Автор Тема: И снова Худ.  (Прочитано 141571 раз)
И снова Худ.
« : 12 Февраля 2020, 09:52:41 »
+3
Начал собирать Худ, для сравнения с Миллом... :facepalm:
Думаю, надо создать отдельную ветку, чтобы не засорять эту
Re: И снова Худ.
« Ответ #1 : 12 Февраля 2020, 15:42:02 »
das, а чем обусловлен выбор версии 1969, Тёзка?
зы. Когда плату ЛУТом делаю - кернить необязательно. Дырки отлутеные не дают сверлу убежать с гарантией. Разве только бывает, что бумага плохо отходит, и дырки не очень подтравливаются...
Re: И снова Худ.
« Ответ #2 : 12 Февраля 2020, 19:20:41 »
Долго рассказывать, перечитал всю ветку на Паяльнике+Веге+интернетовской инфы перелопатил много+меня большая вых. мощность в данной ситуации не интересует....звучание 69 версии от 2003 практически не отличается....всё упирается в некоторые нюансы, которые перетёрты на всех форумах...
На выходе пока 3005....стаб.питание....на входе 970....следующий транзистор надо подбирать...
Re: И снова Худ.
« Ответ #3 : 13 Февраля 2020, 07:14:14 »
Может 3055?
Я поставил КТ602.  :yes:
Кстати вариантов 69года существует несколько.... Сергей, ты по какой схеме собираешь?
Re: И снова Худ.
« Ответ #4 : 13 Февраля 2020, 07:24:53 »
Я поставил КТ602.
как в 69 - не знаю, но в 2003 лучше ничего кроме кт602 туда и не пытаться поставить. По-крайней мере, я и сам пробовал 7...8 разных типов транзисторов туда, и опыт товарищей мониторил. Лучше кт602 ни у кого ничего не находилось
скорее всего, этот кт602 должен быть максимально похож на выходные транзюки, ибо там двухтактность такая: в верхнем плече усилителем работает кт602 и повторителем 3055. А в нижнем повторителем работает кт602 и усилителем 3055. То-есть кт602 должен вести себя похоже на 3055 как повторителем, так и усилителем. Иначе вторая гармоника вылезает. Но в 2003 стоят тошибы на выходе, а не 3055, и вот к ним-то кт602 наилучшим образом подходит.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 07:31:58 от lgedmitry »
Re: И снова Худ.
« Ответ #5 : 13 Февраля 2020, 08:17:35 »
Добрый день!
Схема
Я поставил КТ602.
Понял, буду пробовать.
Re: И снова Худ.
« Ответ #6 : 13 Февраля 2020, 08:25:38 »
das, Сергей привет! А радиаторы ты какие будешь использовать?
Re: И снова Худ.
« Ответ #7 : 13 Февраля 2020, 08:34:07 »
Привет! Вот с этим полная  _!_
Сижу думаю.....Китайский корпус /хлипкие/, есть от Тanka....не знаю подойдут по площади......
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 08:42:48 от das »
Re: И снова Худ.
« Ответ #8 : 13 Февраля 2020, 08:41:05 »
Я брал от твёрдотельных реле шименс. Правда, компоновка уся получилась из-за них весьма необычной
Re: И снова Худ.
« Ответ #9 : 13 Февраля 2020, 08:41:53 »
Ищи от силовых тиристоров или диодов.
Re: И снова Худ.
« Ответ #10 : 13 Февраля 2020, 08:44:16 »
Млин, в Митиино надо ехать... :wall:
Re: И снова Худ.
« Ответ #11 : 13 Февраля 2020, 08:53:29 »
На вскидку, для экспериментов хватит, если что можно тихий вентилятор прилепить.
Re: И снова Худ.
« Ответ #12 : 13 Февраля 2020, 10:47:22 »
Китаёзовский....
Re: И снова Худ.
« Ответ #13 : 13 Февраля 2020, 11:00:22 »
Китаёзовский....
двумя измерениями мои напоминают. Но вот третьим... Впрочем, если по одной штуке на транзистор, должно быть нормуль
Re: И снова Худ.
