Автор Тема: ГУ-50 по схеме Анатолия  (Прочитано 87053 раз)
Re: ГУ-50 по схеме Анатолия
« Ответ #300 : 17 Июня 2020, 06:53:59 »
Симулякру внезапно полюбилась 6ф12п, он с ней и 15п наверху СРППы разогнал усиление ажно до 120! Но клипает на 2.5В размаха, строго в соответствии со смещением. С фантазией у него слабо, вот что.
Триод у 6Ф12П  не в симулякре, а реально начинает клипать (появляются токи сетки) когда амплитуда сигнала еще на 0.5-0.4 вольта меньше чем смещение. Там наверное и пентод такой же  ???
« Ответ #301 : 17 Июня 2020, 09:12:02 »
Угадайте, куда плювает верхняя лампочка весь свой нерастраченный ток катода?..
Дай угадаю - в глаз экспериментатору?  :D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Она просто закрывается, она же не источник ЭДС :d_know:
« Ответ #302 : 17 Июня 2020, 15:59:26 »
Не просто закрывается, а кормит сетку первого пентода своим током покоя. Получается неприятность в виде 20-40мА при небольшом анодном.
Надо таки ГСТ снизу.
« Ответ #303 : 17 Июня 2020, 21:22:34 »
Надо таки ГСТ снизу
Марат, какой ГСТ снизу? :o Это, по сути (в первом приближении), обычное триодное включение нижней лампы. Ее низкое анодное соответствует и низкому на ЭС.
« Ответ #304 : 18 Июня 2020, 20:31:50 »
До клипа все нормально. Сиреневая линия - ток сетки.
В клипе все сильно трагично. Гушки перестают кушать ток, анод первой лампочки стабильно ниже сетки, точина вот:
« Ответ #305 : 18 Июня 2020, 21:35:45 »
Вольт на 10? (Если через верхнюю лампу в этот момент течет 60 миллиампер) Судя по ВАХ, точина в 60 мА во 2-ой сетке 6п9 (для 6ф12п не нашел ВАХ с током ЭС) будет при 0 В на первой сетке и на аноде. И при 150 В (!) на 2-ой сетке. Предельный режим перехвата в пентоде.
Какой ток должен протекать через Р1 для падения на нем 150 В? 200 мА? :o Откуда и куда? Ом с Киргофом в гробах переворачиваются ;D
Пи%дит симулякр, ой пи%дит :o
« Ответ #306 : 19 Июня 2020, 01:30:59 »
Макетить надо. Некогда пока, цванцыхь кранкен аноденрюхенштрём, некогда.
Но, когда ж52п мучил, выходная напруга при клипе была как раз с острыми пичками посредине "чашки", да еще и закрашенными возбудом, ТВЗ свиристел как крымская цикада. Не хотел бы подавать такое на пищ, хотя б и маломощное.
« Ответ #307 : 19 Июня 2020, 07:16:04 »
Марат, клиппинг спектр любого каскада не озонирует :noo: И я не уверен, что его (каскад) надобно туда загонять, и тщательно это исследовать ;)
Попробуй мысленно (раз паяльником некогда, ибо Гитлер капут :D) пересадить вторую сетку на анод. Там, на самом деле, разница очень невелика.
Именно такое включение ЭС, как у тебя, применено в УН Заратустры. На Веге его сравнивали с классикой, улучшение есть, но на грани самовнушения.
Ему может и пушистый зверек прийти. Триодом ГУ-50 в таком включении является весьма условным.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2020, 07:20:36 от IronYorick »
« Ответ #308 : 20 Июня 2020, 18:07:21 »
Ы?
« Ответ #309 : 20 Июня 2020, 19:24:15 »
Ы?
Как-то трансов маловато ???. Трехблочник будет (2 моноблока и общий БП)?
« Ответ #310 : 20 Июня 2020, 19:30:26 »
Силовой в подвал. Там 100мм высоты пустует, найду место.
« Ответ #311 : 20 Июня 2020, 19:32:37 »
Наводки могут быть, уж очень все впритык :d_know:
« Ответ #312 : 20 Июня 2020, 19:47:40 »
Хиба ж то впритык, ты мои каменные не видел...
Имхо, чем длиннее провода, тем выше риск наводки намотать. Тут - слегка колебакаюсь, не поменять ли банки с гушками местами, чтоб последние меньше грели кондеры и транец, а так вроде норм.
« Ответ #313 : 20 Июня 2020, 20:12:55 »
Марат, может намотать магнитную наводку выходник от силовика. Потом начинаются пляски с бубнами и трансоверчение :facepalm:
« Ответ #314 : 20 Июня 2020, 20:15:26 »
Эт да. Посему, наверное, банки вместо выходных лампочек, и силовик под ними.
Неохота ждать финальную корпусню, а фанерка уже достала.
« Ответ #315 : 25 Июля 2020, 13:29:04 »
Незаметно приехали силовички. А забой все не кончается.
« Ответ #316 : 13 Августа 2020, 15:50:47 »
Марат, привет!
Помнится ты с Анатолием хотел пообщаться.
