Автор Тема: Однотактный усилитель на ГС-27Б  (Прочитано 33792 раз)
« : 03 Февраля 2011, 22:19:51 »
Внимание,  на завтра запланирован запуск вот этого адронного коллайдера
Пока только в тестовом режиме для снятия ВАХ в триодном режиме. Так что заворачиваться в белые простыни и медленно ползти на кладбище пока не надо. Успеем еще  :-X
Re: Однотактный усилитель на ГС-27Б
« Ответ #1 : 03 Февраля 2011, 22:34:58 »
Похоже на магнетрон от РЛС
« Ответ #2 : 03 Февраля 2011, 23:21:59 »
Тетрод ГС-27Б.
Ра=80Вт
Я не удержался снял несколько точек. По предварительным прикидкам получается вполне нормальная левая лампа. С неплохими параметрами.
При Ua=400v Ia=180mA (чтобы не сильно напрягать) Ri~550-600 Ом. В этой рабочей точке держал минут 20. Анод можно трогать рукой (после отключения напряжения  :laugh:) не обжигает. Есть шанс, что с таким радиатором от Пентиума можно будет работать и без вентилятора при мощности на аноде порядка 60Вт (Процессоры же месяцами иногда работают с остановившимся кулером и ничего - живые, а тут лампа).
Ватт 10 в однотакте в классе А должна дать легко. Лампочка крепкая. 120Вт на аноде (400в 300мА) держит легко.
Да, кстати раскачка этой лампе нужна небольшая. При 400в на аноде и токе 180мА напряжение смещения порядка 40в.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 23:27:19 от TANk »
« Ответ #3 : 04 Февраля 2011, 15:18:13 »
А между прочим Коллайдер поет и хорошо поет. Чистый красивый голос у лампочки. Я взял какой то входной пермаллоевый трансик 1:10 на вход с выхода звуковухи напрямую.
На выход поставил трансформатор 2к/4ом и все запело заплясало.
Анодное 400в. Ток покоя 170мА. Смещение -40в.
Надо думать над ее полноценной реализацией.
Может есть у кого нибудь панелька под ГС-14. Буду жутко благодарен. Тогда будет полностью металлокерамический усилитель. Или 6С50Д на вход приспособить?
« Ответ #4 : 06 Февраля 2011, 13:26:02 »
Сегодня смакетировал и послушал.
На входе 6С2П (анодное 170в, ток 10мА). Далее разделительный конденсатор, на выходе ГС27Б.
Режим выходной лампы Триодное включение. На экранную сетку с анода резистор 270 Ом. Анодное - 400в, ток 160ма. Смещение фиксированное -40 вольт. Резистор сеточной утечки 300кОм. Режим никуда не уходит, никаких намеков на саморазогрев лампы.
На выходе трансформатор 1кОм/4 Ом. До начала ограничения 17Вт на выходе. Звук чистый мощный. Надо еще поиграться с драйверными лампами. Подобрать по благозвучности.
Приду домой вечером схему нарисую. Адронный коллайдер работает.
« Ответ #5 : 06 Февраля 2011, 13:37:37 »
 :v:
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #6 : 08 Февраля 2011, 12:50:43 »
Интересно, как будет вести себя ГИ-7Б?
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #7 : 08 Февраля 2011, 15:28:46 »
Жить будет
« Ответ #8 : 08 Февраля 2011, 16:32:37 »
Шалин где то в недрах Аудиопортала писал, что экспериментировал с ГИ-7Б, но победить ее не сумел. Хотя заманчиво попробовать. Но судя по имеющимся справочным параметрам - это лампа "правая" работающая при положительном или близком к нулю потенциале на сетке, со всеми вытекающими отсюда проблемами с раскачкой.
У меня еще где то в заначке ГС-15 лежат. Внешне точная копия ГС-27, только в три раза мощнее ;)
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #9 : 08 Февраля 2011, 19:56:57 »
А если  попробовать это - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=376.30
« Ответ #32 : 16 Октября 2010, 00:29:05 »
« Ответ #10 : 08 Февраля 2011, 20:10:56 »
Куда я попал, сборище ..... , короче СБОРИЩЕ.
Не успеваешь одно доделать, как опять слюни текут и губа раскатывается.
Офф
Сижу паяю усилитель Т-29 (впрочем, легким движением руки превращается в Т-17), конструкции инженера Тимошкина, того самого, что был замечен в создании коллайдеров и гиперболоидов.
