Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 30261 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергей, Бердянск, Украина.
    • Аудио Бриз
Тема, как продолжение ранней - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5169.0
Только уже на новом витке. Проверен на макетном варианте, с  относительно небольшими  радиаторами под ВК.
Пиковая мощность до 110 Вт на нагрузке 3.8 Ом.
Возможно получение и мощностей поболее, если возникнет в этом надобность.
Полоса большого сигнала получена пока под двести килогерц, зависит от конкретной марки выходных транзисторов.
Даже на 50 мА тока покоя ступенька отсутствует как класс, во всём рабочем  диапазоне.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2020, 09:40:58 от Svjatoslav »
А до платы не дошло?
Онлайн jpatay
  • Евгений, Нововолынск, Украина
Дошло. Есть 4 варианта.
Первые образцы уже едут.
Svjatoslav, jpatay, вот вы, парни, плодовитые, аж зависть берет!  :br: :drink:
Онлайн jpatay
Дима, а шо осталось делать. На баб только смотрю и то забыл зачем. :facepalm: Спиртое уже организм не принимает. За всю жизнь море водки может и не выпил, но маленькое озерцо, наверно - да. :laugh:
Плата вышла небольших размеров. Вот такой макет у меня получился.
Меандр на 60 кГц. Это при входной ёмкости IRFP264 - 5400 пФ.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 10:31:11 от jpatay »
Гады, даже писать ничего не хочу.
Онлайн jpatay
Принимается. Лестно прозвучало. :v:
Володя, жду из Америки мощные JFET (новинка). Если они приживутся, будет отлично. Вот такие:
https://ru.mouser.com/ProductDetail/UnitedSiC/UJ3N065025K3S?qs=%252BEew9%252B0nqrCzoii7dLmnxQ%3D%3D
Онлайн jpatay
Наконец пришли платы из России. И бесплатно. И нахрен в Китае заказывать, если в России изготавливают, но это не для всех бесплатно. ;)
Жень, ключевой момент во второй части твоей фразы. Если за деньги, то альтернативы Китаю пока нет.
Онлайн jpatay
Согласен, 100%.
Это для раскрутки выслали.
Схема занимательная. Платы к продаже планируются?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Да, планируются.
Подпишусь.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
И я!
Онлайн jpatay
Подпишусь.
И я!
Мужики, Вы заметили, что в схеме нет термо-датчика? Гонял усь целый час на средней мощности, ток покоя с 100 мА поднялся до 160 мА и устаканился. И это на небольших радиаторах. :v:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Да, планируются.
Когда начнется уведомление будет ?
Онлайн jpatay
Написал москвичам насчёт плат.Оно ведь лучше пересылать в пределах одной страны, но они могут не захотеть мелочёвкой заниматься.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
И я!
Тёзка, как дела с германиевым?
Найдем координатора. До него транспортной, а от него - почтой.
Онлайн jpatay
а от него - почтой.
Как бы согласились, даже по себестоимости. Цену только уточнят.
Комплекта на 3-5 подпишусь.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Пока решается вопрос по платам, подписчикам можно уже готовить элементную базу.
Микросборки желательно не заменять на пару дискретников. В продаже они есть, по параметрам должна подойти  и КР504НТ1В.
Её отличие от 2В только в том, что разброс нормируется по другому параметру, по напряжению смещения нулевого уровня.
Придётся их проверить по начальному току и разбросу напряжения затвор-исток на рабочем токе.
Точно так же надо будет подобрать и 2SJ103BL (КП103М1).
Подбор их критичен, так как транзисторы микросборки работают на границе "триодного" участка ВАХ, и у них должны быть близкие рабочие напряжения сток-исток.
Транзисторы лестничного каскада (J111) в подборе  не нуждаются, но желательно, чтобы были одной партии.
В этот каскад опробованы и КП302БМ, ВМ, ГМ. Подойдут вполне, если не  завышать напряжения питания.
И вообще хорошо, что были у нас выпущены маломощные полевики и микросборки в не жёлтых корпусах.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2020, 21:26:02 от Svjatoslav »
J111 чьи брать? Nxp, ons, vishay?
2sk1492 не лучше будет? Свх 3nf.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2020, 22:27:11 от Profi »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
По фирмЕ Евгений скажет, если она точно известна. Они были с начальным током около 100 мА.
Должон подойти и он. Судя по ВАХ - мосфет как мосфет.
Входная ёмкость особой роли не играет, драйвер имеет выходное сопротивление в районе нескольких десятков или нескольких  сотен Ом.
Полоса большого сигнала и так  более чем достаточна.
Большую роль играет структура - HEXFET c в разы меньшими междуэлектродными ёмкостями показал частотные свойства похуже, чем MOSFET.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 09:09:57 от Svjatoslav »
Онлайн jpatay
J111 чьи брать?
Я брал в Киеве по 3,8 грн. Почти халява. На остатке были 20 шт.  Производитель, кажется: ON Semicon. Думал будет подделка, но все показали кучность по начальному току - 100 мА. Хотя в даташите написано от 20 мА. Вот с таким током 100 мА как раз они хорошо подошли для МОСФЕТ. При питании:+16 В , -32 В на стабах, получил на выходе драйвера +3,5 В.
Я ставил на выхлоп полевики какие оказались под рукой. Сначала поставил IRF1010E (3210 пФ), потом IRFP264 почти в два раза большей ёмкостью. И оказалось, что  264-е по частотке оказались лучше.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Кстати о стабах. ЛМ-ки такие чудеса работы преподносят, что впору диву даваться.
Похоже, это наиболее подделываемые микрухи из всех.
Онлайн jpatay
Я стараюсь выпаивать из плат, но 337-е редко встречаются. Недавно выпаял 317/337  Мотороловские из старого немецкого модема.
Вот как-то так... За день всё набил.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 17:06:57 от jpatay »
Исчезающе редко  :yes: Благо, что их есть в лабазах.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Юра привет! пока только в планах, ближайших :) Занимался в свободное время квартирой (взял черную в долевку), почти сделал ремонт- вот доделаю и возьмусь за цирк. Транс, как знаешь, я уже намотал на тс-270.
Онлайн jpatay
Записываю измерения, а то забуду. Напруги стаба: -32В, +16В.
Измерял относительно шины +16В.
Т1 (КП302А1, нач. ток- 20,5 мА) - Исток: 14,54 В.
Т2 (КП303В,   нач. ток- 3 мА)     -  Исток: 16,39 В.
Т3,Т4 - КР504НТ2В (2,4 вывод)  -  Исток: 17,02 В.
Т3,Т4                     (1,5 вывод)  -  Сток:   20,2 В.
Т5,Т6 (КП103М1, нач. ток- 9 мА)-  Сток:   33,2 В.
На выходе драйвера: +3,8 В.
R4+R5, R6 - 39 кОм. Падение на R6 - 14,8 В. Ток - 0,38 мА.
Пы.Сы. Две платы запустились сразу.   :yes:
Хм. А зачем обязательно 337? Кто мешает сделать два стаба на 317? Какая разница, в каком конце регулятор? Обмотки 16 и 32 все равно раздельные.
Онлайн jpatay
Можно и так, просто плата была под 317/337. Хотя и в неё можно было всунуть две 317-х.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Платы сегодня приехали, а J111 еще где-то в пути.
jpatay Женя, ты стаб для предвариловки допилил?
Онлайн jpatay
Допилил. Хорошую мысль тёзка Profi подсказал насчёт 317-х. Поставил их в оба плеча. Ещё одну хреновину устранил, чтобы при включении броска тока не было. На минусовом плече убрал 10 мкФ на ADj, а в плюсовом поставил 220 мкФ. Теперь плавно 3,5 В на затворы подаётся. Может можно и меньшую ёмкость поставить, но под рукой эта оказалась.
Онлайн jpatay
Есть у меня усилитель с французким цирклотроном. Питание ВК - 35 В. Француза выкину, он с обратной связью и вместо него поставлю полевой циркл.
Повысил напруги на стабе до -38 В и + 18 В. Пришлось на ЛМку минусового плеча ставить защитный стабилитрон на 33 В, чтобы не прошила.
Увеличил резисторы в дифкаскаде до 47 кОм, а в драйвере - до 5,6 кОм. Проверил без ВК, всё работает. Теперь осталось самое трудное, смонтировать всё в корпусе. :facepalm:
Онлайн jpatay
Собрал временно макетный образец цирклотрона для прослушки. Вход балансный. Ток покоя поставил пока минимальный - 80 мА. Питание ВК - 35 В. Полдня отработал, пока всё ОК.  Снял видео:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=hRy_4Uy-n-E&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=hRy_4Uy-n-E&amp;feature=youtu.be</a>
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Спектры. 1W с током покоя 100мА и 300мА.
А как там с платами дела?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
А платы пока что не заказывались. Только опытный образец.
Онлайн jpatay
Платы в работе, через недельку должны быть. Цену пока не сообщили.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Самый заманчивый вариант, полностью на JFET.
