Автор Тема: Однотактный усилитель на ГС-27Б  (Прочитано 50131 раз)
Re: Однотактный усилитель на ГС-27Б
« Ответ #30 : 23 Января 2012, 07:39:53 »
Только в отличие от покемонища драйвер должен быть пентодным: триод при нагрузке на низкое сопротивление параллельной обратной связи будет нещадно переть искажения, в основном - 2-ю гармонику.
« Ответ #31 : 23 Января 2012, 08:31:58 »
Ну так у меня и была идея на вход поставить ГУ-32 или ГУ-17 (одну на оба канала). Тетродом (по другому никак не получится). Как вариант - 6BN11. Если ГС27 тоже включить тетродом, то на раскачку ей всего ничего надо. От драйвера Ку большого не надо. Даже с ОС. К тому же стабилизатор на вторую сетку можно сделать общий и для драйвера и для оконечной лампы.
Уж если от аудифильских канонов уходить -  так по полной  8)
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 08:35:07 от TANk »
« Ответ #32 : 23 Января 2012, 08:39:49 »
Я бы всё-же 6П15П использовал... Гу-32 -- такая-же кривая, как и 6П3С. Но хозяин - барин!
« Ответ #33 : 23 Января 2012, 10:07:17 »
Женя советовал одну кривизну выправить другой и воспользоваться для этого именно 6П3С.
Вобщем начинаю искать подходящее железо и включаю намоточный станок для начала. А там будем эксперименты экспериментировать кто лучше подойдет.
« Ответ #34 : 19 Октября 2014, 13:38:18 »
А как ГС-21 в драйвер, имел кто дело с этой лампой ?
да и вообще, подходят они для УМЗЧ или нет?
есть возможность прикупить десяток второй по хорошей цене
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 16:34:02 от Galogen »
« Ответ #35 : 19 Октября 2014, 18:53:34 »
ГС21 не пробовал. Про ГС11 и ГС14 отзывы очень хорошие. Высокий Ку в сочетании с хорошей линейностью.
Шалин их хвалил.
Для ГС14 у меня есть один патрон, где бы еще один найти чтобы попробовать.
« Ответ #36 : 21 Марта 2015, 11:38:10 »
ГС-24Б на пытках. Вроде держится  ;D
« Ответ #37 : 21 Марта 2015, 11:50:42 »
WolfTheGrey, за находчивость 5 однозначно :ROFL:
Оффлайн igor1969
« Ответ #38 : 21 Марта 2015, 11:52:09 »
А можно поподробнее? Что, как? Усь или что другое?
« Ответ #39 : 21 Марта 2015, 12:31:21 »
Пока сам не знаю, прочитал про коллайдер. Слащаво расписывали, захотелось заиметь. К счастью нашел лампочки по 150р, выкупил хай у меня хранятся. При первом тестовом пуске лампочки спокойно держат режим по даташиту. В истоке 1800р лампочка стоит, пускай себе оставят  :)
Вот в музыке их послушать, только не знаю, PP или SE ??? РР как бы по динамичней будет, по атзывчивей, только 60 ватт на канал  ;D многовато будет :d_know:
Думаю запуск состоится ближе к лету, после больших праздников как у Александра будет время выходники намотать.
Лампа правая с сеточным током 70мА, думаю будет интересная  :v:
Во  :v:На работу таскать, чтоб соседи не слышали шум от отбойного молотка. Сервис  :ROFL:
« Ответ #40 : 04 Декабря 2015, 03:56:03 »
Мысли в слух:
Тут на днях пересматривал фотографии красивых усилителей, и наткнулся на довольно привлекательную задумку- охлождать металокерамику водой.
ГС-24 всего то 3 см в диаметре! Взять у лаборантов большую колбу с круглым дном и широким горлышком. Лампу по середине колбы подвесить на пропаяные контакты- которых вывести через пробку. По середине пробки вставить RGB диод, для придания шрама.
Вот голову ломаю- чем колбу залить, чтоб прозрачное было, диэлектрик и не кипело.
« Ответ #41 : 04 Декабря 2015, 05:51:43 »
WolfTheGrey, приветствую. давно не показывался).