Почти не Офф , приглядываюсь не к металлокерамике, а к большим стекляным.
Будет зимний усилитель.
« Ответ #11 : 09 Февраля 2011, 07:17:11 »
Так надо пробовать. ГИ-7 требует еще более мощного накала (но все же меньше чем 6С33С) и больших токов анодных. Ну и охлаждения принудительного более серьезного.
ГС27 при 60Вт на аноде с таким радиатором как у меня себя очень хорошо чувствует и с полностью отключенным вентилятором. Можно сделать бесшумный усилитель.
Хочу попробовать ее еще в ультралинейном включении. Все таки лампа для работы в триоде кривовата по ВАХам напоминает 6Н5С - веерность большая.
« Ответ #12 : 09 Февраля 2011, 07:32:19 »
пардон, в Т-30
Оффлайн GLC
« Ответ #13 : 09 Февраля 2011, 12:17:21 »
Вот только, если делать законченную конструкцию, надо предусмотреть какую-то защиту вокруг лампы. На радиаторе ведь 400 В сидит. Как бы чего не вышло... У меня давно лежат ГС-36Б, хочу их запустить, но пока никак не придумаю чем бы их прикрыть, чтобы и видно было и безопасно.
Оффлайн RA4COL
« Ответ #14 : 09 Февраля 2011, 12:49:41 »
ГИ-7Б со штатным радиатором 30 вт держит.
Надо освежить свою радиолюбительскую память!
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергей, Бердянск, Украина.
    • Аудио Бриз
« Ответ #15 : 09 Февраля 2011, 15:41:41 »
Сегодня смакетировал и послушал.На входе 6С2П (анодное 170в, ток 10мА). Далее разделительный конденсатор, на выходе ГС27Б...
А если на раскачку  приспособить посеребренную "пирамиду" 6С5Д? У неё невысокое внутреннее сопротивление, приличное усиление. И вид всей конструкции будет точно "коллайдерный". Поступят на вооружение ТАНКовые коллайдеры! Очень грозно звучит! :)
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 15:47:18 от Svjatoslav »
« Ответ #16 : 11 Февраля 2011, 07:11:41 »
Есть серебрянные карандашики 6С50Д - тоже неплохие лампочки, Есть ГС14, ГС11 - только вот панелька под ГС14 всего одна :(
А лампы все таки я пришел к выводу надо использовать в двухтактном варианте включения. В однотакте выпрямить ее не получается. На малой мощности (до 5Вт) все хорошо и красиво, а дальше становится криво. А для получения на выходе 5 вт есть много гораздо более простых и прямых ламп.
Вот ВАХ ГС27 сняты 3 ветки со смещением 0, -30 -60 вольт.
Гитарный усилитель что ли на этих лампах сделать? ??? интересно что по этому поводу гитаристы скажут. В режиме АВ и греться будут не сильно (вентиляторы можно не использовать, и мощи скачать можно будет мнооого. Да и по надежности эти лампы хороши. Давал на нее 120Вт на на аноде (300мА - 400в) держит без проблем. Никаких намеков на саморазогрев даже с 300кОм резистором на сеточном смещении.
Вот сам ВАХ
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #17 : 11 Февраля 2011, 19:58:15 »
А почему только гитарный? Похоже она в двухтакте будет работать не хуже 6Н5С - судя по ВАХ.
Будет легко давать копоти "тяжёлым" на подъём АС с малой чувствительностью.
« Ответ #18 : 12 Февраля 2011, 15:13:31 »
Это общая беда СВЧ металокерамических ламп - "веерные" ВАХи в стиле 6н5с :(
« Ответ #19 : 13 Февраля 2011, 14:03:10 »
Мысль про гитарный возникла потому, что у меня пока только две лампы с переделанной системой охлаждения. Придется искать токаря, который из меди сможет выточить пару шпилек диаметром 9мм и с резьбой М8 на конце.
А может сделать в стиле Сакумы. Одна ГС27 раскачивает вторую. Тогда кривизна должна выправится.
