Автор Тема: Октальный пушпульник РР6F6CAB2-UL на торах-ТВЗ.  (Прочитано 23900 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Проект многолетней "выдержки", с момента знакомства автора со стеклянными усилительными приборами.
Это знакомство продлилось в две "трансформаторные" реализации - октальный однотактник, а теперь и  предлагаемый читателям двухтактник.
Сначала был реализован "в железе" укороченный, двухкаскадный вариант, который работает уже больше года,
с использованием пары ТВЗ от "Симфонии" (см. вложение).
В этом году надеюсь закончить "длинный", полностью отвечающий первоначальной задумке - использовать
 щадящий режим работы ламп, но при этом получить максимально возможную выходную мощность при достаточно высокой  линейности.
Во вложенияи схемы обоих вариантов усилителя, а также схема "прикомпьютерных" АС на базе "S-30", апгрейдированных для работы с укороченной схемой.
В укороченной схеме были проверены первые два тора-ТВЗ. Максимальтная выходная мощность получилась около 10 Вт.
Во вложении спектр и АЧХ при выходной мощности 5 Вт / 8 Ом.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 09:48:03 от Svjatoslav »
Re: Октальный пушпульник РР6F6CAB2-UL на торах-ТВЗ.
« Ответ #1 : 19 Февраля 2020, 09:48:53 »
Svjatoslav, Сергей, поздравляю!
Интересует высокий уровень второй гармоники, не шибко свойственный пушпулу. Это специально "разбаланс" введен или как?  ???
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #2 : 19 Февраля 2020, 09:55:12 »
Спасибо, Дмитрий!
С этим ещё предстоит разобраться, разбаланс ли это, или просто очень низкий уровень третьей гармоники, как таковой.
Не удивлюсь, если окажется правильным последнее.
Не на одном пушупульнике получен короткий и быстроспадающий хвост гармоник, с преобладанием второй при  подобранных приборах.  На вскидку, по памяти это германиевый Ge-UF-25W и чисто JFETовый  "Circlotron КП903B".
Проект долго висел, зацепившимсь за выбор между двумя решениями - UL или триодное включение.
В конце концов уверенную победу одержала ультралинейная схема с отводом от 50%  аноных полуобмоток и ТВЗ на торах.
Были давно готовы корпуса под "длинный" вариаант. Но новая начинка туда не помещается. Заказаны новые.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 10:53:37 от Svjatoslav »
« Ответ #3 : 19 Февраля 2020, 11:09:37 »
не понимаю, почему в катодах автоматического смещения используют у каждой лампы свой резистор? Можно же объединить катоды вых ламп и посадить на общий резистор. Токи там синфазны, и конденсатором особо шунтировать нечего. Да и на звук от этого только выигрывает.
Торы в выходниках - нужно очень круто подбирать ток покоя обоих плеч. в плоть до единиц мА. иначе сердечник тора уходит в насыщение. вых на ШI пластинах вне конкуренции.
В свое время эксперементировал с ПП, меандр, и ток покоя: (смотреть с второй минуты)
Error 404 (Not Found)!!1
« Ответ #4 : 19 Февраля 2020, 11:47:44 »
При моих экспериментах вторая гармоника в примерно 47Дб больше свойственна однотактникам, поэтому я и удивился  :d_know:
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #5 : 19 Февраля 2020, 13:20:59 »
   столкнулся с таким, чуть в сторону и до свидания НЧ.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #6 : 19 Февраля 2020, 14:16:49 »
В этой связи и выбран самый стабильный вариант - отдельные резисторы в катодах драйвера, не самого маленького сопротивления, подключенные на минусовую ветку питания.
Такое решение, совместно с относительно малотоковыми лампами с умеренной крутизной, надёжно  обеспечивает стабильность токов покоя плеч выхода.
Ещё один бонус схемы - единственные разделительные конденсаторы С1 и С2 можно использовать с расчётом только на гридлик 6Н8С. Драйверные лампы, в отличие от выходных, не работают с токами сетки.
