.
Соболезную...
Всё, что хотел, я от  этих колонок получил и понял. Внешний вид, конструкция (размеры А.Л), звучание на СЧ/ВЧ и даже на НЧ (за некоторыми моментами) всё устраивает. Но есть какое-то "чувство глубокаhа не-у-до-вле-творения". Оформление ОЯ не моё. Всё, что у меня было в этом оформлении, в конце концов либо разбиралось, либо продавалось.
Вы обязательно отписывайтесь о достижениях с этой акустикой.  :fr:
Да. Было бы интересно.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2020, 08:13:41 от Meshin »
« Ответ #58 : 07 Марта 2020, 10:26:46 »
Б1-01.
Один раз слышал полную систему вертак-усь-колонки... Много баса и "песка"...
Оффлайн Мастер220
« Ответ #59 : 07 Марта 2020, 19:30:33 »
Я помню, на ВДНХ этот комплект появился в дизайне Брянского завода - матовый чёрный с фасками у вертушки и УНЧ, и светлое дерево с грилем с горизонтальными фрезерованными щелями шириной сантиметра по три на колонках. Помню рядом стояли два таких же смотрильца, как я, и один другому молвил: "...да, экстазная машина...!" (это ж надо было откопать по такому случаю такое неведомое в те времена слово!). Демонстрировать в работе тогда эту технику администрация павильона отказалась по каким-то причинам. Тем более, тогда в павильон Электроника народ совершал Паломничество с целью поклонения сакральному Юпитеру-квадро, и Электроника Б1-01 с усилителем небывалой тогда в бытовой аппаратуре мощностью 60 Ватт на канал, но удушенная с 16-омной нагрузкой, неизбежно бы вызвала разочарование. В следующие посещения павильона я не помню, что бы меня эта техника чем-то очаровала. Видимо, никакого другого диска, кроме почитаемой мною Эдиты Станиславовны, в павильоне не было, а слушать сентиментальные всхлипывания от лица свежеразведённой Дамы, настроения не было, особенно после блестящей квадрофонической фонограммы " Speak softly love", с изящно парящим по периметру зала звуком тарелок.  И конечно, начинка колонок совершенно не соответствовала амбициозному классу аппаратуры - 10ГД30 и 3ГД31 по сути 2 штуки 10МАС1, включенные последовательно (чтобы усилитель чего доброго не разнёс их в щепки), объединённые в общем объёме? Но 25ГД26 тогда ещё не придумали, а на три полосы замахиваться было в лом.
Итак, я приготовил 4 динамика 25ГД26, заказал у китайцев плёночные пищалки с spl 93db (и для СА-5 тоже), сейчас думаю о среднечастотнике - или что-нибудь автомобильное 16см, или из стратегических запасов 4ГД6 (если они дожили), но это, как говорит А.Каневский, "...совсем другая история..."
14750 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 11:26:17
от Meshin
239 Ответов
242453 Просмотров
от Hopchik
33 Ответов
77521 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
43 Ответов
20555 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2020, 21:00:47
59 Ответов
25563 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2021, 10:47:11
от Meshin