а по теме. начиная трансформаторным маслом и заканчивая новомодной "сухой водой"
« Ответ #42 : 04 Декабря 2015, 07:36:45 »
И из за связи емкостно-индуктивной между этими проводами получить радиопередатчик на частоте в пару ГГц ,который заглушит наф всю сотовую связь в ближайшем километре. За что тебе очень серьезные люди могут прийти и сказать большое спасибо.
СВЧ металлокерамические лампы и длинные провода к их выводам сочетаются плохо.
« Ответ #43 : 04 Декабря 2015, 13:28:11 »
Сухая вода негодится, закипает при 40 градусах.
А чтоб лампочка не звинела на гигогерцах- повесить конденсатор анод-катод пару пФ. Звуку от этого не по плохеет.
В командировке уже пол года  :%): От одичания дурью маюсь.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 13:42:52 от WolfTheGrey »
« Ответ #44 : 04 Декабря 2015, 15:16:31 »
Бери ПФМС-4
« Ответ #45 : 04 Декабря 2015, 15:53:38 »
Металокерамические лампы можно и воздушой конвекцией охлаждать, просто родные их радиаторы на это не расчитаны, нужно припаивать к толстой медной пластине. Необходимая площадь должна получится не очень то большой.
« Ответ #46 : 04 Декабря 2015, 16:37:03 »
Как раз и загенерит. И частоту заранее можешь узнать. Длину проводка с катода на землю умножь на 4. Это и есть длина волны. 300 000 раздели на это и получишь в кгц
« Ответ #47 : 04 Декабря 2015, 17:26:38 »
-1
А год рождения разве не нужно добавлять? :)
« Ответ #48 : 04 Декабря 2015, 20:02:31 »
Шутник однако. СВЧ это. Вроде бы кумекаю малость. Сетка по этим частотам на земле. Екости резистора даже достаточно. В катоде контур 1/4волновой. резонатор. А далее сам поймешь. Ранее считалось СВЧ токарные работы. Резонаторы об'емные были. По лампе видно. Сейвас вплоть до 38гега
полупроводники и линии.
Даже, если и есть возбуд, как увидеть. Ни скопом ни показометром со звуковухой.
У меня усь ДИНАМИТ, на форуне был он. При нагрузке менее 6 ом возбуждался 15мгц. Скопом увидел, и то случайно
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 20:37:00 от Slava »
« Ответ #49 : 04 Декабря 2015, 20:59:55 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=1193
Вот картинка из первого сообщения темы. за давностью лет она не открывается.
Прицепленный к аноду ГС27-Б радиатор от 775 сокета даже с выключенным вентилятором позволяет лампе рассеивать 60-70Вт на аноде, при этом сам анод не разогревается выше 160-170с что далеко до предела. С включенным на 8в (выпрямленный накал) вентилятором даже после работы на 100Вт мощности анод можно трогать руками (предварительно отключив напряжение и разрядив конденсаторы естественно)
« Ответ #50 : 04 Декабря 2015, 23:17:01 »
Вот в этом и вся суть! Котейко или еще какое случайное стечение обстоятельств не будет выключать аппарат и ждать когда разрядутся конденсаторы, чтоб понюхать - потрогать большую круглую штуку.
« Ответ #51 : 05 Декабря 2015, 12:01:22 »
В первоначальной задумке предполагалось лампу устаканить в стеклянный цилиндр. Например что то типа такой стеклянной вазы, только без дна
Или более простой и дешевый вариант - пластиковая канализационная труба подходящего диаметра. Но пока дальше макета дело так и не пошло. Макет лежит пока пылиться в коробке. Ждет очередной порции вдохновения и свободного времени. Есть задумка ГС27 запустить в тетроде с катодной обмоткой. Выжать в в однотакте ватт 25 при анодном напряжнии порядка 400 вольт. В триоде она легко выдала 14Вт В тероде, я думаю, способна на большее.
81 Ответов
65035 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 12:38:11
от ilya.pro-rock
11089 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2014, 23:16:09
от MikhailK
315 Ответов
159399 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2023, 21:58:26
от Grey_Sergio
19 Ответов
15509 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 14:12:07
4996 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2020, 12:54:01
от Игорь Тихомиров
