Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 30263 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Нововолынск, Украина
Да просто собрал, настроил и померил
Какие полевики в драйвере стоят?
2SK1058 у Алексея что-то не пошли, но он сильно задрал напруги стаба.
Оффлайн Дмитрий Чуманов
  • Дмитрий, Санкт-Петербург.
    • Sarma ltd.
Грант с Чуффоли их применяли, возможно засада в драйвере? Помнится, видел где-то измерения искажений МОСФЕТов по сравнению с СИТами, надо минимум 40 Вольт и тем и тем, тогда они на "полку" выходят, тем не менее, СИТы искажают заметно меньше.
Для сиков 302/303/нт2/103/39к и j112/4,7к в драйвере.
Оффлайн jpatay
Сегодня ещё три комплекта набил. Для сиков, 802 и sk1058. Померил и настроил пока только первые.
Процесс пошёл... :v:
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Процесс пошёл.
Скажите, а что с платами? Потихоньку собираю детали, надо думать куда вставлять. Пока заморочка с P-канальными полевиками на ток больше 10ма.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2020, 22:56:55 от Lelik »
Оффлайн jpatay
Заказывали платы Евгений и Юра. С Украины дорого пересылать получится. Может у тёзки есть лишний комплект, надо спрашивать у него.
Но у Юры есть ещё вдобавок платы БП и защиты.
    • Sarma ltd.
Транзитом в Украину)
Оффлайн jpatay
Красавцы, однако)).  :v: Спасибо!!!  :fr: Будем пробовать.
Я на j112 не пробовал, а сразу поставил j111. На них как раз хорошо получилось +4 В на затворы. Есть у меня  на макет 112-е, посмотрю что получится на карбидах.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6765.msg0;boardseen#new
Измерил 10 шт. J112, все кучные,разброс 46 - 48 мА. На корпусе написано: WJ38  J112.
Вообще-то дифкаскад можно собрать на копеечных советских полевиках. Я их покупал по 3 грн., это примерно по 8 руб.
В Т2 пойдут КП303В с нач. током 2-3 мА. Можно попробовать КП303Д,Ж,И, только подобрать такой же ток.
Т1- КП303Е,Г, КП302А1,Г1, J113 с током 10-20 мА.
Измерил 10 шт. J112, все кучные,разброс в пределах 46 - 48 мА. На корпусе написано: WJ38  J112.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 13:09:12 от jpatay »
Оффлайн jpatay
Поставил 112-е, разница есть в напряжении смещения по сравнению с 111-ми, но наибольшую амплитуду я получил 13 В при -8 В на затворах. На стабах: -31В, +15 В.
Уже смотрел на другом осциллографе, тоже самое. Если установить -10 В на затворах, амплитуда уменьшается до 11 В. Попробую ещё изменить номиналы резиков в дифе.
Женя, какое падение на твоих сборках С-И?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 17:20:03 от jpatay »
1-2 ноги 3,11в
+16, -35в питания
Оффлайн jpatay
Странно, у меня 3,2 В. Попробую ещё другие сборки втыкнуть.
Т5,6 у меня стоят КП103М1, может надо на 2SJ103BL заменить, но у меня их нет.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 17:46:36 от jpatay »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Вчера подбирал VT5,VT6-J176 все с плавным разбросом от -12ма до 20ма. Ссылка в ветке про платы. 2SJ103BL  попались от такие. Мое мнение, покупать японские- лохотрон, а вот J111,J113,J176 попадаются остатки бывшего ферчайлда, ноне ONS.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 19:17:59 от Lelik »
Оффлайн jpatay
Вот их и надо ставить на Т5,6, только отобрать пару с одинаковым током , примерно 12- 14 мА.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Взял их всего 10шт, на проверку. Сегодня заказал еще 20. Пойдут и в перевернутый вариант на место VT1
Оффлайн jpatay
nullПойдут и в перевернутый вариант на место VT1[/quote]
На Т1 подойдут с током от 10 мА.
Да, выручили они нас. А то с токовыми полевиками были бы проблемы.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 19:36:47 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Lelik, Леонид, не стОит безоговорочно доверять китайскому тестеру. С токовыми jfet-ами он показьівает иногда погоду на Марсе. Обьічньім тестером не пробовал прозвонить?
