Автор Тема: Реставрация или апгрейд? Акустика Эстония - стерео.  (Прочитано 55394 раз)
Один низя, он полярный.
Ну и на 50 было много много.
И ваще это приказ партии. 8)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Подумал- подумал...Решил ни чего не менять. Этим АС и набору ГД не поможет уже ничего...Пусть будет все аутентично, как было. Электролиты все проверил - нормальные. Уделил внимание герметизации СЧ динамика и его колпака. Сделал прокладку из силиконового герметика для них.
Под ВЧ сделал прокладочку из вспененного.
Все собрал , кое - где заменив крепеж.
Звук, конечно, убогенький. Баса нет как класса вообще. Надо слушать не очень сложную музыку и на оригинальном головном устройстве.
Не знаю, что там о проводах заменянных в этих АС пишут и их качественном влиянии на звук...Или люди нормального звука не слышали, или преувеличивают.
Жаль видео не могу прикрепить, которое Сергею (das) скинул.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2020, 21:45:16 от sudjok »
Я вот не пойму зачем городили из электролитов такую городню? Что, сразу нельзя поставить один на 50 мкф?
Видимо в ту пору не было неполярных конденсаторов на нужное напряжение, а типа МБГО/МБГП/МБГЧ были в дефиците или считались нецелесообразными для установки в данные АС. Вот и вышли на нужную емкость и напряжение таким соединением. Вон в Корветах 1971 г.в., что у меня описываются, тоже в фильтрах полярные встречно-последовательно включены были.
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=30777
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=rOJhq6LJ6Vw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=rOJhq6LJ6Vw</a>
.....ну я бы фильтр переделал.....а там после просушки решал бы менять сч, вч....или сейчас менять сч...
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2020, 08:19:10 от das »
и его колпака
колпак алюминевый вроде его бы шумкой обклеить
Онлайн drummer
Ради интереса послушать без задней стенки...
......присоединяюсь  :drink:
Можно, но тогда нужен неполярный. А их или не было, или было дорого на тот момент.
И всё-таки попробуй фольговый. Если полипропилен будет слишком ярко играть, то бумагомасляный.
Вообще, все эти апгрейды надо с микрофона и Спектры начинать.
Оффлайн sudjok
:drink:
Я сразу так сделал, просто более ранние фотки выложил.
Наверное можно просто эти зашунтировать небольшой емкостью. Жду окончания самоизоляции хозяина головного устройства. Посмотрю в каком оно состоянии.
ГУ , конечно, очень красивое у Эстонии.
Кто нить видел реальную АЧХ 6 ГД-2? Очень интересно, дотягивает он до 2-3 кГц?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2020, 12:10:20 от sudjok »
Все, что на нарыл.
https://yadi.sk/d/P2URIB8wSJbUOA
до 5кГц дотягивает
Бокарев, двухполосный вариант удачно сделал-щит , 6ГД2+РНТ407
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2020, 13:51:46 от das »
Оффлайн sudjok
Все, что на нарыл.
Спасибо.  Только пока на телефоне открыть не могу...
до 5кГц дотягивает
Терзают сомнения при таком диаметре и материале...Скорее всего он дотягивает... но как... после 500-600 Гц там полная ж....должна быть. Поршневой режим работы, думаю,  так и заканчивается, в районе 500 -600...
Динамик прикольный для ретро двухполоки. Дотянуть до 1500 Гц.. а дальше каким нибудь современным ВЧ,  с рез.  частотой 500-700. ..
Вот рою инфу по 6ГД 2 в интернете... вылезает одно сплошное дрочево и фетишизм типа "заменил провод и сразу прозрел".. Так любимый всеми динамик,  а ни кто не удосужился хоть раз нормальные замеры провести.
