Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 415440 раз)
Вот это сейчас о чём?
Игорёха обычно искажает и терминологию и маркировку деталей. Это его почерк, этакий особый шик :D
Оффлайн GoRs
Спасибо.  :fr: :drink: Как руки дойдут, попробую. В выходные не до того было.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Спасибо.
Это ты мне?  :)
Прочитал мой ответ на предыдущей странице?
Оффлайн GoRs
Да, Жень, тебе. Просто когда несколькими делами занимаешься, тормозишь...  ;-[
Оффлайн jpatay
Сильно не напрягайся. Инициатива наказуема.  :yes:
Если в цирке вы все делали пред, в том числе на J175,
Какой, нахрен, пред в цырке? Цырк - УПТ. ФИ-Драйвер-Выходники.
Кончай бухать. :D
Оффлайн GoRs
ФИ-Драйвер
 Ну вот это я и имел ввиду, неправильно обозвав предварительным.  ??? Правильно - слаботочный. Звиняйте, был неправ...  ;-[ Буду матчасть учить... Хотя... По идее, любой каскад, перед мощным - предварительный... Или опять неправ?
Разобрался. Мала оказалась ёмкость на выходе... Балда, а я на полевики грешить стал...  ??? ;-[
В общем так, прогнал генером и Спектрой, под нагрузкой цирк от Артёма. Увы, хоть Артём старался, оформил всё относительно прилично для макета, но результат сырой и весьма далёк от совершенства... Доводить его ещё и доводить... :d_know:
 Смотрите сами: Мой генератор 1 кГц:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
С его выхода, подавал на входы цирка сигнал 1 В рмс. Нагрузка - резистор 8 Ом. Правый канал: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Левый: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
 Видим, что Лк более зашумленый, с изломанной на ВЧ шумкой и большими искажениями. Да и уровень искажений даже на 1 Вт/8 Ом - достаточно велик. В общем, доводить конструкцию до ума ещё нужно. Да и чуйка по каналам разная... :d_know:
 Печалька, однако... :d_know:
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2023, 19:46:12 от GoRs »
цирк от Артёма.
По какой схеме?
Оффлайн jpatay
Первое, что нужно сделать, измерить падение напряжения на полевиках сборки С-И. Это выводы: 1-2, 4-5. Должно быть не менее 3 В. Если меньше, тогда надо подбирать полевики Т5,6. Я Артёму об этом писал, но он не захотел дальше этим заниматься.
По какой схеме?
Это КП1.
Оффлайн GoRs
 Ну мне сейчас тоже не до того станет. Дачный сезон начнётся. Так что пусть до осени лежит... :d_know: Там макет прилично раздербанивать нужно. Артём достаточно компактно всё упаковал. А там, глядишь и доведу до ума потихоньку... :yes: Свой не замерял, Жень?
Оффлайн jpatay
Измеряли мы спектр на разных выходниках, есть в этой теме, надо искать. Но искажений было намного меньше, чем у тебя.
Схема измерения?
искажений было намного меньше.
Кривая схема измерения.
Оффлайн GoRs
Схема обычная: с выхода генера, на вход цирка, поканально. Выходы поочередно нагружаются резистором 8 Ом, с делителем. Через делитель на вход звук. карты и Спектру. Генер Спектры отключен. У него сделан ещё блок РГ и переключателей каналов на энкодере. Нужно ещё выяснить, не ловит ли он наводки.
Но это нужно всё разобрать, разложить и поканально отстраивать... Так что жду до осени, а там с божьей и вашей помощью, можно и настойкой заняться...  :yes:
 Вот тогда и посмотрим, что у кого кривое...  ;)
Оффлайн jpatay
Вот на IRFP150N, 1 Вт:
Оффлайн GoRs
Да, вижу. У тебя, совсем другое дело. Я как раз собираюсь 150-е заказать. Пока в пластике, в металле - кусаются...  :d_know: А там - глядишь и в металле прикуплю... Опять же, платы и сборки у меня есть. Могу макетить потихоньку. Будет с чем сравнить...  :yes:
То есть один из контактов выхода садится на землю?
