Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 341288 раз)
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #60 : 31 Мая 2020, 18:14:24 »
Нужен совет....как удалить лак с корпуса АС. ;-[  Спасибо
« Ответ #61 : 01 Июня 2020, 02:57:22 »
Шлиф машинкой, однако, если шпон есть. :d_know:
Иначе шпаклевать и по новой клеить.
« Ответ #62 : 01 Июня 2020, 05:25:29 »
Сергей, расширь вопрос. Возможно, и не придётся лак снимать...
« Ответ #63 : 01 Июня 2020, 05:32:20 »
Серёг, 10мас1м реставрирую...
« Ответ #64 : 01 Июня 2020, 05:54:17 »
Бердские ящики очень плохие. Их в колонии делали. Можно шлифануть слегка наждачкой и новый слой лака. Так на заводе дефекты исправляли... Пробовать лучше на нижней стороне колонки.
А ещё лучше найти 25АС-326. Казанские ящики чудо как хороши :v:
« Ответ #65 : 01 Июня 2020, 06:01:15 »
Значит звук будет, словно по фени ботает :wall:
Понял, шлифмашинкой с наждачкой и лак.
Сергей спасибо!
« Ответ #66 : 01 Июня 2020, 07:42:37 »
Акустическую компрессионную систему "10МАС-1" выпускали с 1972 года на Рижским ЭМЗ, Таллинском заводе "Пунане-РЭТ", Бердском радиозаводе и  Киевском заводе "Коммунист
Сергей, есть смывки, но это долгий и вонючий процесс. Ты хочешь шпон сохранить, он без повреждений?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #67 : 01 Июня 2020, 07:45:25 »
У 10МАС хороший звук  :yes:
« Ответ #68 : 01 Июня 2020, 08:32:50 »
Да ..... я наверное ветку по этому вопросу открою
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 08:38:54 от das »
« Ответ #69 : 01 Июня 2020, 11:17:23 »
Слушать только шансон >:(
Сказал Серега из .... :laugh: :laugh: :laugh:
« Ответ #70 : 01 Июня 2020, 14:46:06 »
Бердские я открывал в юности. Чиса из интереса. :laugh: Хотя звуковые впечатления остались очень хорошие. Наверное, потому что первые...
А в казанских я сам АС собирал.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #71 : 05 Июня 2020, 18:15:54 »
Мужики, а посоветуйте номиналы и количество конденсаторов простейшего блока питания с RC-фильтром. 24 вольта должно быть на выходе, ток до 4А (это с запасищем). Вот просто вариант который будет работать.
Ёмкости до 4700мкФ.
Интернеты много чего говорят, но, вот, например, просто два конденсатора 10000мкФ в параллели - зудит 100Гц.
« Ответ #72 : 05 Июня 2020, 18:32:05 »
Леша, поставь себе программку PSU Designer, вот ссылка. Поверь, многие вопросы отпадут  :yes:
П.С. Зато куча других появится  :D
« Ответ #73 : 05 Июня 2020, 18:42:41 »
Надо либо дроссель, либо стаб. Электронных дросселей не собирал...
Сложность БП - расплата за простоту УНЧ...
Мостовой УНЧ автомагнитолы работает от зарядника АКБ ( транс+диодный мост) безо всякого фона. Кондёр в магнитоле 4700мкф...
« Последнее редактирование: 05 Июня 2020, 18:49:24 от drummer »
« Ответ #74 : 05 Июня 2020, 18:45:28 »
Иногда экранирующая обмотка помогает,если она есть, конечно.
Оффлайн arcev
« Ответ #75 : 05 Июня 2020, 18:59:41 »
зудит 100Гц
вторичку тр-ра, оба конца через кондеры 22-47н на общий провод
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #76 : 05 Июня 2020, 19:07:36 »
По линух нету :(
п.с. Ага, я вкурил, походу это то что я ищу, спасибо, ща сгоню сына с виндовской тачки  :drink:
БП с электронным дросселем безупречно работает. Захотелось вот тупо на связке конденсаторов. Узнать сколько же будет уже достаточно. Думалось что эту темму все в детстве уже изъездили...
