Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 406072 раз)
Хм. А зачем обязательно 337? Кто мешает сделать два стаба на 317? Какая разница, в каком конце регулятор? Обмотки 16 и 32 все равно раздельные.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Можно и так, просто плата была под 317/337. Хотя и в неё можно было всунуть две 317-х.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Платы сегодня приехали, а J111 еще где-то в пути.
jpatay Женя, ты стаб для предвариловки допилил?
Оффлайн jpatay
Допилил. Хорошую мысль тёзка Profi подсказал насчёт 317-х. Поставил их в оба плеча. Ещё одну хреновину устранил, чтобы при включении броска тока не было. На минусовом плече убрал 10 мкФ на ADj, а в плюсовом поставил 220 мкФ. Теперь плавно 3,5 В на затворы подаётся. Может можно и меньшую ёмкость поставить, но под рукой эта оказалась.
Оффлайн jpatay
Возможно получение и мощностей поболее, если возникнет в этом надобность.
Есть у меня усилитель с французким цирклотроном. Питание ВК - 35 В. Француза выкину, он с обратной связью и вместо него поставлю полевой циркл.
Повысил напруги на стабе до -38 В и + 18 В. Пришлось на ЛМку минусового плеча ставить защитный стабилитрон на 33 В, чтобы не прошила.
Увеличил резисторы в дифкаскаде до 47 кОм, а в драйвере - до 5,6 кОм. Проверил без ВК, всё работает. Теперь осталось самое трудное, смонтировать всё в корпусе. :facepalm:
Оффлайн jpatay
Собрал временно макетный образец цирклотрона для прослушки. Вход балансный. Ток покоя поставил пока минимальный - 80 мА. Питание ВК - 35 В. Полдня отработал, пока всё ОК.  Снял видео:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=hRy_4Uy-n-E&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=hRy_4Uy-n-E&amp;feature=youtu.be</a>
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Спектры. 1W с током покоя 100мА и 300мА.
А как там с платами дела?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
А платы пока что не заказывались. Только опытный образец.
Оффлайн jpatay
Платы в работе, через недельку должны быть. Цену пока не сообщили.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Самый заманчивый вариант, полностью на JFET.
На выходе нормально открытые карбидкремниевые транзисторы с "ламповым" смещением.
Самих транзисторов пока ещё нет, но схема под них уже есть.
С выходниками в максимальное напряжение  650 В сток-исток,  441 Вт рассеиваемой мощности,  током стока 82 А (импульсным 250А) и ёмкостями на порядок меньше мосфетовских (UJ3N065025K3S ) можно получить просто дурную мощу, при более широкой полосе. И никакого усложнения схемы, управление идёт напряжением.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2020, 21:01:53 от Svjatoslav »
Оффлайн jpatay
Цена сносная, можно купить  UJ3N065080K3S, если бы не этот карантин.
Женя, пару вопросов - питание вх каскадов общее на оба канала? Потребление у них какое?
Трансы пока подберу, да стабы сделаю.
Оффлайн jpatay
Да, питание общее на два канала. Потребление минусового плеча для одного канала (без сигнала) примерно - 10 мА. А плюсового - ещё меньше. Я даже собрал стаб на LM317L  в корпусах ТО-92, но пошёл возбуд от них. Х.з., может подделка.
Потом поставил б/у Мотороловские и всё стало ОК.
Спасибо! Тогда возьму мелкие ТППшки. Пойду, сделаю плату и спаяю стабы.
Оффлайн jpatay
Надо ориентироваться на питание ВК - 35 В,  а для стабов максимум: -38 В, +18 В. Запас не помешает.
Все напруги можно намотать на одном трансе.
Да надоело уже мотать, если честно! Не тот момент, на который время тратить охота. Я уж лучше за это время красивый корпус спроектирую и сделаю.
Оффлайн jpatay
Если готовые трансы можно найти, тогда - супер.
Оффлайн jpatay
в квартале от меня:
Круто!!! :v: Осталось по напругам подобрать. Наверно два транса придётся ставить.
