Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 346510 раз)
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #240 : 27 Июля 2020, 06:18:23 »
Кстати взрываются они эти 2032 от перегрева, литиевые. На работе используем с выводами, но приклеиваем еще эпоксидкой. Так вот один раз новичок у нас решил убыстрить процесс высыхания эпоксидки путем нагревания паяльной станцией. Епнуло не хило так  :laugh:.
« Ответ #241 : 27 Июля 2020, 08:08:10 »
У нашего ремонтника ноутбуков над рабочим местом висит крупный плакат "Батарейка @ля!!!"  :cr:
Повесил он его после того как на разогретой для перепайки чипа плате рванула не снятая батарейка и взрывной волной смахнула половину SMD деталей с платы. Пришлось ему искать и покупать за свой счет другую материнку.
« Ответ #242 : 27 Июля 2020, 08:46:41 »
Батарейки для наручных часов малипусенькие... Их паять не пробовал :d_know:
« Ответ #243 : 27 Июля 2020, 08:53:00 »
Дык какой-нибудь АА элемент чего бы не припаять :)
« Ответ #244 : 27 Июля 2020, 09:26:26 »
Дык речь начиналась про часовые батарейки....
Я в настенные часы припаял вместо АА 373ю... Третий год тикают :laugh:
Жене в часовом магАзине приглянулись часы здоровенные скульптурные под бронзу. Цена пять тыщь. Спереди красиво, а сзади торчит квадратный китайский будильник за 15 рублей :laugh:
« Последнее редактирование: 27 Июля 2020, 09:31:22 от drummer »
« Ответ #245 : 27 Июля 2020, 09:46:21 »
Ну реально не вижу проблем. Берешь и паяешь:
« Ответ #246 : 27 Июля 2020, 10:02:14 »
Берешь и паяешь:
Это точно литий? :o
« Ответ #247 : 27 Июля 2020, 10:05:55 »
Это точно литий?
Это точно солевая. А в левом нижнем углу литиевая ААА. И вопрос изначально о литии не стоял.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #248 : 01 Августа 2020, 18:27:28 »
А подскажите обезьяне.
Блок питания:
Если R2 выкручен в положение 0 Ом, то его можно убрать, так?
И тогда схема приобретет вот такой вид:
Правильно?
« Ответ #249 : 01 Августа 2020, 18:32:58 »
Правильно?
неа. R2 никуда не денется, он так и будет параллельно кондеру стоять. А затвор просто будет сидеть на земле.
« Ответ #250 : 01 Августа 2020, 18:35:07 »
Схема приобретет такой вид
Транзистор закроется и тоже будет лишним в схеме. От того что его уберем или оставим состояние на выходе схемы не изменится.
Алексей, ты уточни что именно ты хочешь добиться изменяя схему? Что в результате планируешь получить?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 18:45:59 от TANk »
« Ответ #251 : 01 Августа 2020, 19:26:47 »
И уточни, какой "мудрец" ее изначально рисовал ? ;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #252 : 01 Августа 2020, 19:49:31 »
Да просто этот переменник у меня в крайнем положении. Тобишь он или лишний или его можно заменить постоянным сопротивлением. Вот и думаю...
Пытать будешь?  :laugh:
На этой схеме у меня всё работает. И внешний регулируемый от 0 до 24В блок питания для всего, и усилок что играет второй год каждый день. Так что работоспособность доказана  :yes:
« Ответ #253 : 01 Августа 2020, 20:03:15 »
Замени переменник стабилитроном.
« Ответ #254 : 01 Августа 2020, 20:20:25 »
Везучий ты :yes:  :fr: Без противозвонника в затворе и стабилитрончика З-И, по моему опыту, ФЕТики умирают тихо и быстро :(
Точнее, аналог мощного реостата :D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #255 : 01 Августа 2020, 20:31:48 »
Ну чо бы я врал? Сначала схема проработала с нагрузкой-лампочкой пару дней по 6 часов. Потом пошла в УНЧ, который играет каждый день по 4-6 часов с 9 мая прошлого года. Потом повторена для блока питания, к которому подключаю все макеты УНЧ.
Задача была в экстремальной простоте. Я понимал все риски, но практика показала что именно так - все работает  :drink:
« Ответ #256 : 01 Августа 2020, 22:27:54 »
В верхнем, а не в нижнем.  :yes: и схема тогда становится вот такой:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #257 : 02 Августа 2020, 07:04:35 »
И какой номинал постоянного сопротивления тогда получается, если переменник выкручен в ноль?