А можно схематически это что и куда?  :drink:
Из транса идет два провода: 0 и 24V.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2020, 19:13:50 от воробей »
« Ответ #77 : 05 Июня 2020, 19:23:55 »
Их через кондёры на минус выпрямителя. Можно весь мост кондёрами обвешать. Это больше избавляет от помех в радиотракте...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #78 : 05 Июня 2020, 19:35:42 »
Вот так?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2020, 19:40:55 от воробей »
« Ответ #79 : 05 Июня 2020, 19:53:00 »
Да. Зашунтированы кондёрами "минусовые" диоды. Можно зашунтировать и "плюсовые".
Оффлайн arcev
« Ответ #80 : 05 Июня 2020, 19:59:08 »
Вот так?
абсолютно точно
убирает именно 100герцовый зуд
выглядит это так
« Последнее редактирование: 05 Июня 2020, 20:04:47 от arcev »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #81 : 05 Июня 2020, 20:17:47 »
Спасибо!  :drink:
А реально каких ёмкостей достаточно и сколько ом резистор и какой мощности?
п.с. чтот я в той программе смммотрю на неё как баран на новые ворота... по диагонали линия мелкими полуволнами...
« Ответ #82 : 05 Июня 2020, 20:27:30 »
На больших токах резисторы не катят. Давить пульсации нужно реактивным компонентом.  Резистор - потеря энергии и бестолковый нагрев окружающей действительности... :D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #83 : 05 Июня 2020, 20:38:08 »
Ну нагреть окружающую действительность - пусть попотеет, ага )))
А остальное - как я понимаю нафиг резистор, тупо добавлять ёмкости до полного просветления после моста?
Смысл дурацкого вопроса.
Изначально, вот самый первый раз год назад в самом первом усилке просто после моста поставил две банки по 10000мкФ. Все было отлично, только зудело на 100Гц.
Пошел радикальным методом и с помощью друзей сделал электронный дроссель на IRF740. Зуд, фон, и прочее отравляющее душу пропало как класс, полный вакуум в динамиках в паузах, как будто усь и не подключен.
Вот с таким БП я и наделал кучу макетиков, отслушал, один собрал вчистовую, сейчас три подготовил для чистовой сборки. И в одном из них все-таки хочется реализовать элементарный принцип. Поэтому и спросил каких и сколько ёмкостей достаточно для этого?
Логично предположить что если я был доволен парой по 10000мкФ в параллели, а зуд убирается указанной схемой с шунтироваанием, то 4 банки по 4700мкФ будет достаточно?..
Спасибо  :drink:
« Ответ #84 : 05 Июня 2020, 20:52:05 »
У тебя в другом месте зудит, юннат  :laugh: :fr: :drink:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #85 : 05 Июня 2020, 20:58:44 »
Ну да, а как же еще? Иначе купил бы реально рубящую балалайку на рынке и тянул бы разливной пивасик по 65 рублей за литр  ;D
Вот так, я правильно понимаю?
« Ответ #86 : 05 Июня 2020, 21:14:41 »
Пробуй. Отсюда не слышно :D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #87 : 05 Июня 2020, 21:20:29 »
Думалось что это все изъезжено-испаяно...
Я же не троллю, думал что вопрос-то простой для практиков с опытом.
Ну и ладно. Вот сделаю, а никому результаты не скажу  :DIY3:
« Ответ #88 : 06 Июня 2020, 07:36:49 »
В вопросах фона общих рекомендаций бывает мало. У тебя есть результат с эл. дросселем. RC забудь, это для межкаскадных развязок. Хочешь брутальности - мотай дроссель.  :drink:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #89 : 06 Июня 2020, 07:38:50 »
Принял, спасибо  :drink:
Пошел грызть хау ту  :DIY3:
1361 Ответов
594492 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2024, 13:11:13
от gnu
36 Ответов
35717 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1665413 Просмотров
от das
6864 Просмотров
от AlexDiod
61 Ответов
41839 Просмотров
от Werter