« Ответ #20 : 14 Февраля 2011, 03:47:22 »
Александр, компенсации совершенно не обещаю
(ну не вышел я мордой в Сакумы  ;-[ )
однако обязательно попробуйте драйвером,
с резистивной нагрузкой и анодным питанием вольт этак под 600,
(просьба сразу не ржать!  ;D ) 6П3С
Возможно получите достаточно интересный слуховой синергетический эффект ;)
« Ответ #21 : 15 Февраля 2011, 08:48:56 »
(просьба сразу не ржать!  loool ) 6П3С
Гм! а может  ГУ-29 Одну на оба канала. Уж больно похожи по форме искажения сигнала у ГС-27 и у половинки ГУ-29. Для ГУ-29 тетродом можно обойтись и 400в источником питания общим на оба каскада. Или 1509 (атомный аналог ГУ-32) поставить. Коллайдер так коллайдер!
Или с межкаскадным трансформатором сделать. Для ГУ-шек он не особо сложный по конструкции получается, сотни Генри индуктивности не надо набирать.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 08:51:49 от TANk »
Оффлайн igoralex
« Ответ #22 : 14 Апреля 2011, 00:40:22 »
Трансформатор и лофтин одинаково кривые лампы как-то ровняет.Я даже хотел сделать 6п14п+6п14п с одинаковыми катодными резисторами и токами,но разными трансформаторами в теме "абсолютно честный однотактник".
Очень правильное решение.Вообще о металлокерамике очень хорошие отзывы и по звуку и по разбросам параметров и отсутствию микрофона,правые триоды жёсковато звучат,но многим это как раз нравится.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 00:48:06 от igoralex »
« Ответ #23 : 14 Апреля 2011, 07:43:00 »
(просьба сразу не ржать!   ) 6П3С
Женя, ржут обычно те, кто серьезные теоретики.Хотя, и им не заказано чисто теоретически глянуть на предлагаемый тобой участок ВАХ 6п3с. (Её клоны тоже слушал в предах, тоже неплохо)
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #24 : 22 Января 2012, 21:03:09 »
Александр!
А схема на усилитель есть?
« Ответ #25 : 22 Января 2012, 21:10:59 »
В №4 на словах. В нарисованном виде нет. Как то не сподобился. Могу и нарисовать, но уже не седня это будет...
и добавил...     (22 Января 2012, 21:15:05)
Мысль мелькает. На входе ГУ-32 в качестве ФИ каскада. На выходе в двухтактном УЛ каскаде пара ГС27. Чтобы ватт 100 на выходе.
С другой стороны ее мысля выталкивает "анафига! такой монстер. итак уже услители складывать скоро некуда будет"
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 21:15:05 от TANk »
Оффлайн igoralex
« Ответ #26 : 23 Января 2012, 03:50:28 »
Излишки пора наверное продавать за бугор и за очень дорого ибо иначе-нерентабельно.
« Ответ #27 : 23 Января 2012, 03:58:09 »
Саша, а что если её раскачать пентодом 6П15П, влупив резистор обратной связи с анода ГС-27Б на анод 6П15П? Тогда вполне можно включать пентодом со стабилизированным напряжением на экранной сетке, но выходное сопротивление можно получить даже меньше, чем у триода.
Жаль, у мня такой нету, а то бы попробовал (по моей наводке знакомый так с ГУ-50 делал).
Оффлайн igoralex
« Ответ #28 : 23 Января 2012, 04:00:59 »
Вот реально слышал историю,у нас один чел сделал пятиканальный монстр на 6с33с(не думаю,что двухтактник),делал под заказ одному чеху(как они нашли друг друга не знаю),продал за 10шт баксов,а тот перепродал какому-то румыну за 20 шт и пошло -поехало по Европе маркетирование.А по Киеву что творится,такие убогие ламповики кочуют друг к другу-кто за скоко кому впарит,цены гуляют 1500-2500 гривен.
« Ответ #29 : 23 Января 2012, 05:58:40 »
Убедили. Сделаем большое ПОКЕМОНИЩЕ  :o   :cr: Сейчас под руками нет подходящих выходных трансформаторов. Надо сделать парочку подходящих и попробовать. Если не получится с ГС27, тогда эти трансформаторы можно будет с 6336 скрестить. В любом случае не пропадут.
81 Ответов
48926 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 12:38:11
от ilya.pro-rock
5835 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2014, 23:16:09
от MikhailK
301 Ответов
98419 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2019, 19:55:13
от Grey_Sergio
19 Ответов
7022 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 14:12:07
1717 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2020, 12:54:01
от Игорь Тихомиров