Все его охотно юзают,  делают щиты из входных дверей и наружных ворот... а где замеры?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2020, 14:12:59 от sudjok »
Онлайн drummer
Возможно, подзадубели динамики. Я правда весьма скептически к этому отношусь :D . Их нужно погонять (без фанатизЬма) до приезда "головы", а потом сразу сравнить. Должно быть весьма показательно...
Домой приеду выложу инфу....
Я же сказал про ас Бокарева.....поищи в инете....
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/simfonia/AS/simfonia_as.htm
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2020, 16:10:24 от das »
Оффлайн sudjok
 :drink:
Теперь понятно , почему нет баса...он не для ЗЯ... Линейных ход всего 2 мм в сторону.  Это "чистый" мидбас.
АЧХ - это АЧХ двухполоски. На вид неплохо.
Ну почему чистый мид...в оя и низы по "грудине" бьют , а в зя обьем им нужен
Оффлайн sudjok
2мм хода это очень мало для басовика...Хотя у него площадь немаленькая...Надо его послушать в нормальном оформлении... что нереально...
Онлайн drummer
У деки контрабаса вообще хода нет :laugh:
Оффлайн misa
Олег, а совершенно случайно не мог фазировку спутать? Продолжительное время слушал аналогичные колонки с родного усилителя недостатка в низких частотах не было. И 6гд2 благодарный динамик, было штук восемь, проблем не было. Звучали даже в колонке от с-90.
У нее площадь гораздо больше, если я правильно помню контрабас ;D
Оффлайн sudjok
Я все подключения отснял и потом перепроверил по схеме.
Онлайн drummer
Смещение диффузора на низких частотах может быть небольшим, а звуковое давление при этом может быть высоким. Но для этого нужно создать условия.
Оффлайн sudjok
Сергей а какое условие? Их только два вроде: площадь и смещение.
Понял ошибку: разместил акустику в очень удачном месте. Надо ставить ближе к стене. Бас появился..Не Скан конечно, но уже что-то. :v:
Понял ошибку: разместил акустику в очень "удачном" месте. Надо ставить ближе к стене. Бас появился..Не Скан конечно, но уже что-то. :v:
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2020, 19:57:43 от sudjok »
Онлайн drummer
Я имел в виду условия для работы диффузора. Лёгкая подвижная система имеет высокий кпд, но требует много свободного пространства для работы, необъятного ящика и т.д.
Работа в небольшом ящике требует жёсткой и мощной подвижной системы, чтобы не деформировалась от сжатого воздуха в закрытом объёме и в то же время справлялась с прокачкой воздуха. Для этого нужно ещё увеличить мощность, значит, мотор ещё потяжелеет. А если ещё уменьшить диаметр диффузора, то смещение надо увеличивать..... На выходе получаем трёхкилограммового четырёхдюймового дурачка, который может играть бас в трёхлитровой банке, но требует для этого 50 ватт подводимой мощности, имея при этом сотню ватт потребляемой в запасе.
Рамещение АС тема отдельная, очень важная.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2020, 20:29:37 от drummer »
Оффлайн sudjok
Попробую завтра стенку открутить заднюю и послушать
"Порадуешься" ;D
Оффлайн sudjok
"Порадуешься"
Главное не возбудиться ;D
ну это только на частоте настройки фазоинвертора, если он есть.
Оффлайн sudjok
Открутил крышку сзади, поставил на шипы и в нормальной место в комнате. Переднюю панель наклонил шипами. Бас прозрел, нарисовался , уплотнился Главное - ушли призвуки ящика  :v: Бас открытого ящика меня , честно удивил. Легко, быстро...
Теперь можно и конденсаторами поиграться  :v:
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 16:51:11 от sudjok »
Глупый вопрос: а тряпочка на телеке зачем?  ;-[
35 Ответов
31205 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2012, 06:30:29
от igoralex
36 Ответов
29730 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2013, 06:37:22
от folk
33 Ответов
30986 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2016, 15:48:22
от ierdan
31 Ответов
31697 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2014, 20:37:20
4787 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2014, 14:49:51
от rubenlukin
