Голосование
Угадай формат :)
1 - wav; 2 - mp3
1 - mp3; 2 - wav
Автор Тема: Всегда ли Lossless лучше mp3?  (Прочитано 36925 раз)
« : 19 Января 2020, 01:15:18 »
Наверняка не сделаю открытия, но сам был несколько удивлен увиденным. Оставлю тут просто как напоминание..
UPDATE 19.01.2020
Изначально не планировал, но залью оба файла для прослушивания и голосования.
Файлы для "слепого гадания" :)
1. https://yadi.sk/d/kASvu3o9hvXdTw
2. https://yadi.sk/d/Qvp1aYHMseskKQ
Слушайте, голосуйте, позже скажу кто где. Ну и если что-то явно услышали можете написать почему считаете где CD (wav), где mp3.
Анализаторами чур не пользоваться ;)
UPDATE 21.01.2020: Голосование окончено. Кто хочет может сам для себя сделать слепой тест.
Здесь правильный ответ: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6563.msg448137#msg448137
Группа Courageous, трек People Are People (Depech Mode Cover).
Кого зацепит, еще 2 бонус-трека для ознакомления с творчеством.
Началось все с того что я наконец-то нашел диск одного альбома, который уже давно хотел иметь в лучшем качестве (до этого у меня был только mp3 320 кбит/с). Так вот, перегнал диск в wav и flac, потом долго пытался услышать разницу... и нифига. Захотел разобраться и загрузил оба файла (mp3 и wav) в спектроанализатор.
Сначала видим "ужас":
Wav
mp3
Приближаем верхний диапазон частот и становится еще ужаснее:
wav
mp3
Выделяем небольшой фрагмент трека и становится понятно почему не слышно разницы...
wav
mp3
Оказалось, что на источнике уже где-то на 16кГц мы имеем около -30дБ. -30дБ, Карл! На частотах выше 16 кГц при таком ослаблении разницы не услышит никакой супер-слухач.
Кстати, в программе есть возможность выбрать определенный диапазон частот и проиграть только его. Так и действительно ничего не слышно, даже при выкрученной ручке громкости. Хотя аппаратура у меня эти частоты воспроизводит, проверено на других треках.
Понятно, что все весь музыкальный материал пишется и мастерится по-разному, однако не всегда mp3 так уж плох..
И все-равно многим (да и мне самому) как-то хочется хранить муз. коллекцию в losless...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 00:07:09 от MetalHeart »
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Всегда ли Lossless лучше mp3?
« Ответ #1 : 19 Января 2020, 02:32:38 »
Вполне возможно, что источником для лосслес был мп3. Слышал про такое. С позиции качества бессмысленно, но наверно, имеет смысл с точки зрения маркетинга.
« Ответ #2 : 19 Января 2020, 04:54:10 »
Источником для СД диска.
Взяли мр3 перегнали в вав и записали на диск.
« Ответ #3 : 19 Января 2020, 06:09:07 »
Сколько угодно встречаются диски на которых бывают треки из разжатого МП3, ну не сохранились другие вот разжали и включили в диск. Для обнаружения существует например программа Tau Analyzer 1.2
По существу, друг прислал мне файлы в МП3 своего выпущенного диска, оригинальные пока не мог, контракт. Я их разжал в wav и получил охренительный звук, через годик он прислал диск. Я бы не сказал что качество столь различается. Но то преднамеренно сжатый качественный звук а не что попало.
« Ответ #4 : 19 Января 2020, 06:33:45 »
Да, по спектру перелицованые мп3 сразу видно, сопромат не обманешь.
« Ответ #5 : 19 Января 2020, 08:32:27 »
Ошибка с ссылкой в моем предыдущем сообщении
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #6 : 19 Января 2020, 08:47:09 »
В формате MP3 используется алгоритм сжатия с потерями, разработанный для существенного уменьшения размера данных, необходимых для воспроизведения записи и обеспечения качества воспроизведения звука, близкого к оригинальному (по мнению большинства слушателей)
https://ru.wikipedia.org/wiki/MP3
1,2,3,4,5,6,7,8,9 -?
1,2,3,4,6,7,8,9    -?
« Ответ #7 : 19 Января 2020, 11:17:46 »
я бы сжал японским кодеком
Хочу японский кодек.  ;D
Где взять?
« Ответ #8 : 19 Января 2020, 12:37:17 »
Ну что хотите, из мр3 оригинал уже не получите. Все потеряно. Вот проведите эксперимент на оборот: из wav .сделайте мр3, и сравни.
