Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 415501 раз)
Вообще-то электрики раз в год перекидывают фазу/ноль, для равномерного износа фаз.
И как быть?
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Зато убедился, что наши полевички хоть в розетку втыкай - им пофиг!
У меня до сих пор отпечаток торца КП103Г1 на пальце остался. :laugh:
Наверное, целесообразней плату сделать два канала и стабы на одной плате, а R9-R12 перенести в блок питания. Что скажете?
Оффлайн jpatay
Так, блин, габариты платы получатся больше 10 х 10 см. И стоимость изготовления плат сразу возрастёт. Два канала на одной плате плохо будет, а если радиаторы расположены по бокам корпуса? В цирклотроне на германцах мы всё разместили на одной плате: один канал усилителя, стаб, защита, ВК. Так неплохо.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=55755;image
И платы левого и правого канала сделали зеркальными:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=55850;image
Что скажете?
Вот что Юра скажет...? Ему ведь рисовать. :facepalm: А работы там много будет.
Неплохо сначала определиться с выходниками, на каких можно выжать мощу побольше и чтобы звучали.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 11:22:33 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Эти платы рисовались с целью разместить их на невысоких радиаторах. Соответственно, в корпусе будет больше свободного места.
На картинке пример размещения на радиаторе в корпусе типа Брига. А крайний вариант плат под радиаторы от низкопрофильного Амфитона.
По габаритом - все нормально. Вот сам усь:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А нагрузочные резисторы - в БП:
Тогда становится все равно, какие и сколько транзюков на выходе.
Оффлайн jpatay
Тогда лучше уже всё на одной плате разместить. И по два выходника в плече предусмотреть.
Можно так сделать, но надо хотя бы 4 человека найти на эти платы.
Юрий, я не в претензии, ни в коей мере!
Однако, из-за большой вариативности выходного каскада, возможности установки нескольких пар выходников, да еще и в разных корпусах, я увидел такой вариант.
Оффлайн jpatay
Ищем потенциальных клиентов на платы... :yes:
На красенькие? ;)
И по два выходника предусмотреть.
А КП802 как ставить?
Оффлайн jpatay
На красенькие?
Нет, на новые, чтобы всё было на одной плате.
КП802 на проводах.
Надо ещё КП1 хорошо поюзать, может ещё изменения возникнут в схеме.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 12:37:00 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Евгений, я ж просто написал под какой радиаторы платы рисовались.   :drink:
Если будет запрос от общественности - нарисуем новые. :)
Под КП802 и корпуса ТО-247 можно нарисовать универсальные платы. 802-е крепить на радиатор через уголок.
Оказалось, что китайский генератор, сука, дает 0,6в постоянки на выходе! Это мне резюки  в блоке питания объяснили волшебным синим дымом. :facepalm:
Оффлайн jpatay
Я ещё хотел раньше сказать, что перед РГ надо кондёр на 2 мкФ поставить.
2 - много оказалось. Перезарядка долгая, поставил 0,22. Сижу, слушаю.
Оффлайн jpatay
Басов не будет.
позже, конечно померю, но пока всего хватает на моей системе:
Оффлайн jpatay
Ёханый бабай!!! :%): Вот это акустика)))  :v:
Звук то как? Два канала работают?
Да оба, но у второго канала стаб в минус на соплях еще. Сделаю аккуратно - фото будет.
Звук отличный. Цырк играет почище, чем мой основной усь на 6п1п. Хотя характер похож - ламповик тоже безОСник.
Оффлайн jpatay
Ну у полевиков и мощи больше и бас напористей, потому что АЧХ линейная почти до нуля. :yes:
РР тетрод с КО?
Оно.
ООСный.
Триод - такой же, впрочем.
"Есть мнение", что КО извращает НЧ-диапазон.
Вопрос не праздный.
Пару дней как меня приподпереторкнуло.
Берем српп, берем выходник тор _без_зазора_ квадратиков 25...
- решение проблемы неодинакового старения ламп,
- для 6с19п даже для 6 ватт - всего 500 витков первички, намотка в любом подвале дядюшки Сяо
- и много других вкусностей...
« Последнее редактирование: 06 Июня 2020, 18:28:24 от Карта »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Вопрос не праздный.
Цирклотрон на 6С19П с каскодными плечами ВК?
Ни Боже мой.
Српп, простой советский.
Добавлю:
- такой же ушник, но до 0.5W
- разбиение вых. транса на два - таки получим ДВЕ более красивых и умелых ляли - лента 32..40 мм, витков меньше и тд..
Один из моментов - станочная намотка чудовищно малого числа витков вторички ч. толстым проводом 1.7мм...
И смотрю на приборчик...
https://aliexpress.ru/item/4000509872797.html YR2050 Высокоточный оригинальный проводной измеритель тока для обнаружения миллиомметра постоянного тока миллиом низкое сопротивление микро Измеритель сопротивления
и
https://mysku.ru/blog/russia-stores/80335.html Тест кабеля Альфакабель ВВГ из Леруа Мерлен
Интересно, будут ли мерить катушки/трансы и как (повыкидывать мосты и тп).
« Последнее редактирование: 06 Июня 2020, 20:26:42 от Карта »
Оффлайн jpatay
Вася, ты же говорил что лампы уже забросил. :d_know:
Много хотел сказать, но, короче -
искал Решение, тем паче, для наших условий.
Таки ладно, еще...
Оффлайн jpatay
искал Решение,
И как? Решение уже есть?
Изложил.
Кстати, до-приподпереторкнуло :
для таких выходников напечатать "гусеницу" с пазами для провода, прилепить на внеш. поверхность тора.
239 Ответов
256432 Просмотров
от Hopchik
104898 Просмотров
от lyoha
32741 Просмотров
16711 Просмотров
от leonid
134 Ответов
36436 Просмотров
