Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 406544 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Еще мысль по платам: если ФИ с драйверами отдельной платой сделать. Тогда для разных ВК будут свои.
Даже если на выходе поставим р-канальники, с опрокинутым питанием, то предварительная часть не изменится.
Это на германии у нас была задача питать ВК непременно от источника увеличивающегося тока, открывающимся драйвером.
Драйверный каскад  на плате просто  разветсти печатными проводниками  для универсального использования - лестничный каскад из трёх полевиков (вар.1), или с резисторами  в стоках вместо верхних полевикаов лестницы,  с раздельными резисторами в истоках (вар. 2), или с дополнительным общим резистором в истоках, а всё остальное как у варианта 2, это третий вариант. Перейти с третьего на второй проще не бывает - перемычка вместо общего резистора. Переход с первого на второй - вместо транзистора ставится резистор.
С возрастанием номера варианта растёт усиление по напряжению. Это позволит получать мощность до сотен ватт, при желании и по возможностям.
Тем более, что маломощные  JFET не встречаются с напряжением больше 50 В, а надо снять с них побольше напряжения.
А разнообразные транзисторы ВК, в зависмотсти от типа, вдобавок имеют рабочее смещение от +4.5 у МОСФЕТов до -12 В у Si-C JFET.
При том, что некоторые из них могут попросить ток затвора, и надо его чуток обеспечить.
Универсальность платы решает вид ГСТ - на р-, или на n-канальных его делать. Если на р-канальных, то уменьшим ассортимент транзисторов.
ГСТ двухполюсник, но вряд-ли этот узел можно развести на плате для универсального использования и тех и этих.
А было бы здорово.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 21:58:58 от Svjatoslav »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Мне Алексей Семин выделил (безвозмездно) 6 шт. Р-канальных латералов 2SJ162. Ведь можно их применить без изменения предварительной части, а только в ВК перевернуть напруги?
Я нечетко выразился, Сергей. Моя мысль, что как раз ФИ и драйвер на одной плате, а БП ВК с нагрузочными резисторами и выходниками на другой. Причем можно сразу предусмотреть параллеленье выходников.  Вот, Женя сейчас фактически и нарисовал, что на второй плате размещать. А вот, нужна ли защита?
А было бы здорово.
Вот тут проблем не вижу. Рядом две цепи разести - какую хочешь - распаивай. Двухполюсник же.
Оффлайн jpatay
Бережёного Бог бережёт. :yes:
Померим на предмет возможной постоянки  :)  Хотя, если и делать, то отдельно. Жральники я уже сделал.
Внезапный затык с КП302. Нигде нет.
Оффлайн jpatay
Для МОСФетов неплохо заказать j111 вместо КП302 и j112 для КП926. В Китае есть.
Стабы надо, чтобы выдавали максимум +-35 В. БП крепкий. :v:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Так и делаю. Вся переменка остаётся над питающитм тором, где располагается плата выпрямителей.
Стабилизаторы - вторая плата.
Не ставлю. Если один из транзисторов ВК будет в обрыве, второе плечо цирклотрона  закроется и на выходе будет ноль.
На случай  КЗ выхода или пробоя банок есть один сетевой предохранитель, и резисторы, установленные  на выходе обмоток питания предварительной части.
Эти резисторы уменьшают нагрузку на диоды мостов, обусловленную  низким выходным сопротивлением обмоток. При КЗ повыгорают.
Хлопка при включении-выключении у цирклотрона обычно не бывает.
Но хозяин-барин. Можно поставить и защиту. Особенно, если транзисторы будут эксплуатироваться в режимах, близких к предельным.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
J111 покупали здесь: https://aliexpress.ru/item/32706759883.html
Попробовал в ИТ пару 2sk170 - от 1,5 до 20в ток держат хорошо.
Оффлайн jpatay
С какими буквами 2sk170? Там же есть:GR, BL, V. Желательно на Т1 ставить с бОльшим током.
BL - в свое время для корректоров набрал.  0,8ма  держит стабильно. Гонял час. Может ими и лестницу устроить? Ну лениво ждать J111 :yes:
Оффлайн jpatay
BL - от 6 мА  до 12 мА по даташиту. Вот бы с буквой V, можно до 20 мА получить. Разве что отобрать BL с током побольше, к 10-ти мА. Можно попробовать в лестницу поставить, даже интересно...
Платы уже получили?
Платы уже набиваю. Сегодня, если успею, все питания смонтирую. Я сразу в корпус делаю.
170 мерил на батарейке, выходил разброс от 2,5 до 16ма, так что отбрать можно.
Оффлайн jpatay
С самым большим током тогда отобрать и в пары посортировать. Плохо, что ноги у них с 111-ми не совпадают.
Сейчас на китайском девайсе предотбор делаю. Но он, похоже, по току врет конкретно.
Оффлайн jpatay
На китайце я пробовал, начальный ток там не проверишь. Только по такой схеме. Напряжение  9-10 В.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 13:58:52 от jpatay »
поставил батарейку основная масса 16ма
Оффлайн jpatay
основная масса 16ма
Зашибись. :v:
2SK1492 имеются?
есть 1058, IRFP460
Оффлайн jpatay
есть 1058
Латералы, это хорошо. На них можно мощность выжать по этой схеме.
Алексей на 2SK1058 хорошие результаты получил.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 15:43:06 от jpatay »
А с какими режимами?
Оффлайн jpatay
Он любит много мощности. Что я знаю, так это стабы +-50 В и ВК - 50 В. :%): Мощность выжал пиковую - 200 Вт. Наверно в параллель по два штуки ставил.
Это дело! А то есть у меня пару знакомых - любителей B&W. Так к ним меньше, чем 100вт и подходить не стоит.
264 думаю, тоже спараллелить. 40в на ВК питания есть
Пока сделаю вариант из первого поста. Завтра продолжу.
Оффлайн jpatay
IRFP264 параллельно, ёмкости много получится. Первый вариант может и переварит, но желательно на 111-х в драйвере.
И это правильно. Сначала на одиночных посмотреть на нагрузку 2-4 Ом, а потом можно и в параллель. BMW взорвётся.  ;D
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 17:57:48 от jpatay »
взорвётся
Эх, не все так просто. Один знакомец в поисках "воздушности в звуке" качал эти бивни двумя киловаттниками мостом. Плюс два квт. саба.
Лёгкий звук - он такой! От 4квт только начинается! :yes:
Оффлайн jpatay
Пусть к отоларингологу товарищ обратится.
http://www.firstwatt.com/sitintro.html
Народ на одном Ватте балдеет. :laugh:
Человека может сдуть на раз. :cr:
Евгений, сначала без ВК включай. Надо посмотреть амплитуду на выходе драйвера при +4 В.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 09:42:29 от jpatay »
Это понятно. Сейчас, в ларёк сгоняю, 264 возьму.
Оффлайн jpatay
264 возьму.
Они для звука не очень, просто в тумбочке оказались после разборки УПСов. Но для мощи можно ...
Тогда на 460 попробую. 1058 в другом макете стоят.
Оффлайн jpatay
Да, они по напруге затвора похожие, тоже +2-4 В. Зачем деньги тратить.
239 Ответов
245648 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
100009 Просмотров
от lyoha
40 Ответов
28143 Просмотров
от jpatay
15476 Просмотров
от leonid
134 Ответов
34905 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2022, 10:30:22