На выходе нормально открытые карбидкремниевые транзисторы с "ламповым" смещением.
Самих транзисторов пока ещё нет, но схема под них уже есть.
С выходниками в максимальное напряжение  650 В сток-исток,  441 Вт рассеиваемой мощности,  током стока 82 А (импульсным 250А) и ёмкостями на порядок меньше мосфетовских (UJ3N065025K3S ) можно получить просто дурную мощу, при более широкой полосе. И никакого усложнения схемы, управление идёт напряжением.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2020, 21:01:53 от Svjatoslav »
Онлайн jpatay
Цена сносная, можно купить  UJ3N065080K3S, если бы не этот карантин.
Женя, пару вопросов - питание вх каскадов общее на оба канала? Потребление у них какое?
Трансы пока подберу, да стабы сделаю.
Онлайн jpatay
Да, питание общее на два канала. Потребление минусового плеча для одного канала (без сигнала) примерно - 10 мА. А плюсового - ещё меньше. Я даже собрал стаб на LM317L  в корпусах ТО-92, но пошёл возбуд от них. Х.з., может подделка.
Потом поставил б/у Мотороловские и всё стало ОК.
Спасибо! Тогда возьму мелкие ТППшки. Пойду, сделаю плату и спаяю стабы.
Онлайн jpatay
Надо ориентироваться на питание ВК - 35 В,  а для стабов максимум: -38 В, +18 В. Запас не помешает.
Все напруги можно намотать на одном трансе.
Да надоело уже мотать, если честно! Не тот момент, на который время тратить охота. Я уж лучше за это время красивый корпус спроектирую и сделаю.
Онлайн jpatay
Если готовые трансы можно найти, тогда - супер.
Онлайн jpatay
в квартале от меня:
Круто!!! :v: Осталось по напругам подобрать. Наверно два транса придётся ставить.
Бегло просмотрел перечень, дорого, блин. Приглянулся вот этот:
Но их же два надо или домотать недостающие вторички.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2020, 11:08:30 от jpatay »
Я вот таких взял:
https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x2x25v
Вышли по 2тыр. Сейчас, смотрю, цены поднялись.
Онлайн jpatay
Я вот таких взял:
То шо надо. :v: На стабы обмотки можно домотать.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
да у них сейчас атракцион жадности, чуть курс шевелиться начал - они цены вкрутили до 3-х раз
И хрен на них. Все равно самое критичное в Элитане беру.
Онлайн jpatay
Евгений, полевички и сборки уже нашли?
Уже в корзинке.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Карантинное время самое творческое.  :)
Пришло время измерить имеющиеся запасы мощных JFET отечественного производства: кремниевых "триодов" (СИТ-JFET) 2П802А и "пентодов" КП903В .
 Меряю ВАХ СИТов на интересном участке -  больших токов и малых напряжений стока. Этот паспортный режим в графиках даташита изложен, но не слишком детально. Для наглядности таблицу первого номера переложил на миллиметровку.
ВАХ оказалась гораздо лучше ожидаемой, и очень подозрительно напоминает  UL режим вакуумного пентода.  :)
На графике добавил нагрузочные линии: 0,  6 и 8  Ом, от точки напряжения питания плеча цирклотрона (16 В).
Хорошо видно, что даже при коротком замыкании, с заходом в сеточные, пардон, в токи затвора,
не будут достигнуты и превышены ни максимальная мощность стока (40W), ни максимальный его ток (3,5 А).
При выбранном напряжении питания нагрузочные линии практически перпендикулярны линиям ВАХ.
Один "триод" 2П802А заменяет пару отобранных по большому току стока "пентодов" КП903В с увесистым запасом, на что и рассчитывал.
До начала обследования СИТов измерил все свои 82 шт. 2П903В и КП903В разных партий и годов.
Примерно треть из них имеет начальный ток стока  500-650 мА,
 что с заходом в сеточные токи и сдваиванием транзисторов даст на выходе 1,2-1,45 А тока в нагрузку.
Участок ВАХ 2П903В с положительным напряжением на затворе +0,7В  получен интерполяцией.
Все остальные точки графиков - прямым измерением.
 [attachment=1 ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2020, 06:44:14 от Svjatoslav »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Измерил 2П802А N1 по дополнительным точкам - при смещении  -2 В и при напряжении сток-исток 2,5 В.
Уточнил нагрузочные линии и  добавил ещё одну, на 16 Ом.
Снижение импеданса 8-Омной АС до 6 Ом и удваивание до 16 Ом в звуковой полосе обычное явление.
Радует, что у СИТа отсутствует как класс сжатие ВАХ (привычная триодная "клюшка") при сравнительно больших запирающих напряжениях. Значит, можно работать с небольшими токами покоя ВК цирклотрона.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 08:20:15 от Svjatoslav »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Пользуясь моментом тишины ввожу внутриклубный стандарт на измерения КП903 и КП802 для применения в низковольтных  ВК.
КП903:
-  напряжение сток-исток +10 В, датчик тока в истоке резистор 0,1 Ом +1%;
- точки напряжения фиксированного смещения  0; -2 и -4 В.
КП802
- напряжения сток-исток +5; +10; +15 В, датчик тока истока 0,1 Ом +1%;
- точки напряжения фиксированного смещения  +0,4; 0; -0,25; -0,5; -1; -1,5 и -2 В.
21 точка для КП802 минимально необходима - транзистор с триодными ВАХ, и  он стоит того. Достаточно редкий в наших джунглях, но ценный пушной  зверёк.   :)
Делала их единственная контора, в Новосибирске, других производителей не нашёл.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 06:37:52 от Svjatoslav »
А КП926А стоят сюда внимания?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Нашёл в сети две ВАХ нормально открытого ПСИТ КП926А.
Одна снятая вручную, вторая книжная и менее подробная на интересующем нас участке, с невысокими напряжениями стока.
На первой  ВАХ при напряжении сток-исток 10 В и напряжении затвора +0,4 В ток стока получается 1,4 А.
Близко к показателям КП802А.
Меряю свои КП802, сейчас на сороковом номере. Будет статистика.
Кстати, процитирую строку с научной книжки, что по ссылке:
"...полевые СИТ просты по структуре, обладают высокой надёжностью, радиационной стойкостью (!!!), временнОй и температурной стабильностью."
Это по сравнению с МОП, айджибити и прочими.
Похоже, что по назначению и конструктиву  КП926 и КП802 - "правые" триоды.
Мы можем использовать только "левую" часть их ВАХ, при небольших напряжениях стока, и токах стока побольше.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
_https://forum.cxem.net/index.php?/topic/12147-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B0/page/21/
_https://cyberleninka.ru/article/n/universalnaya-makromodel-staticheskogo-induktsionnogo-tranzistora/viewer
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 21:49:58 от Svjatoslav »
Онлайн jpatay
Евгений, имеются такие транзюки? Можно попробовать. :yes:
Прикупил немного ПК-15 ОП это их так при рождении называли. Жду отправку. Вот только в каком режиме?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Придётся измерить, тогда и определимся с режимами работы.
Делитель в стенде, который   на точки минуса смещения, обычный резистивный.
Плюс 0,4 В  получил от стабилизатора, из соединённых последовательно  Д305, Д304 с запиткой резистором от плюса питания.
Ветки питания стенда стабилизированные.
Переведу с бумажки в электронный вид стенды для  КП903В и КП926/КП802 и выложу в теме.
Сейчас пока меряю КП802А, чтобы все измерения были за один цикл.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2020, 20:41:12 от Svjatoslav »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Питающие напряжения можно взять с БП цирклотрона.
Только нужен будет ещё регулируемый  стабилизатор на плюсовое плечо стенда для КП802, рассчитанный на ток до 3 А. Во вложении "простыня" обмера 2П802А и КП802А.  :)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Измерил выходное сопротивление усилителя методом двух нагрузок при разных значениях тока покоя.
I = 100mA / Rout = 0.14R
I = 200mA / Rout = 0.12R
I = 300mA / Rout = 0.12R
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Отличный результат, как для получения низкоомного выхода.
К тому же видно, что выше 200 мА для избранной пары ВК ток покоя поднимать не требуется.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Первыми отобрал пары с самым большим начальным током.  Сравнение с графиком  для первого номера наглядно показывает, что напряжение питания для четвёрки 57/98 и 36/37 надо увеличивать с 16 до 18-19 вольт. Лучшее сопротивление нагрузки 6-8 Ом, но справится и с четырехомной.
График ВАХ построен для "усреднённого" транзистора этого квартета.
Его внутреннее  сопротивление при смещении -1 В и "вилке " напряжения на стоке от 15 до 5 В получилось равным Ri=8,7 Ом.
Крутизна при "вилке"  смещения -1,5...-0,5 В и напряжении стока 15 В S=0,78 А/В.
Соответственно, "мю" будет u=RixS=6,8
Катодный повторитель - Rout=1/S=1,28 Ом. А если учесть, что пары предназначены для цирклотрона, то выходное будет ещё ниже.