« Ответ #258 : 02 Августа 2020, 07:11:30 »
А чё на схеме написано, то и получается. Делитель 5/50 К. Напряжение Uc2 = 0,9Uc1
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #259 : 02 Августа 2020, 18:05:59 »
Короче.
В результате практических экспериментов было подтверждено что схема с потенциометром, выкрученным в крайнее положение (ну вот как громкость навсю) приобретает вот такой вид:
Теперь в железе:
Она же подключенная и с нагрузкой в виде 40-ваттной лампочки на 24 вольта.
Проработал 70 минут, потом помер я его выключил и пошел домой. Колебания от 20,0 до 20,2 вольт. Что для меня совершенно некритично.
« Ответ #260 : 02 Августа 2020, 18:14:54 »
Можно выбросить всё, что между С1 и С3  :laugh:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #261 : 02 Августа 2020, 18:17:41 »
Можно. Но тогда гудит в АС.
А в случае с постоянным на 50кОм - получаем 2 вольта...
« Ответ #262 : 02 Августа 2020, 18:39:34 »
Поставь 100 ком.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #263 : 02 Августа 2020, 22:01:33 »
Поставь 100 ком.
Вот не пойму. Работает. Стабильно. Зачем что-то менять?..
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #264 : 03 Августа 2020, 04:55:45 »
Леш, на мой ум в таком варианте стабильность только при стабильном входном напряжении и трансформаторе - выпрямителе-конденсаторе фильтра взятых с большим запасом, чтоб  падающее на них напряжение не изменялось при изменении тока нагрузки. Стабилизатор нивелирует эти изменения. По твоей схеме сильный фильтр, но не стабилизатор. Если не надо стабилизировать, то оставляй так, работать будет.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #266 : 03 Августа 2020, 07:13:46 »
Да, мне не нужен стабилизатор. Мне нужен именно сильный фильтр.
Да вроде писал, на вот таком БП работает УНЧ с мая прошлого года.
В динамиках - полнейшая тишина, как будто усилок выключен.
И все макеты питал от такого же.
На входе 3000-4700мкФ, на выходе - 1000-2200мкФ (разные были в процессе пока не сделал один внешний БП). Но всё у меня на 20 (плюс-минус) вольт.
Усилки - однотранзисторные а-ля ZEN Нельсона Пасса. Играюсь. Нравится как играют, нравится простота схемотехники и нравится то что не требуют стабилизированного питания.
И на этот вольтаж этот переменник выкручен в крайнее "правое" по часовой стрелке положение. Вчера померял (выпаял с одного и замерял) - по нулям. Для 12 вольт - он приблизительно в среднем положении. Когда на выходе БП по нулям - он в крайнем "левом" положении. Значит зачем он в данном случае нужен? Ну эт меня очередная лень одолела. Делаю 4 усилка уже в чистовой вариант, так зачем этот переменник ставить?
Спасибо  :drink:
https://zen.yandex.ru/media/elektroradio/elektronnyi-drossel-na-tranzistore-i-rccepochke-5ea80077d1669d6032e8c141   :D
Я про это знаю. Тут читал:
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/quot_ehlektronnyj_drossel_quot/11-1-0-20
Но там падение напряжения около 20-30 вольт, знаю что делитель рассчитывается. А у меня с транса 24 вольта и на выходе БП должно быть тоже почти так же.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 07:20:14 от воробей »
« Ответ #267 : 03 Августа 2020, 08:38:22 »
Переменник можешь не ставить, но просто резистор ставить надо.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #268 : 03 Августа 2020, 08:45:13 »
Ну вот опять...  :laugh:  :drink:
Работает. Второй год. Что с выкрученным в ноль что без него - разницы ведь нет. Вопрос был только в том куды затвор кинуть  :drink:
« Ответ #269 : 03 Августа 2020, 09:21:46 »
Алексей, почитай вот статью. Лучше не объяснишь...
1361 Ответов
596241 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2024, 13:11:13
от gnu
36 Ответов
36671 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1673495 Просмотров
от das
7133 Просмотров
от AlexDiod
61 Ответов
43431 Просмотров
от Werter