« Ответ #9 : 19 Января 2020, 14:12:56 »
Денис, тут системная ошибка, АЧХ, как таковую, кодек не обрезает (если ему скормить чистый синус 18 кГц, скажем, он его воспроизведет). Он отбрасывает избыточную (по его мнению) амплитудную нюансировку, в предположении ее неслышимости за счет маскировки сильным сигналом. Как в силу особенностей слуха, так и несовершенства электроакустических трактов.
В мало-мальски естественных фонограммах там и нет ничего :d_know: Какие-то хвостики .. надцатых гармоник на уровне шумов.
Впрочем, я тоже не слышу разницы между 320 кБит МП3 и лослессом.  ;-[ Может руки кривые, а может уши :d_know:
Может, чуть оправдывает, что разработчики АРТХ в синезубе тоже порядка 300 кБит смело анонсируют ка "безпотерьно" ;)
« Ответ #10 : 19 Января 2020, 15:35:48 »
Скорее второе, потому что в те времена звуковые карты оставляли желать лучшего, а на специализированные плееры вряд ли кто рассчитывал.
« Ответ #11 : 19 Января 2020, 16:29:35 »
Не в этом случае. Надо было упомянуть конечно это в первом сообщении. Этот диск мне достался напрямую от исполнителя.
Кстати забыл.. Закину трек сейчас куда-нить может кому-то интересно будет послушать своими ушами.
В моем посте еще намек на то, что при мастеринге иногда могут намеренно обрезать "лишние" частоты. Трек, кстати, звучит вполне ничего и тарелочки звенят. Это лишь один пример из миллионов, который мне случайно попался.
Андрей, да, я знаю что суть алгоритма mp3 не в "тупом" обрезании полосы частот выше 16кГц. Но в основном где-то так оно и происходит.. И это первое что бросается в глаза при анализе спектра, да и при прослушивании тоже - на слух как "зажеванные" верхние частоты, например в звучании тех же тарелок.
В мало-мальски естественных фонограммах там и нет ничего  Какие-то хвостики .. надцатых гармоник на уровне шумов.
Впрочем, я тоже не слышу разницы между 320 кБит МП3 и лослессом.   Может руки кривые, а может уши
Про фонограммы согласен. И да, надо очень напрягаться и сравнивать специально чтобы услышать возможную разницу. Да и психоакустику не откинешь. Кстати, ее-то как раз и пытаются учесть во всех алгоритмах сжатия аудио.
Изучал этот вопрос пару лет назад. Если уж и иметь какой-то материал в сжатом виде, то лучше отдать предпочтение AAC. Он на данный момент совершенней того же MP3. Проще говоря достигается лучшее качество при меньшем размере файла.
Алексей, не отрицаю что разница будет (да и проводил такие эксперименты уже давно). Мой посыл в том, что не всегда исходный материал подготовленный для записи на диски со студий в лосслесс формате будет на слух заметно лучше mp3. То что он теоретически лучше, это бесспорно, на то он и LOSLESS.
« Последнее редактирование: 19 Января 2020, 16:40:58 от MetalHeart »
« Ответ #12 : 19 Января 2020, 16:51:45 »
это 128 кбит/с на 16 режет жестко, 240 вроде на 18, а 320 и 20 может.
Взять к примеру Металлику, так последние концерты во что не конвертируй, подготовлено так, что слушать невозможно.
когда знаешь что лосслесс и без потерь так душу греет ;D
« Ответ #13 : 19 Января 2020, 16:53:57 »
пожалуй да, такого бывает напишут, что конвертировать во что угодно можно))).
« Ответ #14 : 19 Января 2020, 16:54:35 »
А на хорошей(мне пофиг фабрика или самодел) системе слушали? Такой, которая сцену эшелонирует и КИЗ локализует?
На моей паппаратуре с МП3 всё скукоживается, и звук к колонкам липнет. Пробовал с планшета и смарта. Как по-другому запустить не знаю.
« Ответ #15 : 19 Января 2020, 16:55:12 »
Там и ВЧ, "зажатость ДД, и потеря естественности :yes: Денис, но все же вспомним, что речь о 320, а не 32 К :d_know:
При воспроизведении Адобом Аудишеном на внешний ЦАП и ушник хорошего 320 К у меня разрешения ухов  :D не улавливает деградации по сравнению с фирменным СД 44.1\16 :d_know:
« Ответ #16 : 19 Января 2020, 17:13:47 »
Где взять?
« Ответ #17 : 19 Января 2020, 18:23:41 »
Сергей, я бы не против и на "ты". Да уж хоть виртуально, но давно друг друга знаем.
Оба файла слушал только с компа (foobar, ASIO, EMU-0404 USB, акустика DALI IKON MK2). Последнюю кстати иногда ругают за излишнюю детальность на ВЧ  :d_know: А так же в наушниках Philips SHP 890 с того же источника. Есть система в зале Onkyo-Vifa, но на ней сравнения не делал. В этом случае дело не в системе, а в исходном материале.