Номера 24 и и 51 пары себе не нашли, пойдут в стереокомплект для SE.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 11:48:26 от Svjatoslav »
Онлайн jpatay
Это мои пары? :yes:
Онлайн jpatay
Схема получилась всеядная. :yes:  Алексей Семин ставил 2SK1529, 2SK1530 на выхлоп, звук отличный, но больше ему понравился на 2SK1058. Вот здесь они на макете стоят:
Error 404 (Not Found)!!1
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2020, 07:24:05 от jpatay »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Подтверждено теорией и практикой, что введение общей ООС  снижает общий уровень гармоник, но в той же мере расширяет их спектр, "размножает" их.
Тогда неглубокая ПОС должна, по-идее, увеличить общий  Кг, но уменьшать уровень высших?
ещё больший :off: :
Я пошёл в лес за грибами. Вернулся усталый, покусанный комарами и с грибами.
Я пошёл в лес за ягодами. Вернулся усталый, покусанный комарами и с ягодами.
что-то поменялось, а что-то осталось прежним. Так, наверное и с введением ОС будет. Общий коэффициент может возрасти, а высших меньше не станет.
но это чисто так, измышлизмы)))
Онлайн jpatay
Наилучший звук вообще без обратной связи. :yes:
Тест макета на мощных JFET  UJ3N065025K3S:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HAym2EqmPbY&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=HAym2EqmPbY&amp;feature=youtu.be</a>
Вот, будет, чем на выходных заняться, если времени, конечно, хватит:
Онлайн jpatay
Супер!!! :v: Разбогатели.
Должно хватить, главное вирусяку не подхватить. :)
Платы ещё не приехали?  У нас пока тормоз.
Платы сделали - то за день, а вот с отправкой - лажа. Где-то возле границы валяются. Пока питалово делаю, да корпус размечаю. на выход есть 4х28 и 4х25 вольт трансы - задумался.
Онлайн jpatay
И у нас та же картина. :(
Для дома хватило бы 25 В. :d_know:
Онлайн jpatay
Это мои пары? :yes:
Спасибо Сергей!!!! Получил сегодня посылку. Надо будет замакетить, только вот потеплело, лень паяльник в руки брать. :srr:
Онлайн jpatay
Запустил цирклотрон на КП802А. При токе покоя 35 мА ступеньки на частоте 20 кГц уже нет. Напруги стаба: +16В, -26В. Напруга ВК - 20 В.
На затворах КП802 по отношению к "земле": -4,2В при токе - 150 мА. Ток покоя стабильный.
Использовал радиаторы от Барка. Транзюки там вставляются в разъёмы, паять не надо. Для макета удобно. Транзюк КП802 под номером 57. :yes:
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 20:14:34 от jpatay »
Какая моща вышла?
Онлайн jpatay
Какая моща вышла?
Ещё не измерял. На завтра отложил. Надо будет ещё АЧХ посмотреть и выходное сопротивление. И клиппинг сфоткать.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Они определённо стоят очень тщательного обследования.
Во-первых приборы с триодными ВАХ, даже по самой грубой теории, идущей с ламповых времён, не требуют общей ООС. Но ток триодов  зависит от напряжения между стокои и истоком, притом у каждого эта зависимость немного своя. Тем более у опытных экземпляров. Только подробное снятие ВАХ показало, что для чуть более токовой четвёрки КП802А Евгения для большей линейности и оптимума по использованию  требуется на несколько вольт большее напряжение питания плеч ВК.
В итоге ступенька на 20 кГц исчезла раньше, чем на любых других усилительных приборах, испытанных нами до этого ранее в цирклотронах, всего на тридцати пяти миллиамперах. И это при расчётном токе покоя ВК в 250 мА.
Во-вторых  даже джфеты с пентодной ВАХ требуют несколько точек измерения. Так как подбирать их требуется не только по начальному току, но и по крутизне. То же относится и к микросборкам  504НТ. Могут быть с одинаковым начальным током, но с разной крутизной, общей для пары одного кристалла, но с разной в пределах одной партии микросхем. Так как СИТы это типичные JFET, то это в полной мере относится и к ним.
В-третьих СИТы "терра инкогнита" транзисторного мира. Самые желанные для выходных каскадов, но очень мало исследованные. Особенно на том участке ВАХ, на котором они у нас испорльзуются для работы на "обычную" нагрузку 4-16 Ом, На участке перехода с триодных ВАХ в пентодные.
Который наклоном ВАХ соответствует ультралинейному режиму включения выходных пентодов, обеспечивающему большую линейность даже по сравнению с триодным включением, и наилучшую реакцию на комплексный характер импеданса нагрузки.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 06:53:03 от Svjatoslav »
У меня, наконец, платы таможню прошли!
Евгений, как с измерениями?
Онлайн jpatay
Вчера начал, сегодня ещё мучаю макет. СИТы не так себя ведут, как МОСфеты. При 20В получил всего 20 Вт на нагрузке 6,8 Ом. Надо увеличивать амплитуду на затворах КП802, чтобы раскачать выходники. АЧХ линейная до 300 кГц.
Меандр 60 кГц:
Сергей изменил схему драйвера, сейчас я тестирую. Как бы всё получилось, но времени в обрез, на приусадебном участке работы много. Будем держать в курсе...
Красота!
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Пока измеряются (надеюсь))) КП926,  мы с Евгением  продолжаем макетировать схему на СИТ, будет второй вариант.
Первый останется для усилителей умеренной мощности и (или) низкого сопротивления нагрузки, второй предназначен для мощностей поболее.
Печатная плата и сама схема пока изменяется не существенно.
Как только закончим, так и представим работу.
Сергей, а если в ИТ применить что-то, типа lt1117?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Не вижу необходимости в такой замене.
ГСТ на двух полевиках каскодом предельно простой, имеет более чем достаточное внутреннее сопротивление (свыше 10 МОм) и на него идут не составившие пар полевые транзисторы. К тому же его можно выполнить как на  р-канальных, так и на n-канальных. У кого какие будут в избытке, и кому как будет удобнее.
Опробовали  вариант с драйвером, усиливающем напряжение.
Для этого третий, самый верхний транзистор лестничного каскада заменили резистором, увеличили ток хх драйвера.
В итоге получили максимальную среднеквадратичную мощность 24 Вт на нагрузке 6,8 Ом.
При напряжениях питания плеч драйвера чуть больше тех, что указаны в схеме вложения.
В этом варианте размах напряжения на выходе зависит от "плюса" питания предварительной части схемы,
"минусом" питания  выставляется симметрия ограничения.
При желании полосу большого  можно расширить минимум до 400 кГц  RС цепочкой, включенной  между
верхними концами R8R10.
По схеме, что во вложении, пиковая мощность 33 Вт.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2020, 17:59:48 от Svjatoslav »
Еще мысль по платам: если ФИ с драйверами отдельной платой сделать. Тогда для разных ВК будут свои.
Онлайн jpatay
Так ВК не меняется или я что-то не понял. Можно на плате предусмотреть параллельно верхнему транзистору драйвера - резистор. И плата получится универсальной, на два варианта.
Нынче, от нехрен делать, вместо сборки воткнул в панельку два КП103К1 с нач. током 2 мА. На выходе драйвера получил полуволну синусоиды. Потом заменил на КП103Л1 с нач. током - 3,4 мА и все параметры стали как на сборке. Но надо полевики тщательно подбирать в пары и желательно по нескольким точкам.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 16:24:40 от jpatay »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Даже если на выходе поставим р-канальники, с опрокинутым питанием, то предварительная часть не изменится.
Это на германии у нас была задача питать ВК непременно от источника увеличивающегося тока, открывающимся драйвером.
Драйверный каскад  на плате просто  разветсти печатными проводниками  для универсального использования - лестничный каскад из трёх полевиков (вар.1), или с резисторами  в стоках вместо верхних полевикаов лестницы,  с раздельными резисторами в истоках (вар. 2), или с дополнительным общим резистором в истоках, а всё остальное как у варианта 2, это третий вариант. Перейти с третьего на второй проще не бывает - перемычка вместо общего резистора. Переход с первого на второй - вместо транзистора ставится резистор.
С возрастанием номера варианта растёт усиление по напряжению. Это позволит получать мощность до сотен ватт, при желании и по возможностям.
Тем более, что маломощные  JFET не встречаются с напряжением больше 50 В, а надо снять с них побольше напряжения.
А разнообразные транзисторы ВК, в зависмотсти от типа, вдобавок имеют рабочее смещение от +4.5 у МОСФЕТов до -12 В у Si-C JFET.
При том, что некоторые из них могут попросить ток затвора, и надо его чуток обеспечить.
Универсальность платы решает вид ГСТ - на р-, или на n-канальных его делать. Если на р-канальных, то уменьшим ассортимент транзисторов.
