Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 419983 раз)
В даташите измерения проводились при напруге З-И=0, а китаец может измеряет по другому.
З-И сделать ноль не проблема, а вот С-И 25В, да еще 1МГц, вот проблема. На веге недавно была тема, про корректные измерения, так и не пришли к единому мнению.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Входная ёмкость непостоянная величина, она зависит от напруги С-И. На графике видно, что при 20 В ёмкость будет, примерно, 1800 пФ.
Оффлайн GoRs
Жень, благодарю за инфу! :fr: :drink: Буду знать. Марат, а ссылочку на тему можно? ;-[
Оффлайн PetrVoloshin
  • PetrVoloshin
Кто-то может объяснить такой феномен? Но сначала предыстория. (И хотя я об этом уже писал в разных постах, но немного обобщу.) Честно говоря, замучился со стабилизаторами напряжения. Первоначально ставил в БП LM317-ки ТО220, разные: и китайские, и всякие выпаянные со старой аппаратуры, и даже «мотороловские» попадались. Их работа не выдерживает критики. Падение напряжения от момента включения и до времени прогрева (15-30 мин) составляет 12-18 сотых единиц напряжения, что соответственно отражается на токе покоя: ток вначале может быть и 660 и 800 и даже более 1000 ма! Проверял на самовозбуд – ничего не увидел. Может быть я не умею проверять. Я делал так, подключал осциллограф, на шкале выставлял самую большую чувствительность (линию корректировал в центре экрана) и просматривал на разных измерениях частот.
Картина значительно улучшилась, когда по вашему совету поставил в паре два стабилизатора ТО220 и ТО92. Вначале показалось, что БП заработал стабильно, но потом появились разного рода казусы. Да, падения напряжения уменьшилось до 7-9 единиц, но почти при каждом включении приходилось корректировать показатели тока покоя, всякий раз они были разные из-за разного напряжения на стабах. Очень трудно было отрегулировать. А если ставил вместо одного построечника 10к в паре резистор 4.7к и подстроечник 1к для более точной регулировки (конечно всё китайское ширпотребовское), вообще, была вакханалия с током покоя.
Делал и навесным монтажом и на плате.
Изрядно намучившись, решил немного потратиться на фирменные детали стаба по схеме Пушкова: попросил ребят в Москве купить фирменные подстроечники, резисторы 1%, стабы LM317-lz-tr2 и VIMA-вские конденсаторы (правда, лавсановые MKS4). БП также в паре с простым китайцем ТО220.
Стабы заработали идеально. Если я выставляю в прогретом усилителе, например, 160ма, то при следующем включении (через 10-12 часов), он выходит точно на этот параметр где-то через 18 минут. И дальше держит этот ток неизменно. Для верности повторил схему (т.е. у меня на платке два стаба), проверил – всё идентично.
Понятно, что дело в деталях и, наверное, всё-таки в самовозбуде.
Но вопрос в другом! Теперь при включении БП на выходе получается напряжение завышенное, а ток покоя заниженным (!), в течение минуты он нормализуется в первом приближении и через 15-20 минут приходит в норму. Например: при включении – 33.40в (ток покоя 50ма), через минуту – 33.26в (ток покоя 130) и через 15 минут – 33.20в (ток покоя 160). Т.е. сначала ток покоя маленький, а потом постепенно растёт. В прежних LM-ках-то всё наоборот! Наверное, это особенности данной микросхемы LM317-lz-tr2?
Вы извините, что напрягаю этими может быть для вас мелочами. Но, я в селе варюсь в «собственном соку», толком не у кого и спросить. А аппарат хочется довести до оптимальных параметров. А тут ещё знакомые «кулибины» пугают, что де известный Васильев опубликовал статью про цирклотроны, что они не держат ток покоя. Что он, якобы перепробовал кучу схем и ламповых и транзисторных и везде ток покоя гуляет, и он их забраковал…
Вот такой получился стаб
« Последнее редактирование: 16 Октября 2023, 21:13:27 от PetrVoloshin »
Оффлайн jpatay
В осцилле можно переключить на измерение переменного напряжения, тогда линия сама станет в центр через несколько секунд.
При включении уся ток покоя должен уменьшаться, это так работает драйвер. Но это при стабильном напряжении стаба. Я в последней схеме убрал 3-й этаж J111, теперь дрейф ТП минимальный.
Я много уже собрал стабов на ЛМках и никаких проблем не было. Напруга должна стоять мёртво, может быть отклонение на 0,01 В. Надо поколдовать ещё со стабами. Может причина в трансе?... Эти стабы в корпусе ТО-92 я не ставлю. Они у меня возбуждались, особенно ЛМ337. Выход стабов попробуй нагрузить резиками 2...3 кОм.
КП1 держит ток покоя стабильно, проверено, но только на больших радиаторах. Только при включении немного уменьшается, причину я уже указал.