Оффлайн jpatay
Да, но на вход подключен внешний генератор не связанный с землёй компа.
Там ещё надо проверить ток покоя и ток 0,35 мА дифкаскада.
Оффлайн GoRs
С чего ты взял? Вход и выход не связаны, выход нагружен мощным сопротивлением, ЗвК подключена к нему через делитель и развязку в виде конденсатора. То есть выход не замыкается на землю входов. Не нужно меня держать за первоклашку...  :yes: Я понимаю чем цирк отличается от обычного УМ. А вот что там у Артема подключено, я ещё не разбирался. Получил макет в сборе. Женя правильно написал. Вход и выход не связаны.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2023, 20:54:16 от GoRs »
Оффлайн jpatay
Нафик они нужны. Их крепить сложнее, а в пластике прямо в плату впаиваются.
Одного?
Оффлайн GoRs
Profi,повторяю, ЗвК связана только с выходом цирка и то по переменке. По постоянке она отвязана. У тебя колонки же на вход не влияют... Вход никак не связан ни с компом, ни со ЗвК... Генер имеет своё питание и сигнал идёт только на вход цирка. Земля входа, ни с одним из выходов не связана.
Если непонятно, я блок-схему нарисовать могу. Но куда уж яснее... Женя сразу понял.
Оффлайн jpatay
Сейчас переговорил с Юриком, у него на вход уся идёт ген. с компа через оптику, а выход через делитель - в комп. Не надо там конденсаторов.
Оффлайн GoRs
Я конденсатором ЗвК защищаю. Хватило, что первую звуковуху по незнанию спалил. И всё равно, они, как оказалось, долго такой режим не выдерживают. А через оптику, это у ЗвК такой вход/выход наверное, должен быть?
Оптический S/PDIF.
Оффлайн GoRs
Это стационарные, навороченные. Я более простыми пользуюсь. Меня устраивает. Но есть и нюансы...  :d_know:
Старые Audiotrak Dr.Dac2 и Dr.Dac3 помещаются в карман.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Цирклотрон КП1 с выходом на "ключевых" IRFP150N, спектр, приведенный выше, при 1 Вт на 8 Ом.
Анализируем спектр по его заметности на фоне  ауральных гармоник, при разном уровне звукового давления на месте прослушивания.
Вывод - гармоники усилителя намного ниже порога заметности при уровне звукового давления на месте прослушивания от 80 дБ и выше.
При уровне 70 дБ спектр усилителя по третьей и четвертой гармоникам  того же порядка, что и ауральный. Но при такой громкости внешняя звуковая  помеха вполне может быть громче музыкального сигнала. Шум и помеха в самом усилителе маскируют четвертую гармонику и все номера, что выше.
Окончательный вывод - искажения усилителя незаметны на слух. Несмотря на их  "очень высокий" процент по сравнению с симуляторными  глубокооосниками.
Естественно, все это в случае с идеальными АС.
Уровень звукового............Кг2, %...................Кг3, %................Кг4, %
давления, дБ
100........................................10%..............….....0,25%.................0,12%
90..........................................6-7%.....................0,1%...................0,005%
80..........................................3%........................0,03%.................0,001%
70..........................................1%........................0,001%...............0,0005%
Циркл.КП1...........................0,15%..................0,005%..............≤0,001%
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2023, 08:26:10 от Svjatoslav »
Сергей, да тут больше вопрос к кривому измерителю :d_know:
Неоткуда в схеме взяться такому уровню 3, 5, 7 гармоники! Там ограничение вылезло, или дикий перекос плеч, или перекос из-за земляной петли.
Оффлайн jpatay
Надо будет ещё с дифкаскадом повозиться, может удасться чуйку по входу уменьшить и соответственно искажения. Придётся резать дорожки платы, чтобы ввести местную ООС. Сергей мне подсказал как это сделать. Совершенству нет предела.  :laugh:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Так их там и нет. Сравниваю гармоники слуха и  вторую-третью усилителя.
239 Ответов
256423 Просмотров
от Hopchik
104895 Просмотров
от lyoha
32739 Просмотров
16707 Просмотров
от leonid
134 Ответов
36434 Просмотров