ГСТ двухполюсник, но вряд-ли этот узел можно развести на плате для универсального использования и тех и этих.
А было бы здорово.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 21:58:58 от Svjatoslav »
Онлайн jpatay
Мне Алексей Семин выделил (безвозмездно) 6 шт. Р-канальных латералов 2SJ162. Ведь можно их применить без изменения предварительной части, а только в ВК перевернуть напруги?
Я нечетко выразился, Сергей. Моя мысль, что как раз ФИ и драйвер на одной плате, а БП ВК с нагрузочными резисторами и выходниками на другой. Причем можно сразу предусмотреть параллеленье выходников.  Вот, Женя сейчас фактически и нарисовал, что на второй плате размещать. А вот, нужна ли защита?
А было бы здорово.
Вот тут проблем не вижу. Рядом две цепи разести - какую хочешь - распаивай. Двухполюсник же.
Онлайн jpatay
Бережёного Бог бережёт. :yes:
Померим на предмет возможной постоянки  :)  Хотя, если и делать, то отдельно. Жральники я уже сделал.
Внезапный затык с КП302. Нигде нет.
Онлайн jpatay
Для МОСФетов неплохо заказать j111 вместо КП302 и j112 для КП926. В Китае есть.
Стабы надо, чтобы выдавали максимум +-35 В. БП крепкий. :v:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Так и делаю. Вся переменка остаётся над питающитм тором, где располагается плата выпрямителей.
Стабилизаторы - вторая плата.
Не ставлю. Если один из транзисторов ВК будет в обрыве, второе плечо цирклотрона  закроется и на выходе будет ноль.
На случай  КЗ выхода или пробоя банок есть один сетевой предохранитель, и резисторы, установленные  на выходе обмоток питания предварительной части.
Эти резисторы уменьшают нагрузку на диоды мостов, обусловленную  низким выходным сопротивлением обмоток. При КЗ повыгорают.
Хлопка при включении-выключении у цирклотрона обычно не бывает.
Но хозяин-барин. Можно поставить и защиту. Особенно, если транзисторы будут эксплуатироваться в режимах, близких к предельным.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
J111 покупали здесь: https://aliexpress.ru/item/32706759883.html
Попробовал в ИТ пару 2sk170 - от 1,5 до 20в ток держат хорошо.
Онлайн jpatay
С какими буквами 2sk170? Там же есть:GR, BL, V. Желательно на Т1 ставить с бОльшим током.
BL - в свое время для корректоров набрал.  0,8ма  держит стабильно. Гонял час. Может ими и лестницу устроить? Ну лениво ждать J111 :yes:
Онлайн jpatay
BL - от 6 мА  до 12 мА по даташиту. Вот бы с буквой V, можно до 20 мА получить. Разве что отобрать BL с током побольше, к 10-ти мА. Можно попробовать в лестницу поставить, даже интересно...
Платы уже получили?
Платы уже набиваю. Сегодня, если успею, все питания смонтирую. Я сразу в корпус делаю.
170 мерил на батарейке, выходил разброс от 2,5 до 16ма, так что отбрать можно.
Онлайн jpatay
С самым большим током тогда отобрать и в пары посортировать. Плохо, что ноги у них с 111-ми не совпадают.
Сейчас на китайском девайсе предотбор делаю. Но он, похоже, по току врет конкретно.
Онлайн jpatay
На китайце я пробовал, начальный ток там не проверишь. Только по такой схеме. Напряжение  9-10 В.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 13:58:52 от jpatay »
поставил батарейку основная масса 16ма
Онлайн jpatay
основная масса 16ма
Зашибись. :v:
2SK1492 имеются?
есть 1058, IRFP460
Онлайн jpatay
есть 1058
Латералы, это хорошо. На них можно мощность выжать по этой схеме.
Алексей на 2SK1058 хорошие результаты получил.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 15:43:06 от jpatay »
А с какими режимами?
Онлайн jpatay
Он любит много мощности. Что я знаю, так это стабы +-50 В и ВК - 50 В. :%): Мощность выжал пиковую - 200 Вт. Наверно в параллель по два штуки ставил.
Это дело! А то есть у меня пару знакомых - любителей B&W. Так к ним меньше, чем 100вт и подходить не стоит.
264 думаю, тоже спараллелить. 40в на ВК питания есть
Пока сделаю вариант из первого поста. Завтра продолжу.
Онлайн jpatay
IRFP264 параллельно, ёмкости много получится. Первый вариант может и переварит, но желательно на 111-х в драйвере.
И это правильно. Сначала на одиночных посмотреть на нагрузку 2-4 Ом, а потом можно и в параллель. BMW взорвётся.  ;D
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 17:57:48 от jpatay »
взорвётся
Эх, не все так просто. Один знакомец в поисках "воздушности в звуке" качал эти бивни двумя киловаттниками мостом. Плюс два квт. саба.
Лёгкий звук - он такой! От 4квт только начинается! :yes:
Онлайн jpatay
Пусть к отоларингологу товарищ обратится.
http://www.firstwatt.com/sitintro.html
Народ на одном Ватте балдеет. :laugh:
Человека может сдуть на раз. :cr:
Евгений, сначала без ВК включай. Надо посмотреть амплитуду на выходе драйвера при +4 В.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 09:42:29 от jpatay »
Это понятно. Сейчас, в ларёк сгоняю, 264 возьму.
Онлайн jpatay
264 возьму.
Они для звука не очень, просто в тумбочке оказались после разборки УПСов. Но для мощи можно ...
Тогда на 460 попробую. 1058 в другом макете стоят.
Онлайн jpatay
Да, они по напруге затвора похожие, тоже +2-4 В. Зачем деньги тратить.
1058, зараза, тоже в дифицит у нас впали. Вот, нашел: https://aliexpress.ru/item/32825408400.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7f323c009G12tn&mp=1
Из соображения отсутствия термостабилизации, думаю они оптимальный выбор.
Онлайн jpatay
Китайцы могут подделать. Я что не ставил, ток стабильный.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Когда 1058 стоит около $1 за штуку - возникают некоторые сомнения, что это действительно 1058. У этого продавца как-то больше похоже на правду. Но только парами 1058/162.
https://aliexpress.ru/item/32886290781.html
PS. 1058 к этой плате можно прицепить только на проводах.
На Веге помнится продавали по 1500 вроде за пару, и подобранные. Если уж брать, то Веге доверия больше.
Онлайн jpatay
Алексей ставил 2SK1530, специально разработанные для аудио, хорошо тоже звучали. Но дорогие, заразы.
http://www.cordellaudio.com/book/datasheets/2SK1530.pdf
Надо попробовать Р-канальные 2SJ162, но лень, ужас. :facepalm:
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 12:29:41 от jpatay »
VT5.6 по какому параметру подбирать?
Онлайн jpatay
Начальный ток должен быть 10-15 мА. Ну и подобрать в пары.
Какие будут полевики?
наших есть немного.
Онлайн jpatay
Самые токовые КП103М1, но найти больше 10 мА мне не удалось.
вегалаб очень добрый ресурс :D
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Не то слово.  ;D
Заканчиваю обмер шести десятков КП103М1 по двум точкам, предварительные результаты хорошие.
Схему стенда и данные измерения представлю по окончании.
Взял SK1530. Какую лестницу  и на чем к ним приставить?
Онлайн jpatay
Ох нифига себе замахнулись!!! :o :v:
Так на лестницу есть же только 170-е.
Можно КП302Г1, J111, J112.
В наличии j113 нашел горсть, но 9-10ма. j112 аж 4 штуки по 42-44ма. 170 с десяток по 17-18ма. Остальная полевая мелочь в нетоварном количестве :d_know: Остальное где-то едет. Прям хоть паяльник вырубай!
Онлайн jpatay
Ещё бы 2 шт. найти, тогда можно один канал запустить. А так лучше подождать. :yes:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Из 59 шт. КП103М1, измеренных по начальному току, отобрал 31 шт. с током выше 7 мА.
Из них в пары скомпоновалось 30. Оставшиеся, с меньшим током, пойдут в вариант ГСТ на р-канальных.
Почти у всех из них смещение при рабочем токе 0,36 мА было за три вольта.
Транзисторы в таблице  размещены строго по убыванию начального  тока.
Так намного нагляднее виден разброс по крутизне, легче составить пары.
Во втором вложении ВАХ микросборок 504НТ1-2  из какой-то редкой книги, переснятое на кальку в незапамятные времена. Название гроссбуха не записал, к сожалению.
Видно, что переход из "триодного" участка на "пентодный" получается где-то с 2-2,5 В.
Похоже на то, что для максимального использования по усилительным возможностям лучше держать постоянное напряжение сток-исток микросборок в районе 3 В, или выше.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2020, 08:41:32 от Svjatoslav »
Сергей, а что насчет этих?
КП922(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Не работал с КП922.
Судя по литературным источникам МДП-транзисторы от  КП909 по КП941  все  с вертикальной структурой.