Измеренная косвенным методом индуктивность первички тора между выводами анод-анод на частоте 100 Гц  - 116 Гн.
Торы-ТВЗ для пушпульников и  для SE давно не диковинка.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 14:38:54 от Svjatoslav »
« Ответ #7 : 19 Февраля 2020, 16:00:34 »
Сергей,а какой к-т трансформации в выходниках и какие сердечники?
« Ответ #8 : 19 Февраля 2020, 16:49:16 »
Ультралинейный выходной каскад без ооос... Сколько же выходное сопротивление у усилителя?  ???
При данном типе фазоинвертора(с катодной связью или лонгтэйл) и одинаковых величинах резисторов Ra у ламп в разных плечах(т.е. без дополнительных мер по балансировке), симметрии и не будет. Вторая гармоника вполне объяснима.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 17:10:02 от U.L.F. »
« Ответ #9 : 19 Февраля 2020, 18:05:06 »
U.L.F., возможно в этих случаях и есть такое, не спорю.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #10 : 19 Февраля 2020, 20:35:27 »
Толщина стали 0,35 мм. Сечение железа 6,4 см2. Высота  бублика 32 мм, толщина 20 мм, диаметр окна 53 мм.
Первичка 4800 витков, вторичка 144 витка двумя половинами.  Пять секций.
Укладка виток к витку, с межслойной изоляцией.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #11 : 21 Февраля 2020, 06:55:25 »
На  подходе третий тор из этой же серии, но с улучшенной укладкой  обмоток, чуть более толстым железом. Намотал ровно половину.
Будет испытан в тех же условиях, что и предыдущие.
Оффлайн kkol
« Ответ #12 : 21 Февраля 2020, 07:35:06 »
Я когда делал ПП на 6Н8С+6П6С и выходниках HAMMOND-1608, пробовал разные фазоинвенторы. Гармоники не мерил, но по звуку самый вкусный оказался самобалансирующийся. Но как бы он не назывался самобалансирующийся, точного баланса плеч так и не удалось добиться. Процента 3 несимметрии остается всегда. Я тогда еще помню сделал мленький эксперимент и попробовал балансный выход усиливать - вот это впечатлило очень сильно... Вот что надо делать.
Но тогда - 10 лет назад я не справился с регулировкой громкости балансного сигнала... оставил самобалансирующийся...
ХЗ для чего это написал. ???
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #13 : 21 Февраля 2020, 08:11:49 »
Да в тему допись, вполне.
На выбор разных вариантов схемы (с другом на пару), суммарно, потратили месяцев восемь.
Пробовали разные всевозможные варианты фазоинверторов, драйвера, вплоть   до ГСТ в катодах драйвера.
В тои числе варианты драйвера укороченного варианта. Остановились на том варианте, который представлен.
Он оказался лучшим по звуку, по измерениям,  по выходной мощности, при щадящем режиме ламп.
Кстати, вариант этой схемы с 6Н7С на выходе шибко полюбился третьему  участнику этих работ.
Эксплуатирует его и сейчас, как основной.
Оффлайн kkol
« Ответ #14 : 21 Февраля 2020, 08:25:47 »
У меня года 2 лежит комплект выходников на ТОРах и питальники от Василия нашего.
Так и не смог докумекать как избежать намагничивания сердечника и какой разбаланс допустим.
Сергей, как у вас в схеме работает "защита" от разбаланса?
Начинаю серьезно думать собрать по вашей схеме, только подавать на неё балансный сигнал.
Для этого, я так понимаю R4 надо заменить на два, по одному в каждый катод.
И на мой взгляд усиление 6Н9С для меня будет избыточно, надо ставить 6Н8С на вход.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #15 : 21 Февраля 2020, 08:40:15 »
Параметры его известны?  Особенно интересует конструктив, от железа до обмоток.
В первом приближении, если проектировщик не пожадничал с количеством витков, то должен быть вполне работоспособен в этой схеме.
Давно уже и сетевые торы мотаю на большее количество первички. по сравнению с расчётным. Результаты только радуют своей стабильностью и предсказуемостью.