« Ответ #14 : 13 Февраля 2020, 13:34:20 »
Сергей  :v: "Шило в попе" - двигатель прогресса  :D
Я тоже задумался над своим Худом, но пока блин со временем совсем худо.. Пока тепло не пришло еще другие поделки надо завершить, внешний вид "полирнуть".
Сергей, а ту версию которую ты собирал есть где-то у нас на форуме схема/платы? Пошли меня (почитать/посмотреть :D)  куда надо.
Re: И снова Худ.
« Ответ #15 : 13 Февраля 2020, 14:02:05 »
Перед постройкой надо учитывать что 69 версия любит ширики и первый порядок. Ну и чуйки желательно побольше :yes:
Re: И снова Худ.
« Ответ #16 : 13 Февраля 2020, 14:10:27 »
Да, Валера, я про это в инете читал...на это и рассчитываю
Собрал китаёзу.....можно пытаться....в Леруа есть  уголок 50*100*5мм, если куплю то можно 100мм /ширина/ отрезать и наложить на подошву радиаторов...
Ден:
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 14:22:31 от das »
Re: И снова Худ.
« Ответ #17 : 13 Февраля 2020, 14:20:06 »
Сергей, я не въезжаю в смысл телодвижения. Это не тот Худ, что у тёзки. Прямого сравнения не получается. Как говорится, дьявол в деталях.
Re: И снова Худ.
« Ответ #18 : 13 Февраля 2020, 14:26:00 »
Для меня важен весь этап развития линии усилителей Худа....начнём с 1969го
Это и есть Худ.....надо копировать Серёгин вариант и сравнивать.....тут у меня сформировалось своё мнение и после долгих раздумий и штудирования материала стартанул с 1969 версии
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 14:32:10 от das »
Re: И снова Худ.
« Ответ #19 : 13 Февраля 2020, 14:28:58 »
Ну тут только два варианта остается для 100% частоты эксперимента. Либо один Сергей отправляет свой Милл другому Сергею, либо Худ для прямого сравнения. Но это все ради только эксперимента и сравнения. А помимо этого есть еще интерес собрать свой вариант.
das, Сергей, спасибо. Скачал, сравню.
Имею ввиду еще материалы по версии Сергея lgedmitry  ;-[
Re: И снова Худ.
« Ответ #20 : 13 Февраля 2020, 14:33:31 »
Ребята, сравнение я Вам гарантирую.....
Денис, тут полистай ... http://aovox.com/creativework/414
Денис...вот тут Серёгин вариант  https://cxem.net/sound/amps/amp151.php
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 14:42:27 от das »
Re: И снова Худ.
« Ответ #21 : 13 Февраля 2020, 14:44:05 »
das, Сергей, а можешь кинуть ссылкой на корпус?  ;-[
Re: И снова Худ.
« Ответ #22 : 13 Февраля 2020, 14:44:39 »
На самом деле имеем только один вариант. И он привязан строго к акустике тёзки из Рыбинска.
Re: И снова Худ.
« Ответ #23 : 13 Февраля 2020, 14:46:32 »
Я могу сказать, что и 2003 тоже на шириках играл офигительно!
Re: И снова Худ.
« Ответ #25 : 13 Февраля 2020, 15:10:15 »
Денис, вот тут я начал-было делиться по ходу работы, но особо никто интересу не проявлял, и я не стал продолжать http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=388.msg435992#msg435992
Re: И снова Худ.
« Ответ #26 : 13 Февраля 2020, 15:10:48 »
Акустику....по возможности, менять!!!!!!!!
Хороший спектр!
Re: И снова Худ.
« Ответ #27 : 13 Февраля 2020, 15:14:20 »
да, это моя финальная схема, подтверждаю. Кг выдаёт в районе 0.005%
Всё здесь: и схемы и платы, и  скечт (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 15:21:38 от lgedmitry »
Re: И снова Худ.
« Ответ #28 : 13 Февраля 2020, 15:36:23 »
Худ69 это классический вариант. Играет с двухполоской прекрасно.
Re: И снова Худ.
« Ответ #29 : 13 Февраля 2020, 15:42:44 »
Вообще то ХУД 2003 - это продукт друга  Джона  который музыкант и радиолюбитель в одном лице. Он перевёл его вариант в "двутакт" и на современную базу.