Типа обычных IRF и иже с ними.
Мощные МДП с горизонтальной структурой были от КП901 по КП908 включительно (за исключением JFET КП903).
В этот "клуб" входят известные в аудио применении КП904 и КП901.
Сколько не рыл интернет, а нормально открытых отечественных JFET-СИТов обнаружил всего три - КП801, КП802 и КП926.
Svjatoslav, Сергей, а с такими не сталкивался? http://www.155la3.ru/a842.htm
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Похоже, это тоже вертикальные МДП.
На "Веге" засветили JFET LU1014D с такой вот ВАХ:
Явно посматривается триодный участок с хорошими токами. Напряжение насыщения мизерное.
Ёмкости маленькие, схемно можно ещё их уменьшить и поднять максимально допустимое напряжение.
Дождался, походу. Поставил 111 - на затвор идет 4 в. ДШ говорит, что ток будет 8а для 1530.
Онлайн jpatay
Минусом стаба надо отрегулировать на выходе драйвера  примерно +0,5 В. Подключить 1530 через лампы или в первичке лампу на 100 Вт поставить и установить ток покоя 200 мА регулировкой минуса стаба.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020, 16:15:31 от jpatay »
От земли же?
Онлайн jpatay
Спасибо, сам не сообразил сразу! Ну все, завтра запущу. Немного слесарки осталось.
Онлайн jpatay
Резистором R5 10 кОм  установите на выходах драйвера одинаковые напруги, потом уже на нагрузке подстроите "ноль" более точно.
Главное не спалить 1530.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020, 16:31:05 от jpatay »
Последние штрихи
Онлайн jpatay
Последние штрихи
При настройке хорошо сначала включать стаб, а потом питание ВК.
Плата рассчитана на балансный вход, надо будет 1 мОм закоротить, тот что на 6-ю ногу сборки идёт.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2020, 13:46:48 от jpatay »
Насчет последовательности пуска - поставил задержку ВК на 3 сек. По балансу/небалансу - тут все ясно. Кстати: мысль! Можно еще релюху поставить, и перекидывать фазу на входе инверт/неинверт. Все равно ОООс нету.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 14:51:07 от Profi »
Онлайн jpatay
Я слушал баланс и небаланс. Мне больше понравился небаланс. Алексею Семину тоже небаланс больше понравился.
Алексей ещё написал про свои опыты с карбидами UJ3N065025K3S:"Оставил на пол дня с амплитудой на 100 Ватт, выходные транзисторы на малом радиаторе раскалились до 135 градусов , но усь работает при этом исправно, хотя за радиатор браться нельзя. Во что карбиды творят. Надо придумывать радиаторы для драйвера. Синус с таким драйвером отличный и даже меандр лучше чем в первоначальном драйвере."
Можно стабы настроить так, чтобы напруга на затворы ВК, при включении, плавно поднималась с минусового значения до плюсового. В моём усилителе всё включается сразу.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 16:05:57 от jpatay »
А это - о каком драйвере?
Онлайн jpatay
Это в этой схеме:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6606.0;attach=59261;image
Только он напруги в стабах задрал до 50 В и ток в драйвере увеличил. Сейчас J112 у него в драйвере тоже сильно греются, но работают. Я раньше с полевиками не занимался, но сейчас удивляюсь в их надёжности. Проверял как-то КП302Г1 на пробой с током 1 мА. Повысил до 40 В, больше БП не выдал. Потрогал транзюк и обжёг палец, а полевик рабочий остался. :yes:
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 17:15:46 от jpatay »
А он на каком-нибудь форуме выкладывает свои опыты?
Онлайн jpatay
У него есть своя фирма, где-то здесь я выкладывал его сайт. Времени тусоваться на форумах у него нет. Мы иногда переписываемся с ним по почте. Свои опыты он на сайте не выкладывает.
http://www.salonav.com/arch/2020/03/komplekt-usilitelej-s-a-lab-black-night-reference.htm
Евгений, когда будем мочить первый пуск макета? :drink:
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 17:43:58 от jpatay »
Ну, нюхать рюмку уже можно. Включил - не задымилось. Волшебный синий дым остался внутри. :v:
Завтра приборами потыкаю, да и музон запущу.
А что - никто больше на форуме на собирает? :d_know:
Онлайн jpatay
Все в основном перебирают старые схемы и почему-то боятся цирклотронов. :d_know:
На резисторах R4 и R6 надо осторожно измерять. :-[ Здесь чуйка большая, могут вылететь выходники. Лучше без ВК измерять и провода к мультиметру желательно покороче и руки при измерении убирать. В одном из плеч дифкаскада могут измерения быть ошибочными, у меня так было.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 21:24:18 от jpatay »
Ну, неплохо.
Сразу такой момент. Выходники конкретно требуют подбора. Вариант взять тщательно выбранные первые попавшиеся не сработал. Ступенька ушла только при 120-150 ма ХХ. или при 50ма и  разбалансировке плеч до +2,3/+3в на G.
Транзюки SK1530, напряжение ВК 28,5в.
Онлайн jpatay
Да, если есть выбор. В цирклотроне я подбираю в пары все транзисторы и резисторы. Особенно тщательно надо подобрать Т5 и Т6.
Тор кажись был на бОльшее напряжение?
Теперь можно и рюмку перекинуть. :drink: Поздравляю с удачным пуском... :br: :v:
Что-то меандр не совсем прямоугольный. На  930 Гц должен быть идеальный прямоугольник. Может генератор так выдаёт?
Какое получилось падение напряжения на сборке сток-исток? Надо, чтобы было не меньше 3 В, иначе Кус. будет небольшой.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 16:22:59 от jpatay »
Завтра продолжу, а пока вот такие транзюки нашел:
https://elcodis.com/searchparts/semisouth.html
Онлайн jpatay
Я такие видел.  ??? Напряжение у них заоблачное. Х.з. как покажут себя в работе. :d_know:
Их Пасс  юзает.  https://www.rlocman.ru/news/new.html?di=107175
А на осцилле развертка растянута - 2,5us/дел
Онлайн jpatay
Хорошая статья.  :v: Эти должны быть ещё лучше, чем у Алексея.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Вот только на DigiKey таких нет, а на e-bay цена ну очень "привлекательная".  ;D
Онлайн jpatay
На вес золота. :laugh:
Так можно Пассу написать - пусть поделился! ???
Онлайн jpatay
Надо стараться собирать из того что есть.  :yes:
Пройденный этап, тезка! Слишком часто получается, как в анекдоте про рецепт мяса под соусом.
Лучше уж подождать, да поставить то, что надо.
Онлайн jpatay
Заменить имеющиеся всегда можно. Но платить большие деньги за транзюки я бы не стал.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Заплатить можно было бы, если гарантируется положительный результат. ;)
Онлайн jpatay
Надо те карбиды брать, что на 190 Вт и по 6 баксов.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Что мы на те "золотые" джфеты засматриваемся, если у нас  имеются "трёхлапки" покруче, на голову-две: СИТы.   :)
Притом в количестве, достаточном для чёткого парования.
Синица  в руках не золотая, но платиновая. )))
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 21:42:09 от Svjatoslav »
Sit ещё не послушал - на следующей неделе соберу, но соглашусь.
В принципе, для той акустики, что я сделал, 20-30вт хватает за глаза. Вопрос открыт для любителей бивней. Там надо от 150вт.
Кстати, Сергей, схеме надо имя дать.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 21:35:03 от Profi »
Онлайн jpatay
200 Вт на мосфетах можно выжать, а если ещё спараллелить, то можно и больше. Какое сопротивление этих бивней?
8ом, но чуйка где-то 85дб.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
"Бивням" и n-канальных IRF-ок будет достаточно.
Онлайн jpatay
Транзюки SK1530
Проверяли эти транзюки на подлинность? Вот здесь о них написано, как отличить от подделки. Можно их ёмкость измерить, должна быть меньше, чем по даташиту.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406&page=202
С чего бы это, моим и ЧХ за глаза, чуйка 92
слева чипдип, справа элитан.
Онлайн jpatay
Левый подозрительный, что белой краской надписи. Хорошо бы китайским прибором ёмкость их сравнить. И в пары по току подобрать.  :yes:
Китайский трехногий тестер ток не мерит, зараза. Придется по другому.
Онлайн jpatay
Подобрать в пары можно просто, меняя в схеме в одном плече выходники и записывая токи на резике 0,1 Ом. Но я так не измерял. ;-[
Это надо ещё одну плату набить и 1530 на проводах повесить, чтобы первую не курочить.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 17:30:30 от jpatay »
Все, я завис.
Пошел думать, как по току подобрать их.
Онлайн jpatay
Или стенд собрать. Подбирать примерно на токе - 200 мА.
Может по такой схеме, в затворе переменник примерно 470 Ом и последовательно резик 3,9кОм - 4,7 кОм. Полевик через лампу включить.
Можно батарейку на затвор через переменник.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 18:21:09 от jpatay »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
По трём точкам, средняя - предполагаемый  ток покоя.