Вероятно, любители недоматывать трансы-ТВЗ не зря любят Ш-железо. Оно чуть  менее кроитично к разбалансу постоянной составляющей тока.
Как таковой её нет, защита от разбаланса не потребовалась. Режимы стоят как вкопанные.
Для 6Ф6С при фиксированном смещении  рекомендуют максимум 100 кОм сеточного резистора, для стабильностьи работы и долгой жизни.
Длинный вариант цепко держит её за сетку катодом, подпёртым резистором в десять раз меньшего номинала.
6Н8С в катодном повторителе стабильна. как медный всадник при лёгком бризе.
Второе, что выручает. большое количество витков тора и заведомо низкая рабочая индукция в магнитопроводе.
Третий попробую испытать со специально организвоанным разбалансом плеч выхода. Чисто для проверки теории.
Во вложени ВАХ 6Ф6С в триоде, с увесистым  заходом в сеточные токи. Не зря у неё такая мощная вторая сетка.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 08:46:21 от Svjatoslav »
Оффлайн kkol
« Ответ #16 : 21 Февраля 2020, 08:54:43 »
Да, параметры известны, по памяти не смогу сообщить.
Позже, найду параметры напишу.
Проектировались для ПП на 6П1П.
Думаю и для 6П6С подойдут и 6Ф6С тоже.
6Ф6С есть.
« Ответ #17 : 21 Февраля 2020, 09:19:50 »
Лучший фазоинвертор на лампе - это его отсутствие. Пришёл к такому выводу попробовав сделать РР подав на вход готовый балансный сигнал. Схемы в теме про симметричный УМ.
Резисторы в катоде драйвера можно ставить как раздельные, так и один общий. Схема работает в обоих случаях. Характер звучания несколько меняется - надо слушать своими ушами и выбирать что больше нравится.
Мс на входе усилителя надо рассматривать, как случайно попавший на схему элемент, который принадлежит к источнику сигнала (цап). Ламповая часть - наш УМ.
« Ответ #18 : 21 Февраля 2020, 09:48:19 »
Полностью разделяю такое мнение :v:
Оффлайн kkol
« Ответ #19 : 21 Февраля 2020, 09:54:51 »
Ну, у меня получается уже кое что....  :yah:
Цифровая часть предусилителя готова на 90%. Осталось дописать режим входа в меню и запоминание установок.
Так что это не какая то МС... :cr:
По ходу дела вопрос - при наличии балансного сигнала - земля межблочная нужна??? :facepalm: Сижу туплю на работе...
« Ответ #20 : 21 Февраля 2020, 09:56:16 »
Чем больше витков, тем лучше он будет влетать в насыщение при малейшем перекосе плеч. Тор хорош тем, что получить высокую индуктивность на нём проще. Но баланс должен быть идеальным. Или вводить в магнитопровод зазор, как Василий Карта делал. Неспроста в пушпульные трансы (даже НЕ торы) некоторые искусственно вводят небольшой зазор. Такие трансы замечательно работают с перекосом плеч и усилители звучат похоже на однотактники.
Оффлайн kkol
« Ответ #21 : 21 Февраля 2020, 09:58:09 »
Или вводить в магнитопиовод зазор, как Василий Карта делал
Ого....
Может у меня именно такие?
Не?
Василий, ты тут или здесь? ,
Может помнишь?
« Ответ #22 : 21 Февраля 2020, 12:31:14 »
У меня на таких 2 усилителя собрано. Доволен.
« Ответ #23 : 21 Февраля 2020, 16:05:17 »
Сергей, по схеме пара вопросов:
Вход, в принципе, можно и как балансный включить, оторвав вторую сетку от земли, это понятно. А вот ты балансировать входной каскад? Я, когда собирал syren song, не нашёл из 20 девяток ни одной точно ровной. Пришлось балансировку в катоде делать.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #24 : 21 Февраля 2020, 17:13:46 »
Вот и посмотрим на примере тора и ТВЗ от "Симфонии".  В случаях с одинаковым током плеч и преднамеренно организованным перекосом.