Не планировал, но все же залью два файла в первом посте для "слепого гадания"  :D Кому интересно может послушать и проголосовать. Хотя повторюсь, материал не тот на котором разница будет очевидна.
Файлы залил.
« Ответ #18 : 19 Января 2020, 18:28:46 »
Только честно ;D
« Ответ #19 : 20 Января 2020, 06:02:28 »
Файлы залил.
Ок вечером.
Оффлайн GoRs
« Ответ #20 : 20 Января 2020, 18:56:14 »
Проголосовал за первый вариант. Более того могу сам предложить 3 варианта одной композиции, тоже не услышал разницы:
https://yadi.sk/d/S9-mF_tTcRcHgQ  Правда для чистоты эксперимента я в одно конвертировать не стал. Слушайте, может услышите разницу... И качество зависит ещё от плейера, я уже писал, у меня есть древний, дешёвенький, но в ушах слушать одно удовольствие и на удивление есть и проработка и вовлечённость... :v: Правда Мп3 сам делаю с лосслесс, вот как в ссылке.
 А, что ещё хотел сказать, слушаю и конвертирую только в АИМП плейере, там можно частоту менять. Меняешь и что-то меняется тоже. Что не понятно, но в визуализаторе полоски спектра шире становятся, с ростом частоты. Предпочитаю 48.
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 19:05:30 от GoRs »
« Ответ #21 : 20 Января 2020, 20:04:43 »
MetalHeart, вроде б тот, где в скобках не написано, получше. Хотя, может показалось
« Ответ #22 : 20 Января 2020, 20:19:01 »
Привет народ.
Послушал, вернее начало послушал. Еще утром, пока дремал в маршрутке, на телефон, блютуз наушники и прямо оттуда, ге скачивая.
Сейчас есть время отписаться.
Первое впечатление- 1 трек мр-3.
По шел до подъезда послушал ищо раз. Тоже не скачивая, на ту же технику.
Послушал до конца.
Разница слышна.
Мнения не поменяю, хотя в голосовалке я в меншинстве.
Пипец будет, если я там буду 1. :laugh:
А когда правду скажут? Веревку покупать?
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 20:55:36 от dimonos »
« Ответ #23 : 20 Января 2020, 21:34:31 »
присоединяюсь к вопросу
« Ответ #24 : 20 Января 2020, 21:51:34 »
Давайте завтра вечером..
Пока всего 4 человека проголосовало.
Кстати, я если честно тоже забыл где какой вариант. Они у меня на компе в папке подписаны конечно, но чтобы не увидеть качну свои же файлы и тоже проголосую.
Вот это кстати тоже важный момент. Вечером глаза уже не видят, а ухи не слышат  ;D
И еще, вчера я кое-что изобрел касательно сравнения. (В сети такого варианта сравнения еще не встречал). Оставлю на десерт и закину сюда вместе с результатами завтра.
Всмысле в реальном времени можно менять частоту? Частоту семплирования или битрейт?
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 22:19:48 от MetalHeart »
« Ответ #25 : 20 Января 2020, 22:32:31 »
А это новость?
В фубаре тоже можно менять частоту.
Оффлайн GoRs
« Ответ #26 : 20 Января 2020, 22:45:21 »
 Я давно не пользовался фубаром, потому не помню как там. Здесь же частоты дискредитации и разрядность можно менять "на лету" во время воспроизведения трека и соответственно выбрать что больше по душе, или просто сравнить что лучше. Мой стандарт 48/32
« Ответ #27 : 21 Января 2020, 00:17:39 »
А это новость?
Про частоту семплирования не новость конечно. Я сначала подумал что можно битрейт менять на лету...
Да, есть в нем. Но в звисимости от сбоки нужно лезть в меню.
А имеет ли это смысл (менять частоту семплирования), если файл в 44,1/16 записан? Важно что бы частота поддерживалась картой/ЦАПом нативно. Знаю, что некоторые применяют ресемплирование на лету (для того же фубара есть например соответствующие DSP).
« Ответ #28 : 21 Января 2020, 09:32:01 »
Денис, эта песенка на роликах?
www.youtube.com/watch?v=MzGnX-MbYE4
« Ответ #29 : 21 Января 2020, 11:28:31 »
Ага  :v:
14428 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2010, 14:04:15
33 Ответов
27011 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2010, 21:55:09
от Сергій
31 Ответов
54650 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2012, 22:39:07
от kotofey
25326 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2013, 15:22:36
от Sulphur
21 Ответов
19240 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2014, 17:53:09
от al Ex