Оффлайн jpatay
Завтра вместо сборки поставлю пару 2SJ103GR c нач. током 5 мА. А вдруг увеличится амплитуда... :-\
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Я знаю это. У них написано что он не меряет jfet. Особенно токовые. J111 показал как два резистора сопротивлением 125 ом, что близко к даташитному открытому каналу.
Нет. Надо сейчас проверить. Проверять это как полевик рисковано, горят предохранители во Флюке, а они дорогие заразы. Повезло что на работе мы их заказывали для метрологии и у нас часть осталась.
О полевиках- в прайсе Терраэлектроники практически все полевики в СМД исполнении. COT23. Есть и согласованные пары СОТ23-5.  Проверил- транзистор!        :off: Юра! Я так-то по жизни не пацан и этим трудом на семью и на хлеб зарабатываю, и уже давно!
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 22:36:20 от Lelik »
    • Sarma ltd.
Подыскиваю в Британии и Штатах несколько комплектов, к сожалению, никто, даже Маузер не дали гарантий, что будет не Китай. Дожили... Хорошо хоть в металле не подделывают.
Оффлайн jpatay
Вот поэтому я перевёрнутый вариант на СОТ и запустил. Даже у нас в Украине они есть и недорогие. И подделывать такую дешёвую мелюзгу смысла нет. На японские типа 2SJ, 2SK надо забить.
Я свои 2SJ103GR проверил мультиметром, на проверке диодов показывают - 1650  Затвор- Исток, Затвор - Сток. В другую сторону нифига нет. Значит всё нормуль. И на начальные токи они проверенные.
Китайцем измерил
Нормально определил прибор 2SJ103GR.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2020, 11:10:20 от jpatay »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
На этой-же плате или есть плата под СМД? Мысль с СМДхами самому не дает покоя. Главное, что там есть согласованные пары. У меня 2SK117BL попались отличные, но они дорогие и была фотография упаковки.
Китайцев умом не понять, они умудряются подделывать свои-же китайские детали! Попадал на их ШИМках в сварочниках.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2020, 11:41:16 от Lelik »
Оффлайн jpatay
Не, я травил односторонний текстолит для макета. В принципе у Юры есть почти готовая печатка под СМД. Если приживутся J174 или J175 в драйвере, можно запускать в производство платы полностью на СМД.
2SJ103GR прижились, но амплитуда такая же как и на сборке. Значит можно применять сборки и полевики с нач. током 2-5 мА.
При смещении -10 В макс. неискажённая амплитуда 10 В. Больше никак.
На осциллографе одна "клетка" - 5 В.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2020, 12:38:11 от jpatay »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Хорошо было бы если бы Юра объяснил как заказывать его платы у китайцев.
    • Sarma ltd.
10  В амплитуды для SiC будет маловато, по-моему.
Оффлайн jpatay
Падение напряжений на "лестнице" драйвера такие получились:
4,7 кОм- 17,5 В; Т9 С-И - 2,7 В; Т8  С-И - 2,8 В, Т7 С-И - 25,9 В. Ток в "плече" - 3,7 мА. Напруги стаба:-33В,+16В. Выход: - 10 В.
Да, немного мало. Надо будет измерить с карбидами макс. мощность.
    • Sarma ltd.
А если перейти на 40-вольтовые?
Оффлайн jpatay
Можно уменьшать 4,7 кОм, ток увеличится, для АЧХ это хорошо. Тогда на выходе смещение немного увеличится в минус и амплитуда тоже. Но придётся лепить радиаторы на Т7- Т12.
По напряжению здесь всё ОК. Если увеличивать напруги стаба, начинается клиппинг одной полуволны.
    • Sarma ltd.
Ну для ТО-18 радиаторы есть, возьму тоже. Единственное, увеличатся размеры платки, но и ток можно поднять в разы.
Оффлайн jpatay
Может у Жени - Profi лучше получится, будет хорошо. Одна голова - хорошо, а две - ещё лучше. :yes:
Для ТО-92?
    • Sarma ltd.
Не, для 2N4391 к примеру.
239 Ответов
156595 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
57211 Просмотров
от lyoha
8333 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2019, 18:50:45
от Svjatoslav
11357 Просмотров
от Вадим Пузанов
5416 Просмотров
от leonid