Бегло просмотрел перечень, дорого, блин. Приглянулся вот этот:
Но их же два надо или домотать недостающие вторички.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2020, 11:08:30 от jpatay »
Я вот таких взял:
https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x2x25v
Вышли по 2тыр. Сейчас, смотрю, цены поднялись.
Оффлайн jpatay
Я вот таких взял:
То шо надо. :v: На стабы обмотки можно домотать.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
да у них сейчас атракцион жадности, чуть курс шевелиться начал - они цены вкрутили до 3-х раз
И хрен на них. Все равно самое критичное в Элитане беру.
Оффлайн jpatay
Евгений, полевички и сборки уже нашли?
Уже в корзинке.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Карантинное время самое творческое.  :)
Пришло время измерить имеющиеся запасы мощных JFET отечественного производства: кремниевых "триодов" (СИТ-JFET) 2П802А и "пентодов" КП903В .
 Меряю ВАХ СИТов на интересном участке -  больших токов и малых напряжений стока. Этот паспортный режим в графиках даташита изложен, но не слишком детально. Для наглядности таблицу первого номера переложил на миллиметровку.
ВАХ оказалась гораздо лучше ожидаемой, и очень подозрительно напоминает  UL режим вакуумного пентода.  :)
На графике добавил нагрузочные линии: 0,  6 и 8  Ом, от точки напряжения питания плеча цирклотрона (16 В).
Хорошо видно, что даже при коротком замыкании, с заходом в сеточные, пардон, в токи затвора,
не будут достигнуты и превышены ни максимальная мощность стока (40W), ни максимальный его ток (3,5 А).
При выбранном напряжении питания нагрузочные линии практически перпендикулярны линиям ВАХ.
Один "триод" 2П802А заменяет пару отобранных по большому току стока "пентодов" КП903В с увесистым запасом, на что и рассчитывал.
До начала обследования СИТов измерил все свои 82 шт. 2П903В и КП903В разных партий и годов.
Примерно треть из них имеет начальный ток стока  500-650 мА,
 что с заходом в сеточные токи и сдваиванием транзисторов даст на выходе 1,2-1,45 А тока в нагрузку.
Участок ВАХ 2П903В с положительным напряжением на затворе +0,7В  получен интерполяцией.
Все остальные точки графиков - прямым измерением.
 [attachment=1 ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2020, 06:44:14 от Svjatoslav »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Измерил 2П802А N1 по дополнительным точкам - при смещении  -2 В и при напряжении сток-исток 2,5 В.
Уточнил нагрузочные линии и  добавил ещё одну, на 16 Ом.
Снижение импеданса 8-Омной АС до 6 Ом и удваивание до 16 Ом в звуковой полосе обычное явление.
Радует, что у СИТа отсутствует как класс сжатие ВАХ (привычная триодная "клюшка") при сравнительно больших запирающих напряжениях. Значит, можно работать с небольшими токами покоя ВК цирклотрона.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 08:20:15 от Svjatoslav »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Пользуясь моментом тишины ввожу внутриклубный стандарт на измерения КП903 и КП802 для применения в низковольтных  ВК.
КП903:
-  напряжение сток-исток +10 В, датчик тока в истоке резистор 0,1 Ом +1%;
- точки напряжения фиксированного смещения  0; -2 и -4 В.
КП802
- напряжения сток-исток +5; +10; +15 В, датчик тока истока 0,1 Ом +1%;
- точки напряжения фиксированного смещения  +0,4; 0; -0,25; -0,5; -1; -1,5 и -2 В.
21 точка для КП802 минимально необходима - транзистор с триодными ВАХ, и  он стоит того. Достаточно редкий в наших джунглях, но ценный пушной  зверёк.   :)
Делала их единственная контора, в Новосибирске, других производителей не нашёл.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 06:37:52 от Svjatoslav »
А КП926А стоят сюда внимания?
239 Ответов
243443 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
98934 Просмотров
от lyoha
40 Ответов
26826 Просмотров
от jpatay
15439 Просмотров
от leonid
134 Ответов
34867 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2022, 10:30:22