Вот посмотри здесь, после сообщения 1069:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6735.msg473826#msg473826
« Ответ #317 : 13 Августа 2020, 18:44:56 »
Привет.
Ну, в отличие от коллег, я бы Толю жалеть не стал: Америцыя, конечно, безжалостна, но это все еще страна великих возможностей; иначе, думаю, он смог бы насобирать на обратный билет.
Грустно другое, то, что я на своей шкурке достаточно почувствовал, да и коллеги тоже: без внятного импресарио-бизнесмена ценность любого, даже гениального, инженера при капитализме равна НУЛЮ.
Следующий же вывод уже является грубым нарушением Правил форума, посему вернемся к лампам и трансам.
« Ответ #318 : 13 Августа 2020, 21:07:06 »
Не факт. А если ещё в долгах, к примеру, то сильно не факт. Плюс куда ехать, на пустырь? Плюс, мозги там тоже выполоскать умеют.
В общем, да. Затыкаюсь.
« Ответ #319 : 14 Августа 2020, 06:00:46 »
Плюс куда ехать
В Сибирь. Он же ездил на родину в Иркутск, вроде...
« Ответ #320 : 14 Августа 2020, 11:28:32 »
У него там сразу жильё, работа или пенсия случатся?
Я вправду не в курсе.
« Ответ #321 : 22 Августа 2020, 23:32:21 »
Споткнулся на чердаке о коробочку, а там 6н6п-ИР.
Отпуск кончился, пора за стапель!
« Ответ #322 : 24 Августа 2020, 16:08:37 »
Хороший чердак. А еще, наверное есть подвал и гараж  ;)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #323 : 12 Сентября 2020, 15:46:58 »
Пробовал использовать ГУ-50 в однотакте. Почему-то именно она требовала прогрева минут 20 после каждого включения. Не один раз денек новые лампы, а именно после каждого. После прогрева хороший звук а до неприятный. И это не привыкание, пробовал сравнивать не слушая первые полчаса и других привлекал к отслушиванию.
Вопрос, это у меня так неудачно вышло, или и у других есть такой эффект разогрева?
Есть мысль использовать её в правом режиме вместо 811, но останавливает именно этот опыт.
« Ответ #324 : 12 Сентября 2020, 16:58:37 »
прогрева минут 20
Именно прогрева, когда включил и 20 минут усилитель не играет или 20 минут прослушивания музыки?
« Ответ #325 : 12 Сентября 2020, 17:11:46 »
Ну для лампача полчаса прогрева не срок. Китаец на 845 около часу греется, не говоря про 6с33с какую.
Но прямо вот неприятия к непрогретому звуку не было у меня.
« Ответ #326 : 12 Сентября 2020, 17:41:34 »
:off: 20 секунд - связь включилась. Р-105.... ГСВГ ... Магдебургский полигон... 2 часа ночи ... Танк порвал кабель связи... Вяжем две стопятки в канал и "незаметно" переводим в дуплекс на Р-407. Далее принимаем связь на Р-137  УКВ-дуплекс - президентская связь... Лампы ГУ-43Б, 3000 кВ, 1 кВт
Пацаны работали 19-20 лет без образования, всех национальностей...
« Ответ #327 : 12 Сентября 2020, 17:49:39 »
Есть, причем на любых лампах и схемах :yes: И фиг кто из "мерюнов" его объяснит ;), поскольку все параметры устаканиваются через пару минут, а звук меняется еще полчаса ???
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #328 : 12 Сентября 2020, 19:50:15 »
  Включил и оставил в рабочем режиме. Я специально уходил из комнаты чтоб понять привык, или звук меняется. За месяц прослушивания статистика показала что первые минимум 15 минут я на что нибудь неосознанно отвлекаюсь. Потом звук приходит в себя и я уже откидываюсь в кресле и закрываю глаза....
Лампочек перепробовал прилично, бывало что новый усилитель пару дней разыгрывается, бывало что сначала звук усилителя устраивает, но через время осознаёшь что стал меньше его включать. А с гу-50 вот такой обязательный прогрев был. Режимы при этом с первого же включения стояли смирно.
  Ну да ладно, была мысль вместо 811 гушку применить, но у меня всё уже для 811 приготовлено, а гущке питание понадобилось бы вдвое больше мотать и ТВЗ неоптимальные для нее. Осталось домотать межкаскадники понижающие. Но это уже в другой теме будет со временем.
« Ответ #329 : 12 Сентября 2020, 20:04:41 »
Сергей Прогревать конечно надо. Но по моему вам поможет хороший доктор. Не обижайтесь. Это не лампа. Один раз было или показалось. Далее уже так и будет. Самогипноз это. Мой ведущий диплома увлекался этой ерундой. Психологией то есть. Где расположение элементов влияет на звукоощущение.
Вы слышите то, что хотите услышать или должны
9157 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2011, 07:46:50
от tim
17 Ответов
14609 Просмотров
Последний ответ 21 Марта 2013, 21:30:46
от Galogen
10426 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 21:03:16
от drummer
9829 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2014, 17:53:34
от quoter
7640 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2018, 08:37:12
от quoter