100,  200 и 400 мА  при 12-24 В сток-исток. Стенд как в сообщении Евгения.
Так не только по току спаруются, но и крутизну можно увидеть, и по ней подобрать.
И легче будет обнаружить "левак".
"Рыба" миллиметровки в помошь.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 20:53:50 от Svjatoslav »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
По фото такое впечатление, что у правого морда шлифованная.
Онлайн jpatay
Это скорее всего, как говорил Бацька, их в коробке перетрАхивали. ;D
Надо измерить и всё станет ясно.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2020, 12:57:28 от jpatay »
Походу, их и впрямь перетрахали. БП был только на 12в, вместо лампы 30R для нагрузки. Справа напруги на G по порядку. Слева ток на 0.1R по порядку.
Причем уже ставленные в макет резко выделяются!
Онлайн jpatay
Плохо видно и транзюки закрыли цифирки.
Надо таблицу оформить для наглядности.
Евгений, не мучайся, ставь свои IRFP460 и разгоняй мощность. :yes:
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 09:41:35 от jpatay »
У SK1530 оказался бешеный разброс по напр. открывания, порядка 0,4в в партии из 10 шт. Подоблась толко 1 пара.
Диапазона R5 в большинстве не хватает для балансировки.
/ ставь свои IRFP460/
померил   IRFP460 - 3+3+3 и 2 невписались.
Онлайн jpatay
3+3+3
Это как?  :o Три парных по три штуки? Значит по два можно выбрать.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2020, 16:36:33 от jpatay »
Угу. Три тройки вышло. На три канала ;D
Онлайн jpatay
На три канала
Можно попробовать запустить одну плату. :yes:
Китайцем можно хотя бы ёмкости посмотреть. 6 латералов 2sj162 измерил и все приблизительно одинаковые.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2020, 16:49:45 от jpatay »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Ничего себе.  :(
Пожалуй,  у ИРФ-ок между комплементарными разброс поменьше будет.
Вот тебе и латералы.
но прикол еще и в том, что после небольшого прогона на макете, 1530 поменяли характеристики!(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Легенда справа внизу напряжение на затворе. возле транзисторо ток по порядку
Выходит, что их сначала прогреть в усе надо?!
Если пары в каналах разные, надо два стаба -32в. на каждый канал.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 15:53:12 от Profi »
Онлайн jpatay
??? Что это за транзюки, если при нагреве параметры меняются? Скорее всего это подделка.
Надо ставить ИРФки или посидеть и подобрать КП926.
Тезка, сам в шоке! Сегодня пару часов еще пару погонял. Завтра померю. ИРФки лежат пока. Зацепило меня с этими 1530. Разберусь,, тогда и их использую.
Онлайн jpatay
Всё равно пар там нет. Может надо при измерении стабилизированную напругу?
Б5-71 трудится. А так уже стенд задумал собрать. Коробка есть под это дело с трансом и стабом на 0,8а. Там же и мелочь мерить.
пар там нет
Из-за разного напряжения открытия я тоже сначала так и увидел. А потом присмотрелся внимательный. Из последнего фото 1 и 3 почти полная пара. Их сегодня и прогрел. На 100 ма ступеньку убрал.
Онлайн jpatay
:v: :drink:
Онлайн jpatay
Женя, собираешь  стенд или тайм-аут взял? :-\
« Последнее редактирование: 02 Июня 2020, 16:36:04 от jpatay »
Да все сразу :yes:  В корпусе вот колупаюсь:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А то, если оставить в макете, так и будет болтаться.
Набросал стенд испытательный универсальный для полевиков, да и работы подкинули. :yes:
Онлайн jpatay
Круто!! :v: Даже надпись есть КП1. Надо было действительно название придумать.
И входа есть, баланс и небаланс. Нет слов... Ждём завершения...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2020, 16:50:25 от jpatay »
А по названию - не поздно сейчас подумать. Я же морду еще не делал - только расчертил :D Вот только на ум ничего не приходит, чтобы так же звучало, как Заратустра, Муген и аналогичные. звания типа консонанс и подобные вообще не катят. :-\
Онлайн jpatay
Надо думать...
Всё забываю спросить, лишние платы будут для форумчан? Или все в дело пойдут?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2020, 17:42:22 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
И полгода не прошло... приехали платы. Разведут всякие вирусы, а потом обычная почта не работает. Пока платы доедут, забудешь зачем заказывал.  ;D
По недосмотру, китайцев в том числе,  платы с небольшим дефектом: одна дорожка попала под заливку. Ну что ж, будет одна перемычка.
Онлайн jpatay
приехали платы.
О, как раз кстати. Ведь скоро у меня День рождения. ;-[
Две. Еще под переменником с другой стороны.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Ага, уже нашел.
Онлайн jpatay
Да уж, пришлось Евгению повозиться. :facepalm:
Зато убедился, что наши полевички хоть в розетку втыкай - им пофиг! :yah:
Вообще-то электрики раз в год перекидывают фазу/ноль, для равномерного износа фаз.
И как быть?
Онлайн jpatay
У меня до сих пор отпечаток торца КП103Г1 на пальце остался. :laugh:
Наверное, целесообразней плату сделать два канала и стабы на одной плате, а R9-R12 перенести в блок питания. Что скажете?
Онлайн jpatay
Так, блин, габариты платы получатся больше 10 х 10 см. И стоимость изготовления плат сразу возрастёт. Два канала на одной плате плохо будет, а если радиаторы расположены по бокам корпуса? В цирклотроне на германцах мы всё разместили на одной плате: один канал усилителя, стаб, защита, ВК. Так неплохо.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=55755;image
И платы левого и правого канала сделали зеркальными:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=55850;image
Что скажете?
Вот что Юра скажет...? Ему ведь рисовать. :facepalm: А работы там много будет.
Неплохо сначала определиться с выходниками, на каких можно выжать мощу побольше и чтобы звучали.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 11:22:33 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Эти платы рисовались с целью разместить их на невысоких радиаторах. Соответственно, в корпусе будет больше свободного места.
На картинке пример размещения на радиаторе в корпусе типа Брига. А крайний вариант плат под радиаторы от низкопрофильного Амфитона.
По габаритом - все нормально. Вот сам усь:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А нагрузочные резисторы - в БП:
Тогда становится все равно, какие и сколько транзюков на выходе.
Онлайн jpatay
Тогда лучше уже всё на одной плате разместить. И по два выходника в плече предусмотреть.
Можно так сделать, но надо хотя бы 4 человека найти на эти платы.
Юрий, я не в претензии, ни в коей мере!
Однако, из-за большой вариативности выходного каскада, возможности установки нескольких пар выходников, да еще и в разных корпусах, я увидел такой вариант.
Онлайн jpatay
Ищем потенциальных клиентов на платы... :yes:
На красенькие? ;)
И по два выходника предусмотреть.
А КП802 как ставить?
Онлайн jpatay
На красенькие?
Нет, на новые, чтобы всё было на одной плате.
КП802 на проводах.
Надо ещё КП1 хорошо поюзать, может ещё изменения возникнут в схеме.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 12:37:00 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Евгений, я ж просто написал под какой радиаторы платы рисовались.   :drink:
Если будет запрос от общественности - нарисуем новые. :)
Под КП802 и корпуса ТО-247 можно нарисовать универсальные платы. 802-е крепить на радиатор через уголок.
Оказалось, что китайский генератор, сука, дает 0,6в постоянки на выходе! Это мне резюки  в блоке питания объяснили волшебным синим дымом. :facepalm:
Онлайн jpatay
Я ещё хотел раньше сказать, что перед РГ надо кондёр на 2 мкФ поставить.
2 - много оказалось. Перезарядка долгая, поставил 0,22. Сижу, слушаю.
Онлайн jpatay
Басов не будет.
позже, конечно померю, но пока всего хватает на моей системе:
Онлайн jpatay
Ёханый бабай!!! :%): Вот это акустика)))  :v:
Звук то как? Два канала работают?
Да оба, но у второго канала стаб в минус на соплях еще. Сделаю аккуратно - фото будет.
Звук отличный. Цырк играет почище, чем мой основной усь на 6п1п. Хотя характер похож - ламповик тоже безОСник.
Онлайн jpatay
Ну у полевиков и мощи больше и бас напористей, потому что АЧХ линейная почти до нуля. :yes:
РР тетрод с КО?
Оно.
ООСный.
Триод - такой же, впрочем.
"Есть мнение", что КО извращает НЧ-диапазон.
Вопрос не праздный.
Пару дней как меня приподпереторкнуло.
Берем српп, берем выходник тор _без_зазора_ квадратиков 25...
- решение проблемы неодинакового старения ламп,
- для 6с19п даже для 6 ватт - всего 500 витков первички, намотка в любом подвале дядюшки Сяо
- и много других вкусностей...
« Последнее редактирование: 06 Июня 2020, 18:28:24 от Карта »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Вопрос не праздный.