Заодно проверим-уточним стабильность укороченного  варианта.
Куда более важным представляется получение максимальной индуктивности ТВЗ.
Всё равно этот фазоинвертор для РР должен быть организован, не на лампе. так на транзисторах или микросхемах.
Балансировать удобно подбором резисторов в анодах 6Н9С, если потребуется.
Один из них на время настройки составляется из  постоянного и подстроечного.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 17:27:00 от Svjatoslav »
« Ответ #25 : 21 Февраля 2020, 17:16:54 »
Женя, а рассматриваю разбаланс выходного каскада как этакий твик, привносящий в звучание лёгкую дымку 2й гармоники.
Всё равно этот фазоинвертор для РР организован, не на лампе. так на транзисторах или микросхемах.
Ну у меня на ОРА1632. так по осцилу сигналы в плечах совпадают (если один луч самого осцила инвертировать) вплоть до мегагерц. А с лампой или трансом такого нет.
Когда я в первый раз запустил схему с ФИ трансом на входе - был поражён, а когда с МС, то второй раз поражён изменениями в звуке. Динамика совмещённая с ламповым характером звучания.
Хотя, конечно - злостно офтоплю в твоей теме. ;-[
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 17:21:18 от Viktor D »
« Ответ #26 : 21 Февраля 2020, 19:24:53 »
Зачем же переиначивать? Транс Симфонии НЕ на торе и витков там куда как скудней. Там на оба плеча всего 2500(или 2600 ) витков и сечение Ш сердечника тоже 6см.кв.
Всё так, только на схеме этого нет почему-то. Кстати, разбаланс плеч у такого типа фазиков бывает не только и из-за разного Кус триодов внутри баллона 6Н9С, но заложен там схемотехнически. Не даром Лихницкий характеризовал такой тип фазоинвертора, как худший по звучанию из всех схем. Почему было не применить к примеру фазик с раздёлённой нагрузкой? Он тоже не лишён недостатков конечно, но для простых схем он был бы на мой взгляд предпочтительней. При всём при этом, я не утверждаю, что Ваш усилитель плохо звучит, может даже совсем наоборот звучит замечательно. Теория с практикой не всегда дают одинаковый субъективный результат. К примеру, рост искажений на нч, при насыщении сердечника, иногда очень хорошо воспринимается на слух, особенно на малой громкости. Знаю даже одного гуру, который слушал в однотактном усилителе огромные трансформаторы вообще без зазора в сердечнике и это нравилось на слух не только ему, но и его гостям. Но... тем не менее.
Именно по этой причине, я лично никогда не балансирую пушпуллы в ноль, но для себя мотаю трансформаторы, вводя в них небольшой зазор, чтоб перекос до 20-30мА они переваривали без последствий.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 19:41:16 от U.L.F. »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #27 : 21 Февраля 2020, 21:21:42 »
Устанавливались в достаточной мере  подобранные лампы. С не идеально близкими параметрами,
но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы не трогать анодную нагрузку 6Н9С, и не отражать регулировку баланса плеч в схеме.
Этот тип фазоинвертора оказался самым лучшим. Не только в этой схеме.
Разделённую нагрузку  на коротком варианте снова  проверили с заказчиком и снова забраковали.
Усилия как раз направлены на то, чтобы избежать насыщения на нижнем краю диапазона. Чтобы не портился звук во всей полосе, даже кратковременно.
Разбаланс в 30 мА  в этой схеме получится разве что без одной лампы в плече ВК. )))
« Ответ #28 : 21 Февраля 2020, 21:26:52 »
Заметьте, что данный усилитель - типа "квод". Те, что типа "вильямсон" звучат по другому из за наличия однотактного драйвера.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #29 : 21 Февраля 2020, 21:43:59 »
Памятку оставлю себе - не забыть убрать резисторы из цепи второй сетки.
Их  вполне заменит активная составляющая сопротивления обмоток.
18 Ответов
12247 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2017, 18:03:06
от l.sea
35 Ответов
18436 Просмотров
Последний ответ 11 Ноября 2017, 20:23:09