Фото с другой стороны еще добавь, лучше с подписанными деталями, а то долго разбираться.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93792
  • PetrVoloshin
Поставил 2.2 к на выход. Показалось, что как бы немного быстрее БП «пришёл в себя». При включении – 33.50в, через 40сек. –  33.21в и уже через полминуты – минуты выходит на стабильное напряжение 33.20в (плюс-минус 0.01в). Главное, что дальше напряжение держится стабильно и ток покоя тоже, какой выставил в прогретом состоянии, такой и сохраняется! Может быть тоже такие переходные процессы допустимы для микросхемы. Смотрел в нете исследования ребят LM-ок разных производителей в зависимости от обвязки, так оказывается они ведут себя по-разному, причем совершено противоположно. Хотя по даташиту схемы всех одинаковые. У меня производитель ЛМ-ки ST Microelectronics.
Ладно, это меня вполне устраивает, главное, что напряжение БП держится стабильно! Будем двигаться дальше. Благодарю!
У меня стаб выполнен в точности по схеме В.Пушкова. Единственно, это то, что конденсаторы удалось достать MKS4 лавсановые (и то высоковольтные), а не MKP2 (полипропиленовые). Защитный диод на входе у меня smd -ешный на обратной стороне платы. Стабилитрон 33в обычный. И ещё по рекомендации (https://radiopages.ru/lm317.html) общий провод развёл «звездой» от общего вывода входного конденсатора посеребрённым проводом. На плате 2 стаба на 2 канала.  Запитываются от одной обычной ЛМ-ки ТО220 с выходом 39в.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2023, 09:09:19 от PetrVoloshin »
Оффлайн jpatay
Петя, а я сейчас собираю стаб один на два канала для упрощенного КП1 и он будет совсем небольшой и будет нормально работать. Пока детальки ещё не запаянные... Так как там напруги: +13 В, -24 В, стабилитрон на 33 В не ставлю.
Провода на стабы можно и потоньше поставить. У тебя мосты и эл. литы на другой плате?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2023, 09:54:53 от jpatay »
  • PetrVoloshin
В кадре провода от софт-старта (реле включения с задержкой) и защиты, а там по две релюшки довольно мощные (какие были). Да, у меня мосты и эл. литы на другой плате, сделал к ней как дополнительный блок, чтобы не разводить новую. На 16 вольт простые ЛМ-ки работают без проблем, может быть так будет и на 24 вольта. А по мощности  упрощённый вариант в сравнении с основным как?
Оффлайн jpatay
То же самое, только искажений меньше за счёт местной обратной связи в ДК и ток покоя стабильней.
  • PetrVoloshin
Получил транзисторы КП103М1 (у меня стояли КП301М), поставил, удалось подобрать такие, что падение напряжения на С-И сборки выросло с 3.1в до 4.3в. Но сборки попались с большим разбросом, трудно выставить одинаковое напряжение на резисторах 39ком.
Попробовал на одном ещё «сыром» канале заменить сборки на транзисторы 2SJ74GR (хорошие, все почти с идентичными параметрами), – напряжение на резисторах 39 ком выставляется хорошо, а падение напряжения на сборке даже на слаботочных КП103М1 получилось больше 4в, а с большим начальным током 5.5-5.9в! Или это слишком? Не слушал, чтобы включить этот канал нужно ещё силовые провода подпаивать и т.п. Кто-то пробовал данные транзисторы вместо сборки применять?
Детские вопросы: настройка дифкаскада сигналом частотой 1 КГц подразумевает прямоугольный сигнал или синус?; амплитуда входного сигнала в 1в – это полный размах сигнала или относительно нуля?
Оффлайн jpatay
Я пробовал ставить вместо сборки КП103Л1 (подобранные), всё было бы отлично, но по сравнению со сборкой получил меньшую макс. амплитуду. Надо ставить полевики с большей крутизной, типа КП103М1 или импорт.
Это отлично! Полевики сборки вышли на линейный режим и на макс. усиление.
Это редкие и дорогие полевики. Я пробовал, кажется, 2SK103GR, но тоже получил меньшую макс. амплитуду.
Да, на вход 1 кГц синуса. На амплитуду входного сигнала пока не смотри. Нужно на одном из выходов драйвера посмотреть макс. амплитуду до ограничения (клипинга) при смещении +3,3 В. А потом сравнить с другим выходом. При этом ВК не включать.
Амплитуду смотреть относительно "земли" (GND).
Петя, ты с каждым днём прогрессируешь.  :v: Быстро всё улавливаешь. Молодец!  :yes:
« Последнее редактирование: 20 Октября 2023, 10:18:45 от jpatay »
Чем отличается IRF540N от IRL540N ?
Оффлайн jpatay
 У IRF540N  Vgs=2...4 V, а у IRL540N: 1...2 V.