Цирклотрон на 6С19П с каскодными плечами ВК?
Ни Боже мой.
Српп, простой советский.
Добавлю:
- такой же ушник, но до 0.5W
- разбиение вых. транса на два - таки получим ДВЕ более красивых и умелых ляли - лента 32..40 мм, витков меньше и тд..
Один из моментов - станочная намотка чудовищно малого числа витков вторички ч. толстым проводом 1.7мм...
И смотрю на приборчик...
https://aliexpress.ru/item/4000509872797.html YR2050 Высокоточный оригинальный проводной измеритель тока для обнаружения миллиомметра постоянного тока миллиом низкое сопротивление микро Измеритель сопротивления
и
https://mysku.ru/blog/russia-stores/80335.html Тест кабеля Альфакабель ВВГ из Леруа Мерлен
Интересно, будут ли мерить катушки/трансы и как (повыкидывать мосты и тп).
« Последнее редактирование: 06 Июня 2020, 20:26:42 от Карта »
Онлайн jpatay
Вася, ты же говорил что лампы уже забросил. :d_know:
Много хотел сказать, но, короче -
искал Решение, тем паче, для наших условий.
Таки ладно, еще...
Онлайн jpatay
искал Решение,
И как? Решение уже есть?
Изложил.
Кстати, до-приподпереторкнуло :
для таких выходников напечатать "гусеницу" с пазами для провода, прилепить на внеш. поверхность тора.
Онлайн jpatay
:off: А я сегодня недо-перепил. :drink: Двойной, сегодня, праздник у меня. :yes:
Онлайн jpatay
Согласен. ;D
Оффлайн amatti73
  • Юра
Чем-то похоже )))
Идеология та же. Все играет ширик от 200-500 гц., где он лучше всего себя чувствует, а низ отдан тем, кто его лучше делает. Только у меня Онкен, а тут то ли ЗЯ, то ли ФИ - неясно.
Онлайн jpatay
Какие дины стоят на НЧ?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2020, 11:02:36 от jpatay »
Оффлайн amatti73
  • Юра
MAG M-1510F фриэйр
Задней стенки у ящиков нет.
У меня BEAG 401
Онлайн jpatay
Акустического К.З. нет?
У всех импорт. :yes:
Оффлайн amatti73
  • Юра
КЗ неоткуда взяться. КЗ в динах без оформления, маленьких недощитах и экранах менее 1мх1м
MAG -  это МАГ , Белая Церковь, Украина
Специально разработанные по моему техзаданию фриэйрные дины.
Онлайн jpatay
Отстал я от жизни. :facepalm:
Это в Белой Церкви сделано? Так Юра (Yurik_V) живёт там. ;)
Юра, вспомнил где я тебя видел. ;) Вот здесь: :)
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-188308.html
« Последнее редактирование: 09 Июня 2020, 12:25:54 от jpatay »
Оффлайн amatti73
  • Юра
Я вот не пойму - почему платы заказывались в Китае ?
Я их для своих проектов заказываю в Украине на заводе - высокого качества. Наверняка и в России их много кто делает промышленно.
Онлайн jpatay
Дешевле получается. :yes:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Хорошее качество и невысокая цена, пока не перестала работать обычная почтовая доставка в Украину. Доставка была максимум 2-3 недели. Сейчас DHL немного дороже доставляет до 7 дней.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Резонит г. Москва 10-ть плат 100х100 мм примерно 8000-9000 руб. + доставка.
Катай, Тайвань 10-ть плат 100х100 мм примерно 900-1000 руб. с доставкой.
Почувствуйте разницу !!!
Оффлайн amatti73
  • Юра
Почувствовал )))))
Мне 10 комплектов из двух плат 40х120 и 70х140 обходятся 200 долл.  ???
Не знаю как со сроками в Китае, здесь по месту можно как-то оперативно коммуницировать. Заказ делают 10-14 дней.
А сколько времени проходит если заказывать в Китае от мометна размещения заказа до получения на руки готовых плат ?
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Платы больше чем 100х100 мм дороже всегда и везде.
В Китае, Тайване срок изготовления 3-5 дней максимум.
Посылка из Китая, Тайваня даже в период самоизоляции 2-3 недели максимум.
Оффлайн amatti73
  • Юра
 :drink: :fr:
Понял коллеги.
Изготовление, я подсматривал, было 2 дня.
Ранее доставка = 17 дней.
Навскид плата - 100..125 руб.
фриэйр
ОЯ.
Таки задумался впервые, а что у меня на мидбасе...
Наверно, ОСПОС (открытая стена / полуоткрытая стена).
Белая Церковь
До сих стыдно... Приехал в гости (Горобиевка) и съел восьмерную дозу грибов с картошкой...
Резонит г. Москва
П.резонит. Зеленоград.
Лучше забыть, пока это возможно.
Хотя главный по платам на Вегалабе (специально спрашивал) грит, презонитовское если изготовление, оно лучше. Нам не актуально.
Знакомый переписывался с китайцем, якобы мелкие доставщики накрылись, а крупные слегка подняли цены доставки.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2020, 13:57:57 от Карта »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Владельца Резонита знаю немного.
Разговаривал с ним на эту тему, почему в Китае, Тайване цены на порядок ниже.
Цены по другому сформировать НЕ могут в Резонит.
jlcpcb.com
Заказ плат на 31.30$ USD, посылка 21.58$ USD, но тогда дешевая почта НЕ работала (выбора почты НЕ было).
« Последнее редактирование: 09 Июня 2020, 14:11:28 от Jenyok »
Более того, цена того же - от настроения манагера.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2020, 14:16:01 от Карта »
Онлайн jpatay
:off: Опять грибы? :o  Ведь уже было про грибы.  ???
Да, Евгений, на меня смотрели с болью в глазах...
Оффлайн Дмитрий Чуманов
  • Дмитрий, Санкт-Петербург.
    • Sarma ltd.
UJ3N065025K3S
Здравствуйте, господа.
Кто-нибудь кроме Алексея уже экспериментировал с этми "зверями"?
Онлайн jpatay
Пожалуй больше никто. И на буржуйском форуме не слышно. Собираемся закупить UJ3N065080K3S (190 Вт), у них и ёмкость меньше. Надо в складчину покупать, так дешевле будет. В Украине такие вот цены.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/UJ3N065080K3S.html
https://www.diyaudio.com/forums/parts/331156-power-jfets-production.html
    • Sarma ltd.
Спасибо за ссылку)
Тоже хочу попробовать оба варианта, помощнее и послабее. Емкость мне не помешает, планирую межкаскадник. Единственная проблема, у нас почта не работает от слова совсем, понятия не имею, сколько их ждать придется. Месяц или три...
В посл. время отправляем исключительно СДЭК.
"Кашалот", бывший "Кит", точно работает. И недорого.
https://boxberry.ru/ популярна.
https://pickpoint.ru/ , пример https://e-components.ru/delivery/pickpoint
« Последнее редактирование: 14 Июня 2020, 09:49:00 от Карта »
Онлайн jpatay
Алексей заказывал 30 шт. через Италию. А оттуда знакомые привезли. Мне писал, что в России заказать не удалось через санкции.
Попробовал заказать у немцев, дешевле получается и доставка, если верить написанному, больше 50 евро - бесплатная. Но это может по Германии.
https://www.mouser.de/Cart/
« Последнее редактирование: 14 Июня 2020, 09:48:56 от jpatay »
Не все немцы возвращают НДС, вроде.
Доставка 7..9 евро?
    • Sarma ltd.
Да нет, купить через Маузер не составляет труда. Но доставка Почтой России в реальности отсутствует. Попробую через альтернативные конторы.  Это все из-за карантина, не летают самолеты из Штатов просто, и к ним тоже. У меня посылки с апреля висят без движения, что туда, что оттуда.
По России - не проблема, с ближайшими соседями - тоже. "дальнее зарубежье"  - большая проблема.
А вот через немецкий Маузер - не подумал, спасибо)
Онлайн jpatay
Надо пробовать. :yes:
https://ru.mouser.com/contact/
- у немцев Питер означен.
Онлайн jpatay
Доставка 7..9 евро?
Бесплатная доставка для большинства заказов свыше 50 € (EUR)
Перевозка:
FedEx International Приоритет   0,00 €
Это через переводчик.
    • Sarma ltd.
Прекрасно, завтра созвонюсь и закуплю. Надеюсь, овчинка будет стоить выделки))) Слава богам, радиаторы в Питере производят)
Онлайн jpatay
Если получится, отпишитесь.
    • Sarma ltd.
Конечно отпишусь. Дважды, и когда (если) приедут)
Да, именно "Лигра".
Онлайн jpatay
радиаторы
Вася, слава Богу, "люминь" есть ещё кругом.
Конечно отпишусь.
ОК.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2020, 10:30:21 от jpatay »
    • Sarma ltd.
