Автор Тема: Ламповый однотактный СЧ-ВЧ стерео усилитель с низкими искажениями  (Прочитано 507 раз)
Оффлайн Игорь Тихомиров
  • Игорь Москва СВАО
  Попробую представить на форуме ламповый СЧ-ВЧ стерео усилитель "Триоль SE" с однотактным выходным каскадом, который предназначен для работы в составе аудио комплекса с раздельным усилением НЧ и СЧ-ВЧ.
  Концепция применения данного усилителя описана в очерке "Ламповые и транзисторные Ватты..."https://drive.google.com/open?id=1_DIWRfbPdQ_chIfjOmz7EJcW4TjUj3bY.
  При разработке данного проекта ставилась задача построить усилитель с однотактным выходным каскадом который бы имел уровень 2-й гармоники не более 0,5% и минимальный уровень высших гармоник.
  Электрическая схема канала усиления.
Ток ГСТ первой ступени - 15 мА
  Схема усилителя состоит из двух ступеней. Обе ступени сделаны по оригинальным двух-этажным схемам с последовательным питанием каскадов. Первая ступень имеет в своем составе активный ФНЧ 2-го порядка (верхняя лампа), усилитель напряжения (нижняя лампа). Вторая ступень состоит из усилителя напряжения (нижняя лампа) и однотактного усилителя мощности на параллельно включенных лампах верхнего этажа.
Функциональная схема второй ступени.
  Технические характеристики:
  - Номинальная выходная мощность, 3 Вт;
  - Нижняя частота среза АЧХ по уровню -3 дБ, 150+-5 Гц;
  - Форма АЧХ в НЧ области, спад 12дБ/акт Баттерворта;
  - Верхняя граничная частота по уровню -3 дБ при номинальной выходной мощности, не менее 100 кГц;
  - Нелинейные искажения на номинальной выходной мощности, уровень второй гармоники не более 0,5%, суммарный уровень высших гармоник начиная с третьей, не более 0,05%;
  - Максимальная выходная мощность, не менее 6 Вт;
  - Выходное сопротивление, не более 0,5 Ом.
  Спектр выходного сигнала.
  На всплеск в районе 9 кГц не обращайте внимание, это помехи.
  В составе аудио комплекса усилитель работает на специально разработанные СЧ-ВЧ АС с чувствительностью 95 дБ/1 Вт. При номинальной выходной мощности 3 Вт обеспечивается пиковое звуковое давление в рабочей полосе частот не менее 100 дБ/1м.
  Выходной трансформатор выполнен на тороидальном сердечнике АМАГ200 из нанокристалической аморфной ленты. Особенности построения схемы выходного каскада усилителя позволяют сердечнику АМАГ200 проявить свои лучшие качества.
  В конце 2018г начале 2019г был проведен большой объем работ по поиску оптимальных схемных решений, выбору типов ламп и макетированию. В конце первого квартала 2019г был изготовлен макет канала усиления, который в течении месяца проходил испытания на звук и надежность.
  Не рекомендуется повторять ЭТО в таком виде
  В данный момент внутренности усилителя почти достроены. Схемы, перечни,чертежи плат на всю электронику тут https://drive.google.com/open?id=1_TpUCbYZC_GklMruCU4_cHlpZdCFp5h_. Корпус проектируется.
  Звук, даваемый усилителем, по моим ощущениям, немного отличается от ранее построенного двухтактника "Триоль РР". "Триоль SE" звучит чуть "мягче". Но это заметно не на всех записях.
  Мне звук понравился.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2020, 18:38:20 от MetalHeart »
404. Произошла ошибка.
Не удалось найти запрошенный URL на этом сервере.
  • Игорь Москва СВАО
Исправил ссылку на КД https://drive.google.com/open?id=1_TpUCbYZC_GklMruCU4_cHlpZdCFp5h_.
Поскольку исправить первое сообщение не удается повторю его снова в исправленном виде. Если модераторы поправят первое сообщение, буду признателен.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2020, 13:37:11 от Игорь Тихомиров »
14598 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2011, 23:13:48
от yooree
51 Ответов
30939 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
65 Ответов
30668 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2014, 09:50:11
от kompstar
301 Ответов
83738 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2019, 19:55:13
от Grey_Sergio
19 Ответов
5417 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 14:12:07