Может кто знает, есть ли Р-канальные мосфеты с таким Vgs=1...2 V. Искал и не нашёл.  :d_know:
« Последнее редактирование: 20 Октября 2023, 11:04:16 от jpatay »
Ясно спс
Оффлайн jpatay
Оффлайн jpatay
Красота... Сейчас попробовал включать и выключать  предварь от КП2. На выходе драйвера, при включении, напруга плавно поднимается до +3,8 В, а при выключении - быстро уменьшается. Никаких бросков нет. В драйвере оставил два "этажа". Макс. амплитуда на выходе драйвера 15 В. Питание: -13 В, +32 В. Смещение +3,8 В под N - канальные мосфеты. Дрейф напруги смещения, в сторону увеличения: 0,15 В. Держал долго предварь на макс. амплитуде, смещение не изменилось. Есть надежда, что N - канальные мосфеты приживутся в этой схеме. Мощность здесь будет побольше, чем в КП1.  :yes:
Так как в сборке 2SK2145 истоки соединены вместе, ввести местную обратную связь не удастся. Попробую собрать макет на КПС104Г.
П.С. Стабы нагрузил резиками по 2,4 кОм.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2023, 15:02:05 от jpatay »
Оффлайн jpatay
Сегодня включил КП2. В ВК поставил дубовые IRFP264. При питании ВК 23 В, макс. амплитуду на выходе получил 20 В, но это не предел, надо поднимать напругу ВК.
На небольшом радиаторе ток покоя медленно растёт. Надо пробовать на штатных радиаторах, но это после того, как изготовлю платы.
Но главное преимущество, что не надо софт-старта. Предварь с ВК включается и выключается вместе и бросков тока совсем нет.
Пока схема такая:
Оффлайн jpatay
Собрал и настроил одну плату, закину в корпус и на штатных больших радиаторах проверю на термостабильность.
На выхлоп поставил IRFZ46N.
Оффлайн GoRs
Жень, привет! А печаточку можно? Как ты показал, под ЛУТ.
Оффлайн jpatay
А печаточку можно?
Можно, только это макетная печатка, но если её немного  причесать, будет зашибись.  :yes:
J174 в наличии имеются?
Женя, я как-то пропустил на какой акустике ты свои "цырки" гоняешь и с какими источниками?
Как оно вообще в плане эшелонирования сцены и отрыва звука от колонок в сравнении с обычными хорошими усилками?
Или у тебя какие-то другие критерии качества?
Оффлайн jpatay
У меня акустика Peerless (Дания). Источник - твердотельный плеер, читает с флешки все форматы. У меня есть ещё фирменный ONKYO TX-8050 (стерео), тоже читает с флешки все форматы, но по качеству уступает Цирку.
Сегодня запаковал одну плату в корпус. Усь стартанул с 50 мА, через несколько минут вышел на 110 мА. Это дрейф предваря. Пол часа на средней мощности прокачал усь, ТП поднялся до 160 мА. Радиаторы большие. Слегка дунул на плату и ТП стал уменьшаться, значит, чтобы не городить термодатчик, можно поставить кулер на небольших оборотах. Это, у кого небольшие радиаторы. Теперь осталось мне собрать всё корпус.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 12:24:20 от jpatay »
Оффлайн jpatay
Оффлайн GoRs
Жень, спасибо за плату! :fr: :drink: Похоже до цирков, только после Нового года руки дойдут. Но пригодится, для сравнения. Успехов!
Оффлайн jpatay
Нашёл радиаторы от Барка. Есть в таких корпусах как КП802 и немецкие германцы AD130, но параметры у них хреновые, типа П210. Для начала можно попробовать.
Оффлайн jpatay
Подготовил радиаторы с уголками для ВК с КП903/ГТ806 и КП802А/1Т813:
Юрик заказал платы в Китае. Ждёмс.
Оффлайн jpatay
Как бы всё... Снял карту всех напруг на транзюках, но они могут отличаться, всё зависит от начальных токов полевиков и смещения на выходе драйвера. Вчера и сегодня гонял усилитель по несколько часов на разной мощности. Звук обалденный. А главное схема получилась термостабильная, без всяких термодатчиков. Ток покоя при нагревании радиатора доходит до 200 мА, останавливается и стоит, как вкопанный. КП903 здесь выполняет роль термодатчика. Температура в комнате + 20°С, на радиаторах + 37,6°C.
Посидел над стабом..., поставил перед LM337 эл.лит на 4700 мкФ. Теперь при выключении питания напряжение смещения долго стоИт, всё ок, а вот при включении ничего не получается. Напряжение на ВК быстрее приходит, чем с выхода стабов и получается кратковременный большой скачок тока. Короче буду ставить задержку включения силового транса. Тем более, что у меня есть готовая плата. Там буквально надо задержку в несколько секунд. Стаб питается от отдельного небольшого транса.
Следующий макет планирую на связке КП802/1Т813.
КП802/1Т813
Этих есть с кило  :yes:
Оффлайн jpatay
Мы уже здесь тусуемся.  :yes:
https://ldsound.club/threads/chisto-polevye-prostye-cirklotron-kp903v-cirklotron-kp1.1854/
Этих есть с кило
Супер!  :v: На этих и мощность будет больше.
« Последнее редактирование: 15 Января 2024, 19:57:47 от jpatay »
239 Ответов
257678 Просмотров
от Hopchik
105497 Просмотров
от lyoha
33155 Просмотров
16941 Просмотров
от leonid
134 Ответов
36972 Просмотров