Еще вопросик, никто не делал выхлоп на TOKIN THF-51ES? Он же 2SK180ES, СИТ, в продаже имеется, но не дешев, конечно.
Вроде как старые сов. пластмассовые СИТы мы с Женей искали...?
    • Sarma ltd.
Эти обозначаются как 400 Вт.  :o
sk180 раритет тот еще. Только разбор, наверное. Вот у этих я брал: https://www.utsource.net/sch/2SK180.html Все было нормально. Но как там с почтой сейчас - фиг знает :d_know:
    • Sarma ltd.
Да, в Японии навалом и тех и тех, но не дешево. В среднем 5 тыр. за штуку.
Онлайн jpatay
Карбид-кремниевые хуже не будут и по мощности и по напряжению.
    • Sarma ltd.
Спорить не буду, опыта в транзисторах у меня не много, закончился вместе со школой) Но триодные и пентодные кривые точно дадут разные спектры на выходе. Ну и сопротивление. Интересное направление - циклотроны, поздновато я к нему пришел.
Онлайн jpatay
Я ещё,наверное, позднее. Но теперь на классические схемы усилителей с средней точкой и с ООС не смотрю.
Преимуществ у цирклотронов много. Используются транзисторы одной проводимости. Давно я заметил, что комплементарные пары, не совсем комплементарные.
При включении и выключении усилителя нет хлопков в колонках. При обрыве питания в одном из плеч ВК через нагрузку будет идти ток покоя и на осциллографе увидим одну полуволну.
Цирклотрон устойчив к возбудам. Нет в схеме пикушных ёмкостей.
Включать его можно покаскадно, что очень хорошо при настройке.
Измерил переходы СИТ КП802 затвор-исток, затвор-сток. Они звонятся как обычные биполяры.
Попросил Алексея, чтобы свои карбиды он так измерил. Так у них затвор имеет высокое сопротивление. И это хорошо, не будет садить предварительный каскад.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2020, 15:10:12 от jpatay »
    • Sarma ltd.
Со всем согласен, только ток покоя при обрыве несколько напрягает, я предполагал пару Ампер при достаточно приличном напряжении питания, а то и поболе))) Хотя предположение это одно, реальность все меняет.
Все же хочу для себя еще больше упростить схему, возьму за образец вариант Юрия Нагорного. По крайней мере, для опытов предварительный каскад получается более универсальным.
Онлайн jpatay
В таком случае, конечно, нужна защита. Я и при токе 200 мА ставлю защиту.
Схема с межкаскадником?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2020, 15:23:27 от jpatay »
    • Sarma ltd.
Да, наверное. Хотя Юрий писал, что не нужна, всего несколько Вольт на выходе будет, а ток покоя у него 1,5 Ампера.
Да, схема с межкаскадником. Но ламповых каскадов - два. Один не обеспечивает достаточно низкий уровень искажений, хотя и приемлем тоже, конечно.
Онлайн jpatay
  • Евгений, Нововолынск, Украина
Я с лампами и трансами перестал дружить. Ну их...
    • Sarma ltd.
Я наоборот) Но тот вариант циклотрона интересен именно "лучшим из двух миров".
Получил ответ от поставщика TOKIN THF-51, паяные подобранные квартеты обойдутся по 160 долларов без стоимости пересылки. Гарантируют подлинность. Давно торгует бэушными детальками,  основной поставщик с diyaudio.com
« Последнее редактирование: 15 Июня 2020, 08:00:56 от Дмитрий Чуманов »
Онлайн jpatay
Почти золотые... :yes:
Почти золотые...
Да ладно! :D Если усь купят за 50-60 тыр, то и пофиг. :yes:
Онлайн jpatay
Это ж сколько карбидов можно накупить... Если они с одной партии будут, то и подбирать не надо.
Закон Паретто в действии. За пару дней собрал макет. А вот упаковка в корпус четыре дня, и еще не конец.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Онлайн jpatay
и еще не конец.
Главное, что всё влезло. Да, собирать всё под ключ нудно. Особенно, если много проводов. Надо силу воли иметь. :yes:
    • Sarma ltd.
Цитата: Дмитрий Чуманов от Вчера в 15:35:40
основной поставщик
А кто это?
https://www.diyaudio.com/forums/members/pras1170.html Вот, без  нареканий работает.
А надо и этих и карборундовых и посмотреть)))
    • Sarma ltd.
Закуплено 5 пар TOKIN THF-51, будем ждать доставки...
Онлайн jpatay
Карбид-кремниевые будете заказывать?
    • Sarma ltd.
Буду, пока не получилось. На Маузере не гарантируют сроки доставки в Россию.
Попозже, наверное, UJ3N065025 буду заказывать. Цена выходит около 1800р, и ждать порядка месяца.
    • Sarma ltd.
Обещали провентилировать поставку из Германии. Пока молчат. Из штатов - вообще не реально. российская почта не работает от слова совсем.
Онлайн jpatay
Эти на 441 Вт и дороже от 190 Ваттных, но для бивней будут в самый раз. Для UJ3N065025 придётся схему №2 собирать, с другим драйвером.
Онлайн jpatay
Нашёл в закромах транс ТА-15-127/220, в нём как раз есть 2 обмотки по 56 В и 2 по 40 В. Попробую обмотки по 40 В, постоянку получу 55 В. Стабилизированное до 50 В получится. Поиздеваюсь над LM317. Есть одна задумка, может такую напругу выдержат. Потом надо драйвер на +-50 В поюзать для поднятия мощности, но как себя заставить в такую жару взять в руки паяльник? :o
https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/ta15.html
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
В конце мая получил от них посылку в стандартный срок 3 недели.
Онлайн jpatay
Пошёл ливень, взял в руки паяльник. До LM317 поставил резик 47 Ом и вход и выход шунтанул стабилитроном 2С527. После ЛМки стоит лит на 220 мкФ.
На Х.Х. получил до стаба 55 В, на выходе настроил 45 В. Включал и выключал стаб несколько раз, LM317 выдержала.
Потом накинул нагрузку 1 кОм и транс просел до 50 В на мосте.  Слабенький.
Но опыт удался, можно получить 50 В на выходе ЛМ317, а то и больше.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 08:46:22 от jpatay »
Жень, lm317hv - хай вольтаже, по заверениям техасцев, до 60в на входе и до 55 на выходе. Так что не страшно, если не Китай.
Онлайн jpatay
lm317hv
Я за этот знаю, но надо покупать и не факт, что будет оригинал. У меня ЛМ317Т.
Видел схемы, что по такому принципу можно до 100 В стабилизировать.
Онлайн jpatay
Jenyok, я на буржуйском форуме нашёл модель карбид-кремния, но не знаю или подойдёт к вашей проге.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Должно подойти.
Я уже вкарячивал много моделей в программу симулятор. Знаю что и как подправлять для загрузки моделей в программу.
Онлайн jpatay
Отлично!! :v:
Вот пока такая схема:
Юра выкладывал свои модели и сим здесь:
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/350904-jfet-circlotrons-negative-feedback-4.html
Если Вы там зарегистрированные, можно скачать.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2020, 10:37:50 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Развлекайтесь. LTspice.
Онлайн jpatay
317 пофиг на вольтаж, ей важна разница вход-выход. Ставишь стабилитрон 27-30 вольт с выхода на вход и не балуешься большими кондерами на выходе.
Онлайн jpatay
Так Шо ж я и проверил. :yes:
В общем такие дела:
Задержку подачи питания выходного на пару сек. ставить надо! При вкл/выкл без нее ток ч/з выходники прыгает иногда до 7-8а. Это 50вольт на SK1530.
Онлайн jpatay
У меня нет задержки. Задержку я сделал в стабах. Схему здесь раньше выкладывал.
Если выходники открываются плюсом, тогда надо этот плюс придержать при включении, как здесь. 220 мкФ на управление я поставил, но можно и меньше, я не подбирал.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6606.0;attach=57874;image
На схеме 100 мкФ.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2020, 16:31:09 от jpatay »
Да я тоже так сделал. Однако вчера пощелкал выключателем с замером тока выходников - фигово выглядит - до 800мв на резике 0,1. Спалить выходники можно  легко. Так что защиту от дурака лучше ставить.
Онлайн jpatay
Часто щёлкать я не пробовал. Оно, конечно, кондёры не успевают полностью разрядиться при частом включении, тогда такая фигня может и случиться.
Мужики, давайте обсосём эту схему. Мне на почту француз Сэб прислал. Только нафига так много полевиков...
Получается что это только ВК. Смещение подаётся от ЛТшки. Балансный вход.
На вход поставить межкаскадник и на выхлопе применить полевики посолидней.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2020, 17:29:04 от jpatay »
    • Sarma ltd.
А в чем отличие от Нагорного получится, кроме подачи смещения? Можно и без межкаскадника, КП применить и емкости оставить. Какой то издевательски низкий процент искажений указан)
Транзисторы в Маузере всё-таки заказал, три недели обещали...
Онлайн
